3Е710В (3Е710В-1) станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Е710В (3Е710В-1)
Производитель плоскошлифовального станка 3Е710В (3Е710В-1) Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
3Е710В (3Е710В-1) станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем высокой точности. Общие сведения
Универсальный плоскошлифовальный станок высокой точности 3е710в с горизонтальным шпинделем и крестовым столом предназначен для шлифования поверхностей различных деталей с размерами не более 125 х 250 х 200 мм (ширинах длина х высота) и массой не более 50 кг.
Обрабатываемые на станке 3е710в изделия могут быть закрепленны на зеркале стола, магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении, периферией круга. В определенных границах возможно шлифование торцом круга, расположенных под углом 90° к зеркалу стола.
В пределах, допустимых кожухом, возможно шлифование пазов и фасонных поверхностей.
Станок 3е710в используется в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Конструктивные особенности плоскошлифовального станка 3Е710в
На станке возможна работа по циклу, включающему черновые и чистовые подачи, выход на размер, выхаживание. Все переключения сопровождаются световой сигнализацией. Настройка осуществляется двухпредельным датчиком.
Пыль и шлам смываются охлаждающей жидкостью, затем отделяются магнитным сепаратором, фильтром-транспортером и сбрасываются в лоток. Вместо охлаждения можно применять пылеотсасывающий агрегат. Средний уровень звука LA не должен превышать 77 дБА (корректированный уровень звуковой мощности LpA по ОСТ2 Н89-40—75 не должен превышать 93 дБА). Приставное оборудование подключается готовой электропроводкой со штепсельными разъемами.
Устройство и работа станка модели 3Е710в и его основных узлов
Внутри крестового суппорта в его нижней части закреплены узлы: механизм поперечной подачи, механизм продольного перемещения стола, механизм продольного реверса стола, механизм поперечного реверса стола, распределительная панель, гидропанель.
Станок комплектуется стандартной электромагнитной плитой.
Класс точности станка В по ГОСТ 8—77. Шероховатость обработанной поверхности Ra 0,16 мкм.
Основные технические характеристики плоскошлифовального станка 3Е710в-1
Изготовитель - Оршанский станкостроительный завод Красный борец.
- Размеры рабочего стола (длина х ширина) - 250 х 125, мм
- Предельные размеры обрабатываемой поверхности (длина х ширина) - 250 х 125 мм
- Предельная высота обрабатываемой заготовки - 200 мм
- Наибольшая масса орабатываемой детали - 50 кг
- Размеры стандартного шлифовального круга - Ø 200 х 25 х 32 мм
- Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323 - Ø D = 25 мм
- Мощность электродвигателя - 1,5 кВт
- Вес станка полный - 1,0 т
Читайте также: Электрооборудование станка 3Е710В
Габариты рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Е710в
Габариты рабочего пространства станка 3е710в
Схема цикла плоскошлифовального станка 3Е710в
Схема цикла плоскошлифовального станка 3е710в
Общий вид универсального плоскошлифовального станка 3Е710в
Фото плоскошлифовального станка 3е710в
Расположение составных частей шлифовального станка 3Е710в
Расположение составных частей шлифовального станка 3е710в
Расположение составных частей шлифовального станка 3Е710в. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей и органов управления станка 3Е710в
- Станина - 3Е710В-1.10.0.000.0.00
- Колонна - 3Е710В-1.11.0.000.0.00
- Устройство отсчета вертикальных перемещений - 3Е711ВФ1.16.2.000.0.00
- Суппорт крестовый - 3Е710В-1.20.0.000.0.00
- Стол - 3Е710В-1.21.0.000.0.00
- Механизм подач - 3Е710В-1.22.0.000.0.00
- Ограждение - 3Е711В.23.0.000.0.00-15
- Механизм отсчета поперечных перемещений - 3Е711ВФ1.15.1.000.0.00
- Механизм ручного перемещения стола - 3E710B-1.25.0.000.0.00
- Кожух - 3Е710В-1.34.0.000.0.00
- Фланцы шлифовального круга - 3Е710В-1.39.0.000.0.00
- Механизм фиксации суппорта - 3Е711В.27.0.000.0.00-15
- Гидростанция - 3Е710В-1.70.0.000.0.00
- Смазка станка - 3Е710В-1.72.0.000.0.00
- Гидрокоммуникация - 3Е710В-1.75.0.000.0.00
- Головка шлифовальная - 3Е710В-1.30.0.000.0.00
- Привод шлифовального круга - 3Е711ВФ 1.18.1.000.0.00-15
- Редуктор - 3Е710В-1.36.0.000.0.00
- Охлаждение - 3Е710В-1.60.0.000.0.00
- Электрооборудование. Размещение электрооборудования на станке - 3Е710В-1.80.0.000.0.00
- Электрооборудование. Размещение электрооборудования в шкафу - 3Е710В-1.83.0.000.0.00
- Пульт управления - 3E710B-1.84.0.000.0.00
- Электрошкаф - 3Е710В-1.86.0.000.0.00
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком 3Е710в
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком 3Е710в. Смотреть в увеличенном масштабе
Пульт управления плоскошлифовальным станком 3Е710в
- Рукоятка крана охлаждения
- Кронштейн установки индикатора
- Тумблер «Освещение включено—отключено»
- Лампа «Станок включен»
- Кронштейн установки микрометрической головки
- Упоры регулирования длины продольного хода стола
- Рычаг продольного реверса
- Болт фиксации суппорта
- Колодка смазки
- Кнопка регулирования количества смазки
- Маховик тонкой вертикальной подачи
- Рукоятка включения тонкой вертикальной подачи
- Маховик вертикальной подачи
- Кнопка блокировки ускоренного перемещения шлифовальной головки
- Маховик тонкой поперечной подачи
- Рукоятка включения тонкой поперечной подачи
- Маховик поперечной подачи
- Рукоятка «Пуск—стоп—разгрузка»
- Рукоятка регулирования скорости продольного перемещения стола
- Кнопка «Общий стоп»
- Переключатель «Шлифовальная головка вверх—вниз»
- Переключатель «Охлаждение включено—выключено»
- Переключатель «Приспособление включено—выключено»
- Кнопка «Стоп гидропривода»
- Кнопка «Стоп шлифовального круга»
- Переключатель «Пуск шлифовального круга» — «Пуск гидропривода»
- Вводной автомат
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Е710в
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3е710в
Схема кинематическая плоскошлифовального станка 3Е710в. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные механизмы и движения в станке. На станине смонтирована колонна. Крестовый суппорт В перемешается по горизонтальным направляющим качения станины. Стол совершает продольное возвратно поступательное движение на горизонтальных направляющих качения. Шлифовальная головка перемещается по вертикальным направляющим колонны. В станке смонтированы механизмы вертикальной и поперечной подачи, а также гидропривод.
Кинематика станка
Главное движение шпиндель и шлифовальный круг получают от электродвигателя через ременную передачу.
Устройство и работа станка 3е710в и его составных частей
Колонна 1 (рис. 10) обеспечивает вертикальное перемещение шлифовальной головки 4 по двум замкнутым направляющим качения. Направляющие поверхности образованы самой колонной 1 и планками 3, 7, привернутыми к ее передней поверхности. Переднее и заднее окна защищены щитками, перемещающимися в пазах боковых планок 2. Правая планка имеет Т-образный паз, в котором перемещается микрометрический упор устройства отсчета вертикальных перемещений. Для ограничения ускоренного подъема шлифовальной головки 4 вверх в верхней части колонны 1 установлен путевой выключатель. Направляющие колонна—шлифовальная головка 4 собраны с предварительным натягом. В поперечной плоскости натяг осуществляется за счет тарированных тарельчатых пружин 8, в продольной — клином 5. К нижней плоскости колонны 1 крепится редуктор вертикальных перемещений.
Устройство отсчета поперечных перемещений (рис. 11) устанавливается с левой стороны на станине и служит для точного отсчета поперечных перемещений. На планке 1 устройства имеется паз, в котором перемешается подпружиненный кронштейн 2 с индикатором 4, На крестовом суппорте установлен упор 3. Величину перемещения настраивают по концевым мерам длины, которые помещают на планке 1 между измерительным наконечником индикатора 3 и упором 4.
Устройство отсчета вертикальных перемещений (рис. 12, 13) предназначено для точных отсчетов вертикальных перемещений и состоит из кронштейна 2 с индикатором 3, закрепленном на корпусе шлифовальной головки и микрометрического упора 5, установленного в Т-образном пазу планки 1, закрепленной на колонне.
Для предотвращения поломки индикатора упор подпружинен и перемешается при приложении незначительного усилия. Для отсчета грубых перемещений на колонне установлена линейка 6, а в кронштейне индикатора имеется указатель 7.
Привод шлифовального круга. Шпиндель шлифовального круга приводится во вращение от электродвигателя 1, через ременную передачу 2. Натяжение ремня 2 осуществляется винтом 3, перемещающим кронштейн 4.
Кронштейн 4 крепится винтами 5 к заднему торцу корпуса шлифовальной головки. Снятие шкива 6 с конуса шпинделя производится винтом 7, который при его вывинчивании стягивает шкив 6 с конуса шпинделя.
Суппорт крестовый 5 (рис. 15—16) обеспечивает продольное и поперечное перемещение стола. Верхние продольные (V-образная и плоская) направляющие служат для продольного, а нижние поперечные (V-образная 4 и плоская 7) для поперечного перемещения.
К нижней поверхности суппорта 5 крепится кронштейн 3 гайки поперечной подачи. Автоматическое (гидравлическое) перемещение стола происходит за счет подачи масла в гидроцилиндры 7, расположенные на суппорте между направляющими. Для реверсирования перемещения стола на передней стенке суппорта установлен рычаг 6 реверса, связанный посредством рычагов с гидропанелью, установленной в станине. Там же установлен механизм фиксации суппорта. Допуск к болту 2 фиксации осуществляется с лицевой стенки суппорта через окно.
Перед подъемом суппорта необходимо освободить гайку поперечной подачи, зафиксированную в кронштейне 3 и отсоединить шланги гидропривода и металлорукавов электрооборудования,
Стол 1 (рис. 17) имеет рабочую поверхность с одним Т-образным пазом для крепления обрабатываемой детали магнитной плиты или приспособления. Снизу имеется V- образная и плоская направляющие скольжения продольного перемещения. К передней стенке стола крепится планка с кулачками 3 и упорами 6 продольного реверсирования. Величина продольного хода устанавливается в зависимости от длины обработки. Кулачки 3 с упорами 6 фиксируются вращением кнопки 4. Для расфиксации кулачков с планкой кнопкой 4 ослабить клиновой зажим. Рейка 5 ручного перемещения стола устанавливается на передней стенке. Патрубок 8 предназначен для слива охлаждающей жидкости со стола.
Ограждение стола 1 (рис. 18) предназначено для предохранения от разбрызгивания охлаждающей жидкости. Регулирование по высоте производится посредством набора передних и задних щитков 2,
Механизм подач (рис. 19) обеспечивает ручную поперечную подачу; ручную вертикальную подачу; автоматическое ускоренное перемещение шлифовальной головки.
Механизм скомпонован на одной плите 2 и устанавливается на передней стенке станины. Сверху плиты 2 установлены кнопки 16 микронных подач. Переключение на тонкую или грубую ручную поперечную или вертикальную подачи осуществляется поворотом рукоятки 19, ввернутой во фланец 18, грубая ручная подача — маховиком 1 и 15. При этом червяк 20 выводится из зацепления.
Вертикальная подача имеет блокировку: при ускоренном перемещении кнопку 14, расположенную на оси маховика 15, следует вытянуть на себя, отключив тем самым маховик от карданного вала 7, соединяющего механизм с редуктором вертикальных подач; при этом вал 12, перемещаясь, включает микропереключатель, разрешающий включение электродвигателя ускоренного перемещения шлифовальной головки.
Механизм ручного продольного перемещения стола (рис. 20) предназначен для ручного продольного перемещения стола. Смонтирован в отдельном корпусе 2 с маховиком 4 и устанавливается на крестовом суппорте с левой стороны. Оба положения реечной шестерни / механизма — рабочее и холостое — фиксируются кнопкой 5, расположенной на корпусе 2. В рабочем положении предусмотрена блокировка включения гидравлического продольного перемещения стола. При шлифовании вручную поверхностей коротких деталей не более 10 мм следует пользоваться рукояткой 3, которая находится в комплекте принадлежностей. Регулировку блокировки включения гидравлического продольного перемещения стола производить винтом 6.
Механизм фиксации суппорта (рис. 21) предназначен для фиксации суппорта от поперечных перемещений. Фиксация осуществляется прижатием пластины 1, закрепленной на станине планкой 2 к корпусу 3 поворотом болта 4.
Головка шлифовальная (рис. 22). Шпиндель 1 в гильзе 2 корпуса смонтирован на подшипниках качения. В передней опоре установлен роликоподшипник с коническим отверстием на внутреннем кольце, а в задней — два радиально-упорных, собранных с предварительным натягом. В нижней части корпуса шлифовальной головки установлен винт 6 вертикальной подачи.
Фланцы шлифовального круга (рис. 23). Шлифовальный круг 1 установлен между двумя фланцами 2 и 3, которые с помощью резьбы затягивают шлифовальный круг 1. Балансировка шлифовального круга производится балансировочными грузами 7, установленными в пазу переднего фланца 2. Снятие шлифовального круга 1 с конуса производится винтом 5, который при его вывинчивании стягивает шлифовальный круг 1 вместе с фланцами 2 и 3 с конуса шпинделя.
Кожух шлифовального круга (рис. 24) выполнен сварным из листового металла и соответствует требованиям норм техники безопасности по ГОСТ 12.2.001—74. Передняя крышка 2 — съемная, крепится двумя винтами 5, 6. Сопли 1 охлаждающей жидкости крепится справа на корпусе кожуха 7. Слева расположен регулируемый по высоте щиток 8 для уменьшения разбрызгивания охлаждающей жидкости. Подача охлаждающей жидкости регулируется рукояткой 3 и краном 4, Спереди на крышке устанавливается приспособление для выверки по индикатору положения обрабатываемой детали по отношению к продольному и поперечному ходу стола.
Редуктор вертикальной подачи (рис. 25) предназначен для передачи движения от механизма подач на ходовой винт 5 шлифовальной головки и установлен на нижней поверхности колонны. Собран в отдельном корпусе 1 и состоит из червяка 4 и червячной шестерни 3. Одним концом червяк 4 шлицевым соединением соединен с карданным валом механизма подач, а на другом конце установлен шкив 2 ускоренного перемещения.
Охлаждение (рис. 26). Бак охлаждения 2 обеспечивает отстаивание охлаждающей жидкости, в процессе которого оседают абразивные частицы, а магнитный сепаратор 3 очищает ее от металлического шлама. Привод насоса 1 охлаждения и магнитного сепаратора 3 производится от отдельных электродвигателей. Поток жидкости из сопла должен быть направлен в зону шлифования. Наличие на обрабатываемых деталях продольных штрихов свидетельствует о
Гидрооборудование шлифовального станка 3е710в
Гидравлическая схема плоскошлифовального станка 3е710в
Схема гидравлическая плоскошлифовального станка 3Е710в. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидропривод станка осуществляет:
- продольное возвратно-поступательное перемещение стола с регулируемой скоростью;
- смазку направляющих стола и крестового суппорта, винта и направляющих вертикальной подачи, винта поперечной подачи.
Управление гидроприводом станка 3е710в
Управление гидроприводом станка включает в себя следующие элементы:
- кнопка 36 — «Пуск гидропривода» (рис. 5, табл. 2).
- кнопка 34 — «Стоп гидропривода»;
- рукоятка 20 крана гидропанели «Пуск», «Стоп», «Разгрузка».
- Положение рукоятки «Пуск» соответствует возвратно-поступательному перемещению стола
- Положение «Стоп» — остановке стола и сохранению давления в гидросистеме
- положение «Разгрузка» — остановке стола и разгрузке системы от давления
- рукоятка 21 дросселя «Скорость стола»;
- дроссели 4 регулирования паузы при реверсе стола (рис. 29, табл. 5);
- дроссели 5 регулирования плавности разгона стола
3Е710в станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 3Е710в
| Наименование параметра | 3Г71 | 3Е711в | 3Е710в |
| Основные параметры | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В | В |
| Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм | 630 х 200 х 320 | 630 х 200 х 375 | 250 х 125 х 200 |
| Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наибольшем диаметре шлифовального круга, мм | 325 | ||
| Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наименьшем диаметре шлифовального круга, мм | 375 | ||
| Наибольшее расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 80..445 | 500 | 90..300 |
| Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг | 220 | 50 | |
| Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии | |||
| Размер образца-изделия, мм | 380 х 120 х 80 | ||
| плоскостность, мкм | 4 | ||
| параллельность, мкм | 5 | ||
| шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra | 0,16 | ||
| Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм | 25 | ||
| Рабочий стол станка | |||
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 630 х 200 | 630 х 200 | 250 х 125 |
| Наибольшее ручное / автоматическое продольное перемещение стола, мм | 710 | 700 | 320 / 300 |
| Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 5..20 | 2..35 | 2..25 |
| Перемещение стола за один оборот маховика механизма продольного перемещения, мм | 15,3 | 4 | |
| Суппорт стола. Механизм поперечной подачи стола | |||
| Наибольшее ручное поперечное перемещение стола/ автоматическое, мм | 235 | 250/ 245 | |
| Цена деления лимба маховика поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 | |
| Цена деления лимба микрометрической подачи поперечного перемещения, мм | 0,01 | 0,001 | |
| Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм | 0,3...4,2 | 0,3..30 | |
| Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин | 1,5 | ||
| Шлифовальная головка. Шлифовальный круг | |||
| Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки при новом круге, мм | 365 | 200 | |
| Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной головки, м/мин | 0,27 | 0,3 | |
| Размеры шлифовального круга (диаметр наименьший..наибольший х диаметр посадочного отверстия х высота), мм | 250 х 32 х 76 | 250 х 40 х 76 | 110..200 х 32 х 25 |
| Диаметр конца шлифовального шпинделя, мм | 25 | ||
| Число оборотов шлифовального круга в минуту | 2740 | 3340 | |
| Наибольшая скорость резания, м/с | 35 | 35 | |
| Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм | 0,001 | 0,002 | |
| Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм | 0,0005 | 0,0005 | |
| Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,005), мм | 0,005...0,05 | - | |
| Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,002), мм | - | 0,08..0,002 | |
| Количество электродвигателей на станке | 5 | 7 | 5 |
| Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт | 2,2 | 4 (М1) | 1,5 |
| Электродвигатель гидропривода стола, кВт | 1,1 | 3,0 (М2) | 0,75 |
| Электродвигатель вентилятора охлаждения масла в гидростанции, кВт | - | 0,09 (М3) | - |
| Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт | - | 0,18 (М11) | - |
| Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт/ об/мин | 0,18 | 0,55 (М8) | 0,18 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин | 0,125 | 0,15 М6 | 0,12 |
| Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт | 0,08 | 0,12 М7 | 0,09 |
| Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 3,685 | 8,09 | 2,64 |
| род тока питающей сети | 50Гц, 380/220 В | 50Гц, 380 В | 50Гц, 380 В |
| Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 1870 х 1550 x 1980 | 2000 х 1770 х 1920 | 1150 х 1145 х 1585 |
| Масса станка, кг | 2000 | 2550 | 1000 |
3Е711ВФ1, 3Е711АФ1, 3Е711В, 3Е721ВФ1-1, 3Е721АФ1-1, 3Е721В-1, 3Е711В1-1, 3Е710А Станки плоскошлифовальные. Руководство по эксплуатации, Орша, 1986 г,
ОСЗ, г.Орша, 1986 г, Формат: pdf, 34,6 Мб
3Д711ВФ11, 3Д711ВФ1-1, 3Е711ВФ2 Станки плоскошлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем. Руководство по эксплуатации
ОСЗ, г.Орша, 1989 г, Формат: pdf, 18,7 Мб
3Е711ВФ1 Электросхема
ОСЗ, г.Орша, , Формат: djvu, 3,3 Мб
У37-821 (3Д711) Устройство микропрограммного управления. Плата поперечных подач. Электрооборудование
ОСЗ, г.Орша, 1989 г, Формат: djvu, 16,7 Мб
3е710А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3е710В-1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е711В-1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е711АФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е711ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е711ВФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е711ВФ3-1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е711ЕВ-1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Д711ВФ11Л Отраслевой каталог-справочник. Скачать
