Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > 3е710в
3Е710В (3Е710В-1) Электрооборудование станка
3Е710в общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Е710В (3Е710В-1)
Производитель плоскошлифовального станка 3Е710В (3Е710В-1) Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
3Е710В (3Е710В-1) станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем высокой точности. Общие сведения
Универсальный плоскошлифовальный станок высокой точности 3е710в с горизонтальным шпинделем и крестовым столом предназначен для шлифования поверхностей различных деталей с размерами не более 125 х 250 х 200 мм (ширинах длина х высота) и массой не более 50 кг.
Обрабатываемые на станке 3е710в изделия могут быть закрепленны на зеркале стола, магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении, периферией круга. В определенных границах возможно шлифование торцом круга, расположенных под углом 90° к зеркалу стола.
В пределах, допустимых кожухом, возможно шлифование пазов и фасонных поверхностей.
Станок 3е710в используется в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Конструктивные особенности плоскошлифовального станка 3Е710в
На станке возможна работа по циклу, включающему черновые и чистовые подачи, выход на размер, выхаживание. Все переключения сопровождаются световой сигнализацией. Настройка осуществляется двухпредельным датчиком.
Пыль и шлам смываются охлаждающей жидкостью, затем отделяются магнитным сепаратором, фильтром-транспортером и сбрасываются в лоток. Вместо охлаждения можно применять пылеотсасывающий агрегат. Средний уровень звука LA не должен превышать 77 дБА (корректированный уровень звуковой мощности LpA по ОСТ2 Н89-40—75 не должен превышать 93 дБА). Приставное оборудование подключается готовой электропроводкой со штепсельными разъемами.
Устройство и работа станка модели 3Е710в и его основных узлов
Внутри крестового суппорта в его нижней части закреплены узлы: механизм поперечной подачи, механизм продольного перемещения стола, механизм продольного реверса стола, механизм поперечного реверса стола, распределительная панель, гидропанель.
Станок комплектуется стандартной электромагнитной плитой.
Класс точности станка В по ГОСТ 8—77. Шероховатость обработанной поверхности Ra 0,16 мкм.
Основные технические характеристики плоскошлифовального станка 3Е710в-1
Изготовитель - Оршанский станкостроительный завод Красный борец.
  • Размеры рабочего стола (длина х ширина) - 250 х 125, мм
  • Предельные размеры обрабатываемой поверхности (длина х ширина) - 250 х 125 мм
  • Предельная высота обрабатываемой заготовки - 200 мм
  • Наибольшая масса орабатываемой детали - 50 кг
  • Размеры стандартного шлифовального круга - Ø 200 х 25 х 32 мм
  • Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323 - Ø D = 25 мм
  • Мощность электродвигателя - 1,5 кВт
  • Вес станка полный - 1,0 т
Габариты рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Е710в
габариты рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Е710в
Габариты рабочего пространства станка 3е710в
Схема цикла плоскошлифовального станка 3Е710в
Схема цикла плоскошлифовального станка 3е710в
Общий вид универсального плоскошлифовального станка 3Е710в
Фото плоскошлифовального станка 3е710в
Фото универсального плоскошлифовального станка 3Е710в
Расположение составных частей шлифовального станка 3Е710в
Расположение составных частей шлифовального станка 3е710в
Расположение составных частей шлифовального станка 3Е710в. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей и органов управления станка 3Е710в
  1. Станина - 3Е710В-1.10.0.000.0.00
  2. Колонна - 3Е710В-1.11.0.000.0.00
  3. Устройство отсчета вертикальных перемещений - 3Е711ВФ1.16.2.000.0.00
  4. Суппорт крестовый - 3Е710В-1.20.0.000.0.00
  5. Стол - 3Е710В-1.21.0.000.0.00
  6. Механизм подач - 3Е710В-1.22.0.000.0.00
  7. Ограждение - 3Е711В.23.0.000.0.00-15
  8. Механизм отсчета поперечных перемещений - 3Е711ВФ1.15.1.000.0.00
  9. Механизм ручного перемещения стола - 3E710B-1.25.0.000.0.00
  10. Кожух - 3Е710В-1.34.0.000.0.00
  11. Фланцы шлифовального круга - 3Е710В-1.39.0.000.0.00
  12. Механизм фиксации суппорта - 3Е711В.27.0.000.0.00-15
  13. Гидростанция - 3Е710В-1.70.0.000.0.00
  14. Смазка станка - 3Е710В-1.72.0.000.0.00
  15. Гидрокоммуникация - 3Е710В-1.75.0.000.0.00
  16. Головка шлифовальная - 3Е710В-1.30.0.000.0.00
  17. Привод шлифовального круга - 3Е711ВФ 1.18.1.000.0.00-15
  18. Редуктор - 3Е710В-1.36.0.000.0.00
  19. Охлаждение - 3Е710В-1.60.0.000.0.00
  20. Электрооборудование. Размещение электрооборудования на станке - 3Е710В-1.80.0.000.0.00
  21. Электрооборудование. Размещение электрооборудования в шкафу - 3Е710В-1.83.0.000.0.00
  22. Пульт управления - 3E710B-1.84.0.000.0.00
  23. Электрошкаф - 3Е710В-1.86.0.000.0.00
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком 3Е710в
Расположение органов управления плоскошлифовальным станком 3Е710в. Смотреть в увеличенном масштабе
Пульт управления плоскошлифовальным станком 3Е710в
  1. Маховик ручного продольного перемещения стола
  2. Рукоятка крана охлаждения
  3. Кронштейн установки индикатора
  4. Тумблер «Освещение включено—отключено»
  5. Лампа «Станок включен»
  6. Кронштейн установки микрометрической головки
  7. Упоры регулирования длины продольного хода стола
  8. Рычаг продольного реверса
  9. Болт фиксации суппорта
  10. Колодка смазки
  11. Кнопка регулирования количества смазки
  12. Маховик тонкой вертикальной подачи
  13. Рукоятка включения тонкой вертикальной подачи
  14. Маховик вертикальной подачи
  15. Кнопка блокировки ускоренного перемещения шлифовальной головки
  16. Маховик тонкой поперечной подачи
  17. Рукоятка включения тонкой поперечной подачи
  18. Маховик поперечной подачи
  19. Рукоятка «Пуск—стоп—разгрузка»
  20. Рукоятка регулирования скорости продольного перемещения стола
  21. Кронштейн установки индикатора
  1. Кнопка «Общий стоп»
  2. Переключатель «Шлифовальная головка вверх—вниз»
  3. Переключатель «Охлаждение включено—выключено»
  4. Переключатель «Приспособление включено—выключено»
  5. Кнопка «Стоп гидропривода»
  6. Кнопка «Стоп шлифовального круга»
  7. Переключатель «Пуск шлифовального круга» — «Пуск гидропривода»
  8. Вводной автомат
Электрооборудование плоскошлифовального станка 3Е710В-1. 1982 год
Общие сведения
  • Цепь управления катушками пускателей ~24 В
  • Цепи освещения ~24 В
  • Цепь управления электрическим реверсом стола ~24 В
  • цепь электромагнитной плиты постоянный =110 В
На станке (см. рис. 1, 2, 3) установлены асинхронные электродвигатели
  • M1 - электродвигатель шлифовального круга - 4АХ80В4У3; 1,5 кВт, 1500 об/мин
  • М2 - электродвигатель насоса охлаждения Х44-22 ТУ2-024-4924-75
  • М3 - электродвигатель магнитного сепаратора - 4АА50В4У3; 0,09 кВт, 1500 об/мин
  • М4 - электродвигатель насоса гидравлики стола - 4АХ71В4У3; 0,75 кВт, 1500 об/мин
  • M5 - электродвигатель ускоренного хода шлифовальной головки - 4АА56В4У3; 0,18 кВт, 1500 об/мин
Суммарная мощность всех электродвигателей 2,64 кВт.
Электрическая схема плоскошлифовального станка 3Е710В-1.80.0.000.0.00 Э3
Электрическая схема плоскошлифовального станка 3Е710В. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание режимов работы
(см.рис.2)
Станок включается в сеть вводным автоматическим выключателем QFl. При этом на боковой стенке электрошкафа загорается сигнальная лампочка молочного цвета HL1 - "Станок включен". Выключателями SB2 и SB4 осуществляется запуск электродвигателей: шлифовального круга M1 и гидропривода М4 соответственно.
Включение электродвигателя гидропривода М4 возможно только в том случае, если рукоятка установки скорости стола находится в нулевом положении и микровыключатель SQ4 отжат.
Ускоренное перемещение шлифовальной головки "вверх-вниз" осуществляется переключателем SA3 при нажатом микровыключателе SQ2 (ручка перемещения шлифовальной головки "Вверх-вниз" отсоединена от кинематической цепи.)
Для ограничения ускоренного перемещения шлифовальной головки вверх служит микровыключатель SQ3.
Переключателем SA4 осуществляется запуск электродвигателей: насоса охлаждения М2 и магнитного сепаратора М3. На станке предусмотрен электрический реверс стола. Направление движения стола "Вправо-влево" задается переключателем SA1. Команды на реверс стола выдаются герконовыми выключателями SQ6 и SQ7 на плату управления A1.
На станке возможна работа с приспособлением, подключение которого производится через розетку Х7 и осуществляется переключателем SA2.
Останов электродвигателей шлифовального круга и гидропривода осуществляется нажатием выключателей SB3 и SB5 соответственно, насоса охлаждения и магнитного сепаратора переключателем SA4. Общий стоп станка осуществляется выключателем SB1 "Все стоп".
Система сигнализации и защиты
Электросхемой станка предусмотрена сигнальная лампочка молочного цвета HL1 "Станок включен", расположенная на левой боковой стенке элекрошкафа.
Защита от токов короткого замыкания осуществляется электромагнитными расцепителями автоматического выключателя QFI и предохранителями, от перегрузок тепловыми реле в соответствии с табл.4
Нулевую защиту осуществляют катушки магнитных пускателей KM1...КМ7.
3Е710в станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 3Е710в
Наименование параметра 3Г71 3Е711в 3Е710в
Класс точности по ГОСТ 8-82 В В В
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм 630 х 200 х 320 630 х 200 х 375 250 х 125 х 200
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наибольшем диаметре шлифовального круга, мм 325
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наименьшем диаметре шлифовального круга, мм 375
Наибольшее расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм 80..445 500 90..300
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг 220 50
Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии
Размер образца-изделия, мм 380 х 120 х 80
плоскостность, мкм 4
параллельность, мкм 5
шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra 0,16
Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм 25
Рабочий стол станка
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 630 х 200 630 х 200 250 х 125
Наибольшее ручное / автоматическое продольное перемещение стола, мм 710 700 320 / 300
Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 5..20 2..35 2..25
Перемещение стола за один оборот маховика механизма продольного перемещения, мм 15,3 4
Суппорт стола. Механизм поперечной подачи стола
Наибольшее ручное поперечное перемещение стола/ автоматическое, мм 235 250/ 245
Цена деления лимба маховика поперечного перемещения, мм 0,05 0,05
Цена деления лимба микрометрической подачи поперечного перемещения, мм 0,01 0,001
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм 0,3...4,2 0,3..30
Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин 1,5
Шлифовальная головка. Шлифовальный круг
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки при новом круге, мм 365 200
Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной головки, м/мин 0,27 0,3
Размеры шлифовального круга (диаметр наименьший..наибольший х диаметр посадочного отверстия х высота), мм 250 х 32 х 76 250 х 40 х 76 110..200 х 32 х 25
Диаметр конца шлифовального шпинделя, мм 25
Число оборотов шлифовального круга в минуту 2740 3340
Наибольшая скорость резания, м/с 35 35
Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм 0,001 0,002
Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм 0,0005 0,0005
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,005), мм 0,005...0,05 -
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,002), мм - 0,08..0,002
Количество электродвигателей на станке 5 7 5
Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт 2,2 4 (М1) 1,5
Электродвигатель гидропривода стола, кВт 1,1 3,0 (М2) 0,75
Электродвигатель вентилятора охлаждения масла в гидростанции, кВт - 0,09 (М3) -
Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт - 0,18 (М11) -
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт/ об/мин 0,18 0,55 (М8) 0,18
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин 0,125 0,15 М6 0,12
Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт 0,08 0,12 М7 0,09
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт 3,685 8,09 2,64
род тока питающей сети 50Гц, 380/220 В 50Гц, 380 В 50Гц, 380 В
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 1870 х 1550 x 1980 2000 х 1770 х 1920 1150 х 1145 х 1585
Масса станка, кг 2000 2550 1000
  1. Станок плоскошлифовальный 3Е710В-1. Руководство по эксплуатации 3Е710В-1.00.0.000.0.00 РЭ, 1982
3Е711ВФ1    Электросхема
ОСЗ, г.Орша, , Формат: djvu, 3,3 Мб
  3е710А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3е710В-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711В-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711АФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ3-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ЕВ-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д711ВФ11Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
