Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > 3е711в
3Е711В станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
3Е711В общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Е711В
Производитель плоскошлифовального станка 3Е711В Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
Универсальный плоскошлифовальный станок высокой точности 3Е711В с горизонтальным шпинделем заменил устаревший станок 3Г71.
  1. 3Б70В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 160 х 400
  2. 3Г71 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 200 х 630
  3. 3Г71М - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 200 х 630
  4. 3Д711АФ10-1 (Орша 2045) - станок плоскошлифовальный с крестовым столом, 200 х 450
  5. 3Д711ВФ11 - станок плоскошлифовальный с УЦИ, 200 х 630
  6. 3Е710В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 125 х 250
  7. 3Е711АФ1 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности с УЦИ, 200 х 630
  8. 3Е711В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 200 х 630
  9. 3Е711ВФ1 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем с УЦИ, 200 х 630
  10. 3Е711ВФ2 - станок плоскошлифовальный с ЧПУ, 200 х 630
  11. 3Е721 - (ОШ-550) станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 320 х 630
  12. 3701 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности, 125 х 400
  13. 3711 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности, 200 х 630
  14. Орша-Ф32Ш - станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1400
  15. Орша-Ф32У - станок консольно-фрезерный универсальный, 320 х 1400
  16. СФ-1 - станок сверлильно-фрезерный настольный, Ø 23
  17. ТШ-1 - станок настольный точильно-шлифовальный, Ø 250
  18. ТШ-2 - станок точильно-шлифовальный, Ø 300
  19. ТШ-3 - станок точильно-шлифовальный, Ø 400
  20. ТШ-4 - станок точильно-шлифовальный, Ø 400
3Е711В станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем высокой точности. Общие сведения
Универсальный плоскошлифовальный станок высокой точности с горизонтальным шпинделем и крестовым столом 3Е711В предназначен для шлифования поверхностей периферией круга. В определенных границах возможна обработка поверхностей, расположенных под углом 90° к зеркалу стола.
Плоскошлифовальный станок 3Е711В предназначен для шлифования плоских поверхностей различных изделий, закрепленных на зеркале стола, магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении. В пределах, допустимых кожухом, возможно шлифование пазов и фасонных поверхностей.
По специальному заказу за отдельную плату вместе со станком может быть поставлен ряд приспособлений, расширяющих технологические возможности станка.
Станок 3Е711В используется в единичном, мелкосерийном и серийном производстве.
Станок комплектуется стандартной электромагнитной плитой.
Неплоскостность и непараллельность обработанных поверхностей образца размерами 120 х 240 мм не более 0,004 мм.
Класс точности станка В по ГОСТ 8—77. Шероховатость обработанной поверхности Ra 0,16 мкм.
Конструктивные особенности плоскошлифовального станка 3Е711В
На станке возможна работа по циклу, включающему черновые и чистовые подачи, выход на размер, выхаживание. Все переключения сопровождаются световой сигнализацией. Настройка осуществляется двухпредельным датчиком.
Пыль и шлам смываются охлаждающей жидкостью, затем отделяются магнитным сепаратором, фильтром-транспортером и сбрасываются в лоток. Вместо охлаждения можно применять пылеотсасывающий агрегат. Средний уровень звука LA не должен превышать 77 дБА (корректированный уровень звуковой мощности LpA по ОСТ2 Н89-40—75 не должен превышать 93 дБА). Приставное оборудование подключается готовой электропроводкой со штепсельными разъемами.
Устройство и работа станка модели 3Е711В и его основных узлов
Внутри крестового суппорта в его нижней части закреплены узлы: механизм поперечной подачи, механизм продольного перемещения стола, механизм продольного реверса стола, механизм поперечного реверса стола, распределительная панель, гидропанель.
Современные аналоги плоскошлифовального станка 3Е711В
3Д711ВФ11 - 600 х 200, производитель Оршанский станкостроительный завод Красный борец
3Л741ВФ10 - 600 х 200, производитель Липецкий станкостроительный завод
Основные технические характеристики плоскошлифовального станка 3е711в
Изготовитель - Оршанский станкостроительный завод Красный борец.
  • Размеры рабочего стола (длина х ширина) - 630 х 200, мм
  • Предельные размеры обрабатываемой поверхности (длина х ширина) - 630 х 200 мм
  • Предельная высота обрабатываемой заготовки - 325 мм
  • Наибольшая масса орабатываемой детали - 220 кг
  • Размеры стандартного шлифовального круга - Ø 250 х 40 х 76 мм
  • Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323 - Ø D = 40 мм
  • Мощность электродвигателя - 4 кВт
  • Вес станка полный - 2,5 т
Габариты рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Е711В
габариты рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Е711В
Габариты рабочего пространства станка 3е711в
Посадочные и присоединительные базы плоскошлифовального станка 3Е711В
шпиндель плоско-шлифовального станка 3Е711В
Посадочные и присоединительные базы шлифовального станка 3е711в
Схема цикла плоскошлифовального станка 3Е711В
Схема цикла плоскошлифовального станка 3е711в
Общий вид универсального плоскошлифовального станка 3Е711В
Фото плоскошлифовального станка 3е711в
Фото универсального плоскошлифовального станка 3Е711В
Расположение составных частей и органов управления плоскошлифовального станка 3Е711В
Расположение составных частей и органов управления универсального плоскошлифовального станка 3Е711В
Расположение составных частей и органов управления шлифовального станка 3е711в
Перечень составных частей и органов управления станка 3Е711В
  1. бак с СОЖ
  2. крестовый стол
  3. продольный стол
  4. защитный кожух
  5. шлифовальная бабка
  6. колонна
  7. электрошкаф
  8. пульт управления
  9. ручное перемещение стола
  10. вертикальное перемещение бабки
  11. поперечная подача
  12. станина
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Е711В
Кинематическая схема плоскошлифовального станк 3Е711В
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3е711в
Схема кинематическая плоскошлифовального станка 3Е711В. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные механизмы и движения в станке. На станине А смонтирована колонна Б. Крестовый суппорт В перемешается по горизонтальным направляющим качения станины. Стол Д совершает продольное возвратно поступательное движение на горизонтальных направляющих качения. Шлифовальная головка Г перемещается по вертикальным направляющим колонны. В станке смонтированы механизмы вертикальной Е и поперечной Ж подачи, а также гидропривод.
Кинематика станка
Главное движение шпиндель II и шлифовальный круг получают от электродвигателя М1 через ременную передачу.
Поперечная подача крестового суппорта осуществляется от электродвигателя постоянного тока М2 через косозубые колеса Z=34/100, Z=60/100 и ходовой винт VII. При включении муфты вправо – ( колесо Z=100) происходит автоматическая подача суппорта – непрерывная или прерывиста на каждый ход или двойной ход стола. Для обеспечения прерывистой подачи при продольном реверсе стола дается команда на включение двигателя М2 от бесконтактного путевого переключателя.
Продольная подача. Возвратно-поступательное перемещение стола можно осуществить вручную или от гидропривода. Ручную подачу осуществляют маховичком 1 со встроенным в него планетарным механизмом. Сателлиты с z=18 и 2=19 обкатываются вокруг неподвижного центрального колеса с z=19 и через колесо с z=20 вращают реечное колесо с z=18 и рейку. Продольное перемещение стола за один оборот маховичка 1 равно Snp = 11,3 мм.
Схема гидравлическая плоскошлифовального станка 3Е711В
Гидравлическая схема плоскошлифовального станка 3е711в
1. Схема гидравлическая плоскошлифовального станка 3Е711В. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема гидравлическая плоскошлифовального станка 3Е711В. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая система для гаммы плоскошлифовальных станков ЗЕ711В предназначена:
  • для продольного реверсированого перемещения стола
  • вывода его в зону загрузки по окончании цикла обработки
  • привода механизма автоматической вертикальной подачи и централизованного автоматического смазывания
Гидростанция снабжена установкой для охлаждения масла.
Продольное перемещение стола производится от сдвоенного лопастного насоса 1. Пуск двигателя стола выполняется краном 7 (1), установленным в положении Б. В положении А дросселирующего гидроусилителя 22 масло от насоса 1 (малой подачи) поступает по цепи 1-59-58-7/-73-22-64 под торец дросселирующего гидрораспределителя 9, а слив из-под другого его торца происходит по цепи 65-22, и гидрораспределитель занимает положение Б. При этом масло подается в правую полость гидроцилиндра 26 от насоса большой подачи по цепи 1-51-28-49-3-52-11-53 и стол перемещается влево одновременно происходит дополнительное питание линии нагнетания большего от меньшего по цепи 58-7/1/-72-4-52-24/2/-52, что обеспечивает устойчивые малые скорости стола. Из левой полости гидроцилиндра масло сливается по цепи 54-11-55-9-56-8-62-18. Насос большой производительности создает давление управления. Это давление поддерживается постоянным за счет слива избытка масла через напорный золотник 6 и магистраль 62.
Стол движется влево до тех пор, пока кулачок реверса не установит кран реверса 27, в положение Б. При этом масло при цепи 58-27-51 поступает под левый торец распределителя 12 и он занимает правое положение, соединяя магистрали 53 и 63. Распределитель 11 займет положение Б позже, так как давление под его торец поступает после реверса распределителя 12 Поэтому в этот момент в цепи 52-11-59-12-62 будет создаваться давление, которое поднимает клапан 5 и произойдет разгрузка насоса 1. Когда распределитель 11 займет положение Б клапан 5 опуститься и масло поступит в левую полость гидроцилиндра 26 и стол перемещается вправо. Регулирование плавности реверса стола осуществляют дроссели на линии управления распределителя 11.
Распределитель 12 соединяет магистрали 54 и 63. Давление в магистрали 54 соответствует наладке дросселя 8 в скорости перемещения стола. Это давление определяет величину подъема клапана 5, и следовательно, величину давления в магистрали 52. Поэтому любому изменению давления на сливе из гидроцилиндра стола соответствует изменение давления в напорной магистрали. После окончания цикла обработки электромагнит ЭМ1 отключается и распределитель 22 занимает положение Б. Масло по цепи 1-59-58 -7(1) -72-22 поступает в магистраль 65 и распределитель 21 займет положение Б, а распределитель 9 – положение В. Тогда после переключения крана реверса 27 в положение А распределитель перемещается влево, а распределитель 77 в положение Б, и масло по цепи 1-59-2-58-7-72-4-52-24(2)-52-22-54 продолжает поступать в левую полость гидроцилиндра 26, а слив осуществляется по цепи 53-11-55-9-69-24(1)-1-69-21- 75. Стол движется с малой скоростью вправо до жесткого упора, а затем происходит торможение стола.
При остановке стола краном 7 /1/ масло сливается в бак по цепи 1-51-28-49-3-52-9-62-25-57. При положении А гидрораспределителей 9 и 11 полости гидроцилиндра 26 и магистраль 62 соединены по цепи 53-11-52-9-55-62-11-54. Распределитель 12 объединяет магистрали 54 и 53. В результате этого перепад давления на клапане 23 действует на клапан 5 и поднимает последний: мало от насоса 1 большой производительности дополнительно сливается через клапан 5. Устройство 29 служит для выпуска воздуха из гидроцилиндра 26. При соединении к гидросистеме теплообменников 31 слив масла осуществляется по цепи 62-31(1)-57-14.
Разжим и фиксация гидрогайки винта поперечного перемещения. Устранение зазора гидрогайки 25 осуществляется при установке крана 7(2) в положение А. В этом случае давление масла распространяется по цепи 58-20- 70- 7(2) и контролируется манометром 19. Фиксация суппорта выполняется подводом масла по цепи 58-7(2)-71 при положении Б крана 7(2).
Блокировка. С рукояткой крана 7(2) связан конечный выключатель блокировки поперечной подачи. Когда кран находится в положении «фиксация», включение электродвигателя поперечной подачи невозможно.
С рукояткой крана 7(1) связан конечный выключатель блокировки ручного перемещения стола. При перемещении стола посредством гидравлической системы масло по магистрали 72 поступает под торец плунжера механизма ручного перемещения 32. Последний выводит из зацепления реечное колесо и рейку стола. При включении гидравлической системы магистраль 72 соединяется со сливом, и реечное колесо входит в зацепление с рейкой под действием пружины
Установочный чертеж плоскошлифовального станка 3Е711В
Установочный чертеж плоскошлифовального станка 3е711в
3Е711В станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 3Е711В
Наименование параметра 3Г71 3Е711В
Класс точности по ГОСТ 8-82 В В
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм 630 х 200 х 320 630 х 200 х 375
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наибольшем диаметре шлифовального круга, мм 325
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наименьшем диаметре шлифовального круга, мм 375
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм 80...445 500
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг 220
Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии
Размер образца-изделия, мм 380 х 120 х 80
плоскостность, мкм 4
параллельность, мкм 5
шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra 0,16
Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм 25
Рабочий стол станка
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 630 х 200 630 х 200
Наибольшее ручное продольное перемещение стола, мм 710 700
Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 5..20 2..35
Перемещение стола за один оборот маховика механизма продольного перемещения, мм 15,3
Суппорт стола. Механизм поперечной подачи стола
Наибольшее ручное поперечное перемещение стола/ автоматическое, мм 235 250/ 245
Цена деления лимба маховика поперечного перемещения стола, мм 0,05
Цена деления лимба микрометрической подачи поперечного перемещения стола, мм 0,01
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм 0,3...4,2 0,3..30
Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин 1,5
Шлифовальная головка. Шлифовальный круг
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм 365
Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной головки, м/мин 0,27
Размеры шлифовального круга, мм 250 х 32 х 76 250 х 40 х 76
Число оборотов шлифовального круга в минуту 2740
Наибольшая скорость резания, м/с 35
Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм 0,001 0,002
Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм 0,0005
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,005), мм 0,005...0,05 -
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,002), мм - 0,08..0,002
Количество электродвигателей на станке 5 7
Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт 2,2 4 М1
Электродвигатель гидропривода стола, кВт 1,1 3,0 М2
Электродвигатель вентилятора охлаждения масла в гидростанции, кВт - 0,09 М3
Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт - 0,18 М11
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт/ об/мин 0,18 0,55 М8
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин 0,125 0,15 М6
Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт 0,08 0,12 М7
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт 3,685 8,09
род тока питающей сети 50Гц, 380/220 В 50Гц, 380 В
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 1870 х 1550 x 1980 2000 х 1770 х 1920
Масса станка, кг 2000 2550
3Е711ВФ1    Электросхема
ОСЗ, г.Орша, , Формат: djvu, 3,3 Мб
  3Е710А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е710В-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711В-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711АФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ3-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ЕВ-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д711ВФ11Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
