Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > 3Е721
3Е721 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
3Е721 общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Е721
Производитель плоскошлифовального станка 3Е721 Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
Универсальный плоскошлифовальный станок высокой точности 3Е721 с горизонтальным шпинделем заменил устаревший станок 3Г71.
  1. 3Б70В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 160 х 400
  2. 3Г71 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 200 х 630
  3. 3Г71М - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 200 х 630
  4. 3Д711АФ10-1 (Орша 2045) - станок плоскошлифовальный с крестовым столом, 200 х 450
  5. 3Д711ВФ11 - станок плоскошлифовальный с УЦИ, 200 х 630
  6. 3Е710В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 125 х 250
  7. 3Е711АФ1 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности с УЦИ, 200 х 630
  8. 3Е711В - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 200 х 630
  9. 3Е711ВФ1 - станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем с УЦИ, 200 х 630
  10. 3Е711ВФ2 - станок плоскошлифовальный с ЧПУ, 200 х 630
  11. 3Е721 - (ОШ-550) станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем, 320 х 630
  12. 3701 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности, 125 х 400
  13. 3711 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности, 200 х 630
  14. Орша-Ф32Ш - станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 320 х 1400
  15. Орша-Ф32У - станок консольно-фрезерный универсальный, 320 х 1400
  16. СФ-1 - станок сверлильно-фрезерный настольный, Ø 23
  17. ТШ-1 - станок настольный точильно-шлифовальный, Ø 250
  18. ТШ-2 - станок точильно-шлифовальный, Ø 300
  19. ТШ-3 - станок точильно-шлифовальный, Ø 400
  20. ТШ-4 - станок точильно-шлифовальный, Ø 400
3Е721 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем высокой точности. Общие сведения
Станок 3Е721 предназначен для шлифования плоских поверхностей различных изделий, закрепленных на зеркале стола, на магнитной или электромагнитной плите или в приспособлении. В пределах, допускаемых кожухом, возможно шлифование торцом круга. С применением специальных приспособлений возможно шлифование пазов и фасонных поверхностей.
На станке 3Е721возможна работа по циклу, включающему черновые и чистовые подачи при выбранных припусках, выход на размер, выхаживание, автоматический отвод круга и вывод стола в зону загрузки.
Величину съема припуска и подач отражает цифровая индикация.
Программирование осуществляется предварительным набором па галетных переключателях величин черновых и чистовых подач, припуска на чистовую обработку, числа ходов выхаживания и величины автоматического отвода шлифовального круга.
Пыль и шлам смываются охлаждающей жидкостью, затем отделяются магнитным сепаратором и сбрасываются в лоток.
Вместо охлаждения можно применять собственный пылеотсасывающий агрегат.
Кинематическая схема станка 3Е721 обеспечивает следующие движения:
  • продольное автоматическое перемещение стола от гидроцилиндра и ручное перемещение от маховика;
  • поперечное автоматическое перемещение крестового суппорта, ускоренный перегон и ручное тонкое и грубое перемещение посредством маховиков;
  • вертикальное автоматическое перемещение шлифовальной головки, ускоренное перемещение, ручное тонкое и грубое перемещение посредством маховиков;
  • вращение шлифовального круга.
Станки ОШ-550, в настоящее время, выпускаются в различных промышленных исполнениях:
  • исполнение 30 - с ручным управлением без устройства цифровой индикации (УЦИ);
  • исполнение 31 - с ручным управлением с устройством цифровой индикации (УЦИ) по двум осям.
  • исполнение 20-с управлением от программируемого логического контроллера.
Класс точности станка В по ГОСТ 8—71.
Модификации плоскошлифовального станка 3Е721
Изготовитель - Оршанский станкостроительный завод Красный борец.
  • 3Е721 АФ1-1 - плоскошлифовальный станок с крестовым столом 320 х 630 мм, особо высокой точности с УЦИ, начало выпуска 1979 год
  • 3Е721 ВФ1-1 - станок высокой точности с УЦИ
  • 3Е721 ВФ3-1 - станок высокой точности с ЧПУ
  • 3Е721 ГВ1 - станок высокой точности для глубинного шлифования
  • 3Е721 ГВФ1 - станок высокой точности для глубинного шлифования с УЦИ
  • 3Е721 ГВФ3-1 - станок высокой точности для глубинного шлифования с ЧПУ
  • ОШ-550 - станок высокой точности. Выпускается в настоящее время.
Общий вид универсального плоскошлифовального станка 3Е721
Фото плоскошлифовального станка 3Е721
Фото универсального плоскошлифовального станка 3Е721
Состав плоскошлифовального станка 3Е721
Состав плоскошлифовального станка 3Е721. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Е721
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Е721. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание плоскошлифовального станка 3Е721
Основанием станка является станина, на которой установлены крестовый суппорт, колонна, пульт управления, механизм поперечной и вертикальной подачи.
Суппорт станка обеспечивает продольное и поперечное перемещение стола.
Колонна обеспечивает вертикальное перемещение шлифовальной головки.
Все рабочие перемещения на станке автоматизированы.
Продольное перемещение стола осуществляется посредством гидроцилиндра.
Автоматическое и ускоренное перемещение суппорта осуществляется через ременную передачу от асинхронного электродвигателя.
Автоматическая вертикальная подача осуществляется от гидромотора через редуктор, а ускоренное перемещение от асинхронного электродвигателя через ременную передачу и редуктор.
Ручное перемещение крестового суппорта, шлифовальной головки и стола выполняется посредством маховиков.
Вращение шпинделя осуществляется асинхронным электродвигателем.
Гидростанция станка выполнена отдельным агрегатом и установлена справа от станка.
Пульт управления станком расположен на кронштейне, который крепится к станине. С левой стороны станка установлен агрегат системы охлаждения.
Колонна
Колонна смонтирована на задней стенке станины и служит для осуществления вертикальных перемещений шлифовальной головки, которая установлена и жёстко закреплена на её верхней плоскости.
Направляющие поверхности образованы самой колонной и планками, привернутыми к станине. Предварительный натяг в системе вертикальных направляющих достигается:
  • в плоскости параллельной оси шлифовального шпинделя - при помощи подогнанных жёстких втулок и усилия тарельчатых пружин;
  • в плоскости перпендикулярной оси шлифовального шпинделя – за счёт использования направляющих V-образной формы.
К нижней плоскости колонны закреплен червячный редуктор вертикальных перемещений.
Направляющая левая поперечная
Левая роликовая поперечная направляющая качения представляет собой в сечении П-образную форму, воспринимает вертикальные и боковые нагрузки. Для обеспечения высокой жёсткости и точности поперечного перемещения суппорта П-образная направляющая собрана с предварительным натягом, который создается клином посредством винта, затем клин фиксируется винтами.
Суппорт крестовый
Крестовый суппорт обеспечивает поперечное и продольное перемещение стола. На верхней плоскости суппорта расположены продольные направляющие качения (V-образная и плоская), по которым перемещается стол. Между продольными направляющими жёстко закреплён гидроцилиндр привода стола. К нижней поверхности суппорта закреплён кронштейн, который соединён с гайкой шарико-винтовой пары механизма поперечной подачи. На передней стенке суппорта, под защитным щитком, установлена направляющая планка по которой перемещаются кулачки реверса стола. На кулачках установлены лепестки, взаимодействующие с бесконтактными выключателями, расположенными на столе. Положение кулачков регулируется в зависимости от длины обрабатываемой детали. Спереди, слева на суппорте закреплён механизм ручного перемещения стола.
Стол имеет рабочую поверхность с тремя Т-образными пазами для установки и крепления обрабатываемых деталей, электромагнитной плиты или установочного приспособления. На нижней плоскости стола расположены продольные направляющие качения V-образная и плоская, а также зубчатая рейка которая обеспечивает ручное перемещение стола от шестерни механизма ручных перемещений. По краям нижней поверхности стола закреплены кронштейны, к которым присоединены штоки гидроцилиндра. На верхней плоскости стола установлено ограждение рабочей зоны.
Сбор охлаждающей жидкости происходит в ванне стола, а слив - через проем в задней стенке стола в сборник и далее в бак охлаждения.
Механизм поперечной подачи
Механизм поперечной подачи обеспечивает:
  • ручное перемещение крестового суппорта;
  • автоматическую подачу;
  • ускоренные перемещения;
  • отключение маховика посредством электромагнитной муфты при автоматических перемещениях суппорта.
Головка шлифовальная
Головка шлифовальная состоит из корпуса и шпинделя. Шпиндель установлен на высокоточных радиально-упорных подшипниках качения, собранных с предварительным натягом.
К нижней поверхности корпуса шлифовальной головки жёстко прикреплен опорный конец винта шарико-винтовой пары качения вертикальных перемещений.
С целью обеспечения защиты подшипников передней опоры во фланце сделаны специальные каналы и лабиринты.
Механизм вертикальной подачи
Механизм вертикальной подачи обеспечивает:
  • автоматическую вертикальную подачу;
  • ручное грубое или тонкое перемещение шлифовальной головки;
  • отключение маховика посредством электромагнитной муфты при ускоренных перемещениях шлифовальной головки.
Охлаждение
Охлаждение состоит из сварного бака, на котором установлены электронасос для подачи охлаждающей жидкости и магнитный сепаратор для очистки СОЖ от металлического шлама. Шлам собирается в отдельный бак.
Слив эмульсии со стола происходит через сборник, закрепленный на суппорте в лоток, установленный в магнитный сепаратор.
Гидроцилиндр
Гидроцилиндр установлен на верхней поверхности суппорта и осуществляет возвратно-поступательное движение стола. Штоки гидроцилиндра крепятся гайками к кронштейнам стола. Уплотняются штоки резиновыми манжетами. В крайних положениях хода поршня предусмотрено торможение стола при помощи специальных конусов.
Станция гидропривода
Станция гидропривода предназначена для обеспечения возвратно-поступательного перемещения стола с регулируемой скоростью, вывода стола в зону загрузки, привода механизма вертикальной подачи и осуществления централизованной автоматической смазки направляющих.
Станция работает на чистых минеральных маслах кинемати¬ческой вязкостью от 30 до 35 мм2/с (р/Ст), при температуре 40°С, предназначенных для гидравлических систем с антиокислительными и противоизносными присадками.
Рекомендуемые марки масел: ИГЛ-18 ТУ 38.101413-78, ИГП-30 ТУ 38.10141З-78.
Система смазки
Система смазки предназначена для централизованной смазки всех направляющих от гидросистемы. Она автоматически включается в работу при включении гидропривода станка.
В систему смазки масло поступает от станции гидропривода через фильтр с точностью фильтрации 25 мкм. Дренаж смазки сливается в отстойник, предназначенный для очистки масла перед сливом в гидростанцию. Отстойник снабжен магнитным сепаратором.
Установочный чертеж плоскошлифовального станка 3Е721
Установочный чертеж плоскошлифовального станка 3Е721. Смотреть в увеличенном масштабе
3Е721 станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 3Е721
Технические данные и характеристики станка 3Е721. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра 3Г71 3Е711В
Класс точности по ГОСТ 8-82 В В
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм 630 х 200 х 320 630 х 200 х 375
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наибольшем диаметре шлифовального круга, мм 325
Наибольшая высота обрабатываемых изделий при наименьшем диаметре шлифовального круга, мм 375
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм 80...445 500
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг 220
Точностные параметры, максимально достигаемые на образце-изделии
Размер образца-изделия, мм 380 х 120 х 80
плоскостность, мкм 4
параллельность, мкм 5
шероховатость поверхности, обработанной периферией шлифовального круга, Ra 0,16
Перпендикулярность траектории поперечного перемещения стола к направлению его продольного перемещения, мкм 25
Рабочий стол станка
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 630 х 200 630 х 200
Наибольшее ручное продольное перемещение стола, мм 710 700
Скорость продольного перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин 5..20 2..35
Перемещение стола за один оборот маховика механизма продольного перемещения, мм 15,3
Суппорт стола. Механизм поперечной подачи стола
Наибольшее ручное поперечное перемещение стола/ автоматическое, мм 235 250/ 245
Цена деления лимба маховика поперечного перемещения стола, мм 0,05
Цена деления лимба микрометрической подачи поперечного перемещения стола, мм 0,01
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм 0,3...4,2 0,3..30
Ускоренное перемещение крестового суппорта стола, м/мин 1,5
Шлифовальная головка. Шлифовальный круг
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм 365
Ускоренное вертикальное перемещение шлифовальной головки, м/мин 0,27
Размеры шлифовального круга, мм 250 х 32 х 76 250 х 40 х 76
Число оборотов шлифовального круга в минуту 2740
Наибольшая скорость резания, м/с 35
Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм 0,001 0,002
Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи, мм 0,0005
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,005), мм 0,005...0,05 -
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,002), мм - 0,08..0,002
Количество электродвигателей на станке 5 7
Электродвигатель привода шпинделя шлифовального круга, кВт 2,2 4 М1
Электродвигатель гидропривода стола, кВт 1,1 3,0 М2
Электродвигатель вентилятора охлаждения масла в гидростанции, кВт - 0,09 М3
Электродвигатель привода поперечной подачи, кВт - 0,18 М11
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт/ об/мин 0,18 0,55 М8
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин 0,125 0,15 М6
Электродвигатель магнитного сепаратора в комплекте с агрегатом, кВт 0,08 0,12 М7
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт 3,685 8,09
род тока питающей сети 50Гц, 380/220 В 50Гц, 380 В
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 1870 х 1550 x 1980 2000 х 1770 х 1920
Масса станка, кг 2000 2550
  1. Станки плоскошлифовальные 3Е721Ф1, 3Е711АФ1, 3Е721, 3Е721ВФ1-1, 3Е721АФ1-1, 3Е721В-1, 3Е721-1, 3Е710А. Руководство по эксплуатации, 1978
  2. Станок плоскошлифовальный 3Е721. Руководство по эксплуатации. Электрооборужование, 1983
  3. Альперович Т.А., Константинов К.Н., Шапиро А.Я. Конструкция шлифовальных станков, 1989
  4. Альперович Т.А., Константинов К.Н., Шапиро А.Я. Наладка и эксплуатация шлифовальных станков, 1989
  5. Дибнер Л.Г., Цофин Э.Е. Заточные автоматы и полуавтоматы, 1978
  6. Генис Б.М., Доктор Л.Ш., Терган В.С. Шлифование на круглошлифовальных станках, 1965
  7. Кащук В.А., Верещагин А.Б. Справочник шлифовщика, 1988
  8. Куликов С.И. Хонингование, 1973
  9. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлорежущих станков, 1971
  10. Лоскутов В.В. Шлифование металлов, 1985
  11. Лоскутов В.В. Шлифовальные станки, 1988
  12. Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их наладка,1972
  13. Лурье Г.Б. Устройство шлифовальных станков,1983
  14. Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки ,1968
  15. Муцянко В.И. Братчиков А.Я. Бесцентровое шлифование, 1986
  16. Наерман М.С., Наерман Я.М. Руководство для подготовки шлифовщиков. Учебное пособие для ПТУ, 1989
  17. Попов С.А. Шлифовальные работы, 1987
  18. Терган В.С. Шлифование на круглошлифовальных станках, 1972
  19. Шамов Б.П. Типы и конструкции основных узлов шлифовальных станков, 1965
  3Е721АФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е721ВФ1-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е721ВФ3-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е721ГВ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е722   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е731ЭФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е710А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е710В-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711В-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711АФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ВФ3-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Е711ЕВ-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д711ВФ11Л   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
