Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3к228а
3К228А станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности
3К228А общий вид универсального внутришлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе внутришлифовального станка 3К228А
Производитель внутришлифовального станка 3К228А - Воронежский станкостроительный завод им. 50-летия Ленинского комсомола, ВСЗ, основанный в 1960 году и Саратовский станкостроительный завод им. 60-летия СССР, ССЗ, основанный в 1940 году.
3К228А станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности. Назначение и область применения
Внутришлифовальные станки 3К228, 3К229 предназначены для шлифования цилиндрических и конических (с углом при вершине до 60°) сквозных и глухих отверстий: для станка модели ЗК228А диаметр 50—300 мм, длина до 320 мм; для станка модели ЗК229А диаметр 100—500 мм, длина до 500 мм.
Область применения станка 3К228А — машиностроительные заводы с мелкосерийным и серийным производством, а также инструментальные и ремонтные цехи этих заводов.
Станок снабжен торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифовкой отверстия.
Станок предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Класс точности станка А по ГОСТ 8—82Е.
Категория качества — высшая.
Показатель точности обработки образца-изделия:
  • постоянство диаметра в продольном сечении 3 мкм
  • круглость 1,6 мкм
Шероховатость поверхности образца-изделия, не более:
  • цилиндрической внутренней Ra 0,080 мкм
  • плоской торцовой На 0,32 мкм
Особенности конструкции и принцип работы станка 3К228А
Станок 3К228А имеет следующие конструктивные особенности:
  • Роликовые направляющие качения со стальными закаленными планками для поперечного перемещения шлифовальной бабки вместе с конечным звеном – шариковой винтовой парой (передача винт-гайка качения) – обеспечивают минимальные перемещения с высокой точностью.
  • Бесступенчатое регулирование числа оборотов шпинделя бабки изделия
  • Конструкция бабки изделия позволяет устанавливать пневматическое или рычажное устройство и различные патроны для крепления изделий.
  • Магнитный сепаратор и фильтр-транспортер обеспечивают высокое качество тонкой очистки охлаждающей жидкости, что повышает качество обработанной поверхности.
  • Автоматическая поперечная подача
  • Автоматическое прекращение поперечной подачи после снятия установленного (чернового) припуска дает возможность оператору одновременно управлять несколькими станками.
  • Автоматическая система смазки
  • Приспособление для шлифования торцов изделий позволяет обрабатывать на станках отверстия и торец за одну установку изделия.
  • Для уменьшения нагревания станины и исключения передачи вибрации станку гидропривод установлен отдельно от станка и соединен с ним гибким шлангом.
  • Ускоренное наладочное поперечное перемещение шлифовальной бабки сокращает вспомогательное время при переналадке станков.
Станок 3К228А имеет широкие диапазоны:
  • частот вращения шлифовальных кругов, шпинделя изделия
  • величины поперечной подачи
  • скоростей перемещения стола, обеспечивающих обработку деталей на оптимальных режимах
Условия транспортирования и хранения
Категория условий транспортирования по ГОСТ 15150—69, ГОСТ 23170—78 и ОСТ2 Н92-1—81:
  • Ж1 — для внутренних поставок
  • ОЖ1 — для экспорта
Категория условий хранения по ГОСТ 9.014—78, ГОСТ 15150—69:
  • С — для внутренних поставок
  • ОМ1 — для экспорта
Рекомендации по технике безопасности
Безопасность труда на станке обеспечивается соответствием его требованиям ГОСТ 12.2.009—80, СТ СЭВ 499—77, СТ СЭВ 538—77, СТ СЭВ 539—77.
При работе на станке во избежание образования абразивной пыли работы должны вестись с охлаждающей жидкостью.
Запрещается работать на станке без ограждения шлифовального круга, а также без кожухов, закрывающих приводные ремни, шкивы, изделия.
Периодически проверять правильность работы блокировочных устройств.
  • вращение шлифовального круга со скоростью, задаваемой в м/сек
  • вращение детали (круговая подача) со скоростью, задаваемой в м/мин
  • продольная подача, задаваемая в долях высоты круга и поперечная подача в мм/двойной ход или в мм/мин
  • зависимость диаметра шлифовального круга от диаметра шлифуемого отверстия детали
  • необходимость ввода круга в отверстие, что требует значительного вылета шпинделя, несущего шлифовальный круг, особенно при шлифовании длинных отверстий. Это приводит к снижению жесткости системы и ограничивает применение производительных режимов.
3к228а Устройство внутришлифовальных станков
  1. Станки, у которых вращается обрабатываемая деталь и шлифовальный круг, а продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального шпинделя или передней бабки. В зависимости от способа базирования обрабатываемой детали эти станки могут быть патронными или бесцентровыми. На рис. 85 показаны различные схемы базирования. На рис. 85, а, б, в показаны патронные методы установки деталей соответственно с базированием в мембранном патроне (с), в патроне по торцам (б), во втулке по наружному диаметру с зажимом по торцам (в). На рис. 85, г, д показаны бесцентровые способы базирования на башмаках (г) и на роликах (д).
  2. Станки, на которых обрабатываемая деталь, обычно крупная по размеру и массе, устанавливается неподвижно на столе станка, а шлифовальный круг осуществляет планетарное движение, вращаясь одновременно вокруг своей оси и вокруг оси отверстия. Продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального круга соответственно по стрелке 3 и 4. Такие станки называются «планетарными», могут быть как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением шпинделя и имеют очень ограниченное применение.
3К228А Габаритные размеры рабочего пространства внутришлифовального станка
Габаритные размеры рабочего пространства универсального внутришлифовального станка 3К228А
Габаритные размеры рабочего пространства станка 3к228а
Посадочные и присоединительные базы внутришлифовального станка 3К228А. Шпиндель
Присоединительные размеры и посадочные места станка 3К228А
Посадочные и присоединительные базы станка 3к228а
3К228А Общий вид внутришлифовального станка
Общий вид внутришлифовального станка 3К228А
Фото внутришлифовального станка 3к228а
3К228А Кинематическая схема внутришлифовального станка
Кинематическая схема внутришлифовального станка 3К228А
Кинематическая схема внутришлифовального станка 3к228а
1. Схема кинематическая внутришлифовального станка 3К228А. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая внутришлифовального станка 3К228В. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы внутришлифовального станка 3К228А
Универсальный внутришлифовальный станок 3К228А, кинематическая схема которого представлена на рис. 68, предназначен для шлифования цилиндрических и конических, глухих и сквозных отверстий с углом конуса при вершине до 60°. Станок снабжен торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия сразу же после шлифования его отверстия.
На станине расположена бабка изделия, в патроне шпинделя которой зажимают шлифуемую деталь. На продольных направляющих качения станины установлен стол. На поперечных направляющих стола размещена шлифовальная бабка, несущая шпиндель со шлифовальным кругом. Внутри станины смонтирован гидропривод станка. Органы управления станком расположены на передней панели станины. Торцешлифовальное приспособление смонтировано на корпусе передней бабки.
Главное движение осуществляется от электродвигателя 65 через плоскоременную передачу 55 — 56. Шлифовальные шпиндели — сменные, со шкивами диаметром 60-160 мм, чем достигается изменение частоты вращения шлифовального круга.
Круговая подача — вращение шлифуемой детали — производится электродвигателем 7 постоянного тока с бесступенчатым регулированием частоты вращения вала через клиноременную передачу 66 — 67.
Продольная подача - возвратно-поступательное движение стола — осуществляется от гидропривода 33 с бесступенчатым регулированием скорости движения. Стол имеет также механизм ручного продольного перемещения. В этом случае от маховичка 18 вращение передается через зубчатые колеса 15 — 68 и 16 — 17 на реечное колесо 14 и рейку 13. Гидравлическое и ручное перемещения стола сблокированы так, что при включении гидропривода ручная подача выключается путем вывода из зацепления с рейкой реечного колеса 14 с помощью блокировочного устройства 35, 21.
Поперечная подача шлифовального круга производится перемещением салазок суппорта шлифовальной бабки винтом 63 от механизма поперечной подачи. Эта подача может быть ручная (непрерывная или дозированная) и автоматическая от гидропривода. Ручная непрерывная подача осуществляется с помощью маховичка 52 через зубчатые колеса 44 — 45 и 61 —43 на винт 63. Дозированная ручная подача достигается путем качания рычага 50 через собачку 36, храповое колесо 47 и зубчатые передачи 44 — 45, 61-43 на винт 63.
Дозированная гидравлическая поперечная подача шлифовального круга осуществляется от гидроцилиндра 51 через храповое устройство 38, 40 на храповое колесо 47 и далее по предыдущей цепи — на винт 63. Заслонкой 37, управляемой кнопкой 55, можно ограничить число зубцов храпового колеса 47, захватываемых собачкой 40, т. е. установить определенную величину дозированной поперечной подачи шлифовального круга, или вообще отключить подачу от гидропривода.
Быстрое поперечное перемещение шлифовальной бабки осуществляется вручную с помощью маховичка 52, через зубчатые колеса 46 — 57, 61—43, и винта 63.
Торцешлифовальное приспособление. Станок оснащен торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать торец детали специальным кругом. Шпиндель этого приспособления вращается от индивидуального электродвигателя 1 через ременную передачу 23 — 24. Наладочное продольное перемещение шлифовального круга достигается вращением маховичка 6 через зубчатую пару 5—4 с внутренним зацеплением и пару 3 — 2. Рабочая (осевая) подача производится при вращении маховичка 29; при этом через червячную пару 25—27 и винтовую пару качения 70 продольно перемещается гильза торцового шпинделя, несущего круг. Хобот 26 имеет три позиции и поворачивается от гидропривода 69 из верхнего нерабочего положения в нижнее рабочее и обратно, а также в положение, при котором осуществляется правка круга.
Механизм колебательного движения стола. В качестве приспособления станку придается механизм колебательного движения стола, который, сообщая ему продольные колебательные движения, заставляет шлифовальный круг совершать осциллирующие движения, способствующие получению менее шероховатой шлифуемой поверхности. Механизм имеет индивидуальный электродвигатель 39, от которого через червячную пару 66 — 58 приводится во вращение регулируемый эксцентрик 59, а от него приходит в колебательное движение рычаг 60, передающий, в свою очередь, качание столу.
3К228А Установочный чертеж шлифовального станка
Установочный чертеж внутришлифовального станка 3К228А
Установочный чертеж шлифовального станка 3к228а
3К228А станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3К228А
Наименование параметра 3К228А 3К229А
Класс точности по ГОСТ 8-82 А А
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 400 800
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия в кожухе, мм 400 630
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм 320 500
Наименьший и наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм 50..300 100..500
Наибольшая длина шлифования при диаметре шлифования не менее 100 мм, мм 320 500
Наибольшая рекомендуемая длина шлифования при наименьшем диаметре, мм 125 200
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до подошвы станины, мм 1225 1300
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм 340 410
Расстояние от опорного торца фланца шпинделя изделия до торца кронштейна шлифовальной бабки, мм 1335 1570
Расстояние от торца нового круга торцешлифовального приспособления до опорного торца фланца шпинделя, мм 150..400 250..550
Рабочий стол станка
Наибольшая длина перемещения стола, мм 800 800
Ручное перемещения стола за один оборот маховика, мм 25 25
Скорость перемещения стола при шлифовании, м/мин 1..7 1..7
Скорость перемещения стола при правке круга, м/мин 0,1..2 0,1..2
Скорость перемещения стола при быстром продольном подводе и отводе, м/мин 10 10
Частота вращения торцового шпинделя, 1/мин 4000 4000
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее наладочное, мм 250 250
Продольное перемещение торцового шлифовального круга наибольшее рабочее (тонкое), мм 4 4
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка наладочного перемещения, мм 27 27
Продольное перемещение торцового шлифовального круга за один оборот маховичка рабочей (тонкой) подачи, мм 0,1 0,1
Продольное перемещение торцового шлифовального круга на одно деление лимба рабочей (тонкой) подачи, мм 0,0025 0,0025
Шлифовальная бабка
Частота вращения внутришлифовальных головок, 1/мин 4500,5300,8200,12000 2500,4500,5250,8200
Наибольший диаметр шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм 200 х 76 х 63 250 х 76 х 63
Наибольшая окружная скорость шлифовального круга, м/с 35 35
Диаметр гильзы внутришлифовальной головки, мм 125 125
Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2324-77, мм 30, 40, 50 Не менее 45
Поперечное перемещение шлифовальной бабки
Перемещение за один оборот маховичка - грубое (наладочное), мм 5 5
Перемещение за один оборот маховичка - тонкое, мм 0,5 0,5
Перемещение на одно деление лимба, мм 0,002 0,002
Перемещение на одно качание рычага ручной дозированной подачи, мм 0,002 0,002
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - назад (на рабочего), мм 10 10
Наибольшее наладочное перемещение шлифовальной бабки - вперед (от рабочего), мм 80 100
Условный диаметр конца шпинделя изделия, по ГОСТ 12595-72 2-8М 2-11М
Наибольший угол поворота бабки изделия, град 30 30
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - назад (на рабочего), град 50 50
Наибольший наладочное перемещение бабки изделия - вперед (от рабочего), град 250 300
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин 60..600 20..240
Количество электродвигателей на станке 7 7
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт 7,5 7,5
Электродвигатель привода торцешлифовального приспособления, кВт 2,2 2,2
Электродвигатель привода изделия (бабки изделия) постоянного тока, кВт 1,6 1,6
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт 3,0 3,0
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт 0,09 0,09
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт 0,15 0,15
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт 0,09 0,09
Общая мощность электродвигателей, кВт 14,63 14,63
Преобразователь тиристорный ЭТ1Е2-10, кВт 1,3 1,3
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 3535 х 1460 х 1870 4165 х 1780 х 2000
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 6400 8300
  1. Станки внутришлифовальные универсальные особовысокой точности 3К228А, 3К229А. Руководство к станкам
  16. Наерман Е.С. Справочник молодого шлифовщика, 1991.
  17. Попов С.А. Шлифовальные работы, 1987
  18. Терган В.С. Шлифование на круглошлифовальных станках, 1972
  19. Шамов Б.П. Типы и конструкции основных узлов шлифовальных станков, 1965
Связанные ссылки
