3К634 Станок точильно-шлифовальный напольный
Сведения о производителе универсального заточного станка 3К634
Точильно-шлифовальный станок модели 3К634 выпускается Мукачевским станкостроительным заводом им. Кирова в настоящее время - Мукачевский станкозавод, ОАО.
Точильно-шлифовальный станок 3К634 заменил станок модели 3Б364.
Станки, выпускаемые Мукачевским станкостроительным заводом им. Кирова
- 3Б632, 3Б632в - станок точильно-шлифовальный для заточки резцов 50 х 50
- 3Б634 - станок точильно-шлифовальный напольный Ø 400
- 3Д641е - станок универсально-заточной Ø 250 х 650
- 3К631 - станок точильно-шлифовальный настольный Ø 150
- 3К634 - станок точильно-шлифовальный напольный Ø 400
- 3Л631 - станок точильно-шлифовальный настольный Ø 200
3К634 Станок точильно-шлифовальный двухсторонний напольный. Назначение, область применения
Точильно-шлифовальный станок 3К634 заменил устаревший станок модели 3Б634.
Точильно-шлифовальный станок с двумя кругами 3К634 предназначен для выполнения следующих операций:
- заточки быстрорежущих и оснащенных пластинками твердого сплава резцов высотой до 100 мм;
- заточки сверл диаметром Ø 6..60 мм;
- заточки слесарного инструмента;
- снятия заусениц, фасок и других слесарных работ;
- шлифовки деталей абразивной лентой;
- полировки деталей
Использовать станок для обдирки литых и сварных деталей не рекомендуется.
Фото точильно-шлифовального станка 3к634
Основной частью станка 3К634 является головка (рис. 5). В головку вмонтирован двухскоростной электродвигатель, вал которого является шпинделем станка. Статор, ротор и крыльчатка вентилятора расположены в корпусе с двумя крышками, в которых размещены шарикоподшипниковые опоры шпинделя (рис. 6).
Шарикоподшипниковые опоры представляют собой сдвоенные радиально-упорные шарикоподшипники высокой точности № В36209Л с выбранными осевыми люфтами. С наружных сторон выполнены осевые лабиринтные уплотнения, с внутренних — жировые канавки.
Охлаждение электродвигателя осуществляется за счет циркуляции воздуха, для чего опорные крышки головки имеют окна, связывающие внутренние полости станины и головки. Для крепления защитных кожухов и некоторых приспособлений (для полировальных работ, ленточного шлифования и др.) на крышках головки имеются две цапфы. Крепление головки к станине осуществлено при помощи шпилек.
Станина представляет собой чугунную отливку с размещенным в ней электрошкафом. Внутри станины укреплена панель с электрооборудованием. Доступ к электрооборудованию возможен в результате наличия проема в передней стенке, герметично закрываемого дверкой.
На станок устанавливают шлифовальные круги типов 1- 400 х 50 х 203 (плоский прямого профиля) и 5- 400 х 60 х 203 (плоский с выточкой). Круги насаживают на переходные фланцы, закрепленные на конусной части шпинделя. Переходные фланцы с наружной стороны имеют три сухарика, при помощи которых осуществляется балансировка шлифовальных кругов.
Шлифовальные круги ограждены защитными кожухами, изготовленными из листовой стали.
На лицевой стенке кожуха имеется зев для доступа к шлифовальному кругу. В верхней части зева расположен козырек, при помощи которого поддерживается зазор не более 6 мм между козырьком и шлифовальным кругом, в нижней части зева — выдвижная заслонка для отсоса пыли. При установке приспособления для заточки сверл заслонку полностью задвигают в кожух. Боковая стенка кожуха шарнирно соединена с кожухом и может быстро отбрасываться для замены и осмотра шлифовального круга.
Внизу кожуха расположен пылесборник, в котором собирается до 40% пыли, отсасываемой из зоны работы станка. Не менее одного раза в смену пылесборник необходимо очищать от накопившейся пыли.
Кожух оснащен патрубком для подсоединения к вытяжной системе. Сверху к кожуху приварена втулка крепления защитного экрана.
Защитный экран (рис. 9) выполнен заодно со светильниками. Для удобства эксплуатации экран может быть повернут относительно горизонтальной оси на 15°. В светильники вмонтированы по две лампы 41,6 Вт, обеспечивающие хорошую освещенность.
Для заточки резцов и зачистки деталей на станке оборудованы поворотный столик (рис. 10) и подручник (рис. 11). Поворотный столик представляет собой стальную плиту, прикрепленную винтами к чугунному кронштейну, который может перемещаться по криволинейной направляющей. Таким образом, столик может занимать наклонное положение относительно торца шлифовального круга. Направляющая столика крепится к кронштейну, который, в свою очередь, прикреплен к станине. В результате двух перемещений столика в горизонтальной плоскости компенсируется износ круга по торцу и боковой поверхности.
Подручник представляет собою стальную деталь с двумя рабочими поверхностями: плоской и криволинейной. Плоской рабочей поверхностью рекомендуется пользоваться при шлифовании деталей, имеющих опорную плоскость. Если требуется отшлифовать кривую поверхность детали при отсутствии хорошей опорной плоскости или при необходимости частой перенастройки угла установки подручника, нужно пользоваться криволинейной рабочей поверхностью подручника. Крепление подручника к кронштейну выполнено таким образом, что он может перемещаться на круг, по вертикали и вращаться вокруг оси. Необходимо следить, чтобы зазор между кругом и подручником был не более 3 мм.
Точильно-шлифовальные станки. Общие сведения
Синонимы: точильный станок, электроточило, наждак, grinding machine.
Точильно-шлифовальные станки предназначены для ручной заточки и доводки металлорежущего деревообрабатывающего и другого инструмента (сверл, резцов, ножей) абразивными, алмазными и эльборовыми кругами. Точильно-шлифовальные станки могут применяемые для снятия заусенцев, фасок, зачистки и обдирки деталей, ручной шлифовки.
В зависимости от назначения точильные станки можно поделить на три группы:
- малые настольные точильно-шлифовальные станки с шлифовальными кругами диаметром 100—175 мм, применяемые для заточки и шлифовки мелкого инструмента
- средние напольные точильно-шлифовальные станки с шлифовальными кругами диаметром 200—350 мм, применяемые в машиностроении для заточки основных типов резцов
- крупные промышленные станки точильно шлифовальные с кругами диаметром 400 мм и более, используемые главным образом для ручной шлифовки деталей, а также в качестве обдирочно-зачистных.
Точила могут оснащаться приспособлениями для заточки сверл, также станки точильно шлифовальные могут быть оборудованы приспособлениями для ленточного шлифования, полирования и правки кругов.
При установке полировальной шайбы точильно шлифовальные станки позволяют выполнять полирование.
3К634 Станок точильно-шлифовальный напольный. Видеоролик.
Технические характеристики точильного шлифовального станка 3К634
| Наименование параметра | 3Б634 | 3К634 | ТШ-3 |
| Шлифовальный круг | |||
| Количество шлифовальных кругов | 2 | 2 | 2 |
| Тип шлифовальных кругов | ПП 400х50х203 ПВ 400х50х203 | 1-400х50х203 5-400х50х203 |
ГОСТ 2424-83 |
| Наружный диаметр круга, мм | 400 | 400 | 400 |
| Высота круга, мм | 50 | 50 | 50 |
| Посадочный диаметр круга, мм | 203 | 203 | 127 |
| Диаметр изношенного круга, мм | 240 | ||
| Класс неуравновешенности | 1, 2 | ||
| Высота центров от основания, мм | 900 | 900 | 950 |
| Рекомендуемая высота затачиваемых резцов, мм | 6-100 | 6-100 | |
| Диаметр затачиваемых сверл, мм | 6-60 | 6-60 | |
| Угол при вершине сверла, град | 70-140 | 70-140 | |
| Задний угол, град | до 20 | до 20 | |
| Угол поворота, град | +20..-1 | +20..-1 | |
| Диаметр контактного ролика, мм | 400 | 400 | |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 80 | 80 | |
| Длина шлифовальной ленты, мм | 3000 | 3000 | |
| Усилие натяжения шлифовальной ленты, Н | до 1000 | до 1000 | |
| Наибольший диаметр полировального круга, мм | 400 | 400 | |
| Наибольшая высота полировального круга, мм | 55 | 55 | |
| Диаметр отверстия полировального круга, мм | 50 | 50 | |
| Шпидель | |||
| Частота вращения, 1/мин | 720/ 1440 | 1440 | 950 |
| Максимальная скорость резания, м/с | 15/ 30 | 30 | 20 |
| Конец шлифовального шпинделя (диаметр/длина), мм | 40/ 40 | 40/ 40 | |
| Электрооборудование | |||
| Электродвигатель привода, кВт | 3,2/ 5,3 | 4 | 3,0 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1000 х 665 х 1230 | 1000 х 680 х 1230 | 660 х 600 х 1670 |
| Масса станка, кг | 425 | 358 | 220 |
3Б634 Станок точильно-шлифовальный. Руководство по эксплуатации, 1983
МСЗ, г. Мукачево, 1983, Формат: djvu, 6,1 Мб
