Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Плоскошлифовальные станки > 3л722в
3Л722В станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный
3Л722В общий вид универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Л722В
Производитель плоскошлифовального станка 3Л722 - Липецкий станкостроительный завод, ЛСЗ, основанный в 1929 году.
3Л722В станок плоскошлифовальный высокой точности. Назначение и область применения
Плоскошлифовальный станок модели 3Л722 предназначен для работы периферией и торцом шлифовального круга при обработке плоских поверхностей, профилированным кругом для обработки фасонных поверхностей.
Область применения станка 3Л722 — предприятия машиностроительной, автотракторной, подшипниковой и станкостроительной промышленности.
Принятая компоновка станка предусматривает модульный принцип построения гаммы станков с прямоугольными и круглыми столами, использование групп и узлов при создании агрегатных и специальных станков.
Шлифовальная бабка станка 3Л722 со шпинделем на опорах качения перемещается вертикально по направляющим стойки.
Дистанционное управление скоростью и местом хода стола и стойки, использование для вертикального и поперечного перемещения винтовых пар качения, централизованной замкнутой системы смазки улучшают условия эксплуатации станка.
Стойка перемещается в поперечном направлении вместе с салазками, имеющими развитые направляющие по длине и направляющие станины стойки.
Применение в станке 3Л722 направляющих из фторопластовой ленты с низким коэффициентом трения позволяет исключить зазоры в системе СПИД, повысить демпфирующие способности конструкции станка и получить малые скорости перемещения рабочих органов.
В станке применены шаговый электродвигатель в цепи вертикальных подач, вынесенный комплектный гидропривод с насосом объемного регулирования и система стабилизации температуры масла.
Станина станка 3Л722 имеет продольные направляющие, по которым возвратно поступательно движется рабочий стол. По вертикальным направляющим стойки перемещается шлифовальная бабка со шлифовальным кругом.
Данная конструкция обеспечивает высокую точность и надежность станка в процессе эксплуатации. В станке имеется устройство цифровой индикации, позволяющее контролировать величину вертикального перемещения шлифовальной бабки в процессе обработки.
Детали устанавливают вручную на столе или электромагнитной плите.
Шлам со стола удаляется вместе с СОЖ с помощью лотка коробчатой формы. СОЖ очищается от шлама с помощью магнитного сепаратора и фильтров тонкой очистки.
СОЖ подается в зону шлифования с помощью насоса П-90.
Главное движение в станке — вращение шлифовального круга; продольная подача — прямолинейное возвратно-поступательное движение стола с заготовкой. Поперечная и вертикальная подачи сообщаются шлифовальной бабке с шлифовальным кругом.
Шлифовальный круг крепится на конце шпинделя шлифовальной бабки. Обрабатываемую деталь устанавливают на столе станка. В процессе работы стол получает прямолинейное возвратно-поступательное движение, а шлифовальный круг — вращательное. Если ширина обрабатываемой детали больше ширины круга, то шлифовальной бабке сообщается периодическая поперечная подача после каждого одинарного или двойного хода стола. Шпиндельной бабке с кругом сообщается также вертикальная подача для снятия необходимого припуска.
Шлифуемые детали, в зависимости от материала, формы и размеров, могут закрепляться или на электромагнитной плите, или непосредственно на рабочей поверхности стола, или в специальных приспособлениях.
Конструктивная особенность станка - поперечная подача шлифовального круга обеспечивается перемещением стойки со шлифовальной бабкой по горизонтальным направляющим станины стоики. Шлифовальная бабка перемещается только в вертикальном направлении и имеет постоянный вылет относительно стойки.
Применение в станке винтовых пар качения, системы цифровой индикации вертикальных перемещений шлифовальной бабки, высокоточных подшипников в шпиндельном узле и ряда других конструктивных решений позволило повысить точность, долговечность и производительность станка по сравнению с аналогичными серийно выпускаемыми станками.
Кинематика станка обеспечивает:
  • перемещение стола (стол - крестовой суппорт-станина)
  • возвратно-поступательное продольное перемещение: стол - крестовой суппорт
  • поперечное перемещение: крестовой суппорт-станина
  • автоматическую вертикальную и поперечную подачи
  • автоматический реверс суппорта
Жесткая конструкция станины гарантирует высокоточное шлифование.
Конструкция сборочных единиц станка, в т.ч шпиндельного узла, позволяет выбирать различные режимы шлифования с сочетанием различных подач и скоростей стола, обеспечивает шлифование деталей с заданной точностью и шероховатостью.
Станок не имеет возможности встраиваться в автоматическую линию.
Класс точности станка — В, А по ГОСТ 8—82Е.
Шероховатость обработанной поверхности при шлифовании торцом круга Ra = 0,63 мкм; при шлифовании периферией круга Ra = 0,32 мкм.
Категория качества — высшая. Станок может использоваться в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 99 дБА.
Разработчик - Липецкий станкостроительный завод.
Модификации и обозначения плоскошлифовального станка 3Л722В
3Л722В - станок плоскошлифовальный высокой точности (Класс точности В по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С), стол: 1250 х 320 мм
3Л722В-70 - станок плоскошлифовальный высокой точности, стол: 800 х 400 мм
3Л722В-80 - станок плоскошлифовальный высокой точности, стол: 1600 х 400 мм
3Л722А - станок плоскошлифовальный особо высокой точности (Класс точности А по ГОСТ 8-82 (Н,П,В,А,С), стол: 1250 х 320 мм
3Л722А-70 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности, стол: 800 х 400 мм
3Л722А-80 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности, стол: 1600 х 400 мм
3Л722АМ, 3Л722АМ-70, 3Л722АМ-80 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности со станиной из синтетического гранита (синтеграна)
Современные аналоги плоскошлифовального станка 3Л722В
3711Б - 1000 х 200, производитель Оршанский станкостроительный завод Красный борец
3Б721 - 1000 х 320, производитель Оршанский станкостроительный завод Красный борец
ОШ-400 - 1100 х 400, производитель Оршанский станкостроительный завод Красный борец
Габарит рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Л722В
Присоединительные и посадочные базы плоскошлифовального станка 3Л722В
Присоединительные размеры и посадочные места плоско-шлифовального станка 3Л722В
Эскиз конца шпинделя плоскошлифовального станка 3Л722В
Эскиз конца шпинделя плоскошлифовального станка 3Л722В. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид плоскошлифовального станка 3Л722В
Фото плоскошлифовального станка 3Л722В
Фото плоскошлифовального станка 3Л722 производства ЛСП, ООО г. Липецк
Расположение составных частей шлифовального станка 3Л722В
Перечень составных частей шлифовального станка 3Л722В
  1. Станина
  2. Стол
  3. Стойка
  4. Шлифовальная бабка
  5. Электрошкаф
  6. Гидроагрегат
  7. Станина стойки
  8. Пульт управления
  9. Редуктор поперечной подачи
  10. Агрегат охлаждения
По направляющим станины 1 возвратно-поступательно перемещается стол 2.
На лицевой части станины располагается пульт управления 8 и редуктор поперечной подачи 9.
К задней стенке станины стола, по центру, крепится станина стойки 7, в которой размещается привод поперечных подач.
По направляющим станины стойки перемещаются салазки, на которых жестко закреплена стойка 3.
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки 4 осуществляется по направляющим качения стойки механизмом вертикальных подач.
Станок комплектуется гидроагрегатом 6 и электрошкафом 5, агрегатом охлаждения 10.
Расположение органов управления шлифовальным станком 3Л722В
Расположение органов управления плоско шлифовального станка 3Л722В
Расположение органов управления шлифовальным станком 3Л722В. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления шлифовального станка 3Л722В
  1. Кнопка "Гидропривод, пуск"
  2. Кнопка "Общий стоп"
  3. Кнопка "Размагничивание электромагнитной плиты"
  4. Кнопка включения возвратно-поступательного движения стола
  5. Кнопка включения намагничивания плиты
  6. Кнопка остановки движения стола
  7. Кнопка включения возвратно-поступательного движения стола
  8. Рукоятка изменения количества подаваемой СОЖ в зону резания
  9. Кнопка останова движения стойки
  10. Кнопка включения движения стойки от себя
  11. Рукоятка ручной вертикальной микроподачи
  12. Сигнальная лампа
  13. Сигнальная лампа
  14. Сигнальная лампа
  15. Сигнальные лампы
  16. Указатель нагрузки электродвигателя шлифовального круга
  17. Сигнальная лампа
  18. Сигнальные лампы
  19. Указатель величины скорости стола
  20. Сигнальная лампа
  21. Сигнальная лампа
  22. Сигнальная лампа
  23. Переключатель режима работы стойки
  24. Кнопка включения вращения шлифовального круга
  25. Переключатель режима вертикальных подач шлифовальной бабки
  26. Кнопки ускоренного вертикального перемещения шлифовальной бабки
  27. Кнопка толчкового вертикального перемещения шлифовальной бабки вниз
  28. Кнопка замедленного непрерывного вертикального перемещения шлифовальной бабки вниз
  29. Рукоятка автоматического выключателя
  30. Кнопки ускоренного вертикального перемещения шлифовальной бабки
  31. Переключатель характера вертикальных подач шлифовальной бабки в автоматическом режиме
  32. Переключатель выбора величины вертикальной автоматической подачи
  33. Рукоятки настройки величины хода стойки
  34. Кнопка остановки вращения шлифовального круга
  35. Выключатель системы подачи и очистки СОЖ
  36. Рукоятки настройки величины хода стойки
  37. Выключатель лампы местного освещения
  38. Рукоятка настройки величины автоматической поперечной подачи
  39. Рукоятки настройки величины и места хода стола
  40. Кнопка включения движения стойки на себя
  41. Рукоятки настройки величины и места хода стола
  42. Тумблер задания скорости стола
  43. Маховик ручного перемещения стойки
  44. Тяга режима работы поперечного перемещения стойки
  45. Рукоятка микрометрической подачи стойки
  46. Рукоятка включения ручной микрометрической подачи стойки
  47. Кнопка обнуления УЦИ.Ф5290
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Л722В
Кинематическая схема плоско шлифовального станка 3Л722В
Кинематическая схема плоскошлифовального станка 3Л722В. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание конструкции основных узлов шлифовального станка 3Л722В
Шлифовальная бабка станка 3Л722В
Шлифовальная бабка станка 3Л722В. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм вертикальных подач шлифовального станка 3Л722В
Механизм вертикальных подач шлифовального станка 3Л722В. Смотреть в увеличенном масштабе
Чертеж шпинделя шлифовального станка 3Л722В
Чертеж шпинделя шлифовального станка 3Л722В. Смотреть в увеличенном масштабе
Система гидравлическая и смазочная шлифовального станка 3Л722В
Схема гидравлическая плоско шлифовального станка 3Л722В
Гидравлическая схема шлифовального станка 3Л722В
Гидравлическая система станка осуществляет возвратно-поступательное перемещение стола с бесступенчатым регулированием скорости перемещения.
Описание работы гидросистемы смотрите в руководстве по эксплуатации комплектного гидропривода РГ48.3Д722.02, прилагаемого к станку.
Для подключения комплектного гидропривода к станку следует использовать трубопроводы 5, 6 и 20 для дренажного слива из-под крышек цилиндра согласно схеме гидравлической принципиальной (рис.12).
Правильная и регулярная смазка станка имеет большое значение для нормальной его эксплуатации и долговечности.
Смазку необходимо производить смазочными материалами, указанными в карте смазки (см.табл.1) или их заменителями, приведенными в перечне рекомендуемых смазочных материалов (см.табл.2).
В станке применена централизованная система смазки горизонтальных направляющих станка и стола от смазочной станции.
ВНИМАНИЕ! Первую смену фильтроэлемента следует производить по мере засорения, но не позднее одного месяца со дня пуска станка в эксплуатацию, вторую - через три месяца, а далее - руководствуясь указаниями карты смазки.
Ежедневно необходимо следить за указателем засоренности фильтра, расположенного на его крышке.
Описание работы централизованной системы смазки станка 3Л722В
В целях улучшения теплового режима работы станции гидропривода передние дверцы, задний и верхний щиты допускается не устанавливать.
На рис.14 приведено расположение мест смазки. Смазка направляющих осуществляется от индивидуальной смазочной станции (рис.15), в резервуар 4 которой заливается отфильтрованное масло Т22 ГОСТ 32-74 или ВНЛИ НП-403 ГОСТ 16728-78 в количестве, указанном в табличке на установке смазки.
Величина настройки давления 0,5...0,8 кгс/см² контролируется манометром 2. Для предотвращения включения движения стойки и стола при отсутствии смазки на направляющих в системе смазки установлено реле давления I типа РД8/10-000-03. Регулировка и визуальный контроль смазки на направляющих осуществляются дроссельным блоком смазки 8 (см.рис.13). При заворачивании регулировочных винтов блока изменяется зазор, а значит и величина расхода масла. Необходимое количество смазки, поступающей на направляющие, обеспечивается в том случае, когда поплавки дроссельного блока смазки 8 находятся между двумя красными линиями.
Масло к направляющим поступает через фильтр тонкой очистки 3 по трубопроводам 13. 14.15. 16, 17 (см.рис.13). Слив масла с направляющих осуществляется самотеком по трубопроводам 9, 10, II, 12 в полость направляющей части станины стойки, а оттуда - по трубопроводу 18 в резервуар станции смазки.
Фильтр 7 служит для очистки масла при заливании его через заливную горловину. В установку смазки входит насос 6 с электродвигателем.
Указания по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту станка 3Л722В
Станки предназначены для эксплуатации в условиях УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Шлифовальный круг перед пуском в работу должен подвергаться правке. Условия, режим и инструмент согласно требованиям РТМ2 И77-9-79.
Шлифовальный круг должен балансироваться до и после правки.
Назначение режимов резания следует производить, исходя из характеристики круга, материала изделия, технических требований на обработку.
При черновом шлифовании рекомендуется работать с наивысшей глубиной резания, допускаемой кругом, изделием, станком.
При чистовом шлифования глубина резания выбирается очень малой. Это повышает точность и уменьшает шероховатость обрабатываемой поверхности.
Скорость изделия назначается, исходя из того, что увеличение ее улучшает отвод тепла, увеличивает производительность, уменьшает образование прижогов. При повышенных требованиях к шероховатости поверхности следует принимать меньшие значения скорости.
Шлифование с окружной скоростью круга выше 34,4 м/с на станке не допускается!
При эксплуатации станка и соблюдении профилактических мероприятий срок работы станка до первого капитального ремонта (период межремонтного цикла) равен II годам при двухсменной работе.
Категория ремонтной сложности станка:
  • механической части - 24,
  • электрической части - 46.
При демонтаже салазок необходимо открепить скобу гайки пары "винт-гайка" качения от салазок.
При замене электродвигателя привода шлифовального круга нужно произвести динамическую балансировку при помощи сухарей на диске и грузиков на вентиляторе электродвигателя.
Контроль балансировки и уровня вибрации следует производить в двух плоскостях (по задней и передней опоре ротора электродвигателя) по вертикальной, горизонтальной, продольной и поперечной осям.
Эффективные значения виброскорости не должны превышать 1,1 мм/с, двойная амплитуда 10 мкм.
При сборке полумуфты нужно ориентировать относительно друг друга по меткам.
Бабку шлифовальную в сборе с кругом необходимо динамически отбалансировать на стачке по вертикальной, горизонтальной, поперечной и продольной осям в плоскости передней опоры шпинделя с помощью грузиков на планшайбе шлифовального круга. Величина двойной амплитуды колебаний не должна превышать 5 мкм.
При монтаже и демонтаже стола необходимо обратить внимание на положение рейки и зубчатое колесо сельсина стола. Если при монтаже стола положение рейки и зубчатого колеса изменится, то наладку устройства дистанционного управления ходом стола следует производить в следующей последовательности:
  • снять нижнюю панель пульта управления;
  • проверить правильность соединения фаз сельсина-датчика и сельсина-приемника;
  • предварительно немного отвернув пальцы на дисках, снять с сельсинов-приемников ограничители;
  • ослабить винты крепления упора и передвинуть его вверх;
  • нажать кнопку "Стол влево" и держать ее нажатой, пока стол не выйдет в крайнее левое положение. После этого, не отпуская кнопку "Стол влево", нажать кнопку "Стол стоп". Кнопку "Стол влево" отпустить;
  • вращая ротор сельсина-приемника убедиться, что за полный оборот лампа 15 (см.рис.5) половину времени горит, а половину времени погашена. После этого нужно вывести ротор сельсина-приемника в зону, где лампа погашена, и, вращая его по часовой стрелке, добиться загорания лампы. Это положение ротора сельсина-приемника "соответствует команде на реверс "Вправо";
  • аналогично провести операцию при настройке реверса стола "Влево";
Проверить правильность настройки устройства.
Для этого установить с помощью переключателя дросселя минимальную скорость стола и нажать кнопку "Стол влево".
При правильной настройке должен совершаться автоматический реверс стола в настроенных точках;
Остановить стол. Удерживая роторы сельсинов от поворота, одеть диски в положении, когда пальцы касаются упора.
Ввертывая пальцы, застопорить диски. Упор опустить вниз и затянуть винты. Пустить стол. Реверс должен совершаться с выходом шлифовального круга из зоны зеркала стола.
Установить переключателем дросселя максимальную скорость стола.
При монтаже и демонтаже узлов поперечной подачи стойки необходимо провести наладку аналогично предыдущему пункту 10.10.
Для обеспечения параллельности оси шпинделя рабочей поверхности стола произвести регулировку при помощи клиньев 7 (см.рис.7). Момент затяжки клина не более 160 кгс.м.
Выбор режима шлифования
Износ круга при прочих равных условиях уменьшается при уменьшении скорости изделия и глубины шлифования. Скорость изделия зависит от глубины шлифования, ширины детали, материала детали, требуемой чистоты, поперечной подачи и твердости круга. Она назначается исходя из того, что увеличение ее улучшает отвод тепла, увеличивает производительность шлифования и уменьшает опасность образования прижогов. При повышенных требованиях к чистоте обработки следует принимать меньшие значения скоростей изделия.
Глубину шлифования следует выбирать с учетом того, что ее величину ограничивают: зернистость круга, его шлифующая способность, жесткость изделия, надежность крепления его на станке и опасность появления прижогов. При черновом шлифовании выгодно работать с наивысшей глубиной резания, допускаемой кругом, изделием и станком. При чистовом шлифовании глубина резания выбирается очень малой, так как это улучшает точность и уменьшает шероховатость обработанной поверхности. Большое значение на глубину шлифования оказывает обрабатываемый материал. Чем выше твердость и прочность материала, тем глубина должна быть меньше.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание ударов стола при реверсе с другой скоростью на максимальном расходе необходимо подстраивать величину хода поворотом регуляторов 40 и 42 (см.рис.5).
Установочный чертеж станка 3Л722В
Установочный чертеж плоско шлифовального станка 3Л722В
3Л722В станок плоскошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 3Л722В, 3Л722А
Наименование параметра 3Б722 3Д722 3Л722В
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П В, А
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм 1000 х 360 х 400 1000 х 320 х 400 1250 х 320 х 400
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий на плите электромагнитной (длина х ширина х высота), мм 900 х 320 х 280 1250 х 320 х 280
Наименьшие размеры обрабатываемых изделий на плите электромагнитной (длина х ширина х высота), мм 50 х 40 х 5 50 х 40 х 3
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм 190..630 210..625 210..625
Наибольшая масса изделий обрабатываемых на столе, кг 600 600
Наибольшая масса изделий обрабатываемых на плите электромагнитной, кг 300 400
Рабочий стол станка
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1000 х 320 1000 х 320 1000 х 320
Размеры поверхности электромагнитной плиты (длина х ширина), мм 900 х 320 900 х 320
Продольное перемещение стола от гидравлики (наименьшее/наибольшее, мм 300..1050 300..1010
Скорость возвратно-поступательного движения стола (регулирование бесступенчатое), м/мин 2..40 3..45 3..35
Шлифовальная бабка
Размеры шлифовального круга (наименьший и наибольший наружный диаметры), мм 325...450
Размеры шлифовального круга (внутренний диаметр/ высота), мм 203/ 63
Размеры шлифовального круга по ГОСТ 2424-75 ПП450х80х203 ПП450х80х203
Число оборотов шлифовального круга в минуту 1460 1460 1460
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, кгс*м 6,7
Наибольшая скорость шлифования, м/с 34,4
Конец шпинделя шлифовальной бабки по ГОСТ 2323-67, ГОСТ 2323-76 (конструкция/ конусность/ наибольший диаметр) 1/ 1:5/ 80 1/ 1:5/ 80
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной бабки (стойки), мм 400 410 430
Цена деления лимба поперечного перемещения шлифовальной бабки, мм 0,05
Поперечное перемещение шлифовальной бабки на один оборот лимба, мм 4,5
Ускоренное поперечное перемещение шлифовальной бабки, м/мин 1,2
Пределы скоростей поперечной подачи шлифовальной бабки (бесступенчатое регулирование), м/мин 0,05..3,0 0,5..3,0
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола (бесступенчатое регулирование), мм/ход 1..30 2..48 1..60
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм 440 415 415
Цена деления лимба вертикального перемещения шлифовальной бабки, мм 0,005 0,004 0,002
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки на один оборот лимба, мм 1,0 0,5 0,2
Автоматические вертикальные подачи шлифовальной бабки, мм 0,005..0,1 0,004..0,1 0,002..0,128
Скорость вертикального ускоренного перемещения, м/мин 0,450 0,450 0,200
Количество электродвигателей на станке 6 8 13
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки (М1), кВт 10 15 11
Электродвигатель насоса гидросистемы (М2) (гидростанция), кВт 5,5 7,5 4,0
Электродвигатели воздушного теплообменника (М3, М11) (гидростанция), кВт нет 0,12 0,09
Электродвигатель насоса системы смазки (М4), кВт 0,12 0,25 0,25
Электродвигатель привода механизма правки круга (М5), кВт 0,09
Электродвигатель насоса системы охлаждения (М6), кВт 0,12 0,6 0,75
Электродвигатель магнитного сепаратора (М7), кВт 0,12 0,12 0,12
Электродвигатель фильтра транспортера (М8), кВт нет 0,12 0,09
Электродвигатель регулировки дросселя скорости движения стола (М9) (гидростанция), кВт
Электродвигатель насоса охлаждения масла (М10) гидростанция, кВт 1,1
Электродвигатель вертикального ускоренного перемещения шлифовальной бабки (М12), кВт 1,1 0,75 0,6
Электродвигатель привода поперечной подачи стойки (М13), кВт 0,75
Электродвигатель вертикальной подачи шлифовальной бабки (М14), кВт шаговый
Электродвигатель насоса откачки утечек, кВт нет 0,25 нет
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт 3,685 18,25
род тока питающей сети 50Гц, 380 В 50Гц, 380 В 50Гц, 380 В
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм 3410 х 2020 x 2290 3510 х 2130 х 2360 4810 х 2660 х 2660
Масса станка, кг 6950 8400 7000
РГ48-3Д722    Комплектный гидропривод. Руководство по эксплуатации.
СтанкоИмпорт, г. Москва, 1988, Формат: pdf, 0,3 Мб
Производитель: ГСКТБ ГА, Гомельское Специальное Конструкторско-Техническое Бюро ГидропневмоАвтоматики, Гомельского по ГидроАвтоматика.
  3Д722Ф2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д723   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д725Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Л722А   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Л722В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Л741ВФ10   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
