3М132в станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3М132в
Производитель универсального круглошлифовального станка 3М132в - Харьковский станкостроительный завод ХСЗ им. С.В. Косиора. Предприятие работает с января 1936.
Станки, выпускаемые Харьковским станкостроительным заводом, ХСЗ им. С.В. Косиора
- 3А164 станок круглошлифовальный Ø 400 х 2000
- 3Б151 станок круглошлифовальный Ø 200 х 700
- 3Б161 станок круглошлифовальный Ø 280 х 1000
- 3М132в станок круглошлифовальный Ø 280 х 1000
- 3М151 станок круглошлифовальный Ø 200 х 700
- 3М152 станок круглошлифовальный Ø 200 х 1000
- 3М162 станок круглошлифовальный Ø 280 х 1000
- 3130 станок круглошлифовальный Ø 280 х 700
- 3132 станок круглошлифовальный Ø 280 х 1000
- 3151 станок круглошлифовальный Ø 150 х 750
3М132В Станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Полуавтомат круглошлифовальный 3М132В предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических (диаметром до 280 мм и длиной до 1000 мм), конических и фасонных поверхностей, а также плоских фланцевых поверхностей изделий, в условиях единичного и серийного производства.
Шлифование на станке 3М132в может производиться в неподвижных центрах или патроне.
Станок круглошлифовальный 3М132в предназначен для:
- продольного и врезного шлифования цилиндрических и конических поверхностей;
- продольного и врезного шлифования отверстий;
- шлифования фланцевых и торцовых поверхностей.
Общая компоновка и особенности конструкции полуавтомата 3М132в
Полуавтоматы 3М132В изготавливаются в обычном исполнении и на их базе с ЧПУ.
На полуавтоматах в обычном исполнении механизм поперечных подач шлифовальной бабки обеспечивает ручные и автоматические поперечные подачи, позволяет производить настройку на общую величину снимаемого припуска и величину припуска, снимаемого при чистовом шлифовании. Механизм обеспечивает автоматическое переключение с черновой подачи на чистовую с помощью командоаппарата, размещенного в корпусе механизма.
На полуавтоматах с ЧПУ механизм поперечных подач обеспечивает:
- независимость включения механизмов ручного и автоматического управления;
- возможность изменения величин подач в процессе работы без прерывания цикла или с приостановкой;
- широкий диапазон выбора величин подач;
- введение коррекции положения шлифовальной бабки на заданную величину;
- одновременную индикацию в процессе обработки абсолютного размера и величины оставшегося припуска, что создает дополнительные удобства для оператора.
Шпиндель шлифовальной бабки установлен в двух подшипниках скольжения специальной конструкции. Подшипники имеют по три одинаковых вкладыша, представляющих собой отдельные сегменты.
Сферическими лунками вкладыши опираются на винты со сферическими головками, в результате чего вкладыши самоустанавливаются по шейкам шпинделя.
Конструкция обеспечивает масляный клин между вкладышами и шейкой шпинделя, что предотвращает их нагрев и износ.
Принудительная проточная смазка шпинделя производится из отдельного бачка, расположенного за пределами станка, что уменьшает температуру нагрева шлифовальной бабки.
Автоматический контроль наличия смазки в подшипниках шпинделя Шлифовальной бабки гарантирует долговечность их работы.
Бесступенчатое регулирование частоты вращения изделия, скорости резания и продольных подач позволяет производить обработку на оптимальных режимах.
Реле перегрузки привода шлифовального круга при быстром подводе шлифовальной бабки позволяет автоматически переходить на черновую подачу, что значительно повышает производительность.
Компенсация износа шлифовального круга осуществляется как вручную, так и автоматически.
Правку шлифовального круга можно производить гидрофицированным правильным прибором с автоматическим включением в цикле работы полуавтомата. Частоту правки можно изменять в зависимости от требуемой чистоты шлифуемого изделия и стойкости шлифовального круга.
Правку шлифовального круга по радиусу можно производить правильным прибором, закрепленным на столе полуавтомата.
Полуавтоматы оснащены устройством балансировки шлифовального круга во время работы, состоящим из механизма балансировки круга и электронного индикатора размаха колебаний. Устройство отличается быстродействием, надежностью работы, простотой управления, удобством обслуживания, что способствует повышению производительности и чистоты шлифования.
Полуавтоматы оснащены индикаторным устройством, обеспечивающим возможность измерения малых продольных перемещений стола. Устройство позволяет осуществлять размерную подшлифовку торцов деталей торцом шлифовального круга.
Индикаторное устройство для контроля поворота верхнего стола в сочетании с номограммой для определения величины коррекции положения верхнего стола резко сокращает время получения конусности шлифуемых деталей.
На полуавтоматах предусмотрена возможность установки приборов активного контроля с навесной и настольной скобами.
Приборы активного контроля позволяют:
- повысить точность измерения;
- увеличить скорость настройки на размер за счет быстродействия цилиндра и свободного перемещения подвижных частей прибора под действием постоянных усилий независимо друг от друга на всей длине хода;
- ликвидировать возможные ошибки, обусловленные вибрациями верхнего измерительного щупа при вращении детали.
Класс точности полуавтомата В по ГОСТ 11654—65.
Габарит рабочего пространства круглошлифовального станка 3М132в
Чертеж рабочего пространства шлифовального станка 3М132в
Присоединительные и посадочные базы круглошлифовального станка 3М132в
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3М132в
Общий вид круглошлифовального станка 3М132в
Фото шлифовального станка 3М132в
Фото круглошлифовального станка 3М132в. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3М132в
3М132в станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3М132в
Наименование параметра | 3У131 | 3М131 | 3М132В |
Основные параметры | |||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П/В | П | В |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 280 | 280 | 280 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 710 | 700 | 1000 |
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 280 | 280 | 280 |
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 60 | 60 | 60 |
Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм | - | - | - |
Наибольшая длина шлифования, мм | 710 | 700 | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 185 | 185 | 185 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 55 | 55 | 55 |
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | |||
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | |||
Станина и столы станка | |||
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 710 | 710 | 995 |
Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | 4 | |
Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 3,1/ 20,5 | 2 | |
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,05..5 | 0,05..5 | 0,05..5 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3 | 3 | 8 |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 10 | 8 | 8 |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0°20′ | 0°20′ | 0°20′ |
Шлифовальная бабка | |||
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм | 600/ 450 | 600/ 450 | 600/ 450 |
Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | 305 | 305 | 305 |
Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 50 | 63 | 80 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = Ø600мм), об/мин | 1111 | 1590 | |
Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град | ±30° | ±30° | ±30° |
Механизм поперечных подач шлифовальной бабки | |||
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 290 | 290 | 290 |
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм | 50 | 50 | |
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 2 | 2 | |
Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,0025..0,025 | 0,0025..0,025 | 0,001..0,05 |
Величина тонкой подачи, мм | 0,05 | 0,05 | |
Величина тонкой толчковой подачи, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Величина врезной подачи на диаметр изделия, мм | 0,9 | 0,9 | |
Непрерывная подача для врезного шлифования (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 0,1..1 | 0,1..1 | |
Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | 240 | 200 | |
Приспособление для внутреннего шлифования | |||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | 200 | 200 | 200 |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 125 | 125 | 125 |
Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 30..100 | 30..100 | 15..125 |
Диаметр внутиришлифовальной головки, мм | 25..32 | 25..32 | |
Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 1690 | 1690 | |
Передняя бабка | |||
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 40..400 | 40..400 | 40..800 |
Конус центра по ГОСТ 13211-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Наибольший угол поворота передней бабки к шлифовальному кругу, град | 90 | 90 | 90 |
Наибольший угол поворота передней бабки от шлифовального круга, град | 30 | 30 | 30 |
Задняя бабка | |||
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 35 | 35 | 35 |
Конус центра задней бабки по ГОСТ 13211-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Количество электродвигателей на станке | 9 | 9 | 13 |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 5,5 | 7,5 | |
Электродвигатель перемещения шлифовальной бабки, кВт | 0,18 | 0,18 | |
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт | 1,1 | 1,1 | |
Электродвигатель привода изделия, кВт | 0,75 | 0,85 | |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 1,5 | 1,5 | |
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола, кВт | 0,08 | 0,08 | |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,12 | 0,12 | |
Электродвигатель вентилятора гидроагрегата, кВт | 0,12 | 0,12 | |
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт | 0,12 | 0,12 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 5620 х 2585 х 1982 | 5620 х 2585 х 2170 | |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 6200 | 6835 |
