3М153 станок круглошлифовальный универсальный
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3м153
Производитель универсального круглошлифовального станка 3м153 - Вильнюсский завод шлифовальных станков.
- 3Б12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3А153У - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3Б153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3В10 - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3Е12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3М153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3У10А - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3У12АФ11 - станок круглошлифовальный особо высокой точности с УЦИ Ø 200 х 500
3М153 станок круглошлифовальный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный круглошлифовальный станок полуавтомат 3М153 предназначен для шлифования наружных цилиндрических и конических поверхностей в условиях серийного и массового производства.
Шлифование производится в неподвижных центрах.
Круглошлифовальный станок 3М153 имеет поворотный верхний стол и поворотную шлифовальную бабку. Это дает возможность шлифовать не только цилиндрические, но и пологие конические поверхности. Индикаторное приспособление, облегчает точный отсчет угла поворота стола при шлифовании конусов.
Управление станком — однорукояточное. При помощи рукоятки управления включаются быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки, врезная подача, включение и выключение вращения изделия и подачи СОЖ, включение хода стола и разгрузка насоса (в перерывах между обработкой деталей).
На станке 3М153 можно выполнять следующие виды обработки:
- продольное и врезное шлифования при ручном управлении до упора или с прибором активного контроля в полуавтоматическом цикле;
- продольное шлифование до упора с поперечной автоматической периодической подачей, осуществляющейся при реверсе стола;
- шлифование торцевых поверхностей периферией круга.
Станок 3М153 укомплектован магнитным сепаратором для очистки охлаждающей жидкости.
Шероховатость обработанных деталей при продольном шлифовании не ниже V9, при врезном V7—V/8.
Постоянство диаметра в любом сечении обработанной детали не более 0,008 мм.
Нецилиндричность в любом поперечном сечении не более 0,0032 мм.
Класс точности полуавтомата П.
Полуавтомат 3М153 имеет следующие гидрофицированные движения:
- Продольное перемещение стола с бесступенчато регулируемой скоростью;
- Периодическая подача шлифовальной бабки в момент реверса стола;
- быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки;
- врезная подача;
Отвод пиноли задней бабки с педальным управлением.
Технические характеристики круглошлифовального станка 3М153
Станок разработан в 1980 году.
Разработчик: Ленинградское СКБ прецизионного станкостроения, СКБ ПС, г Ленинград.
- Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки - Ø 140 мм
- Рекомендуемый диаметр шлифуемой заготовки - Ø 20..50 мм
- Наибольшая длина устанавливаемой заготовки - 500 мм
- Наибольшая длина шлифуемой заготовки - 450 мм
- Максимальный вес устанавливаемой заготовки - 20 кг
- Мощность главного привода - 7,5 кВт
- Вес станка полный - 4,1 т
Модификации круглошлифовального станка 3М153
- 3М153 - станок полуавтомат повышенной точности для шлифования наружных цилиндрических, конических и торцовых поверхностей
- 3М153А - станок полуавтомат особо высокой точности (класс точности А по ГОСТ 8-82Е) в условиях серийного и массового производства
- 3М153Е - станок для шлифования наружных цилиндрических и конических поверхностей в условиях серийного и массового производства
- 3М153У - станок повышенной точности для шлифования наружных цилиндрических, конических и торцовых поверхностей
- 3М153АФ11 - станок особо высокой точности с цифровой индикацией. Область применения - серийное и мелкосерийное производство
- 3М153ВФ2 - станок высокой точности с ЧПУ. Область применения - серийное и мелкосерийное производство
- 3М153ВЕФ2 - станок высокой точности с ЧПУ. Область применения - серийное и мелкосерийное производство
Эволюция круглошлифовального станка 3М153
- 3М153 - 1980 год - станок Ø 140 х 500 мм, полуавтомат круглошлифовальный
- 3Т153 - 1979 год - станок Ø 140 х 500 мм, полуавтомат круглошлифовальный
- 3Е153 - 1973 год - станок Ø 140 х 500 мм, полуавтомат круглошлифовальный
- 3Е153 - 1965 год - станок Ø 140 х 450 мм, полуавтомат круглошлифовальный
- 3У153 - 1978 год - станок Ø 560 х 1400 мм, Лубенский станкостроительный завод, полуавтомат для шлифования наружных цилиндрических, конических поверхностей
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3М153
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3м153
Присоединительные и посадочные базы круглошлифовального станка 3М153
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3м153
Общий вид круглошлифовального станка 3М153
Фото шлифовального станка 3м153
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3М153
Установочный чертеж шлифовального станка 3м153
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3м153. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Наладка и регулировка круглошлифовального станка
3М153 станок круглошлифовальный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3М153
Наименование параметра | 3Б12 | 3Б153 | 3М153 | 3А153У |
Основные параметры | ||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П | |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 | 140 | 140 | 140 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр шлифования, мм | 8..200 | 8..120 | 8..60 | |
Наибольшая длина шлифования, мм | 450 | 450 | 450 | 500 |
Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 20..60 | 20..60 | 50 | |
Наибольшая рекомендуемая масса изделия, кг | 20 | |||
Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 25..50 | - | - | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 | 80 | 90 | 80 |
Расстояние от подошвы станка до оси изделия, мм | 1060 | 1060 | ||
Стол станка | ||||
Наибольшее продольное перемещение стола механическое / ручное, мм | 500 / 550 | 550 / 550 | 500 / 500 | 550 / 550 |
Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | 4 | ||
Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 1,59 / 31,9 | 1,6 / 32 | 1,2 / 14,27 | 4 / 20 |
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,1..5 | 0,1..5 | 0,03..5 | 0,1..6 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 6° | 6° | 8,5° | 6° |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 7° | 7° | 8,5° | 7° |
Шлифовальная бабка | ||||
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от маховика, мм | 110 | 110 | 100 | 170 |
Перемещение шлифовальной бабки относительно верхних салазок, мм | 180 | - | ||
Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 40 | 40 | 55 | |
Поворот шлифовальной бабки, град | 90° | - | - | |
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | 200..300 х 40 х 127 | 400 х 50 х 203 | 350..500 х 63 х 203 | 300..400 х 50 х 203 |
Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5), мм | Ø 50 | Ø 50 | Ø 80 | |
Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2250 | 1670 | 1920 | 1800, 2190, 2600, 3000 |
Скорость шлифовального круга - изношенного / неизношенного, м/с | 35 / 50 | |||
Толчковая подача на диаметр - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,002..0,024 12 подач |
0,005..0,05 | 0,002..0,038 | |
Скорость врезной подачи, мм/мин | 0,05..1,5 | |||
Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,005 | |||
Величина перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 0,5 | 0,25 | |
Величина перемещения шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм | 0,002 | |||
Величина ручной толчковой подачи шлифовальной бабки, мм | 0,001 | |||
Величина хода автоматической импульсной подачи шлифовальной бабки, мм | 0,002..0,060 через 0,002 мм |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, м/мин | 1,2 | |||
Время быстрого установочного перемещения (подвода и отвода) шлифовальной бабки, с | 3 | 3 | ||
Приспособление для внутреннего шлифования | ||||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | - | - | - | |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | - | - | - | |
Диаметр внутришлифовальной головки, мм | 17 х 20 х 6 30 х 25 х 10 40 х 32 х 16 |
Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 16750 | - | - | - |
Передняя бабка (бабка изделия) | ||||
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 78..780 | 80..800 | 55..900 | 100..1000 |
Угол поворота в сторону шлифовального круга, град | 90° | - | - | |
Угол поворота в сторону от шлифовального круга, град | 30° | - | - | |
Конус шпинделя передней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Задняя бабка | ||||
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 25 | 25 | 30 | 30 |
Конус шпинделя пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Количество электродвигателей на станке | 7 | 6 | 6 | |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 3,0 (2М) | 5,5 | 7,5 | 2,8 (2880) |
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт | 1,1 (7М) | - | - | - |
Электродвигатель привода изделия, кВт | 1,0 (1М) | 0,7 | 0,7 | 0,7 (3000) |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) | 1,0 (3М) | 1,1 | 3,0 | 1,7 (930) |
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт | 0,27 (4М) | 0,27 | 0,25 | |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,15 | 0,12 | 0,12 | |
Общая мощность всех электродвигателей, кВт | 7,84 | |||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2600 х 1750 х 1750 | 2650 х 1600 х 1650 | 2260 х 1920 х 1780 | 2060 х 1515 х 1400 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 3000 | 3000 | 4100 | 2800 |
- Станки круглошлифовальные 3М153У, 3М153А, ВТ3М153А, 3М153. Руководство по эксплуатации 0.008.00.101.00 1РЭ, 1981
