3М197 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
Сведения о производителе круглошлифовального станка полуавтомата 3М197
Производитель круглошлифовального станка полуавтомата 3М197 - Харьковский станкостроительный завод.
3М197 тяжелый станок круглошлифовальный с горизонтальным шпинделем универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Тяжелый круглошлифовальный станок 3М197 предназначен для наружного шлифования цилиндрических изделий и пологих конусов.
Пример установки и обработки на шлифовальном станке 3М197
Круглошлифовальный станок 3М197 имеет бесступенчатое регулирование частоты вращения изделия, скоростей поперечных и продольных подач, что обеспечивает возможность шлифования на оптимальных режимах.
Скорость резания станка 50 м/с (9840 об/мин) гарантирует высокую производительность и качество шлифования.
Шпиндель шлифовального круга вращается в гидродинамических подшипниках скольжения с проточной смазкой, что, благодаря отсутствию износа подшипников, обеспечивает неизменные условия шлифования при любой скорости резания.
Шариковый винт-гайка качения в механизме подач гарантирует высокую точность перемещения шлифовальной бабки на заданный размер независимо от возникающих внешних нагрузок на бабку.
Применение направляющих качения повышает чувствительность шлифовальной бабки и нижнего стола к малым перемещениям, обеспечивая тем самым высокую повторяемость позиционирования.
Гидравлическое оборудование и электроаппаратура вынесены за пределы станка, что значительно снижает влияние температурных деформаций и вибраций на точность обработки.
Установка двухступенчатой очистки СОЖ способствует повышению качества шлифования и увеличению срока службы самой СОЖ.
Индикатор контроля размаха колебаний шлифовального круга помогает посредством балансировочного устройства быстро свести к минимуму дисбаланс шлифовального круга.
Станки 3М197 могут комплектоваться правИльными приборами:
- оправкой для алмазного карандаша или твердосплавного диска, устанавливаемой на задней бабке для правки периферии и торца шлифовального круга;
- универсальным прибором, устанавливаемым на столе, для правки шлифовального круга по торцу или периферии под любым углом;
- прибором для автоматической правки шлифовального круга, устанавливаемом на шлифовальной бабке.
Комплект поставки круглошлифовального станка 3М197
- Станок в сборе
- Люнет Ø 80..250 - 3 шт
- Люнет Ø 230..450 - 3 шт
- Приспособление для шлифования центров
- Настольный прибор для правки шлифовального круга (универсальный)
- Прибор для автоматической правки шлифовального круга, установленный на шлифовальной бабке
- Прибор для правки шлифовального круга, закрепляемый на задней бабке
- Фланец для установки шлифовального круга - 4 шт
- Механизм для балансировки шлифовального круга на станке
- Индикатор электронный (виброизмерительный прибор) для оценки качества балансировки шлифовального круга
- Шлифовальный круг ПП750х80х305 2 шт
- Нивелировочные клинья и стойки для выставки станка - 1 компл.
- Рабочая площадка (помост)
- Мостик для проверки направляющих станины
- Центр упорный - 4 шт
- Фундаментные болты для крепления станка и станции управления - 1 компл.
- Оправка для статической балансировки шлифовального круга
- Нож для статической балансировки шлифовального круга
- Серьга для снятия фланца в сборе с шлифовальным кругом
- Принадлежности и инструмент общего назначения - 1 компл.
- Державка с твердосплавным диском для правки шлифовального круга
- Шприц для смазки
Читайте также: Наладка и регулировка круглошлифовального станка при установке деталей в центрах
Серия тяжелых круглошлифовальных станков 3М193, 3М194, 3М195, 3М196, 3М197, 3М198
Тяжелые круглошлифовальные станки предназначены для наружного шлифования цилиндрических и конических (кроме станка 3М198) поверхностей.
Станки, входящие в серию, имеют унифицированную конструкцию основных узлов гидрооборудования и электрическую схему.
Станки моделей 3М195, 3М196, 3М198 - модификация станка 3М197.
Станок модели 3М193 - модификация станка 3М194.
Модификации станков отличаются от базовой модели длиной устанавливаемого изделия.
Станки предназначены для наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей деталей максимальной длиной до 8000 мм, весом до 10000 кг.
На станках можно производить врезное шлифование и продольное шлифование с автоматической периодической подачей при реверсах стола.
Станки изготавливаются в трех исполнениях:
Модели 3М193 CNC ... 3М198 CNC с 2-х координатным ЧПУ
Тяжелые круглошлифовальные станки повышенной точности предназначены для автоматического наружного шлифования цилиндрических и конических поверхностей.
Управление станком обеспечивает система ЧПУ Sinumeric 840D производства фирмы "Siemens", которая управляет 2-мя координатами:
- ось "X" - перемещение шлифовальной бабки
- ось "Z" - перемещение стола с деталью
Модели 3М193Ф2 ... 3М198Ф2 с 1- координатным ЧПУ
Круглошлифовальные станки повышенной точности предназначены для полуавтоматического шлифования.
Управление подачей шлифовальной бабки осуществляется однокоординатным устройством ЧПУ.
Ручная поперечная подача шлифовального круга и ручное перемещение стола от "электрических маховиков".
Для цифровой индикации величины поперечных подач шлифовального круга и перемещения стола станки оборудованы панелью оператора.
Модели 3М193 ... 3М198 с ручным управлением
Круглошлифовальные станки повышенной точности с ручным управлением.
Бесступенчатое регулирование частоты вращения изделия, скоростей поперечных и продольных подач обеспечивает возможность шлифования на оптимальных режимах.
Винт-гайка качения в механизме подач гарантирует высокую точность перемещения шлифовальной бабки на заданный размер независимо от возникающих нагрузок на бабку.
Станки оснащены асинхронными электродвигателями переменного тока с частотными регулируемыми преобразователями и командным контроллером.
Основные данные серии тяжелых круглошлифовальных станков
Посадочные и присоединительные базы шлифовального станка 3М197
Посадочные и присоединительные базы шлифовального станка 3М197. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид круглошлифовального станка 3М197
Фото шлифовального станка 3М197
Читайте также: Шлифовальные станки с ЧПУ. Особенности систем ЧПУ для шлифовальных станков
Электрооборудование круглошлифовального станка 3М197
Размещение электрооборудования на станке 3М197
Размещение электрооборудования на станке 3М197. Смотреть в увеличенном масштабе
Общие сведения
Круглошлифовальные станки моделей 3M193, 3M194, 3M195, 3M196 и 3M197 предназначены для наружного шлифования цилиндрических поверхностей изделий типа валов, а также конических поверхностей с небольшой конусностью.
Базовыми являются станки 3M197 и 3M194.
Станки моделей 3M195, 3M196 - модификация модели 3M197.
Станок модели 3M193 - модификация модели 3М194. Они отличаются от базовых моделей длиной устанавливаемого изделия.
Станок с электрооборудованием изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Станок может быть изготовлен и в климатическом исполнении Т4 со ГОСТ 15150-69.
Станок изготавливается с электрооборудованием для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 380 В.
По особому заказу станок может быть изготовлен с электрооборудованием на иную частоту и напряжение питающей сети.
Подключение станка к сети питания и защитного заземления рекомендуется производить проводами следующих (по меди) сечений:
- питающие напряжение 380-440 В - 50 мм2;
- питающие напряжение 220В - 90 мм2;
- заземление при 380-440 В - 25 мм2;
- заземление при 220 В - 50 мм2.
Питание силовых цепей электродвигателей постоянного тока Мl, М2, М3 осуществляется от преобразователей U1, U2, U3.
Питание цепей управления осуществляется:
- Напряжением переменного тока 110В от однофазного понижающего трансформатора (ТС2);
- напряжением постоянного тока 24В от источника выпрямленного напряжения.
Питание цепей сигнальных ламп местного освещения станка осуществляется переменным напряжением 24В от отдельной обмотки трансформатора ТС2.
Суммарная установленная мощность электрооборудования станка 60 кВт (для 3M193, 3M194 - 55,6 кВт).
Функциональное назначение, наименование и техническая характеристика элементов электрооборудования указаны на схеме электрической принципиальной (приложение I) и перечне элементов (приложение 2).
Электрооборудование установлено на станке и отдельно стоящих устройствах, входящих в состав станка.
Расположение электрооборудования показано на рис. 1,2,3.
Шкаф управления расположен отдельно от станка. Расположение электрооборудования в шкафу показано в прилагаемой к нему технической документации.
На боковую стенку шкафа управления выведена рукоятка привода вводного выключателя QFI для подключения станка к сети переменного тока.
Для ввода проводов от сети, в боковой стенке монтажного короба предусмотрено отверстие.
Расположение шкафа и вводного отверстия доказано на рис. 2.
Привод механизмов станка осуществляется двигателями:
- М5, М6*, М7, М8, М9, М10*, М11, М12, M13, M14, М15** - трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором;
- M1, M2, М3 - двигатели постоянного тока получающие питание от тиристорных преобразователей U1, U2, U3 соответственно.
Диапазон регулирования частоты вращения для электродвигателей:
- Ml - 170...1700 об/мин
- М2 - 530...1250 об/мин
- М3 - 20... 1500 об/мин
На сборочных единицах и устройствах станка установлены путевые выключатели SQI, SQ2, SQ3*, SQ4...SQ8, SQ11....SQ18, SQ20..SQ22, SP1, SP2, SP6.
Функциональное назначение и состояние выключателей в положениях механизмов станка приведено в таблице 3 на схеме электрической принципиальной (приложение I).
Органы электрического управления, информации и электроизмерительные приборы расположены на 4-х пультах.
Расположение их показано на рис. 6...9, а функциональное назначение приведено в разделе 8.
Для контроля уровня вибрации на станке установлен виброизмерительный прибор PN1.
На шлифовальной бабке станка установлен светильник местного освещения ЕL1.
Для централизованной смазки механизмов станка и управления некоторыми движениями станка применена комплектная станция гидропривода Г48-3М197.
Схема и описание работы прилагается в инструкции по эксплуатации устройства.
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3М197
Установочный чертеж для станка 3М197
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3М197. Смотреть в увеличенном масштабе
3М197 станок круглошлифовальный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики круглошлифовального станка 3М197
Технические характеристики круглошлифовального станка 3М197. Смотреть в увеличенном масштабе
- Станки круглошлифовальные 3М193, 3М194, 3М195, 3М196, 3М197. Руководство по эксплуатации 3М197.000, 1989
