3М634 Станок обдирочно-шлифовальный на тумбе
Сведения о производителе обдирочно-шлифовального станка модели 3М634
Точильно-шлифовальный станок модели 3М634 выпускается предприятием Мехзавод ООО (Саракташский Завод Коммунар) п. Саракташ Оренбургская обл., основанный в 1941 году. Адрес сайта: http://kommunar.com
3М634 Станок обдирочно-шлифовальный с двумя кругами на тумбе. Назначение, область применения
Обдирочно-шлифовальный станок 3М634 предназначен для зачистки и обдирки литья в условиях производственного цеха, а, также, для выполнения слесарных работ - снятия заусенцев, фасок, обдирки литников, для заточки металлорежущего деревообрабатывающего и другого инструмента (сверл, резцов, ножей).
При применении соответствующих приспособлений могут быть использованы для шлифовки и полировки деталей.
Общая компоновка точильного станка 3М634
Для обдирки (зачистки) чугунных и стальных отливок применяются круги средней твердости (СТ2) и твердые (Т) с зернистостью 20 и 24 единицы.
По классу точности обдирочно-шлифовальный станок типа 3М634 соответствует стандарту «Н» - это говорит о том, что такая техника отлично подходит для чистовых работ.
Станок 3М634 укомплектован двумя 400-миллиметровыми шлифовальными кругами шириной 40 мм, которые приводятся в движение мощным двигателем 2,8 кВт.
Скорость вращения шлифовальных кругов колеблется в пределах 1398 оборотов в минуту. При этом расстояние между центрами кругов составляет 700 мм.
Обдирочно-шлифовальный станок 3М634 способен обрабатывать достаточно крупные изделия - максимальный вес заготовки 20 кг.
Для удобства работы оператора станок укомплектован небольшими рабочими столами 180 x 130 мм.
Шлифовальный круг типа ПП по ГОСТ 2424-83, ГОСТ Р 52781-2007, ГОСТ Р 52588-2011 на керамической связке.
Расположение основных узлов обдирочно-шлифовального станка 3М634
Эскиз стола обдирочно-шлифовального станка 3М634
Фото обдирочно-шлифовального станка 3М634
Фото обдирочно-шлифовального станка 3М634. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка 3М634
Электрооборудование станка состоит из:
- электродвигателя А42-44 380 В, работающего в режиме трехфазного включения;
- вводного автомата;
- пускателя электромагнитного;
- кнопки ПУСК;
- кнопки СТОП;
- лампы освещения.
Сечение питающих проводов не менее 1,0 мм² (медных) или 2,5 мм² (алюминиевых).
Защита электрооборудования от перегрузки производится электротепловым реле.
Эксплуатационные ограничения
Лица, эксплуатирующие станок, должны знать его конструкцию, правила эксплуатации в объеме настоящего РЭ и требования по технике безопасности.
Не допускается работа на станке в случае его механической неисправности, повреждения заземления, отсутствия защитных кожухов и страховочных приспособлений.
К работе на станке должны допускаться только лица соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедшие инструктаж и обучение.
Прогиб ремней клиноременной передачи должен быть пределах 25-30 мм, при нажатии на ремень с силой 70-90 Н.
Новые шлифовальные круги перед установкой на станок должны быть испытаны на соответствие требованиям ГОСТ 2424 «Круги шлифовальные. Технические условия» и ГОСТ Р 52588 «Инструмент абразивный. Требования безопасности».
Запрещается эксплуатация шлифовальных кругов с трещинами на поверхности, а также не имеющих отметки об испытании на механическую прочность или с просроченным сроком хранения.
Перед установкой новых шлифовальных кругов на станок необходимо произвести их испытания на стенде.
Установка шлифовальных кругов должна производиться только специально выделенным и инструктированным рабочим. Затяжку винтов крепежных фланцев следует производить последовательно попарно, ключом нормальной длины. Зазор между кругом и нижней кромкой кронштейна 15 должен быть не более 6 мм.
К работе на вновь установленном круге можно приступать только после 5-минутного испытания на холостом ходу.
Запрещается тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом.
Запрещается переустанавливать подручники во время работы станка.
Станок и устройства, входящие в его состав, должны иметь надежное заземление. Качество заземления проверяется внешним осмотром и измерением сопротивления между металлическими частями станка и зажимом заземления на вводе к станку. Сопротивления заземления не более 0,1 Ом.
Подготовка станка к использованию
Перед началом работы на станке проверить:
- исправность и комплектность станка;
- исправность заземления, подводящего кабеля и вилки;
- надежность крепления кругов шлифовальных, защитных кожухов и подручников;
- исправность вытяжного устройства пылеприемника.
Подручники должны устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения обрабатываемой заготовки со шлифовальным кругом находилась выше горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, но не более 10 мм. Зазор между краем подручника и шлифовальным кругом должен быть меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.
Подручники должны быть надежно закреплены. Перестановку подручников производить только во время остановки станка.
Читайте также: Заводы - производители шлифовальных станков
3М634 Станок обдирочно-шлифовальный на тумбе. Видеоролик.
Технические характеристики точильного шлифовального станка 3М634
| Наименование параметра | 3М634 | ТШ-4 (Станкоград) | ТШ-4 (Орша) |
| Количество шлифовальных кругов | 2 | 2 | 2 |
| Наибольший наружный диаметр круга, мм | 400 | 400 | 400 |
| Наибольшая высота (ширина) круга, мм | 40 | 50 | 50 |
| Посадочный диаметр круга, мм | 203 | 203 | 203 |
| Диаметр изношенного круга, мм | - | ||
| Класс неуравновешенности | 2/1 | ||
| Высота центров от основания, мм | 850 | 900 | 950 |
| Расстояние между кругами, мм | 700 | ||
| Габариты стола, мм | 150 х 80 | ||
| Количество столов, мм | 2 | ||
| Шпидель | |||
| Частота вращения, об/мин | 1398 | 1440 | 1440 |
| Максимальная скорость резания, м/с | 30 | ||
| Электрооборудование | |||
| Питающая сеть | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц |
| Электродвигатель привода, кВт | 2,8 (1420) | 7,5 | 7,5 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 900 х 600 х 1200 | 1014 х 676 х 1301 | 1000 х 620 x 1315 |
| Масса станка, кг | 450 | 510 | 560 |
- Паспорт обдирочно-шлифовального станока 3М634,
