Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Заточные и точильно-шлифовальные станки > 3М636
3М636 Станок обдирочно-шлифовальный на тумбе
Обдирочно-шлифовальный станок 3М636
Сведения о производителе обдирочно-шлифовального станка модели 3М636
Производителем обдирочно-шлифовального станка модели 3М636 является КубаньЖелДорМаш АО г. Армавир, Краснодарский Край, основанный в 1933 году. Адрес сайта: http://www.zdm.ru.
3М636 Станок обдирочно-шлифовальный с двумя кругами на тумбе. Назначение, область применения
Обдирочно-шлифовальный станок 3М636 предназначен для зачистки и обдирки литья в условиях производственного цеха, а, также, для выполнения слесарных работ - снятия заусенцев, фасок, обдирки литников, для заточки металлорежущего деревообрабатывающего и другого инструмента (сверл, резцов, ножей).
При применении соответствующих приспособлений могут быть использованы для шлифовки и полировки деталей.
Общая компоновка точильного станка 3М636
Для обдирки (зачистки) чугунных и стальных отливок применяются круги средней твердости (СТ2) и твердые (Т) с зернистостью 20 и 24 единицы.
По классу точности обдирочно-шлифовальный станок типа 3М636 соответствует стандарту «Н» - это говорит о том, что такая техника отлично подходит для чистовых работ.
Станок 3М636 укомплектован двумя 600-миллиметровыми шлифовальными кругами шириной 75 мм, которые приводятся в движение мощным двигателем 11 кВт.
Скорость вращения шлифовальных кругов колеблется в пределах 955-1500 оборотов в минуту. При этом расстояние между центрами кругов составляет 1025 мм.
Обдирочно-шлифовальный станок 3М636 способен обрабатывать достаточно крупные изделия - максимальный вес заготовки 30 кг.
Для удобства работы оператора станок укомплектован небольшим рабочим столом 110 x 200 мм.
Шлифовальный круг типа ПП по ГОСТ 2424-83, ГОСТ Р 52781-2007, ГОСТ Р 52588-2011 на керамической связке.
Станок 3М636 производится в соответствии с требованиями ТУ 3813-084-00210757-2016 "Станок обдирочно-шлифовальный".
Расположение основных узлов обдирочно-шлифовального станка 3М636
Расположение основных узлов обдирочно-шлифовального станка 3М636. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото обдирочно-шлифовального станка 3М636
Состав обдирочно-шлифовального станка 3М636
Составные элементы станка 3М636 указаны на рисунке 1.
На верхней части корпуса 1 станка установлены корпуса подшипников 2 и защитный кожух 8 с ручками. Подшипники являются опорами для вала 12, на котором установлен приводной шкив 11. Шкив 11 имеет возможность осевого перемещения вдоль приводного вала 12 станка. Вращение шкиву 11 передается клиновыми ремнями от электродвигателя, расположенного внутри корпуса 1 и закрепленного на плите 10.
Вспомогательные установочные перемещения электродвигателя производятся по горизонтальным пазам плиты 10. Регулирование натяжения ремней можно производить, используя вертикальные пазы плиты 10.
На корпусах подшипника 2 закреплены защитные кожухи 4 с отводящими патрубками 9. Внутри кожухов 4 на валу 12 закреплены шлифовальные круги 5.
Кронштейны 3 являются опорами для подручников 7, которые могут быть установлены на требуемой оператору высоте. Наличие пазов в подручниках 7 позволяет перемещать их в нужное положение.
На кронштейны 15 устанавливаются защитные прозрачные экраны 16. Станок работает только при опущенных защитных экранах 16.
Электрооборудование станка 3М636
Схема электрическая принципиальная приведена в Приложении А.
Электрооборудование станка состоит из:
  • электродвигателя АИР132M4 380 В IM1081, работающего в режиме трехфазного включения;
  • вводного автомата;
  • пускателя электромагнитного;
  • кнопки ПУСК;
  • кнопки СТОП;
  • двух концевых выключателей;
  • лампы освещения.
Сечение питающих проводов не менее 1,0 мм² (медных) или 2,5 мм² (алюминиевых).
Защита электрооборудования от перегрузки производится электротепловым реле.
Элементы электрооборудования станка находятся в шкафу 14. Кнопки управления станком расположены на панели 13.
Эксплуатационные ограничения
Лица, эксплуатирующие станок, должны знать его конструкцию, правила эксплуатации в объеме настоящего РЭ и требования по технике безопасности.
Не допускается работа на станке в случае его механической неисправности, повреждения заземления, отсутствия защитных кожухов и страховочных приспособлений.
К работе на станке должны допускаться только лица соответствующей профессии, специальности и квалификации, прошедшие инструктаж и обучение.
Прогиб ремней клиноременной передачи должен быть пределах 25-30 мм, при нажатии на ремень с силой 70-90 Н.
Новые шлифовальные круги перед установкой на станок должны быть испытаны на соответствие требованиям ГОСТ 2424 «Круги шлифовальные. Технические условия» и ГОСТ Р 52588 «Инструмент абразивный. Требования безопасности».
Запрещается эксплуатация шлифовальных кругов с трещинами на поверхности, а также не имеющих отметки об испытании на механическую прочность или с просроченным сроком хранения.
Перед установкой новых шлифовальных кругов на станок необходимо произвести их испытания на стенде.
Установка шлифовальных кругов должна производиться только специально выделенным и инструктированным рабочим. Затяжку винтов крепежных фланцев следует производить последовательно попарно, ключом нормальной длины. Зазор между кругом и нижней кромкой кронштейна 15 должен быть не более 6 мм.
К работе на вновь установленном круге можно приступать только после 5-минутного испытания на холостом ходу.
Запрещается тормозить вращающийся круг нажатием на него каким-либо предметом.
Запрещается переустанавливать подручники 7 (рисунок 1) во время работы станка.
Станок и устройства, входящие в его состав, должны иметь надежное заземление. Качество заземления проверяется внешним осмотром и измерением сопротивления между металлическими частями станка и зажимом заземления на вводе к станку. Сопротивления заземления не более 0,1 Ом.
Подготовка станка к использованию
Перед началом работы на станке проверить:
  • исправность и комплектность станка;
  • исправность заземления, подводящего кабеля и вилки;
  • надежность крепления кругов шлифовальных, защитных кожухов и подручников;
  • исправность вытяжного устройства пылеприемника.
Подручники 7 должны устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения обрабатываемой заготовки со шлифовальным кругом 5 (рисунок 1) находилась выше горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, но не более 10 мм. Зазор между краем подручника и шлифовальным кругом должен быть меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм.
Подручники 7 должны быть надежно закреплены. Перестановку подручников производить только во время остановки станка.
Использование станка
Вводным выключателем подать напряжение на станок. Нажатием кнопки ПУСК (пиктограмма ▌ на рисунке 4) включить электродвигатель станка.
При запуске и остановке станка возможно явление резонанса, что вызывает кратковременные вибрации. Допустимая величина виброскорости на подручниках 7 при этом не более 2,0 мм/с.
Проверить работу станка на холостом ходу в течение 5 минут, обращая внимание на направление вращение кругов шлифовальных.
3М636 Станок обдирочно-шлифовальный на тумбе. Видеоролик.
Технические характеристики точильного шлифовального станка 3М636
Наименование параметра 3М636 ТШ-4.01 (Станкоград) ТШ-4 (Станкоград) ТШ-4 (Орша)
Количество шлифовальных кругов 2 2 2 2
Наибольший наружный диаметр круга, мм 600 600 400 400
Наибольшая высота (ширина) круга, мм 80 50 50 50
Посадочный диаметр круга, мм 203 203 203 203
Диаметр изношенного круга, мм - -
Класс неуравновешенности 2/1 2/1
Высота центров от основания, мм 880 900 900 950
Расстояние между кругами, мм 920
Шпидель
Частота вращения, об/мин 1500; 980 1000 1440 1440
Максимальная скорость резания, м/с 32 30
Питающая сеть ~380 В 50 Гц ~380 В 50 Гц ~380 В 50 Гц ~380 В 50 Гц
Электродвигатель привода, кВт 7,5; 11,0 7,5 7,5 7,5
Габариты станка (длина ширина высота), мм 1350 х 960 х 1360 1014 х 815 х 1475 1014 х 676 х 1301 1000 х 620 x 1315
Масса станка, кг 980 570 510 560
  1. Руководство к обдирочно-шлифовальному станку 3М636, Ростов-на-Дону, 1971
  2. Станок обдирочно-шлифовальный 3М636. Руководство по эксплуатации, КубаньЖелДорМаш АО г. Армавир, 2020
  3. Альперович Т.А., Константинов К.Н., Шапиро А.Я. Конструкция шлифовальных станков, 1989
  4. Альперович Т.А., Константинов К.Н., Шапиро А.Я. Наладка и эксплуатация шлифовальных станков, 1989
  5. Дибнер Л.Г., Цофин Э.Е. Заточные автоматы и полуавтоматы, 1978
  6. Генис Б.М., Доктор Л.Ш., Терган В.С. Шлифование на круглошлифовальных станках, 1965
  7. Кащук В.А., Верещагин А.Б. Справочник шлифовщика, 1988
  8. Куликов С.И. Хонингование, 1973
  9. Лисовой А.И. Устройство, наладка и эксплуатация металлорежущих станков, 1971
  10. Лоскутов В.В. Шлифование металлов, 1985
  11. Лоскутов В.В. Шлифовальные станки, 1988
  12. Лурье Г.Б. Шлифовальные станки и их наладка,1972
  13. Лурье Г.Б. Устройство шлифовальных станков,1983
  14. Меницкий И.Д. Универсально-заточные станки ,1968
  15. Муцянко В.И. Братчиков А.Я. Бесцентровое шлифование, 1986
  16. Наерман М.С., Наерман Я.М. Руководство для подготовки шлифовщиков. Учебное пособие для ПТУ, 1989
  17. Попов С.А. Шлифовальные работы, 1987
  18. Терган В.С. Шлифование на круглошлифовальных станках, 1972
  19. Шамов Б.П. Типы и конструкции основных узлов шлифовальных станков, 1965
