3М666ВФ2 станок заточной для зуборезных головок с ЧПУ
Сведения о производителе заточного станка 3М666ВФ2
Производитель заточного станка для зуборезных головок 3М666ВФ2 - Витебский завод заточных станков Визас, основанный в 1897 году.
- 3А666 - станок ззаточной для зуборезных головок Ø 500
- 3М601Ф1 - станок заточной для протяжек Ø 250 х 2000
- 3М666ВФ2 - станок ззаточной для зуборезных головок Ø 500
- 3Д692 - станок заточной для дисковых пил полуавтомат Ø 275..1430
- 3Е692 - станок заточной для дисковых пил полуавтомат Ø 250..1430
- 360М - станок заточной для протяжек Ø 100 х 1500
- 3663 - станок заточной для червячных фрез полуавтомат Ø 320 х 450
3М666ВФ2 станок заточной для зуборезных головок с ЧПУ. Назначение и область применения
Современное наименование заточного станка для зуборезных головок ВЗ-441Ф2.
Полуавтомат 3М666ВФ2 заточной для зуборезных головок предназначен для черновой и чистовой заточки резцов зуборезных головок и протяжек, нарезающих конические колеса с круговыми и прямыми зубъями, а так же гипоидных и полуобкатных передач по ГОСТ 11902-77, ГОСТ 11903-77.
Принцип работы и особенности конструкции станка 3М666ВФ2
В процессе нарезания зубьев колеса или шестерни резцы зуборезных головок изнашиваются, в основном, по задней и передней поверхностям. Для восстановления режущих свойств затылованные резцы необходимо своевременно затачивать по передней поверхности в сборе с зуборезной головкой на специальном оборудовании для заточки зуборезных головок, не доводя поверхность до сильного износа, т.к. это в значительной мере влияет на чистоту и шероховатость поверхности нарезаемого зуба, а также долговечность (ресурс) применяемого комплекта резцов. Обычно лимитирующим износом, влияющим на точность нарезаемого колеса и шероховатость поверхности, является износ резца у вершины зуба по задней поверхности, величина которого определяет припуск при заточке инструмента по передней поверхности.
Передние грани резцов затачиваются под углом, при этом режущие кромки должны быть расположены перпендикулярно к торцу корпуса резцовой головки.
Заточка резцов зуборезной головки осуществляется торцом шлифовального круга по передней поверхности последовательно у каждого резца.
Для заточки зуборезных головок применяется станок 3М666ВФ2 с автоматической подачей и правкой шлифовального круга.
Цикл работы полуавтоматический. Затачиваемая зуборезная головка устанавливается на шпинделе бабки изделия.
Движения, необходимые для заточки, осуществляются шлифовальным кругом.
Процесс заточки зуборезных головок разделяется на две операции: черновую и чистовую, причем все одноименные резцы затачиваются сначала начерно, а затем начисто с одной установки головки переключением механизма подач.
Для заточки двусторонней зуборезной головки необходимы две наладочные установки: одна для внутренних, другая для наружных резцов.
Подача шлифовального круга на глубину снимаемого слоя металла происходит автоматически и непрерывно от чернового, а затем чистового кулачков.
Правка шлифовального круга осуществляется перед каждым циклом заточки всех одноименных резцов зуборезной головки.
Деление на необходимое число затачиваемых резцов головки осуществляется механизмом деления. Заточка ведется при обильном охлаждении.
3М666ВФ2 Основные размеры и посадочные места заточного станка
Конец шпинделя изделия заточного станка 3М666ВФ2
Конец шпинделя шлифовального круга заточного станка 3М666ВФ2
Бабка изделия заточного станка 3М666ВФ2
Переходной фланец под зуборезную головку станка 3М666ВФ2
Общий вид заточного станка 3М666ВФ2
Фото заточного станка для зуборезных головок 3М666ВФ2
Фото заточного станка для зуборезных головок 3М666ВФ2. Скачать в увеличенном масштабе
Фото заточного станка для зуборезных головок ВЗ-441Ф2
Фото зуборезного станка
Фото зуборезного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Установочный чертеж заточного станка для зуборезных головок 3М666ВФ2
Установочный чертеж заточного станка для зуборезных головок 3М666ВФ2. Скачать в увеличенном масштабе
Читайте также: Отраслевой каталог-справочник внутришлифовального станка 3М666ВФ2
3М666ВФ2 станок заточной для зуборезных головок полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики заточного станка для зуборезных головок 3М666ВФ2
Технические характеристики заточного станка 3М666ВФ2
Технические характеристики заточного станка 3М666ВФ2. Скачать в увеличенном масштабе
3М642, 3М642Е, 3М642Е-1 Станки универсально заточные. Руководство по эксплуатации
Визас, г. Витебск, 1982 г, Формат: djvu, 1,9 Мб
3М601Ф1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Д651 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е692, ВЗ-187 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Е642, 3Е642е Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М641 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М666ВФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М667Ф2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
