3У10А станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3У10А
Производителем универсального круглошлифовального станка 3У10А был - Вильнюсский завод шлифовальных станков.
В дальнейшем станок 3У10А производил литовский завод Вингряй (AO VINGRIAI), который в 1998 году объединился с заводом «Шлифавимо стаклес».
Круглошлифовальные станки 3У10А производились под маркой 3U10MS.
- 3Б12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3А153У - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3Б153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3В10 - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3Е12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3М153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3У10А - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3У12АФ11 - станок круглошлифовальный особо высокой точности с УЦИ Ø 200 х 500
3У10А станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности. Назначение и область применения
Универсальный круглошлифовальный станок 3У10А предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей деталей, требующих особо высокой точности размеров, а также для шлифования плоских торцов круглых деталей в условиях единичного и мелкосерийного производства. Шлифование производится в неподвижных центрах, патроне или цанге и на планшайбе.
На круглошлифовальном станке 3У10А можно шлифовать наружные и внутренние цилиндрические, конические поверхности и торцовые поверхности продольным или врезным шлифованием, установкой шлифовального круга на правом или левом конце шлифовального шпинделя, разворотом верхнего стола, бабки изделия или салазок шлифовальной бабки. Обрабатываемое изделие монет быть установлено в неподвижных центрах, трехкулачковом патроне или цанговом зажиме, а также с помощью дополнительных приспособлений.
В обычном исполнении станок 3У10А поставляется с пневмошпинделем для внутреннего шлифования. По специальному заказу станок может быть поставлен в исполнении с электрошпинделем.
Обработка универсальном круглошлифовальном станке 3У10А может производиться с ручным управлением или с механизированной (врезной или периодической) подачей шлифовальной бабки, до жесткого упора или до команды прибора активного контроля в полуавтоматическом цикле. Возможна обработка с припасовкой (пригонкой) шлифуемого валика к обрабатываемому отверстию с заданным зазором. Возможна обработка с применением тонкой врезной подачи (микроподачи).
Основным материалом изделий, подлежащих обработке на станке, является закаленная углеродистая сталь, однако с применением соответствующих абразивных или алмазных кругов и выбором требуемых технологических режимов (в пределах технической характеристики станка) возможна обработка изделий из твердых сплавов и других материалов.
Основные технические требования, предъявляемые к заготовкам, подлежащим обработке на станке:
- Шероховатость поверхности - Ra < 1,25 мкм
- Припуск на диаметр - не более 0,3 мм
- Отклонение от геометрической формы - в пределах половины припуска
- Центровые отверстия должны быть доведены, шероховатость Ra < 16 мкм, прилегание не менее 80%.
На станке 3У10А можно шлифовать как в неподвижных центрах, так и в патроне.
На станке можно выполнять следующие виды обработки:
- продольное и врезное шлифования при ручном управлении до упора;
- продольное шлифование до упора с поперечной автоматической подачей, осуществляющейся при реверсе стола;
- шлифование торцевых поверхностей периферией круга.
На шлифовальном станке 3У10А можно обрабатывать валы диаметром от 3 до 100 мм длиной до 140 мм и отверстия диаметром от 3 до 40 мм длиной до 50 мм.
Классы точности станков (Н, П, В, А, С):
- 3У10В - станок высокой точности
- 3У10А - станок особо высокой точности
- 3У10С - станок особой точности
Точность обработки станка модели 3У10В:
- Постоянство диаметра цилиндрических поверхностей в продольном сечении 0,002 мм
- Круглость 0,0006 мм
- Плоскостность торцовой поверхности 0,009 мм
- Шероховатость обработанной поверхности цилиндрической наружной Ra: 0,16 мкм
- Шероховатость обработанной поверхности цилиндрической внутренней Ra: 0,32 мкм
- Шероховатость обработанной поверхности плоской торцовой Ra: 0,63 мкм
Точность обработки станка модели 3У10А:
- Постоянство диаметра цилиндрических поверхностей в продольном сечении 0,0012 мм
- Круглость 0,0004 мм
- Плоскостность торцовой поверхности 0,003 мм
- Шероховатость обработанной поверхности цилиндрической наружной Ra: 0,08 мкм
- Шероховатость обработанной поверхности цилиндрической внутренней Ra: 0,16 мкм
- Шероховатость обработанной поверхности плоской торцовой Ra: 0,32 мкм
Точность обработки станка модели 3У10С:
- Постоянство диаметра цилиндрических поверхностей в продольном сечении 0,001 мм
- Круглость 0,0003 мм
- Плоскостность торцовой поверхности 0,0018 мм
- Шероховатость обработанной поверхности цилиндрической наружной Ra: 0,06 мкм
- Шероховатость обработанной поверхности цилиндрической внутренней Ra: 0,12 мкм
- Шероховатость обработанной поверхности плоской торцовой Ra: 0,24 мкм
Круглошлифовальный станок 3У10А имеет поворотный стол. Это дает возможность шлифовать не только цилиндрические, но и пологие конические поверхности.
Благодаря поворотной передней и поворотной шлифовальной бабке можно шлифовать крутые конические наружные и внутренние поверхности.
Шлифовальная бабка состоит из двух частей. Верхняя часть шлифовальной бабки может передвигаться относительно нижней (верхних салазок). Это дает возможность шлифовать периферией шлифовального круга торец детали, закрепленной в патроне.
По специальному заказу со станками поставляется прибор активного контроля, используемый при обработке больших партий деталей методом врезания и припасовке диаметра вала по отверстию спариваемой втулки.
Станки имеют электромеханический привод стола, гидравлический привод автоматической врезной подачи, а также врезной микроподачи. Шлифовальный шпиндель для наружного шлифования смонтирован на гидравлических трехвкладышных опорах скольжения, обеспечивающих высокую жесткость и виброустойчивость. Возможна установка круга справа, что расширяет технологические возможности станка.
Внутреннее шлифование осуществляется скоростными пневмошпинделями. Станки укомплектованы магнитными сепараторами и бумажными фильтрами с автоматическим продергиванием бумажной ленты для очистки охлаждающей эмульсии.
Управление станками осуществляется при помощи рукояток и кнопок, расположенных на передней стенке станины и на пульте управления.
Читайте также: Электрооборудование станка 3У10А
Круглошлифовальные станки, выпускаемые заводом Вингряй (AO VINGRIAI)
- 3U10MS - Ø 100 х 250, класс точности С (особой точности)
- 3U10MSF1 - Ø 100 х 250, класс точности С, с УЦИ (устройством цифровой индикации)
- 3U10AF11 - Ø 100 х 250, класс точности А (особо высокой точности), с УЦИ
- 3U12AF - Ø 200 х 500, класс точности А, с УЦИ
Технические характеристики круглошлифовального станка 3У10А
Станок разработан в 1980 году.
Разработчик: Ленинградское СКБ прецизионного станкостроения СКБ ПС, г Ленинград.
- Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки - Ø 100 мм
- Рекомендуемый диаметр шлифуемой заготовки - Ø 3..15 мм
- Наибольшая длина устанавливаемой заготовки - 160 мм
- Наибольшая длина шлифуемой заготовки - 140 мм
- Наибольший диаметр шлифуемого отверстия - Ø 40 мм
- Наибольшая длина шлифуемого отверстия - 50 мм
- Рекомендуемый диаметр шлифуемого отверстия - Ø 3..15 мм
- Максимальный вес устанавливаемой заготовки - 1 кг
- Мощность главного привода - 1,1 кВт (2810 об/мин)
- Вес станка полный - 1,9 т
Способы и особенности круглого шлифования
Рис. 38. Способы круглого шлифования:
а — с продольной подачей, б — глубинное, в — врезное, г — последовательными врезаниями, д — комбинированное
На наружных круглошлифовальных станках деталь устанавливается в центрах и приводится во вращение шпинделем передней бабки. Для осуществления круглого наружного шлифования необходимы движения: вращение круга или главное движение резания, вращение детали — круговая подача детали, возвратно-поступательное движение детали (или круга) вдоль своей оси — продольная подача, подача на глубину шлифования.
Наружное круглое шлифование осуществляется несколькими способами:
- продольное шлифование — за несколько продольных ходов с подачей на глубину на двойной (или каждый) ход (рис. 38, а);
- глубинное шлифование — за один ход кругом, установленным на глубину (рис. 38, б);
- врезное шлифование — с поперечной подачей на всю ширину обработки в радиальном (рис. 38, в) или тангенциальном направлении;
- шлифование последовательными врезаниями — с радиальной подачей уступами (рис. 38, г);
- комбинированное шлифование (рис. 38, д).
В отдельных случаях кругу сообщается дополнительное осевое колебательное движение с небольшой амплитудой — осциллирующее движение.
Читайте также: Методы шлифования на круглошлифовальных станках
Габарит рабочего пространства круглошлифовального станка 3У10А
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3у10а
Присоединительные и посадочные базы круглошлифовального станка 3У10А
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3у10а
Общий вид круглошлифовального станка 3У10А
Фото круглошлифовального станка 3у10а
Расположение составных частей шлифовального станка 3У10А
Расположение составных частей шлифовального станка 3у10а
Перечень составных частей шлифовального станка 3У10А
- 1. Станина - 015.10.000-1
- 2. Монтаж гидроаппаратуры - 015.11.000-0
- 3. Гидроустановка - 2.015.21.000-00.1
- 4. Устройство очистки воздуха - 2.015.13.000.00.0
- 5. Привод стола - 015.15.000-2
- 7. Переключатель реверса стола - 015.17.000-1
- 8. Монтаж гидравлики - 015.18.000-2
- 9. Стол - 015.20.000-1
- 11. Механизм перемещения стола - 015.30.000-2
- 12. Шарнирный подвес - 015.31.000-0
- 14. Бабка шлифовальная - 015.40.000-2
- 15. Салазки - 015.44.000-0
- 16. Приспособление для внутреннего шлифования - 015.45.000-2. Наладка - 2.015.51.000-00.2
- 18. Контрпривод бабки изделия - 015.56.000-1. Прибор для радиусной правки круга - 015.58.000-0
- 19. Механизм подачи - 015.60.000-1. Шариковая пара винт-гайка качения - 015.61.000-0
- 22. Размещение электрооборудования на станке - 015.80.000-2
- 23. Панель электрошкафа - 015.81.000-1. Кронштейн прибора - 015.82.000-0
- 24. Электроблок привода изделия - 015.83.000-0
- 25. Электроблок привода стола - 015.84.000-0
- 26. Электрошкаф - 015.85.000-3
- 27. Кронштейн электрошкафа - 015.86.000-1
- 28. Пульт управления - 015.87.000-1
- 29. Панель сигнализации - 015.88.000-1
- 35. Ограждение - 015.95.000-1
- 41. Установка охлаждения - 3B10-14-001-1
- 44. Бабка изделия - 3В1050.001-1
- 46. Бабка изделия - 2.015.50.000.00.0
- 47. Бабка задняя - 3B10-53-001-1
- Ограждение 3310-57-001
- Приспособление для правки круга под углом - 3В10-58.001-2
- Приспособление для правки круга при внутренней шлифовке - 3В10-59-001-1
- Приспособление для балансировки шлифовального круга - 3В10-66-001-0
- Люнет открытый - 3B10-67-001
- Люнет закрытый - 3B10-68-001
Расположение органов управления шлифовальным станком 3У10А
Расположение органов управления шлифовальным станком 3у10а
Перечень органов управления шлифовальным станком 3У10А
- Указатель периодической подачи
- Рукоятка переключения с ручной на автоматическую подачу
- Маховик ручной подачи шлифовальной бабки
- Правый реверсивный упор стола
- Указатель величины припуска на обработку
- Рычаг реверса стола
- Левый реверсивный упор стола
- Рукоятка переключения скоростей ручного перемещения стола
- Упор микрометрической установки стола
- Переключатель ручного и механизированного перемещения стола
- Таблица с указанием вида перемещения стола
- Левая зажимная планка поворота верхнего стола
- Рукоятка зажима бабки изделия
- Кран подачи охлаждения в зону резания
- Тумблер освещения
- Отсчетное устройство прибора активного контроля (с органами наладки)
- Панель сигнализации
- Сигнальная лампа "Сеть"
- Сигнальная лампа "Нет смазки"
- Сигнальная лампа "Исходное положение черновой подачи"
- Сигнальная лампа "Исходное положение чистовой подачи"
- Рукоятка тонкой подачи шлифовального круга
- Рукоятка отвода пиноли задней бабки
- Винт регулировки усилия поджима пиноли задней бабки
- Фиксатор поворота верхнего стола
- Правая зажимная планка поворота верхнего стола
- Пульт питания пневмошпинделя (с органами наладки)
- Маховик тонкого поворота стола
- Кнопка "Стоп общий"
- Регулятор скорости стола
- Переключатель "Пуск-стоп стол"
- Переключатель "Периодическая или врезная подача"
- Кнопка "Пуск подач"
- Переключатель "Подвод-отвод шлифовального круга"
- Переключатель "Стоп-реверс подачи"
- Переключатель "Пуск-стоп изделие"
- Регулятор скорости изделия
- Кнопка "Пуск общий"
- Рукоятка толчковой подачи круга
- Панель пульта управления
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3У10А
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3у10а
Схема кинематическая круглошлифовального станка 3У10А. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание конструкции станка 3У10А
Привод шлифовального круга наружного шлифования: от электродвигателя МШ через плоскоременную передачу со шкивами 46-46 на шпиндель.
Привод внутришлифовального круга: - непосредственно от пневмошпинделя A30-100.
Привод изделия: от регулируемого электродвигателя постоянного тока МИ (поз.39) через плоскоременную передачу и шкив 36 на шпиндель или через шкив 37 и промежуточный вал на планшайбу.
Привод стола: Ручной привод обеспечивает две скорости перемещения стола на один оборот маховика. Быстрое перемещение; коническая муфта расцеплена с шестерней 32 и поджата вращением центральной рукоятки 9 к маховику 8.
При вращении маховика движение передается через поджатую к маховику муфту, сидящую на шпонке на центральном валу, на коническое колесо 30, сцепленное с коническим колесом 81 и далее через цилиндрическую пару 42-45 на гайку, ходового винта 47. При вращении гайки винт, связанный со столом, перемещается без вращения, передавая движение столу. При быстром ручном перемещении стола блок шестерен 33-34, обкатываясь вокруг неподвижной шестерни 31, вызывает лишь холостое вращение шестерни 32.
Привод быстрого подвода шлифовальной бабки: давление от насосной установки (см.раздел 1.5 "Гидросистема" через золотник 11 с электроуправлением подается по трубопроводам. 94 или 95 в правую или левую полость гидроцилиндра быстрого подвода 18. Перемещаясь, поршень гидроцилиндра через ходовой, винт 57, который в данном случае не вращается, а выполняет роль жесткой тяги, передает движение верхним салазкам шлифовальной бабки. В среднем положении золотнике 11 гидроцилиндр 18 заперт с обеих сторон.
Привод ручной поперечной подачи: от маховика (3,рис.3) при освобожденной центральной рукоятка (2,рис.З) через зубчатые колеса 63 и 61 на червяк 65 и далее через червячное колесо 66 и коническую пару 55-56 на ходовой винт 57, который вращается в гайке, вмонтированной в поршень цилиндра быстрого подвода, и перемещает салазки шлифовальной бабки.
Привод механизированной периодической подачи: от гидросистемы через золотник 12 при включенном электромагните Эм6 давление подается в гидроцилиндр 13. Шток гидроцилиндра поворачивает рычаг с собачкой, зацепляющейся с храповиком 62, жестко связанным с маховиком подачи. Далее движение передается как описано выше. Величина импульса подачи определяется числом зубцов храповика, захватываемых собачкой и регулируется рукояткой 1 (рис.3), перемещающий специальный козырек.
По этой же цепи с помощью рукоятки толчковой подачи 42 (рис.З) можно перемещать салазки шлифовальной бабки на фиксированную величину, соответствующую повороту храповика 62 на один зуб.
Привод механизированной врезной подачи: от гидросистемы через золотник 8(1) в зависимости от того, какой из электромагнитов (Эм4 или Эм5) включен, давление подается в одну из плоскостей цилиндра врезной подачи 9, и его шток с нарезанной на нем зубчатой рейкой 70 приводит во вращение зубчатое колесо 59 и далее колеса 60 и 64. При затянутой рукоятке 2 (рис.3) вращение фрикционно передастся колесу 63 и далее через колесо 61 как описано выше.
При обоих выключенных электромагнитах Эм4 и Эм5 обе полости цилиндра 9 заперты. Конечник ВП6 контролирует исходное положение механизма, ограничивая, таким образок, величину снимаемого припуска.
Привод тонкой механизированной подачи (микроподачи): от гидросистемы в зависимости от того, какой из электромагнитов (Эм1 и Эм2) золотника 8(2) включен, давление подается в одну из полостей цилиндра 10, который рейкой 76 вращает колесо 82 и далее через колеса 79-71, 75-74-77-78-73 на винт 72, который в свою очередь поворачивает винт 58. Последний, отталкиваясь от упора и деформируя пружинный параллелограмм, на который подвешен корпус шлифовальной бабки, осуществляет тонкую подачу.
При обоих выключенных электромагнитах обе полости цилиндра 10 заперты. Конечник ВП2 контролирует исходное положение механизма.
Привод тонкой ручной подачи: используется часть кинематической цепи, описанной выше. Поршень цилиндра 10 неподвижен, и, следовательно, шестерня 75 также неподвижна. Шестерня 74 перемещена вправо (по схеме) так, что зацепляется только с шестерней 75. Если теперь вращать через рукоятку 23 (рис.З) шестерню 74, то последняя, обкатываясь вокруг неподвижной шестерки 75, приведет во вращение корпус механизма, жестко связанный с колесом 78 и далее через колесо 73 и винт 72 движение передается как описано выше.
Использование тонкой ручной подачи осуществляется отдельно от тонкой механизированной подачи. При желании перейти на механизированную подачу, ручкой привод необходимо реверсировать.
Работа остальных элементов гидрокинематической схемы ясна из описания конструкции и работы механизмов и дополнительных пояснений не требует.
Схема питания пневмошпинделя круглошлифовального станка 3У10А
Схема питания пневмошпинделя шлифовального станка 3у10а
Стол круглошлифовального станка 3У10А
Стол шлифовального станка 3у10а
3У10А станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3У10А
| Наименование параметра | 3У10А | 3В10 |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | А | А |
| Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 100 | 100 |
| Наибольшая длина устанавливаемого изделия (РМЦ), мм | 160 | 160 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 140 | |
| Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 3..15 | 3..15 |
| Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 40 | |
| Рекомендуемый диаметр шлифования отверстия, мм | 3..15 | 3..15 |
| Наибольшая длина шлифования отверстия, мм | 50 | 15 |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 | 80 |
| Наибольший вес устанавливаемого изделия, кг | 1 | |
| Высота центров над подошвой станка, мм | 1070 | 1050 |
| Станина и стол станка | ||
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 200 | 160 |
| Максимальное число двойных ходов стола в минуту, мм | 30 | |
| Наименьший ход стола между упорами, мм | 1,5 | 2 |
| Ручное замедленное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 0,176 | 0,174 |
| Ручное ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 2,5 | 2,5 |
| Скорость автоматического перемещения стола (от гидросистемы), м/мин | 0,025..1,0 | 0,03..1,0 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | +6° -7° | +6° -7° |
| Шлифовальная бабка | ||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту подачи, мм | 100 | 60 |
| Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 15 | |
| Угол поворота шлифовальной бабки, град | ±30° | ±90° |
| Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 3 | |
| Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | ПП250х20х76 | ПП200х20х76 |
| Износ шлифовального круга в мм на диаметр | 80 | |
| Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2800 | 2800 |
| Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,00125 | 0,0005 |
| Скорость периодической подачи с реверсированием стола, мм/мин | 0,02..0,2 | |
| Ручная толчковая подача - периодическая подача в момент реверса стола, мм | 0,00125 | |
| Автоматическая толчковая подача - периодическая в момент реверса стола, мм | 0,0025..0,01 | |
| Наибольший ход автоматической подачи, мм | 0,25 | |
| Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,0025 | |
| Цена деления лимба тонкой поперечной подачи, мм | ||
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | |
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по цепи микроподачи, мм/рад | 0,05 | |
| Пределы скоростей врезной микроподачи, мм/мин | 0,01..0,1 | |
| Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | ||
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | 32 | 32 |
| Приспособление для внутреннего шлифования | ||
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | ||
| Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | ||
| Диаметр внутришлифовальной головки, мм | ||
| Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 40000..80000 | |
| Передняя бабка (бабка изделия) | ||
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 85..1000 | 100..950 |
| Угол поворота патронной бабки по часовой стрелке, град | 30° | 30° |
| Угол поворота патронной бабки по часовой стрелке, град | 90° | 90° |
| Конус шпинделя передней бабки по СТ СЭВ 147-75 | Морзе 3 | |
| Задняя бабка | ||
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 15 | |
| Конус шпинделя пиноли задней бабки по СТ СЭВ 147-75 | Морзе 2 | |
| Количество электродвигателей на станке | 7 | |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 1,1 | |
| Электродвигатель привода изделия, кВт | 0,245 | |
| Электродвигатель привода стола, кВт | 0,245 | |
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 0,75 | |
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,06 | |
| Электродвигатель продергивания бумаги кВт | 0,18 | |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1250 х 1400 х 1690 | 1900 х 1600 х 1400 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 1980 | 2400 |
3У10А Станок круглошлифовальный универсальный. Руководство по эксплуатации
г. Вильнюс, 1980, Формат: djvu, 11,2 Мб
3У10А, 3У10В, 3У10С Станок круглошлифовальный универсальный. Руководство по эксплуатации
г. Вильнюс, 1985, Формат: djvu, 27,0 Мб
3Е12 Станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности. Руководство по эксплуатации
ВЗШС, г. Вильнюс, 1975 г, Формат: djvu, 96.7 Мб
3В10 Станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности. Руководство по эксплуатации
г. Вильнюс, 1974, Формат: rar.jpg, 14,1 Мб
3У10А, 3У10В, 3У10С Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У10В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3В10 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3В110 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3В110А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У120А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12ВРФ11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УА Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УВ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УВФ10 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УС Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Б153У Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153АФ11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153ВЕФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153ВФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153Е Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153У Отраслевой каталог-справочник. Скачать
