3У12АФ11 станок круглошлифовальный особо высокой точности
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3У12АФ11
Производитель универсального круглошлифовального станка 3У12АФ11 - Вильнюсский завод шлифовальных станков.
Разработчик станка 3У12АФ11 Ленинградское СКБ шлифовального оборудования, г Ленинград, 1980 год.
- 3Б12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3А153У - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3Б153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3В10 - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3Е12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3М153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3У10А - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3У12АФ11 - станок круглошлифовальный особо высокой точности с УЦИ Ø 200 х 500
3У12АФ11 (3U12AF11) станок круглошлифовальный особо высокой точности. Назначение и область применения
Универсальный круглошлифовальный станок полуавтомат 3У12АФ11, 3U12AF11 предназначен для шлифования ннаружных и внутренних цилиндрических, конических и торцовых поверхностей при установке деталей в центрах, кулачковом патроне, на планшайбе или цангах в условиях мелкосерийного и серийного производства..
Обработка изделий на станке 3У12АФ11 производится продольным или врезным шлифованием в полуавтоматическом цикле с управлением от устройства цифровой индикации (УЦИ) или прибора активного контроля (ПАК), поставляемого по заказу, а также с ручным управлением.
ПАК позволяет осуществлять шлифование вала с целью обеспечения заданного зазора (натяга) в паре с сопрягаемой деталью.
В полуавтоматическом цикле окончательный размер обеспечивается УЦИ или ПАК, а при ручном управлении жестким упором или визуальным контролем по табло УЦИ.
Круглошлифовальный станок 3У12АФ11 имеет поворотный верхний стол и поворотную шлифовальную бабку. Это дает возможность шлифовать не только цилиндрические, но и пологие конические поверхности. Индикаторное приспособление, облегчает точный отсчет угла поворота стола при шлифовании конусов.
Управление станком — однорукояточное. При помощи рукоятки управления включаются быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки, врезная подача, включение и выключение вращения изделия и подачи СОЖ, включение хода стола и разгрузка насоса (в перерывах между обработкой деталей).
На станке 3У12АФ11 можно выполнять следующие виды обработки:
- продольное и врезное шлифования при ручном управлении до упора или с прибором активного контроля в полуавтоматическом цикле;
- продольное шлифование до упора с поперечной автоматической периодической подачей, осуществляющейся при реверсе стола;
- шлифование торцевых поверхностей периферией круга.
Схема режимов работы станка шлифовального станка 3у12аф11
Схема режимов работы станка станка 3У12АФ11. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Электрооборудование станка 3У12А, 3У12В, 3У12УА, 3У12ОА
Станок 3У12АФ11 укомплектован магнитным сепаратором для очистки охлаждающей жидкости.
Класс точности полуавтомата А.
Технические характеристики круглошлифовального станка 3У12АФ11 (3u12af11)
Станок разработан в 1982 году.
Разработчик: Ленинградское СКБ прецизионного станкостроения, СКБ ПС, г Ленинград.
- Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки - Ø 200 мм
- Рекомендуемый диаметр шлифуемой заготовки - Ø 20..60 мм
- Наибольшая длина устанавливаемой заготовки - 500 мм
- Наибольшая длина шлифуемой заготовки - 450 мм
- Мощность главного привода - 4,0 кВт
- Вес станка полный - 4,2 т
- цилиндрической наружной — Ra = 0,08 мкм;
- цилиндрической внутренней — Ra = 0,16 мкм;
- плоской торцовой — Ra = 0,32 мкм.
- Класс точности станка — А по ГОСТ 8—82Е
Шероховатость шлифуемых поверхностей:
Модификации круглошлифовального станка 3У12АФ11
- 3У12А - станок круглошлифовальный особо высокой точности
- 3У12В - станок круглошлифовальный высокой точности
- 3У12УА - станок круглошлифовальный универсальный особо высокой точности
- 3У12УВ - станок круглошлифовальный универсальный высокой точности
- 3У12УС - станок круглошлифовальный универсальный особо точный
- 3У12ВФ11 - станок круглошлифовальный высокой точности с УЦИ
- 3У12СФ1 - станок круглошлифовальный особо точный с УЦИ
- 3У120А - станок круглошлифовальный особо высокой точности с двойным поворотом шлифовальной бабки
- 3У120В - станок круглошлифовальный высокой точности с двойным поворотом шлифовальной бабки
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3У12АФ11
Присоединительные и посадочные базы круглошлифовального станка 3У12АФ11
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3У12АФ11
Общий вид круглошлифовального станка 3У12АФ11
Фото шлифовального станка 3у12аф11
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3У12АФ11
Установочный чертеж шлифовального станка 3У12АФ11
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3У12АФ11. Смотреть в увеличенном масштабе
3У12АФ11 станок круглошлифовальный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3У12АФ11
| Наименование параметра | 3Б12 | 3У12АФ11 | 3У12ВФ11 |
| Основные параметры | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | А | В |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 200 | 200 | 200 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм | 500 | 500 | 500 |
| Наименьший и наибольший диаметр шлифования, мм | 8..200 | ||
| Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 20..60 | 20..60 | |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 450 | 450 | 450 |
| Наибольшая длина внутреннего шлифования, мм | 75 | 75 | |
| Рекомендуемый диапазон диаметров шлифуемых отверстий, мм | 13..50 | 15..50 | |
| Наибольшая рекомендуемая масса изделия, кг | 15 | ||
| Наименьший и наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 25..50 | ||
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 | 125 | |
| Высота центров над столом, мм | 125 ±2 | ||
| Расстояние от подошвы станка до оси изделия, мм | 1090 | 1095 | 1095 |
| Точность | |||
| Постоянство диаметра в продольном сечении, мм | 0,003 | ||
| Круглость, мм | 0,0006 | ||
| Стол станка | |||
| Наибольшее продольное перемещение стола механическое / ручное, мм | 500 / 550 | 500 / 500 | 500 / 500 |
| Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | ||
| Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 1,59 / 31,9 | 1,2 / 14,27 | 1,2 / 14,27 |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы (регулирование Б/с), м/мин | 0,1..5 | 0,03..5,0 | 0,03..5,0 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой / против часовой стрелки, град | 6° / 7° | 8,5° / 8,5° | 8,5° / 8,5° |
| Шлифовальная бабка | |||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту подачи, мм | 110 | 100 | 100 |
| Перемещение шлифовальной бабки относительно верхних салазок, мм | 180 | ||
| Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 40 | 55 | 55 |
| Время быстрого установочного перемещения (подвода и отвода) шлифовальной бабки, с | 3 | 4 | |
| Точность повторного быстрого установочного подвода шлифовальной бабки, мм | 0,001 | ||
| Угол поворота шлифовальной бабки, град | ±30° | ±30° | ±30° |
| Угол поворота шлифовальния, град | 90° | 90° | |
| Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | 200..300 х 40 х 127 | 300..400 х 40 х 203 | 300..400 х 50 х 203 |
| Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5), мм | Ø 50 | Ø 65 | Ø 65 |
| Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2250 | 2390, 2000, 1670 | 2390, 2000, 1670 |
| Скорость шлифовального круга (устанавливается сменными шкивами) - изношенного / неизношенного, м/с | 27 / 35 | 37,5; 31,5; 26,25 / 50; 42; 35 | 37,5; 31,5; 26,25 / 50; 42; 35 |
| Механизм подачи шлифовальной бабки | |||
| Величина хода автоматической импульсной подачи на диаметр (регулирование бесступенчатое) - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,002..0,024 12 подач |
0,002..0,06 | 0,001..0,05 |
| Скорость врезной подачи (регулирование бесступенчатое), мм/мин | 0,03..15 | 0,025..15 | |
| Скорость реверса врезной подачи, мм/мин на радиус | 15 | 15 | |
| Величина перемещения шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм на радиус | 0,002 | 0,002 | |
| Величина перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм на радиус | 0,5 | 0,25 | 0,25 |
| Величина ручной толчковой подачи шлифовальной бабки, мм на радиус | 0,0005 | 0,0005 | |
| Величина хода автоматической подачи шлифовальной бабки, соответствующей наибольшему припуску, мм на диаметр не более | 1,0 | 1,5 | |
| Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, м/мин на радиус | 1,2 | 0,14 | 0,15 |
| Скорость быстрого перегона шлифовальной бабки (для исполнения с перегоном), мм/мин | 0,14 | ||
| Приспособление для внутреннего шлифования | |||
| Диаметр внутришлифовальной головки, мм | 17 х 20 х 6 30 х 25 х 10 40 х 32 х 16 |
Ø 13..40 | Ø 13..40 |
| Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 16750 | 16000 | 22000 |
| Передняя бабка (бабка изделия) | |||
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 78..780 | 55..900 | 55..900 |
| Угол поворота в сторону шлифовального круга (по часовой стрелке), град | 90° | 90° | 90° |
| Угол поворота в сторону от шлифовального круга (против часовой стрелки), град | 30° | 30° | 30° |
| Конус шпинделя передней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Задняя бабка | |||
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 25 | 30 | 30 |
| Конус шпинделя пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Количество электродвигателей на станке | 7 | 11 | 10 |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 3,0 (2М) | 4,0 | 5,5 (3000) |
| Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт (об/мин) | 1,1 (7М) | 1,1 | 1,1 (3000) |
| Электродвигатель привода изделия, кВт (об/мин) | 1,0 (1М) | 0,85 | 0,75 (2200) |
| Электродвигатель привода подачи, кВт (об/мин) | 0,37 | 0,37 (3000) | |
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) | 1,0 (3М) | 3,0 | 3,0 (1000) |
| Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт (об/мин) | 0,27 (4М) | 0,27 | 0,27 (1500) |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения СОЖ, кВт | 0,15 | 0,12 (3000) | 0,12 (3000) |
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,15 | 0,12 | 0,08 (1500) |
| Электродвигатель привода перегона стола, кВт | 0,25 | ||
| Электродвигатель вентилятора охлаждения смазки шпинделя круга и шпинделя бабки изделия, кВт | 0,12 | 0,12 (3000) | |
| Электродвигатель привода транспортера фильтра, кВт | 0,08 | 0,08 (1500) | |
| Общая мощность всех электродвигателей, кВт | 11,4 | ||
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2600 х 1750 х 1750 | 2260 х 1780 х 1680 | 2260 х 1780 х 1680 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 3000 | 4200 | 4200 |
- Станки круглошлифовальные 3У12А, 3У12УА, 3У12ОА, 3У12В. Руководство по эксплуатации. Часть 2 Электрооборудование. 0.024.00.101.00.1 РЭ2, 1980
3У12ВФ11, 3У12УВФ10 Станок круглошлифовальный универсальный. Руководство по эксплуатации
г. Вильнюс, , Формат: djvu, 10,6 Мб
3У12а, 3У12уа, 3У12в, 3У120а Станки круглошлифовальные. Электрооборудование
г. Вильнюс, 1980 г, Формат: djvu, 10,5 Мб
3У10А, 3У10В, 3У10С Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У10В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3В10 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3В110 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3В110А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3Б153У Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У120А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12А Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12ВРФ11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УА Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УВ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УВФ10 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3У12УС Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153АФ11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153ВЕФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153ВФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153Е Отраслевой каталог-справочник. Скачать
3М153У Отраслевой каталог-справочник. Скачать
