Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3у131
3У131 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
3У131 общий вид универсального круглошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3У131
Производитель универсального круглошлифовального станка 3У131 - Лубенский станкостроительный завод "Коммунар", г. Лубны Полтавской область.
3У131 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Разработчик круглошлифовального станка 3У131 Опытно-конструкторское бюро шлифовальных станков (ОКБ ШС), Харьковского станкостроительного завода им. С. В. Косиора, основанного в 1936 году.
Шлифовальный станок 3У131 предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, а также плоских фланцевых поверхностей изделий в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Шлифование на станках 3У131 может производиться в неподвижных центрах или патроне. Верхняя часть стола, шлифовальная и передняя бабки станков выполнены поворотными.
Гидравлический привод продольного перемещения стола обеспечивает плавное регулирование скорости перемещения и изменение величины задержек в крайних положениях стола. Имеется механизм ручного перемещения стола.
Станки 3У131 комплектуются механизмом балансировки шлифовального круга на ходу и прибором для замера величины вибрации.
Обработка изделия на станках может проводиться продольным шлифованием с ручной или автоматической подачей круга при реверсах стола или врезным шлифованием с ручной подачей круга. Обеспечивается высокая точность и чистота обработки.
Станки 3У131 комплектуются скоростными точными внутришлифовальными шпинделями.
Резервуары для масла и охлаждающей жидкости вынесены за пределы станины для устранения тепловых деформаций. Обеспечивается очистка масла и охлаждающей жидкости.Надежная блокировка исключает включение приводов вращения шпинделя шлифовального круга и перемещения стола при отсутствии смазки, а также отвод пиноли задней бабки при подведенной шлифовальной бабке.
Станки 3У131 удобны в управлении и обслуживании. Пуск перемещения стола, включение вращения охлаждения изделия и быстрый подвод шлифовального круга к изделию производится одной рукояткой. Отвод пиноли задней бабки осуществляется от гидравлики с помощью педали.
Станки 3У131 комплектуются навесными индикаторными скобами для замера шлифуемого диаметра изделия.
Высокая жесткость станков 3У131, достаточные размеры шлифовального круга и мощный привод обеспечивают высокую производительность.
Класс точности станков по ГОСТ 11654—65:
  • модель ЗУ131 - П
  • модель ЗУ131В - В
Шероховатость обработанной поверхности по ГОСТ 2789—59 на станке модели ЗУ131:
  • наружная поверхность - V10
  • внутренняя поверхность - V 9
  • торцевая поверхность - V 8
Шероховатость обработанной поверхности по ГОСТ 2789—59 на станке модели ЗУ131В:
  • наружная поверхность - V11
  • внутренняя поверхность - V10
  • торцевая поверхность - V9
Технические характеристики круглошлифовального универсального станка 3у131
Разработчик - Харьковское конструктМоскваое бюро шлифовальных станков ОКБ ШС.
Изготовитель - Лубенский станкостроительный завод.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 11654-90 Станки круглошлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности.
  • Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - Ø 280, мм
  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки - 710 мм
  • Высота центров - 185 мм
  • Максимальная масса заготовки - 55 кг
  • Размеры шлифовального круга - 450..600 х 305 х 50 мм
  • Мощность электродвигателя - 5,5 кВт
  • Вес станка полный - 6,2 т
Модификации круглошлифовального станка 3У131
  • 3у131 - базовая модель, наибольший размер изделия Ø 280 × 710 мм, класс точности П по ГОСТ 11654—65;
  • 3у132 - наибольший размер изделия Ø 280 × 1000 мм, класс точности П по ГОСТ 11654—65;
  • 3у133 - наибольший размер изделия Ø 280 × 1400 мм, класс точности П по ГОСТ 11654—65;
  • 3у131в, 3у132в, 3у133в - класс точности В по ГОСТ 11654—65;
  • 3у131вм, 3у132вм, 3у133вм - класс точности В по ГОСТ 11654—65;
Станки могут быть применены в условиях мелкосерийного, серийного и крупносерийного производства.
Габарит рабочего пространства станка 3У131
Чертеж рабочего пространства круглошлифовального станка 3У131
Присоединительные и посадочные базы станка 3У131
Присоединительные размеры и посадочные места станка 3У131
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3У131
Общий вид круглошлифовального станка 3У131
Фото круглошлифовального станка 3У131
Расположение составных частей шлифовального станка 3У131
Перечень составных частей шлифовального станка 3У131
Перечень составных частей шлифовального станка 3У131. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. станина
  2. электрооборудование
  3. ограждение
  4. бабка передняя
  5. система охлаждения
  6. приспособление для внутреннего шлифования
  7. кожух круга
  8. механизм поперечной подачи
  9. бабка шлифовальная
  10. бабка задняя
  11. гидропривод и смазка
  12. гидроуправление
  13. фланец круга
  14. механизм ручного перемещения стола
Расположение органов управления шлифовальным станком 3У131
Расположение органов управления шлифовальным станком 3У131. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления шлифовальным станком 3У131
  1. выключатель сети
  2. рукоятка крана охлаждения для внутреннего шлифования
  3. винт поворота верхнего стола
  4. рукоятка левого упора реверса стола
  5. рукоятка крана охлаждения для наружного шлифования
  6. выключатель светильника
  7. рукоятка правого упора реверса стола
  8. маховик поперечной подачи шлифовальной бабки
  9. рукоятка настройки лимба
  10. винт фиксации лимба
  11. рукоятка тонкой поперечной подачи шлифовальной бабки
  12. фиксатор приспособления для внутреннего шлифования
  13. рукоятка зажима пиноли задней бабки
  14. вал ручного отвода пиноли задней бабки
  15. пульт управления
  16. рукоятка предохранительного упора реверса стола
  17. рукоятка регулирования скорости стола при правке круга
  18. рукоятка управления:
    • подводом и отводом шлифовальной бабки
    • пуском стола на рабочую подачу
    • наклон вправо или правку
    • наклон влево при подведенной шлифовальной бабке
    • перегоном стола вправо или влево при отведенной шлифовальной бабке
  19. рукоятка вида шлифования (наружное, внутреннее)
  20. рукоятка регулирования величины задержки при реверсировании справа
  21. педаль гидравлического отвода пиноли задней бабки
  22. рукоятка регулирования скорости стола при шлифовании
  23. рукоятка реверсирования стола
  24. рукоятка регулирования величины задержки стола при реверсировании слева
  25. край установки величины периодической подачи слева, справа и на каждый ход станка стола
  26. маховик ручного перемещения стола
Расположение органов управления на пульте шлифовального станка 3У131
Расположение органов управления на пульте круглошлифовального станка 3У131
Перечень органов управления на пульте станка 3У131
  1. указатель нагрузки двигателя шлифовального круга
  2. сигнальная лампа — отсутствие смазки шпинделя шлифовальной бабки
  3. регулятор частоты вращения заготовки
  4. сигнальная лампа — сеть включена
  5. указатель частоты вращения заготовки
  6. переключатель поперечных подач при реверсировании стола справа
  7. переключатель поперечных подач при реверсировании стола слева
  8. переключатель пуска вращения заготовки (ручной или автоматический)
  9. кнопка включения гидронасоса
  10. кнопка выключения привода заготовки
  11. кнопка перегона шлифовальной бабки назад
  12. кнопка ручного включения привода заготовки
  13. кнопка перегона шлифовальной бабки вперед
  14. кнопка выключения привода шлифовального круга
  15. кнопка «Общий стоп»
  16. кнопка включения привода шлифовального круга
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3У131
Схема кинематическая круглошлифовального станка 3У131. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематические цепи и гидравлическая схема станка позволяют осуществлять следующие движения:
  • вращение шпинделя шлифовальной бабки
  • вращение заготовки
  • ручная и автоматическая (периодическая) подачи шлифовальной бабки
  • ручное и гидравлическое перемещение стола
  • быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки
  • гидравлический отвод пиноли задней бабки
  • вращение шпинделя внутреннего шлифования
  • установочный перегон шлифовальной бабки
Гидравлическая схема круглошлифовального станка 3У131
Схема Гидравлическая круглошлифовального станка 3У131. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочная схема круглошлифовального станка 3У131
3У131 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3У131
Наименование параметра 3У131 3У132 3У133
Класс точности по ГОСТ 8-82 П/В П/В П
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 280 280 280
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 710 1000 1400
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм 280 280 280
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм 60 60 60
Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм - - -
Наибольшая длина шлифования, мм 710 1000 1400
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм 185 185 185
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 55 55 55
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм
Станина и столы станка
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 710 1000 1400
Наименьший ход стола между упорами, мм 4 4 4
Ручное перемещение стола за один оборот маховика, мм 3,1/ 20,5 3,1/ 20,5 3,1/ 20,5
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин 0,05..5 0,05..5 0,07..6,0
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град 3 3 2
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град 10 8 7
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град 0°20′ 0°20′ 0°20′
Цена деления шкалы поворота верхнего стола (конусность), мм/м 10 10 10
Шлифовальная бабка
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм 600/ 450 600/ 450 600/ 450
Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм 305 305 305
Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм 50 50 63
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = Ø600мм), об/мин 1111 1111 1590
Механизм поперечных подач шлифовальной бабки
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм 290 290 290
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм 50 50 50
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с 2 2 2
Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм 0,0025..0,025 0,0025..0,025 0,0025..0,025
Величина тонкой подачи, мм 0,05 0,05
Величина тонкой толчковой подачи, мм 0,001 0,001 0,001
Величина врезной подачи на диаметр изделия, мм 0,9 0,9
Непрерывная подача для врезного шлифования (бесступенчатое регулирование), мм/мин 0,1..1 0,1..1
Цена деления лимба поперечной толчковой подачи, мм 0,005 0,005 0,005
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм 0,5 0,5 0,5
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин 240 240 240
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм 200 200 200
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм 125 125 125
Диаметр шлифуемого отверстия, мм 30..100 30..100 30..100
Диаметр внутиришлифовальной головки, мм 25..32 25..32 25..32
Число оборотов внутришлифовального шпинделя 1690 1690 1690
Передняя бабка
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин 40..400 40..400 40..400
Конус центра по ГОСТ 13211-67 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4
Наибольший угол поворота передней бабки к шлифовальному кругу, град 90 90
Наибольший угол поворота передней бабки от шлифовального круга, град 30 30
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм 35 35 35
Количество электродвигателей на станке 9 9 9
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт 5,5 5,5 5,5
Электродвигатель перемещения шлифовальной бабки, кВт 0,18 0,18
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт 1,1 1,1 1,1
Электродвигатель привода изделия, кВт 0,75 0,75 0,75
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт 1,5 1,5 1,5
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт 0,27 0,27 0,27
Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола, кВт 0,08 0,08 0,08
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт 0,15 0,15 0,15
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт 0,12 0,12 0,12
Электродвигатель вентилятора гидроагрегата, кВт 0,12 0,12 0,12
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт 0,12 0,12 0,12
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 5620 х 2585 х 1982 5620 х 2585 х 1982 5620 х 2585 х 1982
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 6200 6700 7750
  1. Станки круглошлифовальные универсальные 3У131, 3У131В, 3У132, 3У132В, 3У142, 3У142В, 3У143, 3У143В. Руководство по эксплуатации, 1974
