Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубодолбежные > 5140
5140 Станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат
5140 Общий вид зубодолбежного станка
Сведения о производителе вертикального зубодолбежного полуавтомата 5140
Производитель вертикального зубодолбежного полуавтомата 5140 Корсунь-Шевченковский станкостроительный завод им. Богдана Хмельницкого г. Корсунь-Шевченковский, Черкаская область.
5140 Станок зубодолбежный вертикальный гидравлический универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Зубодолбежный полуавтомат 5140 является представителем гаммы зубодолбежных станков 5121, 5122 и 5140, разработанных в ЭНИМС в начале семидесятых.
Универсальный гидравлический зубодолбежный станок полуавтомат 5140 предназначен для высокопроизводительного нарезания прямых и косых зубьев цилиндрических зубчатых колес с наружным и внутренним зацеплением. Ввиду малого перебега долбяка станок приспособлен для нарезания блоков зубчатых колес. Нарезание зубьев осуществляется круговыми модульными долбяками методом обкатки инструмента и изделия.
Простота наладки полуавтомата дает возможность использовать его в условиях единичного и серийного производства.
Особенности конструкции станка 5140
Жесткая стойка соединена со станиной, по горизонтальным направляющим которой перемещается стол, несущий нарезаемое колесо. В суппорте расположен долбяк, совершающий возвратно-поступательное движение и отскок при обратном ходе на величину 0,45 мм. В станках 5А12, 5В12, 5М12 такой отскок совершает деталь.
При установке в суппорте специальных винтовых направляющих, изготовляемых по техническому заданию заказчика, на полуавтомате можно обрабатывать зубчатые колеса с косым зубом.
Жесткая кинематическая цепь, отсутствие вертикальных валов позволяют выпускать на его базе специальные станки: для обработки деталей в центах, деталей с коническим (поднутренным) зубом, повышенным рабочим пространством, гидравлическим перемещением суппорта. Полуавтомат может комплектоваться гидравлическим зажимным патроном и приспособлением для нарезания зубьев реек. При наличии специального инструмента возможна обработка фасонных профилей.
Стружка с рабочего пространства удаляется шнековым транспортером, приводимым в действие от отдельного привода через редуктор.
Высокая жесткость станины исключает возможность возникновения вибраций при переменной динамической нагрузке. Полуавтоматический рабочий цикл, управление с центрального пульта позволяют проводить обслуживание нескольких станков одним станочником. Станок обеспечивает обработку в один, два и три прохода с автоматическим изменением режимов резания на чистовом проходе.
На полуавтомате 5140 можно обрабатывать изделия как из черных, так и цветных металлов.
Отвод стола от инструмента обеспечивает удобный съем и установку изделия. Для закрепления детали имеется гидравлический зажимной патрон.
При обработке деталей с внутренним зацеплением в конце цикла режущий инструмент выводится в верхнее положение специальным устройством, что исключает поломку инструмента при отводе стола в зону загрузки.
На базе полуавтомата изготавливаются специальные станки для обработки деталей в центрах, деталей с коническим (поднутренным) зубом, а при наличии специальных долбяков можно обрабатывать плоские фасонные детали.
Станок 5140 работает по методу обкатки, где в процессе нарезания зубьев воспроизводятся движения пары цилиндрических зубчатых колес. Работу одного колеса выполняет зуборезный долбяк, а второго — заготовка.
Долбяк, установленный на конце шпинделя, совершает возвратно-поступательное движение (вверх и вниз). При движении вниз долбяк совершает рабочий ход — осуществляет процесс резания, а при движении вверх совершает холостой ход. Для предохранения от порчи и притупления кромок на зубьях долбяка стол с заготовкой отводится от долбяка на небольшую величину во время обратного хода, а к моменту начала рабочего хода стол устанавливается в исходное положение. Заготовка находится на оправке стола.
До начала обработки долбяк подводится вплотную к наружной поверхности заготовки. Затем включается радиальная подача шпиндельной головки для врезания долбяка в заготовку. По окончании радиальной подачи нарезание зубьев происходит на полный профиль за 1 оборот заготовки.
Долбяк целесообразно считать ведущим колесом. Исходя из этого, его окружную скорость (круговую подачу) выбирают, руководствуясь только режимами резания. Вращение заготовки называется делительным движением. Для правильной обкатки колес скорость делительного движения заготовки должна строго совпадать с выбранной скоростью круговой подачи долбяка.
В отличие от предыдущих моделей зубодолбежных станков в рассматриваемом полуавтомате применен гидравлический привод.
Общая компоновка станка 5140
Станок 5140 имеет вертикальную компоновку, то есть ось детали и инструмента расположены вертикально.
Для осуществления обкатки на станке предусмотрена жесткая кинематическая связь вращения инструмента и детали, которая настраивается сменными колесами гитары деления.
Движение резания инструмента осуществляется за счет возвратно-поступательного перемещения штосселя.
Установка межцентрового расстояния и врезания на глубину зуба производятcя столом с заготовкой, который перемещается по станине на плоских горизонтальных направляющих.
Радиальное врезание на глубину зуба осуществляется клиновым упором, который перемещается гидроцилиндром.
Стол имеет ускоренный подвод к заготовке.
Станок может работать:
  • в наладочном режиме
  • в полуавтоматическом режиме
На станке имеется возможность осуществления обработки зубчатых колес в один, два и три прохода в полуавтоматическом режиме.
Для изменения круговой подачи (скорости обкатки инструмента и детали) на станке предусмотрена коробка подач с гидравлическим переключением подачи по циклу обработки заготовки. Изменение числа двойных ходов инструмента во время цикла обработки заготовки производится посредством переключения электродвигателя главного движения с одной ступени на другую.
Величина подачи радиального врезания настраивается при помощи дросселя.
Высота зуба и припуск перед втором и третьим проходом настраиваются упорами. Для отсчета полного оборота заготовки имеется автоматическое устройство, которое включается после врезания инструмента в заготовку. Отвод при обратном ходе инструмента осуществляет штоссель с долбяком. Все переключения во время работы станка в полуавтоматическом режиме осуществляются гидравликой. Для привода вращения стола и долбяка предусмотрены червячные пары с переменной толщиной витка.
Полуавтомат можно оснащать загрузочным устройством и встраивать в автоматическую линию.
Основные технические данные зубофрезерного станка 5140:
Изготовитель - Корсунь-Шевченковский станкостроительный завод им. Богдана Хмельницкого.
  • Наибольший наружный диаметр нарезаемых колес - Ø 500 мм
  • Наибольшая ширина нарезаемого колеса - 100 мм
  • Наибольший модуль нарезаемого колеса - 8 мм
  • Число двойных ходов долбяка в минуту - 65-450
  • Мощность привода - 1,1 кВт
  • Вес станка полный - 6,2 т
  • Класс точности полуавтомата - Н
  • Шероховатость обработанной поверхности при чистовом проходе - V6
5140 Габаритные размеры рабочего пространства зубодолбежного полуавтомата
Габаритные размеры рабочего пространства станка 5140
5140 Посадочные и присоединительные базы зубодолбежного полуавтомата
Посадочные и присоединительные базы станка 5140
5140 Общий вид и общее устройство станка
5140 полуавтомат зубодолбежный. Общий вид
Фото зубодолбежного станка 5140
Расположение органов управления зубодолбежным станком 5140
5140 Расположение органов управления зубодолбежным станком полуавтоматом
Расположение органов управления зубодолбежным станком 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления зубодолбежным станком 5140
  1. Квадрат ручного перемещения штосселя
  2. Упоры для внешнего и внутреннего зацепления
  3. Гитара деления
  4. Рукоятка реверса и отключения цепи деления
  5. Рукоятки установки чисел двойных ходов
  6. Рукоятка реверса и отключения круговой подачи
  7. Механизм переключения цикла и счетчик
  8. Реверс радиального врезания
  9. Дроссель радиального врезания
  1. Квадрат настройки межцентрового расстояния
  2. Шкала и нониус установки межцентрового расстояния
  3. Упоры настройки глубины врезания и числа проходов
  4. Пульт управления
  5. Рукоятка перевода долбяка с внутреннего на внешнее зацепление
  6. Шкала установки хода штосселя
  7. Квадрат установки величины хода штосселя
  8. Квадрат зажима ползушки установки величины хода штосселя
  9. Рукоятка поворота шпинделя долбяка
Расположение основных узлов зубодолбежного станка 5140
5140 Расположение основных узлов зубодолбежного станка
Перечень узлов зубодолбежного станка полуавтомата 5140
  • Станина - узел 11
  • Стойка - узел 12
  • Стол - узел 21
  • Коробка круговых подач - узел 22
  • Коробка скоростей - узел 23
  • Суппорт - узел 31
  • Гидропривод - узел 61
  • Электрооборудование - узел 81
  • Электрошкаф - узел 82
  • Шнек - узел 73
  • Гидропатрон - узел 62
Схема структурная зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Схема структурная зубодолбежного полуавтомата 5140
Структурная схема зубодолбежного станка 5140
Схема кинематическая зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Кинематическая схема зубодолбежного станка 5140
1. Схема кинематическая зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Схема кинематическая зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
4. Схема кинематическая зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема полуавтомата 5140
Движения в станке. Основные:
  • главное движение — возвратно-поступательное движение долбяка
  • радиальная подача стола
  • круговые подачи долбяка
  • делительное (вращательное) движение стола
Движения в станке. Вспомогательные:
  • быстрый отвод и подвод стола
  • быстрое вращение стола для проверки биения заготовки
  • вывод долбяка в верхнее положение при обработке колес с внутренним зацеплением
  • отвод долбяка от заготовки на время обратного (холостого) хода
  • перемещения стола при наладке вручную для установки нужного расстояния между центрами долбяка и заготовки
  • действие счетного механизма и барабана, выключающего движения стола
Кинематическая цепь привода главного движения. Возвратно-поступательное перемещение штосселя 15 (рис. 69) с долбяком 16 осуществляется от двухскоростного электродвигателя M1 через клиноременную передачу со шкивами диаметром 100 и 160 мм, шестиступенчатую коробку скоростей, клиноременную передачу со шкивами диаметром 180 и 355 мм на вал IV привода штосселя. Число двойных ходов штосселя всегда равно числу оборотов вала IV.
При черновой обработке колес включается частота вращения электродвигателя 940 об/мин.
В зависимости от переключения двух- и трехступенчатого блоков коробки скоростей можно включать при черновой обработке любое из шести чисел двойных ходов штосселя в минуту:
n1=65; n2=92; n3=132; n4=145; n5=206; n6=296 двойных ход/мин.
Для чистовой обработки зубьев колес электродвигатель М1 переключается на частоту вращения 1420 об/мин, вследствие чего число двойных ходов штосселя увеличивается в 1,51 раза и соответственно равно:
n1=98; n2=140; n3==200; n4=220; п5=310 и n6=450 двойных ход/мин.
Нужное для включения число двойных ходов штосселя определяют, исходя из средней скорости резания vср и установленной длины хода L штосселя по формуле n = 500 vsp/L.
Кинематическая цепь деления настраивается, исходя из условия, что при повороте долбяка на 1/zd заготовка должна повернуться на 1/z оборота.
После установки на гитару деления сменных колес а, b, с, d и при включении рукояткой 5 (рис. 68) муфты Мф (рис. 69) всегда одновременно с включением главного движения включаются круговые подачи штосселя с долбяком и цепь деления.
При быстром вращении стола проверяют приспособление с установленной в нем заготовкой на отсутствие биения. Муфта Мф должна, быть отключена, а стол с заготовкой отведен от штосселя и долбяка. Быстрое вращение стола с частотой n=6,5 об/мин осуществляется от электродвигателя М2.
Кинематическая цепь круговой подачи долбяка. Величина круговой подачи исчисляется в миллиметрах дуги наружной окружности, которую описывает долбяк за каждый двойной ход.
На полуавтомате применяют долбяки с номинальным диаметром начальной окружности 100 мм. Для вычисления скорости круговых подач принят долбяк с модулем 5 мм, наружный диаметр которого равен 111 мм.
Из указанной формулы получаем восемь скоростей круговых подач: 0,14; 0,18; 0,22; 0,29; 0,36; 0,45; 0,59 и 0,75 мм/дв. ход, каждая из которых автоматически включается от гидропривода переключением трех двухступенчатых блоков коробки круговых подач для осуществления черновых и чистового проходов. Радиальная подача стола совершается при наименьшей скорости круговой подачи (0,14 мм/дв. ход).
Штоссель с долбяком поворачивают вручную хвостовиком 21 (рис. 69).
Стол в радиальном направлении перемещается от гидропривода цилиндрами 1 и 8.
Быстрый подвод стола к долбяку совершается при поступлении масла под давлением в штоковую полость цилиндра 8. Когда упор 7 дойдет до клиновидной ползушки 2, быстрый подвод стола прекращается и масло начинает поступать в поршневую полость цилиндра 1. Из штоковой полости цилиндра 1 масло уходит на слив через дроссель. Шток цилиндра 1 медленно перемещает ползушку 2, вследствие чего цилиндр 8 медленно передвигает стол станка, осуществляя радиальную подачу. Величина этой подачи зависит от скорости перемещения ползушки 2.
Дросселем 8 (рис. 68) можно устанавливать выход масла на слив из штоковой полости цилиндра 1 (рис. 69) в пределах от Qmin = 0,07 л/мин до Qmax = 1,5 л/мин. Площадь поршня в штоковой полости цилиндра 1 равна 70 см2. Поэтому скорость движения ползушки можно устанавливать в пределах от vmin= 1 см/мин до vmax =21см/мин
При уклоне поверхности ползушки к=1:6 скорость перемещения стола будет от k• tmin= 35 мм/мин.
Радиальная подача стола зависит от числа n двойных ходов долбяка в минуту. Например, при наименьшем числе n=65 дв. ход /мин радиальная подача стола может быть установлена дросселем 8 (рис. 68) в пределах от spmln= 0,025 мм/дв. ход до spmax= 0,54 мм/дв. ход
При увеличении числа двойных ходов штосселя и долбяка величина радиальной подачи пропорционально уменьшается.
Глубина радиального врезания долбяка перед каждым проходом обработки зубьев колеса зависит от величины перемещения ползушки 2 (рис. 69). Вместе с ползушкой перемещается зубчатая рейка 6, через зубчатое колесо вращающая барабан 4. При настройке полуавтомата на барабане устанавливают кулачки г, д, е, которые, воздействуя на переключатель 5, отключают движение ползушки (радиальную подачу), включают счетчик 9 (рис. 68) и следующий проход обработки. От числа установленных на барабане 4 (рис. 69) кулачков г, д, е зависит число включаемых проходов обработки. При каждом проходе счетчик отсчитывает полный оборот стола 20, после чего он отключается, включая перемещение ползушки 2 и радиальную подачу стола.
Установка точного расстояния между центрами стола и долбяка. Наименьшее расстояние между центрами стола и долбяка устанавливается, когда упор 7 переместится с наклонной поверхности на плоскую поверхность ползушки 2. Это расстояние при окончательной обработке на станке колес с наружным зацеплением должно быть равно полусумме начальных диаметров долбяка и обрабатываемого колеса. Если для последующей обработки колес на другом станке толщина зуба должна быть больше на As мм, то наименьшее расстояние между центрами долбяка и стола следует увеличить.
При наладке станка наименьшее расстояние между центрами устанавливают по шкале 18 (рис. 68) перемещением стола при вращении вручную квадратного хвостовика 9 (рис. 69). Движение от хвостовика через червячную передачу передается на винт XIX, который, ввинчиваясь в гайку, смещает упор 7 относительно стола 20. При этом изменяется расстояние между центрами стола и долбяка.
Схема расположения подшипников качения зубодолбежного станка 5140
Схема расположения подшипников качения зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Схема расположения подшипников качения зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Пульт управления зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Пульт управления зубодолбежного полуавтомата 5140
Пульт управления зубодолбежного станка 5140
Циклограмма работы зубодолбежного станка 5140
Циклограмма работы зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Циклограмма работы зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема радиальной подачи зубодолбежного станка 5140
5140 Схема радиальной подачи зубодолбежного станка
Гидравлическая схема зубодолбежного станка 5140
5140 Гидравлическая схема зубодолбежного станка
Схема гидравлическая зубодолбежного станка 5140. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание работы гидравлической схемы зубодолбежного станка 5140
Гидропривод станка осуществляет зажим заготовки, подъем штосселя, подвод стола, радиальное врезание и переключение коробки круговой подачи.
От кнопки на пульте управления включается электродвигатель гидропривода. При выключенном электромагните Э16 золотника 54БПГ73-11 происходит зажим заготовки.
После осуществления зажима заготовки давление в системе повышается до давления настройки напорного золотника ПГ54—22, клапан открывает проход маслу в общую магистраль. После зажима заготовки при включении электромагнита ЭПШ золотника 54БПГ73-11 происходит подъем штосселя за счет прохода масла в штоковую полость цилиндра подъема штосселя. Подъем штосселя необходим при внутреннем зацеплении зуба.
Подвод стола осуществляется при включении электромагнита 1Э1 золотника 34ПГ73-11. Масло по трубе попадает в штоковую полость цилиндра подвода стола. По окончании подвода стола дается команда на радиальное врезание, которое осуществляется взаимодействием аппаратов ПГ54-22, ПГ55-22, Г71-21 и 44ПГ73-11.
Кран управления Г71-21 установлен для изменения направления радиального врезания при обработке зуба наружного или внутреннего зацепления.
С помощью дросселя с регулятором Г55-31В, который при левом направлении радиального врезания стоит на выходе, обеспечивается регулирование скорости врезания.
После окончания радиального врезания происходит переключение коробки круговой подачи. Реверс цилиндров переключения шестерен коробки круговой подачи осуществляется с помощью реверсивных золотников 54БПГ73-П (электромагниты Э7, Э8, Э9).
Давление в системе обеспечивается настройкой напорного золотника ПБГ54—22 на 25 кгс/см2.
5140 Станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубодолбежного станка полуавтомата 5140
Наименование параметра 5140 5А140П
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм 8 8
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес 500 500
Наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки), мм 100 100
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес внутреннего зацепления, мм
Наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки) внутреннего зацепления, мм
Наибольший угол спирального зуба, град 35
Наибольшее расстояние от оси долбяка (шпинделя, штосселя) до оси стола (планшайбы), мм 0..355 0..355
Расстояние от зеркала стола (планшайбы) до торца шпинделя, мм 75..225 120..270
Расстояние от пола до поверхности планшайбы, мм 855 920
Суппорт. Шпиндель (штоссель) долбяка
Наибольшее перемещение шпинделя, мм 150 150
Наибольший ход долбяка (шпинделя), мм 125 125
Наибольший отвод инструмента от от изделия во время холостого хода, мм - 0,5
Цена деления шкалы установки глубины долбления зуба, мм
Наибольший диаметр устанавливаемого долбяка, мм 100
Пределы чисел двойных ходов долбяка в минуту 65..450 55..560
(18 ступеней)
Круговая подача инструмента, мм/дв.ход 0,025..0,1 6..590
Радиальная подача инструмента, мм/дв.ход 0,003..0,525
Число радиальных подач инструмента 21
Диаметр оправки под долбяк, мм 31,743; 44,443
Конец шпинделя для крепления инструмента Морзе 5 Морзе 5
Рабочий стол (планшайба)
Диаметр фланца рабочего стола (планшайбы), мм 500 560
Диаметр отверстия в шпинделе рабочего стола, мм 110A 110
Наибольший ход рабочего стола, мм 355 355
Наибольший отход стола от режущей кромки инструмента во время холостого хода, мм 0,45 -
Быстрое перемещение стола, м/мин 1,5
Быстрое вращение стола, об/мин 2,5 4,5
Цена деления лимба установки межцентрового расстояния, мм 0,01 0,01
Автоматический подвод есть есть
Автоматический останов есть есть
Количество электродвигателей на станке 4 5
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 1,1 4; 4,5; 7,5 (750; 1000; 1500)
Электродвигатель привода быстрого вращения стола, кВт (об/мин) 0,18 0,75
Электродвигатель насоса гидропривода, кВт (об/мин) 0,27 2,2 (1000)
Электродвигатель привода круговой подачи, кВт (об/мин) - 2,5 (1600)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,12 0,75 (3000)
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 17250 х 1250 х 2350 1963 х 1660 х 2510
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 4200 6500
  1. Зубодолбежный вертикальный станок для цилиндрических колес 5140. Руководство по эксплуатации 5М150.00.000 РЭ, 1966
  2. Аврутин Р.Д. Справочник по гидроприводам металлорежущих станков,1965
  3. Гинсбург Е.Г. Производство зубчатых колес, 1978
  4. Калашников А.С. Технология изготовления зубчатых колес, 2004
  5. Копылов Р.Б. Работа на строгальных и долбежных станках, 1975
  8. Петруха П.Г. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 1974
  11. Яковцев А.Д. Работа на строгальных и долбёжных станках, 1966
5140 Зубодолбежный вертикальный станок. Руководство по эксплуатации
СтанкоИмпорт, г. Корсунь-Шевченко, 1974 г, Формат: pdf, 114,2 Мб
5122 Зубодолбежный полуавтомат. Руководство по эксплуатации
КШСЗ, г. Корсунь-Шевченко, 1978 г, Формат: pdf, 14,5 Мб
5122 Зубодолбежный полуавтомат. Руководство по эксплуатации. Схема
КШСЗ, г. Корсунь-Шевченко, 1978 г, Формат: pdf, 9,3 Мб
5В12 Зубодолбежный станок. Руководство к станку
КШСЗ, г. Корсунь-Шевченко, 1964 г, Формат: djvu 1,22 Мб
  5111   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5121   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5140   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А122   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А122В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В12   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М161   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М150   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
Каталоги и справочники
