Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зуборезные и зубострогальные для конических колес > 528с
528С Станок зуборезный для нарезания конических колес с круговыми зубьями
Станок 528с зуборезный для нарезания конических колес с круговыми зубьями
Сведения о производителе зуборезного полуавтомата 528с
Производитель зуборезного полуавтомата 528с Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, СЗТЗС, основанный в 1947 году.
528С Станок зуборезный для нарезания конических колес с круговыми зубьями. Назначение и область применения
Зуборезный полуавтомат 528С предназначен для чернового и чистового нарезания всех типов конических и гипоидных колес с круговыми зубьями.
На станке 528С можно нарезать:
  1. Конические колеса со спиральными зубьями;
  2. Гипоидные колеса;
  3. Конические колеса с непрямым углом между осями;
  4. Шестерни для полуобкатных передач.
Наилучшие результаты станок 528С дает в условиях серийного производства от крупных колес диаметром до 800 мм и модулем до 16 мм - до мелких зубчатых колес диаметром до 20-25 мм мм и модулем 2,5 мм. На нем можно производить нарезание конических колес и мелкими сериями.
При этом требуется минимальный комплект резцовых головок, количество которых при при одностороннем однономерном методе нарезания составляет 7 штук.
При массовом производстве рекомендуется применять особый комплект из 4-5 штук резцовых головок для каждой нарезаемой пары, что значительно повышает производительность и улучшает качество нарезаемых колес.
Станок изготовляется в двух исполнениях:
  1. с механизмом модификации обката
  2. без механизма модификации обката
Устройство для модификации обката служит для небольшого изменения формы профиля зубьев, исправления угла зацепления или диагонального контакта.
Устройства, позволяющие механизировать и автоматизировать работу станка
  • Гидравлический подвод и отвод стола
  • Гидравлический зажим изделия
  • Автоматический останов нарезания всех зубьев шестерни
  • Транспортер для удаления стружки
Краткое описание конструкции и работа станка
Станок состоят из следующих основных узлов:
  • Станина
  • Люлька
  • Стол
  • Бабка
  • Механизмы главного привода
  • Механизм обкатки
  • Распределительный барабан
Станок работает методом обкатки, при котором профиль зубьев нарезаемых колес получается в результате согласованного движения инструмента и нарезаемого колеса.
Режущий инструмент (резцовая головка) крепится на шпинделе люльки и устанавливается в определенном положении поворотом эксцентрика люльки. Изделие крепится на оправке, устанавливаемой в шпинделе бабки изделия, и зажимается гидравлическим зажимным патроном. Положение изделия определяется установкой бабки под углом на направляющих стола, осевой установкой бабки и вертикальным смещением шпинделя.
Кроме того, в некоторых случаях производится смещение стола вперед или назад от центрального положения.
При черновом нарезании больших колес применяется особый метод обработки, равносильный простому врезании инструмента в изделие. При таком методе форма нарезаемой впадины совпадает с формой профиля режущего инструмента.
Рабочий цикл станка при чистовом нарезании состоит в следующем. При нажатии пусковой кнопки происходит быстрый подвод стола с бабкой изделия. Одновременно включается вращение резцовой головки, вращение изделия и качание люльки. Два последних движения составляют обкатное движение, необходимое для образования профиля зуба.
По окончании обкатки зуба изделие быстро отводится назад, а люлька начинает быстро поворачиваться в обратную сторону. При этом изделие продолжает вращаться в ту же сторону, что и при рабочем ходе. По окончании обратного поворота дольки цикл повторяется, причем, поскольку за время обратного хода люльки изделие продолжало вращаться вперед, к моменту начала следующего цикла будет пропущено определенное число зубьев, не имеющее общего множителя с числом зубьев нарезаемого колеса.
Таким образом, при повторении цикла столько раз, сколько зубьев в нарезаемом колесе, произойдет нарезание всех его зубьев. При черновом нарезание работа происходит в основном так же, как и при чистовом с той лишь разницей, что величина обкатки сильно уменьшается, а быстрый подвод стола заменяется медленной рабочей подачей, при которой инструмент постепенно врезается в заготовку. По достижении полной глубины впадины стол быстро отводится назад и происходит обратный поворот люльки на небольшой угол, достаточный для попадания в соседнюю впадину при последующем цикле.
Когда станок налажен, он работает автоматически и по окончании нарезания колеса останавливается. После смены заготовки и нажатия пусковой кнопки станок снова автоматически повторяет цикл нарезания.
При серийном производстве работа на станке не требует высокой квалификации причем один рабочий может обслужитъ одновременно несколько станков. Наладка же станка должна производиться квалифицированным наладчиков.
Станки для нарезания конических колес с круговыми зубьями
Конические шестерни передают крутящий момент в механизмах, где валы соединяются между собой под углом 90 градусов. Это могут быть автомобильные дифференциалы, редукторы, дробилки и приводы.
При обработке конических колес с круговыми зубьями в качестве производящего колеса принимают плоское колесо 1, зубья которого направлены по дуге окружности радиуса r (рис. 136). Заготовка 2 в процессе обработки обкатывается с производящим колесом 1, зубья которого воспроизводятся резцовой головкой 3, вращающейся вокруг точки О1. Профиль резцов соответствует профилю зубьев производящего колеса. Проходя на участке А А 1 они имитируют один зуб производящего колеса.
Схема нарезания колес с круговыми зубьями
При обработке колес с круговыми зубьями необходимо осуществить следующие формообразующие движения:
  • а) главное движение — вращение резцовой головки вокруг точки 01;
  • б) движение обката — согласованное вращение люльки (производящего колеса) и заготовки;
  • в) движение деления — поворот заготовки на обработку следующего зуба.
Согласованность вращения люльки 1 (рис. 137) и заготовки 2 достигается сменными колесами 4, рассчитываемыми в зависимости от числа зубьев нарезаемого колеса. Вершины резцов 3 должны передвигаться по образующей внутреннего конуса нарезаемого колеса, для этого колесо необходимо установить под углом φ внутреннего конуса к плоскости, в которой передвигаются вершины резцов.
Резцовая головка для нарезания колес с круговыми зубьями
Заготовка должна устанавливаться относительно центра станка в правильное положение. Центром станка называется точка, в которой пересекаются горизонтальная ось ОО2 люльки, ось ОО1 шпинделя бабки и вертикальная ось О поворотного стола. Через центр стола должна проходить плоскость, в которой передвигаются вершины резцов головки, и с центром стола должна совпадать вершина начального производящего конуса нарезаемого колеса.
Резцовая головка (рис. 138, а) выполняется в виде диска с пазами, в которые вставляются и крепятся резцы перпендикулярно торцовой плоскости диска. Резцы бывают наружные (рис. 138, б) и внутренние (рис. 138, в).
Кроме того, резцы подразделяются на праворежущие и леворежущие, отличающиеся только расположением режущих кромок.
Конические колеса с круговым зубом нарезаются на станках 527, 5П23А, 525, 528С 5А27С1 и др.
Посадочные и присоединительные базы инструмента зуборезного станка 528с
528с Посадочные и присоединительные базы зуборезного полуавтомата 528с
Конец шпинделя инструмента зуборезного станка 528с
Конец шпинделя инструмента зуборезного станка 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
528с Общий вид зуборезного станка
528с полуавтомат зуборезный. Общий вид
Фото зуборезного станка 528с
Фото зуборезного станка 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
Коническая зубчатая передача с круговым зубом
528с Расположение составных частей зуборезного полуавтомата 528с
Расположение основных узлов станка 528с
Расположение составных частей зуборезного полуавтомата 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация органов управления зуборезным полуавтоматом 528с
  1. рычаг переключения редукционного механизма
  2. рычаг сбрасывания шкалы счетчика на "нуль"
  3. счетчик циклов
  4. гитара подачи и рукоятка включения ручного привода резцовой головки
  5. рукоятка включения гидравлики модификатора
  6. рукоятка установки угла ролика модификатора
  7. лимб модификатора
  8. рукоятка подвода и отвода стола
  9. кнопочная станция
  10. кран охлаждения
  11. винт гипоидного смещения бабки изделия
  12. рукоятка гидравлического зажима изделия
  13. мелкозубая муфта разделения припуска
  14. редукционный клапан гидрозажима
  15. гитара деления
  16. валик установки монтажной дистанции
  17. гитара модификации обкатки
  18. рукоятка переключения редукционного механизма
  19. винты зажима поворотной плиты
  20. валик установки бабки изделия на угол конуса
  21. винты зажима бабки изделия
  22. маховик ручного привода резцовой головки
  23. модификатор
  24. гитара скорости
  25. муфта ускоренного хода
  26. гитара обкатки
  27. реверсивный механизм
  28. распределительный барабан
  29. транспортер выгрузки стружки
  30. валик перевода роликов и винт установки величины отвода стола
Органы управления и узлы поз. 1, 4, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 на рис. 4 расположены под дверцами и крышками.
Схема кинематическая зуборезного станка 528с
Кинематическая схема зуборезного станка 528с
1. Кинематическая схема зуборезного станка 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема зуборезного станка 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
Привод главного движения
Движение от главного электромотора модностью 10 кВт, 2920 об/мин передастся через бесшумную редукционную передачу 1:4 (шестерни 1 и 2) и спирально-коническую пару 27:27 (шестерни 3 и 5) набору сменных шестерен скорости резания. Набор сменных шестерен состоит из двух зубчатых пар с постоянными осями вращения и дает возможность получать 9-ть скоростей вращения шпинделя резцовой головки в пределах от 21 до 300 об/мин.
Ведомая сменная шестерня сидит но валике, ось которого совпадает с осью вращении люльки. Далее движения передается через пару косозубых колес с передаточным числом 1:1 (шестерни 7 и 8) валику IV, ось которого совпадает с осью поворота эксцентрика. На конце этого валика нарезана шестерня 9, сцепляющаяся с большим колесом внутреннего зацепления 10, сидящим на шпинделе резцовой головки.
Привод подачи
Движение подачи осуществляется от вала I механизма главного движения и передается через набор сменных шестерен подачи фрикционной муфте. Одновременно фрикционная муфта получает вращение от вала I через постоянную зубчатую пару 45:43 (шестерни 4 и 11).
При включении фрикционной муфты Р происходит рабочая подача, а при включении муфты У -ускоренный ход. От муфт движение передается через коническую передачу 20:24 (шестерни 13 и 15) вертикальному валу УН, на нижнем конце которою сидят передвижные конические шестерни 16 и 17 реверсивного механизма - от него получают движение механизмы обкатки и деления.
При помощи набора шестерен подачи можно получить практически любую подачу в пределах от 15 сек до 4 мин на один нарезаемый зуб. Реверсивный механизм (шестерни 16, 17, 18) предусмотрен для того, чтобы можно было быстро переходить от- левого резания к правому и наоборот. При установке резцовой головки левого и правого направлений для изменения направления вращения электродвигателя главного движения надо переключить электрический переключатель. А для того, чтобы направление движения механизма подачи осталось прежним, требуется переключить реверсивный механизм.
Деление
Специального делительного механизма станок не имеет. Цепью деления здесь называется кинематическая цепь, связывающая распределительный барабан со шпинделем изделия, как уже было сказано в общем описании станка. Шпиндель изделия во время работы ставка непрерывно вращается в одном и том же направлении. Движение заимствуется от валика XXX привода подачи и передается валику X через шестерни 20-21 или 19-22.
Далее движение передается через конические шестерни 23-24, конические пары 25-26, 27-28, 29-30, набор сменных шестерен деления, конические пары 31-32, 33-34 и делительную червячную пару 35-36 шпиндели изделия.
Распределительный барабан получает движение от валика XXX привода подачи черев шестерни 40-41, 42-43 и червячную передачу 44-45. Барабан имеет две кривые: одну - для черновой нарезки, другую - для чистовой.
При помощи кривых барабана производится подвод и отвод стола в соответствующие моменты рабочего цикла. Число зубьев шестерен подобрано так, что распределительный барабан делает один оборот за время одного рабочего цикла, соответствующего нарезанию одного зуба. На валу барабана имеется кулачок, включающий в нужный момент ускоренный ход посредством муфты У через золотник и вал-поршень с гидравлическим переключением.
Механизм обкатки
Механизм обкатки заимствует свое движение от валика XXX привода подачи. Далее движение передается через шестерни 40-41-46 и коническую пару 47-48 шестерне 49, сцепленной с составным зубчатым колесом, состоящим из участка внутреннего зацепления в сектора наружного зацепления, соединенных между собой полушестернями внутреннего зацепления. Контакт между зубьями поддерживается посредством канавки в диске колеса, в которую входит ролик, принадлежащий шестерне 49. Последняя при своем вращении заставляет составное колесо созерцать возвратно-вращательное движение. Во время зацепления шестерни 49 с участком внутреннего зацепления происходит рабочий ход станка, а при сцеплении с остальной частью колеса - холостое. При зацеплении шестерни 49 с переходными полушестернями происходит ее перемещение вместе с конической парой 47-48 и шестерней 46, причем последняя перемещается по широкой шестерне 41.
К диску колеса прикреплен зубчатый венец 50, сцепляющийся с шестеренкой 51, сидящей на ведущем валике гитары обкатки, через которую движение передается конической паре 52-53, а от нее получает вращение червяк люльки.
Механизм модификации обкатки
Механизм модификации обкатки служит для сообщения червяку люльки осевого перемещения, вызывающего добавочный небольшой поворот люльки. Свое движение он получает от конического колеса 54. Далее движение передается через гитару модификации, коническую пару 55-56 и червячную пару 5S-57 эксцентриковой втулке, на которой эксцентрично установлен ролик, производящий осевое перемещение червяка люльки.
Схема расположения подшипников зуборезного станка 528с
Схема расположения подшипников зуборезного станка 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидропривод зуборезного станка 528с
Гидравлическая схема зуборезного полуавтомата 528с
Гидравлическая схема зуборезного полуавтомата 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
схема расположения гидрооборудования на станке 528с
Схема расположения гидрооборудования на станке 528с
схема расположения гидрооборудования на станке 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. гидронасос;
  2. распределительная коробка смазки;
  3. фильтр;
  4. переливной клапан;
  5. барабан подачи стола;
  6. цилиндр счетчика;
  7. цилиндр отвода стола;
  8. фрикционная муфта;
  9. золотник;
  10. механизм модификации обкатки;
  11. золотник;
  12. золотник;
  13. манометр;
  14. гидрозажим;
  15. редукционный клапан;
  16. гидропривод транспортера
Гидропривод станка
При помощи гидропривода станка осуществляется:
  • зажим изделия на оправке;
  • подвод и отвод стола;
  • переключение фрикционной муфты холостого и рабочего ходов;
  • поддержание необходимого давления между деталями механизма модификации обкатки при работе с модификатором.
Гидропривод работает на чистых минеральных маслах марки "Турбинное 22" ГОСТ 32-57 (вязкость 2,9-3,2 в условных градусах Энглера).
Питание гидросистемы
Насосом Г12-22А масло подается в систему через пластинчатый фильтр 0,2Г41-24 и напорный золотник Г54-13, отрегулированный на давление 22-25 кгс/см2.
Когда давление в системе поднимается до указанной величины, избыток масла выбрасывается через напорный золотник в распределительную коробку смазки, а оттуда в систему смазки и для привода транспортера.
После достижения нужного давления (2-2,5 кгс/см2) в системе смазки избыточное масло сливается по трубке 35 в резервуар.
Зажим изделия на оправке
Масло по трубам 20, 21, 22 поступает в редукционный клапан Г57-13. При помощи редукционного клапана по показаниям манометра устанавливается давление в цилиндре зажимного патрона. От редукционного клапана пасло подается в реверсивный золотник с ручным управлением 3Г74-12, который управляет цилиндром зажимного патрона.
При установке рукоятки реверсивного золотника в положение "Зажим" масло направляется в левую полость цилиндра и, передвигая поршень со струной вправо, производит зажим заготовки; при этом масло на правой полости цилиндра через проточки золотника сливается в резервуар.
При установке рукоятки реверсивного золотника в положение "Отжим" направление потока масла изменится на обратное, и происходит разжим изделия.
Подвод и отвод стола
Масло на цилиндр отвода и подвода стола поступает через трубу 9 и реверсивный золотник с ручным управлением ЗГ74-12.
При рабочем ходе станка рукоятка реверсивного золотника устанавливается в положение "Подвод стола". Масло поступает в шоковую полость цилиндра, а из бесштоковой полости отводится в резервуар.
Цилиндр стола перемещается в осевом направлении посредством кривой барабана подачи стола. Перед началом рабочего хода кривая барабана оттягивает цилиндр влево до тех пор, пока упорное кольцо на штоке не упрется в жесткий упор на станине станка; после этого кривая продолжает перемещать цилиндр еще на 0,3-0,4 мм влево, причем между поршнем и дном цилиндра образуется соответствующий зазор.
При необходимости отвода стола переключают рукоятку золотника в положение "Отвод стола", и масло начинает поступать в левую полость цилиндра, а из правой полости отводится на слив. При этом поршень, а с ним и стол станка отводятся в правую сторону. Во избежание резких ударов поршня в днище цилиндра последний снабжен двумя буферными клапанами.
Переключение фрикционной муфты холостого и рабочего ходов
Переключение муфты холостого и рабочего ходов производится при помощи гидроцилиндра, управляемого золотником 174-21Н.
На распределительном барабане находится кулачок, который нажимает на золотник. При холостом ходе кулачок не нажимает на золотник, масло по трубе 18 поступает под правый торец цилиндра фрикционной муфты, а аз-под левого но трубе 17 и проточкам золотника сливается в бак.
Происходит включение муфты ускоренного хода. Б конце ускоренного хода кулачок распределительного барабана нажимает на золотник. Золотник, переместившись, меняет направление потока масла. Выключается муфта ускоренного хода и включается муфта рабочего хода. Это происходит с каждым оборотом распределительного вала барабана, то есть с каждым циклом.
Масло в цилиндр модификатора поступает по трубе 9 и реверсивному золотнику с ручным управлением 3Г74-12.
При установке рукоятки реверсивного золотника в положение "Включено" масло через проточки золотника и по трубе 6 поступает в полость 1 цилиндра модификатора, а из противоположной полости по трубе 5 и соответствующие проточки золотника сливается в резервуар.
Таким образом, поршень через реечную передачу прижимает стакан к ролику модификатора.
При установке рукоятки золотника в положение "Включено" направление потока масла меняется на обратное, стакан отходит от ролика и перемещается далее до жесткого упора.
Специальная гидравлическая аппаратура
В станок модели 528С введен счетчик обработанных зубьев гидравлического действия.
Счетчик приводится в действие гидроцилиндром, управляемым золотником Г74-21Н. В конце нарезки каждого зуба кулачок, находящийся на распределительном барабане, нажинает на золотник, который, перемещаясь, подает масло в рабочую полость цилиндра счетчика. Происходи отсчет обработанного зуба.
При дальнейшем вращении распределительного барабана кулачок сходит с золотника, направление потока масла через золотник меняется на обратное, и поршень цилиндра счетчика приводится в исходное положение.
Обслуживание и монтаж гидропривода
Затяжку соединений трубопроводов следует выполнять с необходимым усилием и без перекоса. Перед монтажом труб антикоррозийную смазку нужно тщательно смыть и отверстия в трубопроводах почистить.
Заливка масла в резервуар. При заливке масла нужно проследить, чтобы масло не было загрязнено, а резервуар был тщательно протерт ветошью (обрезками пользоваться не разрешается).
Масло заливается через фильтрующую сетку № 0,125. После пуска насоса и заполнения гидросистемы необходимо долить масло в резервуар.
Пуск гидропривода и проверка на наладочном цикле. Перед пуском насоса систему трубопроводов необходимо тщательно проверить. Первый пуск насоса производится толчком с немедленной подачей сигнала "Стоп". При этом проверяется направление вращения вала насоса в соответствии со стрелкой на корпусе насоса.
Далее необходимо пустить насос на 1-2 мин на рабочем давлении и убедиться, что насос засосал масло и что нет течи в трубопроводе. После этого пробуют поочередно работу всех гидроаппаратов и цилиндров.
В процессе эксплуатации станка необходимо систематически наблюдать за уровнен масла в резервуаре. При необходимости следует доливать масло в резервуар.
Замена масла и очистка резервуара от грязи производятся при текущем ремонте станка.
Клапаны гидросистемы настроены на следующее давление:
  • напорный золотник Г54-13 - 22-25 кгс/см2
  • клапан системы смазки - 2-2,5 кгс/см2
  • редукционный клапан Г57-13 - 22-25 кгс/см2
Электрооборудование зуборезного полуавтомата 528с. Общие сведения
Электрическая схема зуборезного полуавтомата 528с
Электрическая схема зуборезного полуавтомата 528с. Смотреть в увеличенном масштабе
На станке установлены три электродвигателя трехфазного переменного тока с короткозамкнутым ротором:
  • 1Д - электродвигатель насоса охлаждения;
  • 2Д - электродвигатель привода станка;
  • 3Д - электродвигатель гидронасоса.
Напряжение цепи питания 380 В
Напряжение цепи управления 127 В,
Напряжение цепи освещения 36 В,
Напряжение цепи сигнализации 5 В
Работа электросхемы
Включением вводного выключателя ВВ станок подключается к цеховой сети и подается напряжение на трансформатор управления ТУ.
При нажатии на кнопку "Пуск" 7КУ получает питание катушка контактора 2К. Контактор 2К включает электродвигатель гидронасоса ЗД, одновременно контактор 2К ставится на самопитание и подготавливает остальные цепи управления к включению.
При нажатии одной из кнопок "Пуск" 5KУ на пульте управления или 6KУ на кнопочной станции сзади станка получает питание катушка контактора 1K.
Контактор 1K включает электродвигатель привода станка 2Д и ставит себя на самопитание.
Для толчкового включения электродвигателя привода станка сдедует нажать одну из кнопок "Толчок" ЗКУ, находящуюся на пульте управления, или 4КУ на кнопочной станции сзади станка. При этом получает питание катушка контактора 1K и включает электродвигатель 2Д на время нажатия кнопки.
Включение охлаждения производится пакетным выключателем ВН. При включенном выключателе ВН одновременно с электродвигателем привода станка 2Д получает питание электродвигатель насоса охлаждения 1Д.
Выключение электродвигателей 1Д и 2Д производится нажатием одной из кнопок "Стоп" 2КУ на пульте управления или 1КУ на кнопочной станции сзади станка. Автоматическое выключение электродвигателя 2Д производится от счетного механизма, настроенного на определенное число зубьев.
Во время деления с последней нарезанной впадины на первую упор счетчика циклов импульсно нажимает конечный выключатель 1ПВ, при этом включается промежуточное реле 2РП и электромагнит счетчика циклов Э. Промежуточное реле 2РП н.о. контактом ставится на самопитание и происходит сброс отсчета счетчика. Включается промежуточное реле ЗРП и своим н.з. блок-контактом отключает и снимает с самопитания катушку магнитного пускателя IK, который отключает электродвигатели 1Д и 2Д.
При нажатии на кнопку 5КУ (6КУ) размыкается н.з. контакт 5КУ (6КУ), выключается и снимается с самопитания промежуточное реле 2РП.
528с Станок зуборезный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зуборезного станка 528с
Наименование параметра 525 528с
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 и ГОСТ 659-78 Н Н
Наибольший окружной модуль нарезаемого колеса, мм 10 16
Наибольшая длина образующей начального конуса при угле спирали 0° / 30°, мм 180 /260 285 / 420
Наименьшая длина образующей, мм 0 0
Наибольший диаметр делительной окружности нарезаемых колес при передаточном отношении нарезаемой пары 10:1 при угле спирали 0° / 30°, мм 500 / 360 575 / 800
Наибольший диаметр делительной окружности нарезаемых колес при передаточном отношении нарезаемой пары 2:1 при угле спирали 0° / 30°, мм 450 / 320 520 / 750
Наибольший диаметр делительной окружности нарезаемых колес при передаточном отношении нарезаемой пары 1:1 при угле спирали 0° / 30°, мм 350 / 250 395 / 600
Угол внутреннего конуса (начального конуса), град 4°..90° 5°30`..84°
Наибольшее передаточное отношение нарезаемой пары при угле между осями 90° 10:1 10:1
Наибольшая длина зуба нарезаемого колеса (Наибольшая ширина зубчатого венца), мм 65 100
Наибольшая высота нарезаемого зуба, мм 20
Наибольшее число нарезаемых зубьев 5..100 4..100
Угол спирали, град 0°..50°
Угол наклона зуба, град 0°..45°
Инструментальная бабка. Размеры инструмента
Диаметры резцовых головок, мм 6", 9", 12" 250, 315, 500
Люлька
Поворот люльки при наладке, град 0..360° 0..360°
Установка угла эксцентрикового барабана, град 0..240 0..180
Соответствующее радиальное смещение шпинделя резцовой головки, мм 0..126 340
Наибольший угол качания люльки от центрального положения вверх и вниз, град 0..60° 0..60°
Точность отсчета по шкале поворота люльки, мин 1
Одно деление шкалы поворота эксцентрикового барабана, мин 20
Расстояние от центра станка до торца шпинделя (опорный торец для установки резцовой головки), мм 67,3
Бабка изделия (Делительная бабка)
Расстояние от торца шпинделя бабки изделия до центра станка, мм 60..360 135..600
Вертикальное смещение шпинделя вниз от центрального расположения при установленном расстоянии от торца шпинделя бабки изделия до центра станка до 115 / свыше 115, мм 10 / 75
Вертикальное смещение шпинделя вниз от центрального расположения при установленном расстоянии от торца шпинделя бабки изделия до центра станка 135..325, мм 20
Вертикальное смещение шпинделя вниз от центрального расположения при установленном расстоянии от торца шпинделя бабки изделия до центра станка 326..600, мм 100
Вертикальное смещение шпинделя вверх от центрального положения, мм 75 110
Размеры конического / сквозного отверстия в шпинделе, мм 100 / 78 153 / 125
Точность отсчета по шкале осевой установки бабки, мм 0,01
Точность отсчета по шкале установки бабки на угол внутреннего конуса, мин 1
Одно деление шкалы отсчета установки бабки на угол внутреннего конуса, мин 10
Установка бабки на угол внутреннего конуса, град 5°30`..84°
Одно деление шкалы гипоидного смещения бабки, мм 1
Наибольшее смещение от центрального положения,мм ±25 ±25
Количество электродвигателей, установленных на станке
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 4,5 (2870) 10 (2920)
Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) 1,7 (930) 2,2 (1430)
Электродвигатель привода гидронасоса охлаждения, кВт (об/мин)<
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2200 х 1600 х 1600 2860 х 2350 х 1950
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 7000 14200
  1. Станок для нарезания спиральнозубых конических колес модели 528С. Руководство к станку, ЭНИМС, МЗКРС 1956 год.
  2. Зуборезный полуавтомат для нарезания конических колес с круговым зубом 528С. Руководство.
  3. Список литературы для настройки станка
  4. Инструкция по расчету наладочных установок зуборезных станков модели 525 и 528 для нарезания конических колес со спиральными зубьями, ЭНИМС, МЗКРС.
  5. Руковдство по расчету геометрических размеров гипоидных зубчатых колес и наладок для их нарезания на станках моделей 528с, 528с, 5а27с1, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1967 год.
  6. Руковдство по расчету наладок станков 528с, 525 и 5а27с4п для нарезания конических колес методом обкатки, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1969 год.
  7. Список литературы по зубообработке
  8. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965.
  9. Гальперин Е.И. Наладка зуборезных станков, 1960.
  10. Козлов Д.Н. Зуборезные работы, 1971.
  11. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом общих видов, кинематических схем и узлов), 1972.
  12. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  13. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  14. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  15. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  16. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  17. Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков, 1978.
  18. Руководящий материал для конструкторов, проектирующих технологическую оснастку. Основные данные и посадочные места металлорежущих станков. НИИМАШ, 1968.
  5140   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5111   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5121   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5122В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А122   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А122В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В12   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М161   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М150   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
  • Станок зубофрезерный: 5К32
Резьбонарезные стаки
  • Станки резьбофрезерные: 5Б63г, 563в, КТ86, 561, ЕТ28м
  • Станки резьбонарезные: 2056, 2064
  • Станки резьбошлифовальные: 5822м, МВ13, МВ107
  • Станки резьбонакатные: А2522, А2423а
