53А11Ф2 Электрооборудование станка
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А11
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А11 - Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
53А11 Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Зубофрезерный станок зубошлифовальный 53А11 заменил в производстве устаревшую модель 5К328А.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 53А11 предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки. Наличие циклов радиальной, тангенциальной и диагональной подачи значительно расширяет технологические возможности полуавтоматов.
Принцип работы и особенности конструкции станка 53А11
Станок 53А11 имеет неподвижный стол и подвижную стойку. Наличие в станке универсального фрезерного суппорта позволяет обрабатывать цилиндрические и червячные колеса методом радиального врезания и тангенциальной подачи. На базе станка могут изготавливаться спецстанки, позволяющие обрабатывать колеса с бочкообразной или конусной формой зубьев. Обработка осуществляется копированием по шаблону.
Конструкция станка 53А11 предусматривает возможность радиального врезания фрезы в заготовку, что сокращает машинное время обработки.
На базе станка 53А11 могут изготавливаться станки (модель 53А11С2) для обработки валков периодического профиля для прокатки арматуры на прокатных станах.
Большая универсальность станков и высокая степень автоматизации обеспечивает работу станков как в однопроходном, так и в двухпроходном автоматических циклах. При двухпроходном автоматическом цикле происходит автоматическая смена режимов обработки. Полуавтомат имеет бесступенчатый привод вертикальной и радиальной подачи.
На базе этих станков Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец» выпустил большое количество специальных станков для обработки зубчатых колес различных размеров и форм, в том числе и для обработки деталей бочкообразной и конусной формой зуба
Станок 53А11 работает по полуавтоматическому циклу.
Станок 53А11 выполнен в соответствии с нормами точности по ГОСТ 659—67.
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53А11
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53а11
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 53А11
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 53а11
Общий вид и общее устройство станка 53А11
Фото зубофрезерного станка 53а11
Фото зубофрезерного станка 53а11. Суппорт
Фото зубофрезерного станка 53а11. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 53А11
Расположение составных частей зубофрезерного станка 53а11
Расположение органов управления зубофрезерным станком 53а11
Спецификация составных частей зубофрезерного полуавтомата 53А11
- 1. Станина - 53А11.11.000
- 2. Коробка скоростей - 53А11.22.000
- 5. Коробка распределения движения - 53А11.42.000
- 8. Электрооборудование - 53А11.831.000, 53А11.832.000
- 11. Каретка суппорта - 53А11.35.000
- 12. Суппорт - 53А11.51.000
- 13. Стойка суппортная - 53А11.31.000
- 22. Ограждение - 53А11.79.000
- 24. Контрподдержка - 53А11.71.000
- 26. Стол - 53А11.61.000
- 33. Бак охлаждения - 53А11.82.000
- 34. Ящик для стружки - 53А50.85.000
- 35. Привод транспортера - 53А50.16.000
- 36. Шнек - 53А11.17.000
- 38. Система охлаждения - 53А11.811.000
- 40. Щит задний - 53А11.791.000
- 41. Привод подач - 53А11.45.000
- 43. Насос охлаждения - 53А11.812.000
- 44. Установка гидравлическая - 53А50.76.000
- 45. Привод - 53А50.23.000
Перечень органов управления зубофрезерным полуавтоматом 53А11
- 2. Указатель уровня масла в гидросистеме и смазке
- 4. Рукоятка включения и выключения вертикальной подачи
- 6. Квадрат ручного продольного перемещения суппорта
- 7. Пульт управления
- 9. Рукоятка реверса тангенциальной подачи (положения I, II)
- 10. Рукоятка блока тангенциальной подачи
- 14. Аварийный упор
- 15. Упор выключения продольной подачи при встречном фрезеровании
- 16. Путевой и аварийный упоры выключения тангенциальной подачи перемещения ползушки суппорта
- 17. Упор выключения быстрого хода каретки суппорта после первого прохода и выключение подачи после второго прохода
- 18. Квадрат поворота суппорта на угол
- 19. Шаблон коррекции величины вертикальной подачи на входе фрезерования
- 20. Упор выключения продольной подачи при попутном фрезеровании
- 21. Аварийный упор
- 23. Квадрат ручного перемещения стола
- 25. Рукоятка крепления кронштейна контрподдержки
- 27. Винт зажима стола
- 28. Упор аварийного останова стола при отводе
- 29. Упор выключения ускоренного отвода стола
- 30. Упор выключения ускоренного подвода стола и упор аварийного останова стола при подводе
- 31. Упор выключения радиальной подачи при первом проходе
- 32. Упор выключения радиальной подачи при втором проходе
- 37. Квадрат шомпола крепления фрезерной оправки
- 39. Квадрат зажима каретки суппорта при нарезании червячных колес
- 42. Муфта крепления вала дифференциала при обработке прямозубых колес
- 46. Квадрат ручного перемещения шнека
- 47. Упор блокировки ограждения
Пульт управления зубофрезерным полуавтоматом 53А11
Электрооборудование зубофрезерного полуавтомата 53А11Ф2 с ЧПУ. 2006 год
Производитель зубофрезерного станка - полуавтомата 53А11Ф2 с ЧПУ Экспериментальный станкостроительный завод, ООО г. Воронеж ("СтанкоМашСтрой", ООО)
- Цепи питания УЧПУ ~ 220 В;
- Цепь постоянного тока = 24 В.
Номинальный ток санка 69 А.
- М1 - электродвигатель главного привода трехскоростной - 4АМ180 М8/6/4; 8/11/12,5 кВт;
- М2 - электродвигатель гидростанции - АИР80В6; 1,1 кВт;
- М3 - электродвигатель насоса смазки - АИР63В4; 0,55 кВт;
- М4 - электродвигатель привода шнека - АИР71А4; 0,75 кВт;
- М5 - электродвигатель привода ускоренного перемещения - АИР100L4; 4,0 кВт;
- М6 - электронасос охлаждения - АИР71А2; 0,75 кВт;
- М8 - сервомотор - SGMGH-30ACA6C; 2,9 кВт.
Описание схемы электрической принципиальной зубофрезерного полуавтомата 53А11Ф2
В тексте данного руководства обозначения аппаратов соответствуют принципиальной электрической схеме 53А11.Ф2.000.0ЭЗ и перечню элементов к схеме 53А11.Ф2.000.ПЭЗ (прилагаются к руководству п.7).
Работа станка начинается включением вводного автомата QFV, подающего от цехового фидера трехфазный ток напряжением 380В, частотой 50Гц. Силовое напряжение распределяется на автоматические выключатели, обеспечивающие защиту электрооборудования от перегрузки и токов короткого замыкания.
Включение электродвигателя главного привода Ml осуществляется от автоматического выключателя QF1 через силовые контакты пускателя по часовой стрелке КМ1 или контактов пускателя против часовой стрелке КМ2, контакты теплового реле КК1 и силовые контакты пускателей выбора скорости вращения КМЗ, КМ4, КМ5, КМ9.
Электродвигатель гидростанции М2 включается от автоматического выключателя QF18 через силовые контакты пускателя КМ13 и контакты теплового реле КК2.
Включение электродвигателя станции смазки МЗ осуществляется от автоматического выключателя QF17 через силовые контакты пускателя КМ12 и контакты теплового реле ККЗ.
Электродвигатель привода шнека М4 включается от автоматического выключателя QF16 через силовые контакты пускателя КМ6 и контакты теплового реле КК4.
Привод ускоренного перемещения М5 включается от автоматического выключателя QF2 через силовые контакты пускателя прямого включения КМ7 или контактов пускателя реверса КМ8 и контакты теплового реле КК5.
Насос охлаждения "СОЖ" включается от автоматического выключателя QF3 через силовые контакты пускателя КМ 10 и контакты теплового реле КК6.
Электродвигатель М8 питается от сервопривода U1 напряжением 220В трехфазного постоянного тока. Питание на блок U1 подается от автоматического выключателя через трансформатор TR3 трехфазного тока напряжением 380/220В.
Напряжение 24В постоянного тока осуществляется от двухполюсного автоматического выключателя QF15 через трансформатор TR1 220/24В переменного тока, через выпрямительный диодный мост VDC1, выключатель QF6 и контакт реле KV16.
Лампа освещения электрошкафа HL1 питается напряжением 220В переменного тока от автоматического выключателя QF7 .
Лампа освещения зоны резания HL20 питается напряжением 24В переменного тока от двухполюсного автоматического выключателя QF13 через трансформатор TR2.
Питание модуля питания контроллера А1.1 подается от однополюсного автомата QF8.
Питание блока питания G1 линейных преобразователей подается от однополюсного автомата QF9.
Питание блока питания G2 каналов модулей "ЦАП" подается от однополюсного автомата QF10.
Питание блока питания G3 сенсорной панели NT21S подается от однополюсного автомата QF11.
Питание блока питания G4 модулей входных дискретных сигналов подается от однополюсного автомата QF12.
Питание электромагнитных муфт YA1... YA4 и электромагнитов YA5, YA10, YA11 гидроклапанов осуществляется через катушки токовых реле КА1...КА4, КА10, КА11, КА18 и контакты реле KV1...KV4, KV10, KV11, KV18 напряжением 24В постоянного тока.
Нажатием на кнопку SB13.1 УПРАвЛЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ подается напряжение на катушку реле KV15. После отжатия кнопки питание цепей управления 24В постоянного тока подается через контакт реле KV15 и контакт реле KV16.
Питание цепей управления 110В переменного тока осуществляется от двухполюсного автоматического выключателя QF4 через трансформатор TR4, через однополюсный выключатель QF5 и контакт реле KV16.
Нажатием на кнопку SB15 СТОП ОБЩИЙ происходит обесточивание силовых цепей и цепей управления станка. Действие кнопки SB15 СТОП ОБЩИЙ только при возникновении опасности для жизни обслуживающего персонала или при неконтролируемых перемещений станка.
Все вышеперечисленные элементы электрооборудования станка имеют дополнительные контакты, обозначающие состояние аппарата сигналами +24В входных модулей контроллера А1 для определения их состояния программной логикой станка.
Выключение станка производится нажатием на кнопку SB13.2 УПРАвЛЕНИЕ ОТКЛЮЧИТЬ. По этой команде формируются сигналы опроса состояния силовых электроаппаратов и при необходимости программно-последовательное их отключение.
Станок выключается и на панели оператора А2 появится информация о5 отключении вводного автомата QFV. После этого сообщения следует отключить вводной автомат QFV, и станок обесточится.
Назначение органов управления и сигнализации
- А2 - панель оператора - устройство отображения информации;
- HL4 - зеленая лампочка ПУСК ЦИКЛА;
- HL5 - красная лампочка СТОП ЦИКЛА;
- HL6 - зеленая лампочка ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ВКЛЮЧЕН;
- HL7 - зеленая лампочка ГИДРАВЛИКА, СМАЗКА, ШНЕК ВКЛЮЧЕНЫ;
- HL8 - зеленая лампочка ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО;
- HL9 - белая лампочка КОНТРПОДДЕРЖКА ВВЕРХ;
- HL10 - белая лампочка КОНТРПОДДЕРЖКА ВНИЗ;
- HL11 - желтая лампочка ТОЛЧОК ПЛАНШАЙБЫ;
- HL12 - зеленая лампочка УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО;
- SB1.1 - зеленая кнопка ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ПУСК;
- SB1.2 - красная кнопка ГЛАВНЫЙ ПРИВОД СТОП;
- SB3.1 - красная кнопка ГИДРАВЛИКА, СМАЗКА, ШНЕК СТОП;
- SB3.2 - зеленая кнопка ГИДРАВЛИКА, СМАЗКА, ШНЕК ПУСК;
- SB5 - зеленая кнопка ПУСК ЦИКЛА;
- SB6 - красная кнопка СТОП ЦИКЛА;
- SB9 - белая кнопка КОНТРПОДДЕРЖКА ВВЕРХ;
- SB10 - белая кнопка КОНТРПОДДЕРЖКА ВНИЗ;
- SB11 - зеленая кнопка ОХЛАЖДЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ;
- SB12 - желтая кнопка ТОЛЧОК ПЛАНШАЙБЫ;
- SB13.1 - зеленая кнопка УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧИТЬ;
- SB13.2 - красная кнопка УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧИТЬ;
- SB15 - красная грибовидная кнопка УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧИТЬ;
- SA1 - переключатель крестовый:
- +Y - подача суппорта вверх;
- -Y - подача суппорта вниз;
- -Z - подача стола к фрезе;
- +Z - подача стола от фрезы.
- SA2 - переключатель режимов циклов:
- режим "РУЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ";
- режим "НАЛАДКА";
- режим "ЦИКЛ".
- SA3 - переключатель изменения скорости подачи (F 0% - 100%)
Назначение конечных выключателей
- SQ1 - аварийное ограничение перемещений стола;
- SQ2 - аварийное ограничение перемещений суппорта;
- SQ3 - аварийное ограничение передвижки фрезы;
- SQ4 - аварийное ограничение передвижки фрезы;
- SQ5 - контроль положения рукоятки включения вертикальной подачи;
- SQ6 - контроль включения рукоятки реверса тангенциальной подачи;
- SQ7 - контроль отключения рукоятки реверса тангенциальной подачи;
- SQ8 - контроль 1-ой ступени рукоятки блока тангенциальной подачи;
- SQ9 - контроль 2-ой ступени рукоятки блока тангенциальной подачи;
- SQ11 - блокировка дверок станочной ниши;
- SQ12 - блокировка дверок станочной ниши;
- SQ13 - исходное положение координаты "Z";
- SQ14 - исходное положение координаты "Y";
- SQ15 - блокировка дверок станочной ниши;
- SQ16 - контроль рукоятки отключения тангенциальной подачи;
- RD1 - контроль давления гидравлики;
- RD2 - контроль давления смазки;
- RF1 - контроль засоренности фильтра гидравлики;
- HL20 - освещение зоны резания.
Электрическая схема зубофрезерного станка 53А11Ф2
Электрическая схема зубофрезерного станка 53А11Ф2. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов зубофрезерного станка 53А11Ф2
Перечень элементов зубофрезерного станка 53А11Ф2. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования зубофрезерного станка 53А11Ф2
53А11 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А11
| Наименование параметра | 53А11 | 53А11Ф2 |
| Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 16 | 16 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм | 1250 | 1250 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 800 | 800 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 1000 | |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 600 | |
| Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град | ±45° | ±60° |
| Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | ||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 650 | |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 415 | |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 320 | |
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | - | 220 |
| Наименьшее число нарезаемых зубьев | 12 | 12 |
| Стол | ||
| Диаметр стола, мм | 1000 | 1000 |
| Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 100..750 | 100..750 |
| Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 235..835 | 235..835 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 145 | 145 |
| Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 0,4 | 0,4 |
| Суппорт | ||
| Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм | 600 | 650 |
| Ускоренное вертикальное перемещение каретки суппорта, мм/мин | 330 | 330 |
| Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 225 | 225 |
| Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 250 | 250 |
| Диаметры фрезерных оправок, мм | 32, 40, 50, 60 | 32, 40, 50, 60 |
| Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | |
| Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 1` | |
| Конусное отверстие фрезерного шпинделя | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 245 | 245 |
| Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона (30°/ 45°/ 60°), мм | 415/ 320/ 220 | 415/ 320/ 220 |
| Механика станка | ||
| Пределы оборотов фрезы, об/мин | 28..270 | 28..270 |
| Число ступеней оборотов фрезы | 14 | 14 |
| Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,15..40 | 0,15..40 |
| Пределы радиальных подач, мм/об | 0,06..17,2 | 0,06..17,2 |
| Пределы тангенциальных подач, мм/об | 0,04..19,5 | 0,04..19,5 |
| Число ступеней подач | б/с | б/с |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 8, 10, 12,5 | 8, 11, 12,5 |
| Электродвигатель ускоренного хода, кВт | 4 | |
| Электродвигатель привода гидронасоса, кВт | ||
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | ||
| Электродвигатель транспортера стружки, кВт | 0,55 | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 20,37 | 22,55 |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 4020 х 2350 х 2780 | 4020 х 2350 х 2780 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 17000 | 17000 |
- Полуавтоматы зубофрезерные вертикальные универсальные 53А11, 53А11Н. Руководство по эксплуатации 53А11.00.000 РЭ, 1992.
- Полуавтомат зубофрезерный вертикальный универсальные 53А11Ф3. Руководство по эксплуатации 53А11Ф2.00.000 РЭ, 2006.
53А11, 53А11н Полуавтоматы зубофрезерные вертикальные универсальные. Руководство по эксплуатации
ЕСЗК, г. Егорьевск, 1992 г, Формат: djvu, 36,5 Мб
5К328А Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К310 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324п Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32а, 5К324а Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32п Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5М324а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5М32а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5М32Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5М32д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- Станки зубодолбежные: 5В12
- Станки шлицефрезерные: 5350
- Станки зубострогальные: 526
- Станки шевинговальные: 5714
- Станок зубофрезерный: 5К32
Резьбонарезные стаки
- Станки резьбофрезерные: 5Б63г, 563в, КТ86, 561, ЕТ28м
- Станки резьбонарезные: 2056, 2064
- Станки резьбошлифовальные: 5822м, МВ13, МВ107
- Станки резьбонакатные: А2522, А2423а
