53А30П Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А30П
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А30П Станкостроительный завод им. Коминтерна - одно из старейших предприятий Республики Беларусь. Вот уже более 40 лет из более чем вековой истории завод специализируется, на выпуске зубообрабатывающего оборудования для обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес и шлицев в условиях как единичного, так и массового производства.
В настоящее время Витебский станкостроительный завод Вистан.
22 ноября 2002 года Приказом Министерства РБ "Витебский станкостроительный завод им. Коминтерна" присоединился к "Витебскому станкостроительному заводу "ВИСТАН" им. С. Кирова". Новая структура носит название "Витебский станкостроительный завод "ВИСТАН".
- 2А592 - станок радиально-сверлильный Ø 25 х 130
- 2Б118 - станок вертикально-сверлильный Ø 18
- 3А184 - станок круглошлифовальный бесцентровый Ø 80
- 3Е184 - станок круглошлифовальный бесцентровый Ø 80
- 3М182 - станок круглошлифовальный бесцентровый Ø 25
- 3М184 - станок круглошлифовальный бесцентровый Ø 80
- 5Б312 - станок зубофрезерный для цилиндрических колес полуавтомат Ø 320
- 5В312 - станок зубофрезерный для цилиндрических колес полуавтомат Ø 320
- 5К310 - станок зубофрезерный для цилиндрических колес полуавтомат Ø 200
- 16ВТ20п - станок токарно-винторезный Ø 500
- 53А30П - станок зубофрезерный для цилиндрических колес полуавтомат Ø 320
- 53В30П - станок зубофрезерный для цилиндрических колес полуавтомат Ø 320
- 2206ВМФ4 - станок сверлильно-фрезерно-расточной горизонтальный с ЧПУ и АСИ 630 х 800
- 3184 - станок круглошлифовальный бесцентровый Ø 75
- 5702 - станок зубошевинговальный полуавтомат 320
- ВСТ-028 - станок токарно-винторезный настольный Ø 200
53А30П Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок зубофрезерный 53А30П выпускался с 1983 года и заменил зубофрезерный станок модели 5В312 и был заменен на более совершенную модель 53В30П.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 53А30П предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки. Наличие циклов радиальной, тангенциальной и диагональной подачи значительно расширяет технологические возможности полуавтоматов.
Полуавтомат 53А30П имеет широкие технологические возможности, обеспечивая обработку ею встречной, попутной, радиальной и тангенциальной подачами, выхаживанием после радиального врезания, автоматическим осевым перемещением фрезы после каждого цикла.
При обработке колес со спиральными зубьями шпиндель стола получает дополнительный поворот от цепи дифференциала.
В стандартном исполнении (53А30П.00.000-01) полуавтомат изготовляется с механизмом радиальных подач и суппортом «шифтинг» (с шаговой передвижкой), в специальном исполнении (53А30П. 00.000-11) с механизмом тангенциальных подач и тангенциальным суппортом.
Оснащенный автоматическим загрузочно-разгрузочным устройством полуавтомат может быть использован индивидуально или встраиваться в автоматическую линию с различными транспортными системами.
Полуавтомат выполнен с вертикальной осью изделия на подвижном столе, движущемся по горизонтальным направляющим станины. Осевая подача осуществляется перемещением салазок суппорта с закрепленным на них суппортом по вертикальным направляющим передней стойки. В целях повышения крутильной жесткости и точности кинематических цепей главный электродвигатель установлен на передней стойке, дифференциал выполнен из цилиндрических колос, делительная пара имеет увеличенное число зубьев; шпиндели изделия и инструмента установлены на прецизионных подшипниках качения. В качестве подпятника шпинделя изделия служит высокоточный упорный шарикоподшипник.
Полуавтомат 53А30П имеет централизованную систему смазки, систему охлаждения для подачи СОЖ в зону резания, магнитный транспортер стружки с редуктором для очистки смазочно-охлаждающей жидкости и удаления стружки из ниши станины в ящик бака охлаждения, приставляемого к полуавтомату.
Конструкция станка предусматривает возможность радиального врезания фрезы в заготовку, что сокращает машинное время обработки.
Большая универсальность станков и высокая степень автоматизации обеспечивает работу станков как в однопроходном, так и в двухпроходном автоматических циклах. При двухпроходном автоматическом цикле происходит автоматическая смена режимов обработки. Полуавтомат имеет бесступенчатый привод вертикальной и радиальной подачи.
Станок 53А30П работает по полуавтоматическому циклу.
К полуавтомату при помощи штепсельных разъемов подключаются электродвигатель магнитного транспортера стружки и электронасос, смонтированные на баке охлаждения.
Основные технические данные зубофрезерного станка 53а30п:
Разработчик - Витебское СКБ зубообрабатывающих, шлифовальных и заточных станкорв.
Изготовитель - Витебский станкостроительный завод.
Станок 53А30П выпускался с 1983 года и заменил зубофрезерный станок модели 53А30 и 5702В.
- Наибольший наружный диаметр нарезаемых колес - 320 мм
- Наибольшая ширина нарезаемого колеса - 250 мм
- Наибольший модуль - 6 мм
- Число оборотов фрезерного шпинделя - 52..400 об/мин
- Мощность привода - 3,2; 4,2; 7,5 кВт
- Вес станка полный - 6,2 т
53А30П Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата
Габариты рабочего пространства полуавтомата 53а30п
Посадочные и присоединительные базы инструмента станка 53А30П
Посадочные и присоединительные базы станка 53а30п
53А30П Общий вид и общее устройство зубофрезерного станка
Общий вид зубофрезерного станка 53а30п
Фото зубофрезерного станка 53а30п
53А30П Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата
Расположение составных частей станка 53а30п
Схема кинематическая зубофрезерного станка 53А30П
Кинематическая схема зубофрезерного станка 53а30п
Схема кинематическая зубофрезерного станка 53А30П. Смотреть в увеличенном масштабе
53А30П Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А30П
Наименование параметра | 53В30П | 53А30П | 53А50 | 53А80 |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 и ГОСТ 659-78 | П | П | П | П |
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 6 | 6 | 8 | 10 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 320 | 320 | 500 | 800 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 400 | 500 | ||
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 300 | 350 | ||
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 220 | 220 | 350 | 350 |
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (30°), мм | 230 | 230 | ||
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 180 | 180 | ||
Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 130 | 130 | ||
Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев, град | 60° | 60° | 60° | 60° |
Наименьшее число нарезаемых зубьев | 12 | 12 | ||
Стол | ||||
Диаметр стола, мм | 250 | 250 | 560 | 630 |
Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 30..250 | 30..250 | 60..350 | 80..500 |
Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 160..410 | 160..410 | 195..595 | 195..595 |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | есть | есть | 200 | 200 |
Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 0,5 | 0,5 | ||
Наибольшая длина горизонтального перемещения стола (шпинделя изделия), мм | 220 | 220 | ||
Суппорт фрезерный | ||||
Наибольшее вертикальное перемещение фрезерного суппорта, мм | 250 | 250 | 400 | 400 |
Ускоренное перемещение каретки суппорта, мм/мин | 660 | 660 | ||
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 160 | 160 | 180 | 200 |
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 160 | 160 | 200 | 200 |
Диаметры фрезерных оправок, мм | 32, 40 | 32, 40 | ||
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | 43 | 43 | ||
Расстояние от оси шпинделя до торца стола, мм | 160..410 | 160..410 | ||
Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | 1° | ||
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 5` | 5` | ||
Конусное отверстие шпинделя (по ГОСТ 25557-82) | Морзе 5 АТ7 | Морзе 5 АТ7 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Наибольшее осевое перемещение фрезы (каретки тангенциального суппорта вдоль оси фрезы), мм | 100 | 100 | 200 | 200 |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 0°, мм | 250 | 250 | 410 | 410 |
Наибольший угол поворота суппорта (наклона зубьев, обрабатываемых колес), град | ±60 | ±60 | ±60 | ±60 |
Скорость перемещения ползушки (салазок суппорта), мм/мин | 300 | 230 | 230 | |
Автоматический возврат инструмента | есть | есть | есть | есть |
Предохранитель от перегрузки | есть | есть | есть | есть |
Механика станка | ||||
Пределы оборотов фрезы, об/мин | 50..500 | 52..400 | 40..405 | 40..405 |
Число ступеней оборотов фрезы | 10 | 11 | 11 | |
Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,63..7,3 | 0,67..7,3 | 0,75..7,5 | 0,75..7,5 |
Пределы радиальных подач, мм/об | 1,0..16,0 б/с | 1,0..16,0 б/с | 0,2..2,25 | 0,2..2,25 |
Пределы тангенциальных (осевых) подач, мм/об | 0,26..2,3 | 0,2..2,3 | 0,13..2,6 | 0,13..2,6 |
Число ступеней подач | 12 | 16 | 16 | |
Количество электродвигателей, установленных на станке | 5 | 6 | 6 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3,2/ 4,2/ 7,5 | 3,2/ 4,2/ 7,5 | 8/ 10/ 12,5 | 8/ 10/ 12,5 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 2,2 | 3 | 3 | |
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт | 1,5 | 1,1 | 1,1 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,15 | 0,75 | 0,75 | |
Электродвигатель насоса смазки, кВт | - | 0,25 | 0,25 | |
Электродвигатель транспортера стружки, кВт | 0,37 | 0,4 | 0,4 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 8,42/ 11,72 | 17,85 | 17,85 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2300 х 1300 х 1950 | 2300 х 1100 х 1950 | 2670 х 1810 х 2250 | 2897 х 1810 х 2250 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 5100 | 6200 | 10000 | 10800 |
- Станок универсальный зубофрезерный 53А30П. Руководство по эксплуатации 53А30П.00.000 РЭ, 1981.
Каталог-справочник зубофрезерных станков станков
Паспорта и руководства зубофрезерных станков
