53А50, 53А50Н, 53А80, 53А80Н Электрооборудование станка
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А80
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А80 Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
53А80 Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок зубофрезерный 53А80 заменил в производстве более устаревшую модель - 5К32.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 53А80 предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки. Наличие циклов радиальной, тангенциальной и диагональной подачи значительно расширяет технологические возможности полуавтоматов.
Станок 53А80 имеет неподвижный стол и подвижную стойку. Наличие в станке универсального фрезерного суппорта позволяет обрабатывать цилиндрические и червячные колеса методом радиального врезания и тангенциальной подачи. На базе станка могут изготавливаться спецстанки, позволяющие обрабатывать колеса с бочкообразной или конусной формой зубьев. Обработка осуществляется копированием по шаблону.
Конструкция станка предусматривает возможность радиального врезания фрезы в заготовку, что сокращает машинное время обработки.
Модификации универсального вертикального зубофрезерного станка - полуавтомата 53А50, 53А80
- 53А50, 53А50н - наибольший диаметр обрабатываемого прямозубого зубчатого колеса - 500 мм
- 53А80, 53А80н, 53А80к, 53А80д - наибольший диаметр обрабатываемого прямозубого зубчатого колеса - 800 мм
- 53А50, 53А80, 53А80к - класс точности П по ГОСТ 8-82 и 659-78
- 53А50н, 53А80н, 53А80д - класс точности Н по ГОСТ 8-82 и 659-78
- 53А50, 53А80, 53А80д - комплектуются суппортами с непрерывной передвижкой фрезы (с ползушкой)
- 53А50Н, 53А80Н, 53А80к - комплектуются суппортами с периодической (шаговой) передвижкой фрезы.
Универсальный зубофрезерный станок предназначен для фрезерования цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки.
На базе станка 53А80 могут изготавливаться спецстанки, позволяющие обрабатывать колеса с бочкообразной или конусной формой зубьев. Обработка осуществляется копированием по шаблону.
Большая универсальность станков 53А80 и высокая степень автоматизации обеспечивает работу станков как в однопроходном, так и в двухпроходном автоматических циклах. При двухпроходном автоматическом цикле происходит автоматическая смена режимов обработки. Полуавтомат имеет бесступенчатый привод вертикальной и радиальной подачи.
На базе этих станков Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец» выпустил большое количество специальных станков для обработки зубчатых колес различных размеров и форм, в том числе и для обработки деталей бочкообразной и конусной формой зуба
53А80 Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата
Рабочее пространство оси изделия станка 53а80
Рабочее пространство инструмента станка 63а50, 53а80
Рабочее пространство инструмента станка 63а50н, 53а80н
53А80 Общий вид и общее устройство зубофрезерного станка
Фото зубофрезерного станка 53а80
Фото зубофрезерного станка 53а80. Смотреть в увеличенном масштабе
53А80 Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата
Расположение основных узлов зубофрезерного станка 53а80
53А80 Спецификация составных частей зубофрезерного полуавтомата
- 1. Станина - 53А80.11.000
- 3. Вал делительный - 53А50.32.000-03
- 4. Коробка распределения движений - 53А50.42.000
- 5. Коробка скоростей - 53А50.22.000
- 18. Блок тангенциальной подачи
- 53А50.34.100
- 53А50.34.200
- 53А50.34.300
- 22. Ограждение
- 53А50.79.200
- 53А80.79.100
- 53А80.79.300
- 53А80.79.400
- 30. Электрошкаф - 53A50.84.000
- 32. Стол - 53A80.61.000
- 36. Контрподдержка - 53А80.72.000
- 39. Каретка суппорта - 53А80.35.000
- 40. Стойка суппортная - 53A50.31.000
- 41. Суппорт - 53А50.56.000
- 42. Коробка подач - 53А80.44.000
- 43. Привод - 53А80.23.000
- 44. Установка гидравлическая - 53А80.76.000
- 45. Ящик для стружки - 53А80.85.00
- 47. Привод транспортера стружки - 53А80.16.000
- 48. Бак охлаждения - 53А80.82.000
- 49. Шнек - 53А80.17.000
- 2. Винт крепления стола
- 6. Рукоятка включения и выключения вертикальной подачи
- 7. Кнопка смазки ползунки суппорта
- 8. Квадрат вертикального и тангенциального перемещения суппорта
- 9. Упор выключения вертикальной подачи при встречном фрезеровании
- 10. Аварийный упор
- 11. Пульт управления
- 12. Упор выключения быстрого хода каретки суппорта после первого прохода
- 13. Болт крепления каретки суппорта
- 14. Рукоятка реверса тангенциальной подачи
- 15. Рукоятка блока тангенциальной подачи. Положения I и II
- 16. Аварийный упор
- 17. Упор выключения вертикальной подачи при попутном фрезеровании
- 19. Квадрат поворота суппорта
- 20. Упоры перемещения шпинделя
- 21. Рукоятка крепления кронштейна контрподдержки
- 23. Золотник включения смазки механизмов станка
- 24. Квадрат ручного перемещения стола
- 25. Квадрат перемещения жесткого упора
- 26. Упор выключения ускоренного подвода стола и аварийный упор
- 27. Упор выключения радиальной подачи при первом проходе
- 28. Упор выключения ускоренного отвода стола и аварийный упор
- 29. Сигнальные лампы, контролирующие включение конечных выключателей при цикле обработки
- 31. Муфта крепления вала дифференциала при обработке прямозубых колес
- 33. Регулировка подачи смазки делительного червяка
- 34. Регулировка подачи смазки к золотнику и конусу стола
- 37. Квадрат шомпола крепления фрезерной оправки
- 38. Кран регулировки охлаждения
- 46. Квадрат ручного поворота шнека
- Станина
- Коробка скоростей
- Рукоятка включения вертикальной подачи
- Коробка распределения движений
- Кнопка включения золотника смазки ползушки суппорта
- Квадрат передачи перемещения каретки суппорта
- Пульт управления
- Упоры ограничения вертикального перемещения каретки суппорта
- Рукоятка реверсирования тангенциального перемещения каретки фрезы
- Инструментальная стойка
- Рукоятка блока тангенциальной подачи
- Каретка суппорта
- Квадрат поворота суппорта на угол
- Фрезерный суппорт
- Контрподдержка изделия
- Задняя стойка
- Стол для установки изделия
- Рукоятка управления перемещением контр поддержки
- Рукоятка ручного насоса смазки направляющих стола
- Квадрат ручного перемещения стола
- Квадрат перемещения упора стола
- Упоры ограничения перемещения стола
- Сигнальные лампы для контроля включения конечных выключателей упоров стола
- Н3 - Вводный автомат включен
- Н4 - Гидропривод включен
- Н5 - Вертикальная подача вверх
- Н6 - Вертикальная подача вниз
- Н7 - Радиальная подача
- SK1 - Пуск гидропривода
- SК2 - Стоп гидропривода
- SKЗ - Пуск цикла
- SK4 - Стоп цикла
- SK5 - Пуск вертикальной подачи вверх. В наладочном цикле
- SK6 - Стоп вертикальной подачи. В наладочном цикле
- SK7 - Пуск вертикальной подачи вниз. В наладочном цикле
- SK8 - Ускоренный ход суппорта вверх. В наладочном цикле
- SK9 - Ускоренный ход суппорта вниз. В наладочном цикле
- SK10 - Ускоренный ход стола назад. В наладочном цикле
- SK11 - Ускоренный ход стола вперед. В наладочном цикле
- SK12 - Пуск главного двигателя. В наладочном цикле
- SK1З - Стоп главного двигателя. В наладочном цикле
- SB3 - Включение освещения станка
- SB5 - Переключатель работы левой или правой фрезой
- SB6 - Переключатель подач первого прохода
- SB7 - Переключатель подач второго прохода
- SB8 - Переключатель циклов (однопроходный цикл, наладка, двухпроходный цикл)
- SB9 - Переключатель методов зубофрезерования (попутный, попутно-встречный, встречный, встречно-встречный, радиальное врезание
- SB10 - Переключатель направления вращения фрезы
- SB11 - Выключатель охлаждения
- SB12 - Переключатель скорости вращения главного двигателя на первом проходе
- SB13 - Переключатель скорости вращения главного двигателя на втором проходе
- а — однопроходный цикл с попутной подачей
- б — однопроходный цикл со встречной подачей
- в — однопроходный цикл с радиальным врезанием и попутной подачей
- г — двухпроходный цикл с попутной подачей
- д — двухпроходный цикл со встречной подачей
- е — двухпроходный цикл с попутной и встречной подачами
- М1 - электродвигатель главного привода трехскоростной - 4АМ180М 8/6/4: 8/10/12,5 кВт, 735/985/1420 об/мин
- М2 - электродвигатель насоса гидравлики - 4АМ8086: 1,1 кВт, 920 об/мин
- М3 - электродвигатель насоса смазки - ДПТ-21-4: 0,27 кВт, 1400 об/мин
- М4 - электродвигатель привода шнека 4АМ71А4: 0,55 кВт, 1390 об/мин
- М5 - электродвигатель ускоренного перемещения - 4АМ100L4: 4 кВт, 1430 об/мин
- М6 - электронасос охлаждения - П90; 0,6 кВт, 2800 об/мин
- М7 - электродвигатель передвижки фрезы - 4ААМ6384: 0,37 0,55 кВт, 1365 об/мин
- Станки зубодолбежные: 5В12
- Станки шлицефрезерные: 5350
- Станки зубострогальные: 526
- Станки шевинговальные: 5714
- Станок зубофрезерный: 5К32
- Станки резьбофрезерные: 5Б63г, 563в, КТ86, 561, ЕТ28м
- Станки резьбонарезные: 2056, 2064
- Станки резьбошлифовальные: 5822м, МВ13, МВ107
- Станки резьбонакатные: А2522, А2423а
Перечень органов управления зубофрезерным полуавтоматом 53А80
Схема расположения органов управления зубофрезерным станком 53А80
Схема расположения органов управления зубофрезерным станком 53А80. Смотреть в увеличенном масштабе
53А80 Пульт управления зубофрезерным полуавтоматом
Пульт управления зубофрезерным станком 53а80
53А80 Условные обозначения на пульте зубофрезерного станка
Лампы сигнальные:
Кнопки управления:
Выключатели и переключатели управления:
Схема кинематическая зубофрезерного станка 53А80
Кинематическая схема зубофрезерного станка 53а80
Схема кинематическая зубофрезерного станка 53А80. Смотреть в увеличенном масштабе
Краткое описание кинематической схемы
Кинематическая схема станка (рис. 5) состоит из цепей привода, деления, дифференциала и подачи.
Привод фрезы осуществляется трехскоростным электродвигателем 12.5 - 10 - 8 кВт через коробку привода, обеспечивающую 11 скоростей в диапазоне 40-405 об/мин, От коробки привода вращение передается через конические колеса 5-6; 7-8; 9-10 и пару цилиндрических шестерен 11-I2 шпинделю фрезы.
Цепь деления увязывает вращение фрезы и заготовки. В цепь деления частично входят зубчатые передачи цепи привода фрезы 12-11, 10-9, 8-7.
Циклы зубофрезерования цилиндрических колес на станке 53А80
Циклы зубофрезерования цилиндрических колес на станке 53а80
Электрооборудование зубофрезерного станка 53А50, 53А50Н, 53А80, 53А80Н. 1979 год
Электрическая схема зубофрезерного станка 53А80Н
Электрическая схема зубофрезерного станка 53А80Н. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов зубофрезерного станка 53А80Н
Перечень элементов зубофрезерного станка 53А80Н. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение электрооборудования на зубонарезном станке 53А80Н
Расположение электрооборудования на зубонарезном станке 53А80Н. Смотреть в увеличенном масштабе
53А80 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А80
| Наименование параметра | 53А50 | 53А80 |
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 и ГОСТ 659-78 | П | П |
| Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 8 | 10 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 500 | 800 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 400 | 500 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 300 | 350 |
| Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 350 | 350 |
| Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (30°), мм | 230 | 230 |
| Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 180 | 180 |
| Наибольшая длина зуба нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 130 | 130 |
| Наименьшее число нарезаемых зубьев | 12 | 12 |
| Стол | ||
| Диаметр стола, мм | 560 | 630 |
| Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 60..350 | 80..500 |
| Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 195..595 | 195..595 |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 200 | 200 |
| Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 0,5 | 0,5 |
| Суппорт | ||
| Наибольшее вертикальное перемещение фрезерного суппорта, мм | 400 | 400 |
| Ускоренное перемещение каретки суппорта, мм/мин | 660 | 660 |
| Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 180 | 200 |
| Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 200 | 200 |
| Диаметры фрезерных оправок, мм | 32, 40 | 32, 40 |
| Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | 43 | 43 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | ||
| Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | 1° |
| Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 5` | 5` |
| Конусное отверстие шпинделя | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 200 | 200 |
| Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 0°, мм | 410 | 410 |
| Наибольший угол поворота суппорта, град | ±60 | ±60 |
| Скорость перемещения ползушки, мм/мин | 230 | 230 |
| Автоматический возврат инструмента | есть | есть |
| Предохранитель от перегрузки | есть | есть |
| Механика станка | ||
| Пределы оборотов фрезы, об/мин | 40..405 | 40..405 |
| Число ступеней оборотов фрезы | 11 | 11 |
| Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,75..7,5 | 0,75..7,5 |
| Пределы радиальных подач, мм/об | 0,2..2,25 | 0,2..2,25 |
| Пределы тангенциальных подач, мм/об | 0,13..2,6 | 0,13..2,6 |
| Число ступеней подач | 16 | 16 |
| Количество электродвигателей, установленных на станке | 6 | 6 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 8, 10, 12,5 | 8, 10, 12,5 |
| Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 3 | 3 |
| Электродвигатель привода гидронасоса, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,75 | 0,75 |
| Электродвигатель насоса смазки, кВт | 0,25 | 0,25 |
| Электродвигатель транспортера стружки, кВт | 0,4 | 0,4 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 17,85 | 17,85 |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2670 х 1810 х 2250 | 2897 х 1810 х 2250 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 10000 | 10800 |
53А50, 53А50Н, 53А80, 53А80Н Полуавтоматы зубофрезерные вертикальные для цилиндрических колес. Руководство по эксплуатации
ЕСЗК, г. Егорьевск, 1979 г, Формат: djvu, 22,6 Мб
ЕСЗК, г. Егорьевск, 1984 г, Формат: djvu, 15,5 Мб
ЕСЗК, г. Егорьевск, 1988 г, Формат: djvu, 1,8 Мб
5К32 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324П Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32А Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32П Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5350, 5350А, 5350Б, 5350В Отраслевой каталог-справочник, Скачать
Резьбонарезные стаки
