Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубо- и резьбошлифовальные, отделочные > 5822м
5822М Электрооборудование станка
5822М Общий вид резьбошлифовального станка
Сведения о производителе резьбошлифовального станка 5822М
Производитель резьбошлифовального станка 5822М Московский завод координатно-расточных станков «МЗКРС», основанный в 1942 году
5822М Станок резьбошлифовальный универсальный. Назначение и область применения
Станок резьбошлифовальный 5822М снят с производства в 1976 году и заменен более совершенной моделью 5К822В
Резьбошлифовальный станок 5822М предназначен для выполнения основных резьбошлифовальных операций: шлифования цилиндрических и конических резьбовых калибров-пробок и калибров-колец, точных винтов и червяков; затылования метчиков, мелкомодульных червячных фрез и резьбофрез; шлифования роликов для накатывания многониточных резьбошлифовальных кругов, круглых резцов-гребенок, дисковых фасонных резцов, плоских плашек для резьбонарезных головок, плоских резьбонакатных плашек без заборной части, точных зубчатых реек и т. л. Станок применяется в инструментальных и производственных цехах машиностроительных заводов.
Станок 5822М автоматизирован и шлифует одно- и многониточными кругами, что делает его пригодным для серийной работы.
Конструктивные особенности станка
Стол станка 5822М с установленными на нем передней и задней бабками перемещается по направляющим качения. Шлифовальная бабка на станке барабанного типа. Поворот бабки на угол подъема резьбы механизирован. Перемещение шлифовальной бабки происходит по направляющим качения. Шпиндель шлифовального круга смонтирован на прецизионных гидродинамических подшипниках. Привод изделия осуществляется от электродвигателя постоянного тока с бесступенчатым регулированием частоты вращения. Механизм попадания в нитку позволяет перемещать стол независимо от привода цепи шага на любую величину и во всем диапазоне длины шлифования, а также используется для осевой подачи стола. Для удобства попадания на вершину зуба затылуемого изделия в цепь дифференциала встроен реверсивный электродвигатель, попадание происходит без остановки привода изделия. Шлифование на станке может производиться тремя способами: с рабочим ходом стола в одну сторону, рабочим ходом стола в одну сторону и автоматическим ускоренным возвратом стола в исходное положение, рабочим ходом стола в обе стороны.
Выносное оборудование связано со станком 5822М готовой электропроводкой со штепсельными разъемами.
Число оборотов шпинделя изделия регулируется бесступенчато в широком диапазоне благодаря применению для привода изделия электродвигателя постоянного тока.
Регулирование чисел оборотов шлифовального круга достигается посредством быстросъемных сменных ступенчатых шкивов.
Правка круга для шлифования резьб треугольного, трапецеидального и пилообразного профилей производится автоматическим или ручным правящим устройством. Автоматическое устройство включается нажатием кнопки. Оно работает тремя алмазами, причем третий алмаз используется лишь для правки трапецеидального профиля.
Ручное правящее устройство работает одним алмазом, поочередно правя каждую из трех сторон.
Профилирование широкого (многониточного) круга производится стальным роликом с помощью накатного устройства, приводимого в действие от малого электродвигателя через редуктор при пониженном числе оборотов. Внутренние резьбы шлифуются с помощью съемного приспособления с шлифовальной гильзой и сменными устройствами для правки и накатывания круга. Привод внутришлифовального приспособления осуществляется от электродвигателя шлифовальной бабки. Внутришлифовальное приспособление предназначается также для затылования червячных и резьбовых фрез, у которых производить эту операцию большим кругом невозможно.
При затыловании на центрах малым (внутришлифовальным) кругом применяется специальная задняя бабка, у которой опорный центр вынесен в сторону круга. Изделия с внутренней резьбой укрепляются в четырехкулачковом патроне. Для удобства ввода в нитку малых резьб со станком поставляется съемный резьбопрофильный микроскоп.
На станке 5822М возможно шлифование архимедовых и конволютных червяков. При шлифовании конволютных червяков правящее устройство наклоняется на угол подъема витков червяка. Устранение искривлений профиля витка, неизбежных при шлифовании архимедовых и конволютных червяков с углом подъема винтовой линии более 4°, достигается коррекцией профиля круга. Для коррекции профиля круга используется специальное приспособление, которое устанавливают на центры станка.
Шлифование на станке может выполняться тремя способами:
  1. одно- и многониточным кругом в одну сторону с автоматическим или ручным остановом стола в конце хода
  2. одно- и многониточным кругом в обе стороны с автоматическим или ручным реверсом стола в конце каждого хода
  3. многониточным кругом с врезной автоматической подачей на полную или заданную глубину резьбы автоматическим отводом круга от изделия и остановом
Станок необходимо полностью изолировать от сотрясений и вибраций, создаваемых работающими станками и машинами, расположенными поблизости.
Класс точности станка В.
Шероховатость прошлифованной поверхности резьбы Ra < 0,63 мкм.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 93 дБА.
Станок соответствует высшей категории качества.
Проектная организация — Московский завод координатно-расточных станков.
Шлифование резьбы
Шлифование резьбы
Размеры метрической резьбы
Метрическая резьба
Классификация резьб
Все резьбы можно разделить на следующие группы:
  • по форме — цилиндрические, у которых вершины профиля лежат на цилиндрической поверхности, и конические, у которых вершины профиля лежат на конической поверхности
  • по расположению — наружная резьба, расположенная по наружной поверхности детали (винт, труба и т. д.) и внутренняя — расположенная по внутренней поверхности детали (гайка, муфта)
  • по форме профиля — треугольная, трапецеидальная, упорная, круглая
  • по числу заходов—однозаходная и многозаходная
  • по направлению нарезки — правая и левая
  • по размерности — метрическая и дюймовая
  • по назначению — общего и специального назначения
Метрические резьбы
Метрические резьбы применяют главным образом в винтовых соединениях деталей.
Тугие метрические резьбы применяются для посадки шпилек в корпусы изделий и в других подобных случаях, когда требуется устранить возможность вывинчивания шпильки при отвинчивании гайки или ее самоотвинчивания без дополнительных крепежных деталей.
Стандартами на метрические резьбы предусматриваются элементы резьбы диаметров до 1 мм (0,25—0,9 мм) и свыше 1 мм (1—600 мм).
Угол профиля метрических резьб составляет 60°.
Шаг метрических резьб измеряется в миллиметрах.
Вершина профиля винта и гайки выполняется плоско-срезанной, а впадина резьбы винта и гайки — по радиусу.
Основные определения резьбообработки
Профиль резьбы — след от сечения ее витка плоскостью, проходящей через ось цилиндра, на котором образована резьба.
Угол профиля α — угол между боковыми сторонами профиля, измеряемый в осевой плоскости.
Шаг резьбы s — расстояние между двумя одноименными сторонами профиля, измеренное вдоль оси резьбы. Шаг резьбы измеряется в миллиметрах или числом ниток (витков) на 1" (дюйм).
Ход резьбы — длина перемещения винта вдоль его оси за один полный оборот. При многоходовой резьбе ход равен произведению шага на число заходов.
Наружный диаметр резьбы d — диаметр цилиндра, описанного относительно вершин наружной резьбы и впадин внутренней резьбы.
Внутренний диаметр резьбы d1 — диаметр цилиндра, описанного относительно впадин наружной резьбы и вершин внутренней резьбы.
Средний диаметр резьбы d2 - диаметр цилиндра, пересекающего профиль резьбы так, чтобы ширина впадин оказалась равной ширине выступов.
Длина свинчивания — длина сопряжения резьбовых поверхностей винта и гайки, измеренная вдоль оси резьбы.
Высота профиля H — высота треугольника, полученного при продолжении боковых сторон профиля до их пересечения.
Рабочая высота витка h — наибольшая высота соприкосновения сторон профиля резьбовой пары, измеренная радиально.
Габарит рабочего пространства резьбошлифовального станка 5822М
5822М Габарит рабочего пространства резьбошлифовального станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 5822м
Посадочные и присоединительные базы станка 5822М. Четырехкулачковый патрон и поводковая планшайба. Передний конец шлифовального шпинделя
5822М Посадочные и присоединительные базы резьбошлифовального станка. Четырехкулачковый патрон и поводковая планшайба
Посадочные и присоединительные базы станка 5822м
Общий вид и общее устройство станка 5822М
5822М универсальный резьбошлифовальный. Общий вид
Фото резьбошлифовального станка 5822м
Электрооборудование резьбошлифовального станка 5822м
Электрическая схема резьбошлифовального станка 5822м
Электрическая схема резьбошлифовального станка 5822м. Смотреть в увеличенном масштабе
5822 станок резьбошлифовальный полуавтомат. Видеоролик.
Установочный чертеж резьбошлифовального станка 5822М
Установочный чертеж резьбошлифовального станка 5822м
Технические характеристики резьбошлифовального станка 5822М
Наименование параметра 5822 5822м 5к822в
Класс точности Н Н В
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 200 200 200
Наибольшая длина устанавливаемого изделия, мм 500 500 500
Наибольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы, мм ±30 ±30
Величина перемещения шлифовальной бабки от механизма быстрого отвода, мм 6 6
Наибольший диаметр конца шлифовального шпинделя, мм 50 50
Конус отверстия в шпинделе передней бабки и пиноли задней бабки Морзе 4 Морзе 4
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг 30 30
Пределы частот вращения шпинделя изделия - рабочих, 1/мин 0,3..55 0,3..55
Пределы частот вращения шпинделя изделия - ускоренных, 1/мин 28..100 28..100
Наибольшая частота вращения шпинделя изделия при затыловании, 1/мин 27 27
Расстояние между осью шлифовального круга и линией центров, мм 150..275 150..275 150..275
Основные параметры станка при шлифовании наружной резьбы
Наибольший диаметр шлифуемой резьбы однониточным кругом, мм 2..150 3..150 3..150
Наибольший диаметр шлифуемой резьбы многониточным кругом, мм 4..120 10..120 10..120
Наибольшая длина шлифуемой резьбы однониточным кругом (Расстояние от вершины переднего центра до конца зоны шлифования), мм 400 375 375
Наибольшая длина шлифуемой резьбы многониточным кругом, мм 360 335
Шаг метрической остроугольной резьбы, шлифуемой однониточным кругом, мм 0,25..24 0,25..24 0,25..24
Шаг дюймовой резьбы, шлифуемой однониточным кругом, число ниток на дюйм 28..3 28..3 28..3
Шаг модульной резьбы, шлифуемой однониточным кругом, модуль 0,3π..14π 0,3π..14π 0,3π..14π
Шаг трапециодальной резьбы, шлифуемой однониточным кругом, мм 2..4
Шаг метрической резьбы, шлифуемой многониточным кругом, мм 1..4 1..4 1..4
Шаг дюймовой резьбы, шлифуемой многониточным кругом, число ниток на дюйм 24..6 24..6
Наибольшая высота профиля шлифуемой модульной резьбы с углом а/2=20°, мм 18 18 18
Наибольший ход винтовой линии шлифуемой резьбы, мм 20 44
Число заходов шлифуемой многозаходной резьбы 1,2,3,4,6,8,12,24 1,2,3,4,6,8,12,24 1,2,3,4,6,8,12,24
Наибольшая конусность шлифуемой наружной конической резьбы, конусность (град) 1:16 (1°47′24″) 1:16 (1°47′24″) 1:16 (1°47′24″)
Наибольшая длина шлифуемой наружной конической резьбы, мм 60 60
Величина затыловочного перемещения шлифовальной бабки, мм 0,03..4 0,02..2,5 0,02..2,5
Число затылуемых канавок изделия 2,3,4,6,8,9, 10,12,14,16 2,3,4,6,8,9, 10,12,14,16 2,3,4,6,8,9, 10,12,14,16
Шаг метрической остроугольной резьбы на плоской плашке или зубчатой рейке, шлифуемой однониточным кругом, мм 0,5..6
Шаг метрической остроугольной резьбы на плоской плашке или зубчатой рейке, шлифуемой многониточным кругом, мм 0,75..4
Шаг дюймовой резьбы на плоской плашке или зубчатой рейке, шлифуемой однониточным кругом, число ниток на дюйм 6
Наибольшая ширина и длина плоской плашки или зубчатой рейки,мм 150 х 120
Половина угла профиля шлифуемой резьбы, град 3..30 3..30
Окружная скорость шлифовального круга на диаметре 400 м/с (35;50)±5% (35;50)±5%
Частота вращения шлифовального круга при наружном шлифовании, 1/мин 1440, 1680, 2010, 2380 1440, 1680, 2010, 2380
Основные параметры станка при шлифовании внутренней резьбы
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм 160 160 160
Диаметр шлифуемой резьбы, мм 25..125 25..125 30..125
Наибольшая длина шлифуемой резьбы при наибольшем ее диаметре однониточным кругом, мм 25..75 25..75 25..75
Наибольшая длина шлифуемой резьбы при наибольшем ее диаметре многониточным кругом, мм 55 55 45
Наибольший угол подъема винтовой линии шлифуемой резьбы, град ±8 ±8
Шаг резьбы, шлифуемой однониточным кругом - метрической, мм 0,5..6 0,5..6 0,5..6
Шаг резьбы, шлифуемой - дюймовой, число ниток на дюйм 28..4 28..4
Шаг резьбы, шлифуемой однониточным кругом - модульной, мм 0,2π..2π 0,2π..2π
Шаг метрической резьбы, шлифуемой многониточным кругом, мм 1..3 1..3
Наибольшая конусность шлифуемой внутренней конической резьбы 1:16 1:16 1:16
Наибольшая длина шлифуемой внутренней конической резьбы, мм 45 60
Наибольшая высота профиля шлифуемой резьбы, мм 18 18
Число заходов шлифуемой многозаходной резьбы 2,3,4,6,8,12,24 2,3,4,6,8,12,24
Высота однониточного шлифовального круга, мм 6 6
Высота многониточного шлифовального круга, мм 20 20
Диаметр шлифовального круга, мм 20..100 20..100
Число ступеней частоты вращения шлифовального круга 2 2
Окружная скорость шлифовального круга, м/с 35 35
Частота вращения шлифовального круга при внутреннем шлифовании, 1/мин 5155, 9115, 11670 6000, 9000, 11800
Стол и бабки
Наибольшее продольное перемещение стола - от руки/ механически, мм 425/ 415
Наибольшее поперечное перемещение бабки - от руки/ механически, мм 125/ 50
Перемещение бабки на одно деление лимба/ один оборот лимба, мм 0,005/ 1
Перемещение бабки на одно микрометрическое деление лимба/ один оборот лимба, мм 0,0025/ 0,04
Наибольшее число двойных ходов шлифовальной бабки в минуту при наименьшем затыловочном перемещении 81 81
Высота однониточного шлифовального круга, мм 10 10
Высота многониточного шлифовального круга, мм 20, 40 20, 40
Наибольший угол поворота шлифовальной бабки в вертикальной плоскости, град ±15°
Наибольший диаметр шлифовального круга, мм 300..400 300..400 300..400
Ширина однониточного шлифовального круга, мм 10
Ширина многониточного шлифовального круга, мм 20..40
Предохранение механизма главного движения от перегрузки нет
Предохранение механизма подач от перегрузки нет
Число оборотов изделия в мин / ускорннное 0,3..45/ 100
Количество электродвигателей на станке 12
Электродвигатель главного привода - шлифовального шпинделя, кВт (об/мин) 4,5 (1440) 5,5 3;(5)
Электродвигатель шпинделя изделия, кВт (об/мин) 0,45 (1500) 0,76 1,15
Электродвигатель привода электромашинного усилителя (встроенный), кВт (об/мин) 1,9 (2850) 3,23
Электродвигатель привода электромашинного усилителя, кВт (об/мин) 1,2 (2850)
Электродвигатель смазки шлифовального шпинделя, кВт (об/мин) 0,08 (1390) 0,08
Электродвигатель смазки станка, кВт (об/мин) 0,08 (1390) 0,08
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,75 (2850) 0,55 0,55
Электродвигатель привода вентилятора, кВт (об/мин) 0,6 (2800) 0,6
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт (об/мин) 0,12 0,12
Электродвигатель приспособления для шлифования центра, кВт (об/мин) 0,08 (2760) 0,08
Электродвигатель подачи правильного прибора, кВт (об/мин) 0,05 (1390) 0,05
Электродвигатель привода правильного прибора, кВ (об/мин)т 0,05 (1390) 0,05
Электродвигатель привода редуктора накатки многониточного круга, кВт 0,25 (2800) 0,27
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2510 х 2025 х 1480 2560 х 2290 х 1450 2330 х 2490 х 1710
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 3850 5000 5090
  1. Петруха П.Г. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 1974, стр.457
  8. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  5820, 5821   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5822м   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5831   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5897   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5Д822в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К821в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К822в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К823в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5К881   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М821в, 5М822в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5П821   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5П822   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
  • Станок зубофрезерный: 5К32
Резьбонарезные стаки
  • Станки резьбофрезерные: 5Б63г, 563в, КТ86, 561, ЕТ28м
  • Станки резьбонарезные: 2056, 2064
  • Станки резьбошлифовальные: 5822м, МВ13, МВ107
  • Станки резьбонакатные: А2522, А2423а
