5А122 Станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 5А122
Производитель вертикального зубодолбежного полуавтомата 5А122 Корсунь-Шевченковский станкостроительный завод им. Богдана Хмельницкого г. Корсунь-Шевченковский, Черкаская область.
Продукция Корсунь-Шевченковского станкостроительного завода
- 5А122 - станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат Ø 250
- 5В12 - станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат Ø 200
- 5Е580 - станок зубозакругляющий для цилиндрических зубчатых колес Ø 50..320
- 5111 - станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат Ø 80
- 5122 - станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат Ø 200
- 5140 - станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат Ø 500
5А122 Станок зубодолбежный вертикальный гидравлический универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Зубодолбежный полуавтомат 5А122 является представителем гаммы зубодолбежных станков 5121, 5122 и 5140, разработанных в ЭНИМС в начале семидесятых.
Зубодолбежный станок 5А122 заменил устаревшую модель 5122.
Универсальный гидравлический зубодолбежный станок полуавтомат 5А122 предназначен для высокопроизводительного нарезания прямых и косых зубьев цилиндрических зубчатых колес с наружным и внутренним зацеплением, зубчатых секторов, реек и других деталей. Ввиду малого перебега долбяка станок приспособлен для нарезания блоков зубчатых колес. Нарезание зубьев осуществляется круговыми модульными долбяками методом обкатки инструмента и изделия.
На станках 5А122 специализированного и специального исполнения можно производить обработку зубчатых колес с винтовым зубом, деталей типа вала-шестерни, конусного зуба, зубчатых секторов, зубчатых реек длиной до 600 мм, зубчатых колес методом контурного долбления (раздалбливания), блоков зубчатых колес с узкими канавками для выхода долбяка.
Жесткая стойка соединена со станиной, по горизонтальным направляющим которой перемещается стол, несущий нарезаемое колесо. В суппорте расположен долбяк, совершающий возвратно-поступательное движение и отскок при обратном ходе на величину 0,45 мм. В станках 5А12, 5В12, 5М12 такой отскок совершает деталь.
Простота наладки полуавтомата дает возможность использовать его в условиях единичного и серийного производства.
При установке в суппорте специальных винтовых направляющих, изготовляемых по техническому заданию заказчика, на полуавтомате можно обрабатывать зубчатые колеса с косым зубом.
Полуавтомат 5А122 имеет вертикальную компоновку. Отводное движение осуществляется инструментом на холостом ходу под углом за счет смещения стойки в поперечном направлении.
Класс точности станка — П по ГОСТ 8—82.
Климатические условия эксплуатации — УХ Л 4 по ГОСТ 15150—69.
По требованию заказчика станок может изготовляться с загрузочным устройством, рассчитанным на конкретную деталь, превращающим его в специальный автомат, работающий автономно или встраиваемый в автоматическую линию.
Стружка при помощи скребка удаляется из зоны резания в специальный стружкосборник. Для очистки СОЖ от более мелких частиц применяется магнитный сепаратор.
Разработчик — Корсунь-Шевченковский станкостроительный завод им. Богдана Хмельницкого.
Основные технические данные зубофрезерного станка 5А122:
Изготовитель - Корсунь-Шевченковский станкостроительный завод им. Богдана Хмельницкого.
- Наибольший наружный диаметр нарезаемых колес - Ø 250 мм
- Наибольшая ширина нарезаемого колеса - 50 мм
- Наибольший модуль нарезаемого колеса - 6 мм
- Число двойных ходов долбяка в минуту - 195..1200
- Мощность привода - 4,0/ 4,5 кВт
- Вес станка полный - 5,0 т
- Класс точности полуавтомата - Н, П
5А122 Общий вид и общее устройство станка
Фото зубодолбежного станка 5а122
Фото зубодолбежного станка 5А122. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов зубодолбежного станка 5А122
Расположение основных узлов зубодолбежного станка 5а122
Перечень основных узлов зубодолбежного станка полуавтомата 5А122
- Станина
- Агрегат смазки
- Прокладка
- Пульт управления
- Стойка
- Крышка коробки круговых подач
Перечень органов управления зубодолбежным станком 5А122
- Механизм вывода шпинделя
- Квадрат ручного перемещения шпинделя
- Инструментальный суппорт
- Инструмент
- Ограждение
- Сборник стружки
- Стол
- Крышка ниши гидроагрегата
- Лимб настройки межосевого расстояния
- Линейка межосевого расстояния
- Указатель уровня СОЖ
- Крышка ниши агрегата СОЖ
- Указатель уровня масла смазки
Схема кинематическая зубодолбежного станка полуавтомата 5А122
Кинематическая схема зубодолбежного станка 5а122
Схема кинематическая зубодолбежного станка 5А122. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема полуавтомата 5А122
Установка межосевого расстояния между инструментом и заготовкой, а также врезание на глубину зуба производятся перемещением стола с заготовкой. Обеспечение зазора между долбяком и нарезаемыми зубьями при холостом ходе долбяка осуществляется за счет отвода долбяка.
Движения в станке. Основные:
- главное движение — возвратно-поступательное движение долбяка
- радиальная подача стола
- круговые подачи долбяка
- делительное (вращательное) движение стола
Движения в станке. Вспомогательные:
- быстрый отвод и подвод стола
- быстрое вращение стола для проверки биения заготовки
- вывод долбяка в верхнее положение при обработке колес с внутренним зацеплением
- отвод долбяка от заготовки на время обратного (холостого) хода
- перемещения стола при наладке вручную для установки нужного расстояния между центрами долбяка и заготовки
- действие счетного механизма и барабана, выключающего движения стола
Принцип работы и компоновка станка 5А122
Настройка цепи главного движения осуществляется сменными шкивами и переключением ступеней двухскоростного электродвигателя, которые обеспечивают частоту движения долбяка в пределах 200-850 дв.ход/мин.
Кинематическая цепь деления настраивается сменными зубчатыми колесами е, f, g и h гитары деления в зависимости от числа зубьев долбяка (z0) и числа зубьев нарезаемого колеса (z). При нарезании колес внутреннего зацепления между колесами g и h устанавливают дополнительное колесо р с любым числом зубьев. При этом заготовка и долбяк имеют одинаковое направление вращения.
Установочная схема зубодолбежного станка полуавтомата 5А122
Установочная схема зубодолбежного станка 5а122
Станок зубодолбежный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубодолбежного станка полуавтомата 5А122
Наименование параметра | 5В12 | 5122 | 5А122 |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 | 200 | 250 |
Наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки), мм | 50 | 50 | 50 |
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 4 | 5 | 5, 6 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес внутреннего зацепления, мм | 220 | ||
Наибольшая ширина нарезаемого венца (длина нарезки) внутреннего зацепления, мм | 30 | ||
Наибольшее расстояние от оси долбяка (шпинделя, штосселя) до оси стола (планшайбы), мм | 150 | 210 | 260 |
Расстояние от зеркала стола (планшайбы) до торца шпинделя, мм | 70..140 | 110..200 | 160..250 |
Расстояние от пола до планшайбы, мм | 900 | 850 | 895 |
Суппорт. Шпиндель (штоссель) долбяка | |||
Наибольший ход долбяка (шпинделя), мм | 55 | 60 | 60 |
Наибольший продольный ход суппорта инструмента (установочный), мм | 250 | 90 | 90 |
Цена деления шкалы установки глубины долбления зуба, мм | 0,01 | ||
Наибольший диаметр устанавливаемого долбяка, мм | 75 | 75, 100 | 100 |
Пределы чисел двойных ходов долбяка в минуту | 200, 315, 425, 600 | 200..850 (8 ступ.) | Круговая подача инструмента, мм/дв.ход | 0,10; 0,12; 0,15; 0,20; 0,24; 0,30; 0,37; 0,46; | 0,16..1,6 (9 ступ.) | 0,03..1,75 | Радиальная подача инструмента, от Sкр | 0,1..0,3 | 0,003..0,286 (24 ступ.) | 0,001..1,17 |
Диаметр шейки шпинделя (оправки под долбяк), мм | 31,743 | 31,743; 44,443 | 44,443 |
Конец шпинделя для крепления инструмента | Морзе 3 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Отход инструмента во время холостого хода, мм | - | 0,45 | 0,45 |
Рабочий стол (планшайба) | |||
Наибольшее перемещение стола (планшайбы) при внутреннем долблении, мм | -60..210 | -90..260 | |
Диаметр фланца рабочего стола (планшайбы), мм | 160 | 250 | 320 |
Диаметр отверстия (цилиндрической выточки) в шпинделе рабочего стола, мм | 65А | 65А | 65 |
Глубина отверстия (цилиндрической выточки) в шпинделе рабочего стола, мм | 75 | 50 | 10 |
Цена деления лимба установки межцентрового расстояния, мм | 0,01 | ||
Скорость быстрого перемещения стола, м/мин | - | 2 | 2 |
Скорость быстрого наладочного вращения стола, об/мин | 3,0 | ||
Отход инструмента во время холостого хода, мм | 0,5 | - | - |
Количество электродвигателей на станке | 3 | 5 | 6 |
Электродвигатель главного привода - поступательное движение долбяка, кВт | 2,2 | 2,1/ 3,0 | 4,0/ 4,5 |
Электродвигатель насоса гидропривода, кВт | 0,8 | 1,1 | 2,2 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,125 | 0,15 | |
Электродвигатель привода быстрого вращения стола, кВт | - | 0,55 | |
Электродвигатель транспортера стружки, кВт | - | 0,37 | |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | - | - | 0,12 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 11,32 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1320 х 940 х 1820 | 2700 х 1100 х 1945 | 1060 х 1760 х 2280 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 1950 | 3700 | 5000 |
