Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубофрезерные для цилиндрических колес > 5а352пф2
5А352ПФ2 Станок шлицефрезерный горизонтальный полуавтомат
Сведения о производителе шлицефрезерного полуавтомата 5А352ПФ2
Производитель горизонтального шлицефрезерного полуавтомата 5А352ПФ2 - Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна, основанный в 1877 году.
5А352ПФ2 Станок горизонтальный шлицефрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Шлицефрезерный полуавтомат 5А352ПФ2 предназначен для фрезерования на валах прямобочных и эвольвентных шлицев, а также зубьев прямозубых и косозубых цилиндрических колес червячными фрезами методом обкатки и Мметодом радиального врезания в наладочном режиме можно нарезать червячные колеса.
Станок 5А352ПФ2 применяется в условиях серийного, мелкосерийного и единичного производства.
При оснащении полуавтомата специальным суппортом, поставляемым по требованию заказчика за отдельную плату, возможно фрезерование дисковой или пальцевой фрезой винтов, червяков.
Полуавтомат используется как для получистовой обработки зубьев под последующее шлифование, так и для окончательной обработки.
Полуавтомат — широкоуниверсальный и может применяться во многих отраслях машиностроения и ремонтных службах.
Конструктивное исполнение: шлицефрезерный полуавтомат с горизонтальной осью изделия, работающий методом обкатки червячной фрезой.
Особенности конструкции: полуавтомат выполнен с горизонтальной осью вращения и работает по методу обкатки червячной фрезы и заготовки. Наличие дифференциала позволяет обрабатывать колеса со спиральными зубьями, винты, червяки.
Обработка производится в полуавтоматическом цикле в один или два прохода с автоматической сменой режимов резания на проходах.
Предусмотрено выхаживание после осевой подачи.
Предусмотрена возможность работы в автоматическом цикле в комплекте с манипулятором (роботом) отечественного производства или встройка в автоматические линии и автоматизированные комплексы оборудования.
Применение трехскоростного электродвигателя для главного и тиристорных приводов для осевой и радиальной подач обеспечивает быструю и удобную переналадку режимов обработки в широком диапазоне.
Использование однокоординатной системы ЧПУ с дискретностью 0,01 мм для осевого перемещения фрезы позволяет автоматизировать процесс осевого перемещения фрезы с точно заданным шагом и повысить стойкость червячных фрез.
Наличие отдельного привода для поворота суппорта значительно облегчает переналадку станка.
Полуавтомат имеет централизованную систему смазки от отдельного агрегата, систему охлаждения для подачи СОЖ в зону резания и последующей ее очистки, шнек для удаления стружки из ниши станины.
Электрооборудование смонтировано в отдельном шкафу. Комплекс электрических блокировок и сигнализаций дает полное представление о ходе цикла обработки деталей и исключает аварийные ситуации.
Климатические условия эксплуатации полуавтомата — УхЛ-4, для экспортных поставок в страны с тропическим климатом — ТУ по ГОСТ 15150—69.
Шероховатость обработанной поверхности Ra = 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73.
Класс точности станка - П по ГОСТ 8—82.
Разработчик — Витебский станкостроительный завод им. Коминтерна.
5А352ПФ2 Габариты рабочего пространства шлицефрезерного полуавтомата
5А352ПФ2 Станок шлицефрезерный. Габариты рабочего пространства
Габаритные размеры рабочего пространства станка 5А352ПФ2
Посадочные и присоединительные базы инструмента станка 5А352ПФ2
5А352ПФ2 Посадочные и присоединительные базы шлицефрезерного полуавтомата 5А352ПФ2
Посадочные и присоединительные базы шлицефрезерного полуавтомата 5А352ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
5А352ПФ2 Общий вид шлицефрезерного станка-полуавтомата
Фото шлицефрезерного станка 5А352ПФ2
Фото шлицефрезерного станка 5А352ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
5А352ПФ2 Расположение органов управления шлицефрезерным полуавтоматом
5А352ПФ2 Расположение органов управления шлицефрезерным полуавтоматом 5А352ПФ2
Расположение органов управления шлицефрезерным станком 5А352ПФ2
5А352ПФ2 Спецификация органов управления шлицефрезерным полуавтоматом
  1. Станина
  2. Крышка коробки гитары деления
  3. Электрошкаф
  4. Пульт управления
  5. Устройство ЧПУ
  6. Суппорт
  7. Двери ограждения рабочей зоны
  8. Задняя стойка
Схема кинематическая шлицефрезерного станка 5А352ПФ2
Кинематическая схема шлицефрезерного станка 5А352ПФ2
Схема кинематическая шлицефрезерного станка 5А352ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Краткое описание кинематической схемы станка 5А352ПФ2
Кинематическая схема шлицефрезерного станка 5А352ПФ2 (рис. 8.7) состоит из следующих основных кинематических цепей: вращения инструмента и заготовки (главное движение), деления, дифференциала, продольной подачи, радиальной подачи, передвижения фрезы и цепей ручного перемещения. Кинематические цепи, связанные с вращением инструмента и заготовки, настраиваются сменными зубчатыми колесами, а цепи подач с помощью регулирования частоты вращения электродвигателей.
В табл. 8.6 приведены формулы настройки основных кинематических цепей этого станка.
Формулы настройки основных кинематических цепей шлицефрезерного станка 5А352ПФ2
Формулы настройки основных кинематических цепей станка 5А352ПФ2
Установочный чертеж шлицефрезерного станка 5А352ПФ2
5А352ПФ2 Станок шлицефрезерный горизонтальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики шлицефрезерного станка 5А352ПФ2
Технические характеристики шлицефрезерного станка 5А352ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Гальперин Е.И. Наладка зуборезных станков, 1960.
  2. Козлов Д.Н. Зуборезные работы, 1971.
  3. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  4. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  5. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  6. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  7. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  8. Сильвестров Б.Н., Захаров И.Д. Конструкция и наладка зуборезных и резьбофрезерных станков, 1979.
  9. Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков, 1978.
  10. Руководящий материал для конструкторов, проектирующих технологическую оснастку. Основные данные и посадочные места металлорежущих станков. НИИМАШ, 1968.
  5А352П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А352ПФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
