5А915 Станок зубохонинговальный полуавтомат
Сведения о производителе зубохонинговального станка 5А915
Производитель вертикального зубохонинговального станка 5А915 - Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна, основанный в 1877 году.
5А915 Станок зубохонинговальный полуавтомат. Назначение и область применения
Зубохонинговальный полуавтомат 5А915 предназначен для чистовой отделки термически обработанных поверхностей зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых колес наружного (внешнего) зацепления, а также для обработки колес с бочкообразной формой зубьев; используется в массовом, серийном и мелкосерийном производстве.
Хонингование зубьев производится с окружным или радиальным нагружением, с продольной подачей вдоль оси колеса или с подачей под углом к ней.
В полуавтомате оси инструмента и изделия расположены вертикально. Все движения подачи сообщаются инструменту.
Ведущим является изделие.
Зубчатые колеса обрабатываются дисковым зубчатым хоном методом окружного или радиального погружения.
Поворотные направляющие продольной подачи настраивают полуавтомат для работы как с параллельной, так и угловой подачами хона относительно оси изделия.
При работе с угловой подачей равномернее износ хона, возможна обработка закрытых венцов, выше производительность.
Для очистки СОЖ полуавтомат снабжен центрифугой.
Полуавтомат принят к серийному производству в 1978 г.
Класс точности полуавтомата — П по ГОСТ 8—77.
Проектная организация — Специальное конструкторское бюро зубообрабатывающих, шлифовальных и заточных станков (СКБ ЗШиЗС), г. Витебск.
Габарит рабочего пространства зубохонинговального станка 5А915
Посадочные и присоединительные базы зубохонинговального станка 5А915
Передний конец шлифовального шпинделя станка 5А915
Общий вид и общее устройство станка 5А915
Фото зубохонинговального станка 5А915
Расположение составных частей зубохонинговального станка 5А915
Расположение составных частей зубохонинговального станка 5А915. Смотреть в увеличенном масштабе
- Станина
- Крышка ниши с гидроаппаратурой
- Механизм радиального перемещения инструмента
- Каретка зубохонинговальной головки
- Квадрат поворота направляющих головки
- Механизм правки хона
- Электрошкаф
- Поворотные направляющие головки
- Гидромотор окружного усилия
- Зубохонинговальная головка
- Инструмент
- Ограждение рабочей зоны
- Механизм ориентации изделия
- Пульт управления
- Изделие
- Стол для установки изделия
- Крышка коробки гитары скоростей
- Квадрат установки межосевого расстояния
- Маслоуказатель гидравлики
Схема кинематическая зубохонинговального станка 5А915 и его настройка
Кинематическая схема зубохонинговального станка 5А915
Схема кинематическая зубохонинговального станка 5А915. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка 5А915 (рис. 5.6) состоит из кинематической цепи вращения заготовки (главное движение), цепи продольной подачи инструмента, а также кинематических цепей ручного перемещения каретки с инструментом на межосевое расстояние и доворота хона для автоматического его введения в зубья заготовки.
Настройка цепи главного движения осуществляется сменными зубчатыми колесами а и b гитары скоростей в зависимости от требуемой скорости резания.
Кинематическая цепь продольной подачи обеспечивает подачу хона вдоль зуба заготовки. При обработке зуба бочкообразной формы в работу вступает копир, поворачивающий всю хонинговальную головку.
Фиксация хона в определенном положении производится гидромотором ГМ. Заготовка ориентируется в требуемом положении своим механизмом при расцепленной муфте ЭМ, что обеспечивает возможность автоматического ввода хона в зубья заготовки.
В табл. 5.7 приведены формулы настройки основных кинематических цепей этого станка.
Формулы настройки основных кинематических цепей станка 5А915
Установочный чертеж зубохонинговального станка 5А915
Установочный чертеж зубохонинговального станка 5А915. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики зубохонинговального станка 5А915
Технические характеристики зубохонинговального станка 5А915. Смотреть в увеличенном масштабе
- Колев Н.С. Металлорежущие станки, 1980, стр.159.
Читайте также: Отраслевой каталог-справочник зубохонинговального станка
5А915 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- Станки зубодолбежные: 5В12
- Станки шлицефрезерные: 5350
- Станки зубострогальные: 526
- Станки шевинговальные: 5714
