5Б312 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе зубофрезерного полуавтомата 5Б312
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 5Б312 - Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна, основанный в 1877 году.
5Б312 Станок зубофрезерный вертикальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок зубофрезерный 5Б312 был заменен на более совершенную модель 5В312.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 5Б312 предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки (огибания) червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки.
Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезой. Кроме того, на станке 5Б312 могут обрабатываться другие детали, получаемые методом обкатки.
Наиболее целесообразная область применения — получистовая обработка зубчатых колес под последующее шевингование или другие финишные операции. На полуавтомате возможна также и окончательная обработка зубчатых колес седьмой степени точности по ГОСТ 1643—72 на чистовых режимах высокоточными фрезами.
При автоматической загрузке полуавтомат 5Б312 может работать как индивидуальный автомат, а также встраиваться в автоматические линии.
Принцип работы и особенности конструкции станка 5Б312
Из зоны резания стружка вместе с охлаждающей жидкостью попадает в бак, в котором находится магнитный транспортер стружки.
Магнитный транспортер отделяет стружку от охлаждающей жидкости и направляет ее в специальный ящик за пределами полуавтомата.
Класс точности полуавтомата Н.
Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата 5Б312
Шпиндель инструмента и оправка зубофрезерного станка 5Б312
Шпиндель инструмента и оправка зубофрезерного станка 5Б312. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндель стола и конец пиноли зубофрезерного станка 5Б312
Шпиндель стола и конец пиноли зубофрезерного станка 5Б312. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочное приспособление зубофрезерного станка 5Б312
Общий вид и общее устройство станка 5Б312
Фото зубофрезерного станка 5Б312
Фото зубофрезерного станка 5Б312. Смотреть в увеличенном масштабе
Вид сзади зубофрезерного станка 5Б312
Кинематическая структура зубофрезерного станка 5Б312
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5Б312
Кинематическая схема зубофрезерного станка 5Б312
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5Б312. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы зубофрезерного станка 5Б312
Кинематическая схема полуавтомата состоит из следующих кинематических цепей: главного движения, деления, дифференциала и подач.
Цепь главного движения связывает вращение главного электродвигателя (M1) мощностью 7,5 кВт с вращением инструмента (Ин). Настройка цепи производится по формуле:
nфр = D1/D2 * 362
где D1 и D2 - диаметры сменных шкивов
Кинематическая цепь деления осуществляет связь между инструментом (Ин) и заготовкой (Заг). Настройка цепи производится по формуле:
iдел = 24*К/z = a2/b2 * c2/d2
где a2, b2, c2, d2 — числа зубьев сменных колес;
При нарезании зубчатых колес левозаходной фрезой между сменными колесами с и d устанавливают на своей опоре дополнительное колесо, изменяющее направление вращения заготовки. Таблица настройки гитары деления для чисел нарезаемых зубьев от 6 до 120 приведена в руководстве по эксплуатации полуавтомата.
Кинематическая цепь дифференциала настраивается при обработке косозубых колес. Расчетная формула настройки:
iдиф = 6sinβ/mn*K = a2/b2 * c2/d2
β — угол наклона зубьев нарезаемого колеса
К — заходность фрезы
Расчет передаточного отношения производится до седьмого знака после запятой. Сменные колеса подбираются по таблицам [9]
Условия сцепляемости сменных зубчатых колес гитары дифференциала:
При использовании в гитаре дополнительного зубчатого колеса g следует учитывать следующие условия сцепляемости:
a2 + g > 115; a2 + 2g+b2<245
b2 + g > c2+26
Кинематическая цепь подачи связывает вращение электродвигателя подачи (М2) с перемещением стола от ходового винта. Настройка цепи производится по формуле
iпод = s/28 = a1/b1 * c1/d1
где s настраиваемая величина подачи, мм/мин
где a1, b1, c1, d1 — числа зубьев сменных колес;
Таблица подач от 2,45 до 124 мм/мин приведена в руководстве по эксплуатации станка.
Установочный чертеж зубофрезерного станка 5Б312
5Б312 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 5Б312
Наименование параметра | 5Б312 | 5В312 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (β=0°), мм | 320 | 320 | |
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 6 | 6 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (β=30°), мм | 190 | 200 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (β=45°), мм | 170 | 180 | |
Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев обрабатываемых колес, град | ±45° | ±45° | |
Наименьшее число нарезаемых зубьев | 6 | 6 | |
Расстояние между осями фрезы и стола (оси шпинделя изделия), мм | 65..255 | 55..245 | |
Расстояние от плоскости стола (торца шпинделя изделия) до оси фрезы, мм | 120..300 | 120..300 | |
Расстояние от верхнего центра до торца шпинделя изделия, мм | 100..540 | 100..540 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (β=0°), мм | 160 | ||
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (β=30°), мм | 110 | ||
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (β=45°), мм | 90 | ||
Стол | |||
Диаметр стола, мм | 250 | ||
Величина наибольшего вертикального перемещения стола, мм | 180 | 180 | |
Скорость быстрого перемещения стола, м/мин | 0,55 | ||
Рабочие подачи стола, мм/мин | 2,5..100 | ||
Величина наибольшего вертикального перемещения стола при нарезании прямозубых зубчатых колес (0°), мм | 160 | 180 | |
Величина наибольшего вертикального перемещения стола при нарезании прямозубых зубчатых колес с углом наклона (30°), мм | 110 | 110 | |
Величина наибольшего вертикального перемещения стола при нарезании прямозубых зубчатых колес с углом наклона (45°), мм | 90 | 90 | |
Суппорт | |||
Величина наибольшего горизонтального (межосевого) перемещения стойки фрезерного суппорта, мм | 190 | 190 | |
Угол поворота фрезерного суппорта, град | 180° | 180° | |
Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | 1° | |
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 5` | 5` | |
Величина наибольшего осевого перемещения фрезы, мм | 50 | 75 | |
Ускоренное перемещение стойки суппорта, м/мин | 1,2 | ||
Цена деления лимба установки межцентрового расстояния, мм | 0,02 | ||
Частота вращения фрезы, мм (число ступеней) | 100..500 (8) | 100..500 (8) | |
Наибольшие размеры режущего инструмента - червячной фрезы (диаметр х длина), мм | Ø 160 х 145 | Ø 160 х 145 | |
Автоматический подвод стойки | Есть | ||
Автоматический останов стойки с помощью гидроцилиндра | Есть | ||
Автоматический зажим стойки в переднем положении | Есть | ||
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | нет | нет | |
Конус фрезерных оправок, мм | Морзе 5 | Морзе 5 | |
Конусное отверстие шпинделя фрезы | Морзе 5 | Морзе 5 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 7,5 (1460) | 7,5 (1460) | |
Электродвигатель привода подачи, кВт (об/мин) | 2,2 (2860) | 2,2 (2860) | |
Электродвигатель гидропривода, кВт | нет | 1,5 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,6 | ||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1790 х 1000 х 2200 | 1790 х 1000 х 2450 | |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 5700 | 5250 |
