5К310 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе зубофрезерного полуавтомата 5К310
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 5К310 - Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна, основанный в 1877 году.
5К310 Станок вертикальный зубофрезерный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 5К310 предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки (огибания) червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки.
Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезой. Кроме того, на станке 5К310 могут обрабатываться другие детали, получаемые методом обкатки.
Зубофрезерный станок 5К310 имеет неподвижную стойку и подвижный стол.
Для равномерного износа фрезы по всей ее длине на станке предусмотрена автоматическая передвижка режущего инструмента вдоль оси после каждого цикла.
Станок 5К310 может работать в два прохода, для чего предусмотрены предварительный останов станка и легко переключаемые коробки подач и скоростей. Второй проход начинается после изменения режимов (в случае необходимости) и включения кнопки «Цикл».
При обработке косозубых колес дополнительно осуществляется кинематическая связь между осевой подачей и вращением изделия посредством цепи дифференциала. Настройка цепей деления и дифференциала производится сменными шестернями.
Нарезание колес с осевой подачей может производиться попутным или встречным фрезерованием. Для работы на станке используются стандартные червячные фрезы, а также специальные кобальтовые, ванадиевые и твердосплавные.
Станок 5К310 может работать в наладочном и полуавтоматическом режимах. Шпиндель фрезы вместе с пинолью после каждого цикла обработки автоматически перемещается вдоль оси.
Общая компоновка станка 5К310. Станок имеет вертикальную компоновку (ось изделия располагается вертикально). Неподвижная суппортная стойка находится с левой стороны, а перемещаемый по горизонтальным направляющим станины стол - с правой.
Суппорт вместе с салазками перемещается по вертикальным направляющим стойки. Для возможности попутного фрезерования вес суппорта с салазками уравновешивается гидроцилиндром. Контрподдержка изделия перемещается гидроцилиндром по вертикальным направляющим задней стойки.
Все управление станком сосредоточено на его лицевой стороне.
Зубофрезерные станки, работающие по методу огибания (обкатки) червячной фрезой
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 5К310
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 5к310
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 5К310
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 5к310
Общий вид и общее устройство станка 5К310
Фото зубофрезерного полуавтомата 5к310
Фото зубофрезерного полуавтомата 5к310. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 5К310
Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 5к310
Спецификация составных частей зубофрезерного полуавтомата 5К310
- Станина - 5К310.10.000
- Главный привод - 5К310.15.000
- Кронштейн конической передачи - 5К310.16.000
- Стойка - 5К310.20.000
- Коробка подач - 5К310.22A.000
- Салазки суппорта - 5К310.33.000
- Охлаждение и ограждение - 5К310.54.000
- Суппорт - 5К310.31Б.000
- Стол - 5К310.40.000
- Контрподдержка - 5К310.43A.000
- Задняя стойка - 5К310.42.000
- Коробка радиальных подач - 5К310.17.000
- Гидропривод - 5К310.56.000
- Смазка станка - 5К310.57.000
- Пульт управления - 5К310.89.000
- Электромонтаж станка - 5К310.87.000
- Металлоконструкций электрошкафа - 5К310.86А.000
- Электромонтаж электрошкафа - 5К310.88.000
Расположение органов управления зубофрезерным полуавтоматом 5К310
Расположение органов управления зубофрезерным полуавтоматом 5к310
Расположение органов управления зубофрезерным полуавтоматом 5К310. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления зубофрезерным полуавтоматом 5К310
- Рукоятки переключения скоростей шпинделя фрезы
- Квадрат ручного перемещения салазок суппорта
- Рукоятка включения вертикальной подачи
- Квадрат включения нарезания колес с простым числом зубьев
- Гитары деления и дифференциала, рукоятка включения нарезания колес с простым числом зубьев
- Рукоятки переключения величины вертикальной подачи
- Кнопка "Аварийный стоп"
- Кнопка "Стоп цикла"
- Кнопка "Пуск цикла"
- Тумблер перемещения контрподдержки
- Выключатель охлаждения
- Переключатель автоматического и наладочного режимов
- Переключатель циклов
- Кнопка включения осевого перемещения фрезы
- Кнопка "Пуск гидронасоса"
- Переключатель установки правой или левой фрезы
- Переключатель попутного и встречного методов фрезерования
- Переключатель чистового и чернового фрезерования
- Лампочка "Вертикальная подача включена"
- Лампочка "Радиальная подача включена"
- Лампочка "Станок включен"
- Кнопка "Пуск подачи"
- Кнопка "Пуск главного привода"
- Кнопка "Стоп подачи"
- Кнопка "Стоп главного привода"
- Переключатель горизонтальной и вертикальной подач
- Кнопка включения быстрого хода суппорта вверх
- Упоры выключения подачи салазок суппорта
- Кнопка включения быстрого хода суппорта вниз
- Кнопка включения быстрого подвода стола
- Кнопка включения быстрого отвода стола
- Кран охлаждения
- Квадрат поворота суппорта
- Нанометр системы смазки
- Упор выключения быстрого отвода стола
- Квадрат ручного перемещения стола
- Квадрат перемещения упора стола
- Упор первого прохода в двухпроходном цикле
- Квадрат фиксации упора стола
- Упор выключения быстрого подвода стола
- Клапан регулирования давления в гидросистеме
- Клапан регулирования давления в системе смазки
- Упоры ограничения хода осевого перемещения фрезы
- Рукоятка реле выдержки времени перемещения фрезы
- Рукоятка реле выдержки времени выхаживания после радиального врезания
- Вводной автомат
- Переключатель направления вращения фрезы
- Гайки натяжения ремней
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5К310
Кинематическая схема зубофрезерного полуавтомата 5к310
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5К310. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы зубофрезерного станка 5К310
Цепь привода фрезы. Привод фрезы осуществляется от электродвигателя мощностью 4 кВт через коробку скоростей, обеспечивающую девять ступеней с общим диапазоном 63...400 об/мин (электродвигатель 58, валы I, II, III, шестерни 47-48, 57-56, 78-79 (валы IV, V, VI), шестерни 81-82, шпиндель фрезы VII).
Цепь деления связывает вращение фрезы с вращением шпинделя изделия (фреза, валы VII, VI, V, IV, VIII, дифференциал, гитара деления, вал X, шестерни 100-101, шпиндель изделия).
Цепь дифференциала осуществляет дополнительный доворот изделия в ту или иную cторону в зависимости от нарезаемой спирали и положения суппорта (левого или правого). Кинематический доворот осуществляется следующим образом: винт вертикальной подачи 67, шестерни 68-69, вал XIII, гитара дифференциала, шестерни 27-26, дифференциал, гитара деления, вал X, шестерни 100-101, шпиндель изделия.
В цепи предусмотрена муфта для отключения механического перемещения суппорта.
Цепь подач. Вращение шпинделя изделия связывается с перемещением салазок суппорта (вертикальная подача) и перемещением стола (радиальная подача).
Вертикальная подача: шпиндель изделия, шестерни 101-100, вал X, коробка подач, шестерни 20-23, 22-24, вал XIII, шестерни 69-68, винт 67, салазки суппорта.
Радиальная подача: шпиндель изделия, шестерни 101-100, вал X, коробка подач, шестерни 20-23, 22-24 - 31-32, вал XXII, шестерни 83-84, 87-86, вал XXIV, шестерни 89-88, вал XXV, шестерни 90-91, винт 94, стол.
Цепь передвижки фрезы. Фреза вместе с пинолью перемещается вдоль оси после каждого цикла от отдельного электродвигателя мощностью 0,25 кВт.
Цепь передвижки: электродвигатель 60, шестерни 61-62, 63-64, вал XIX, шестерни 66-65, 70-71, вал XX, шестерни 76-77, винт 80, пиноль шпинделя фрезы.
Цепь ускоренных перемещений салазок суппорта и стола связывает электродвигатель ускоренных перемещений мощностью 2,9 кВт с перемещением салазок суппорта и стола.
Цепь перемещения салазок суппорта: электродвигатель 93, шестерни 92-85-84-83, вал ХХII, шестерни 32-31, вал XIII, шестерни 69-68, винт 67, салазки суппорта.
Цепь перемещения стола: электродвигатель 93, шестерни 92-85-84, вал XXIII, шестерни 87-86, вал XXIV, шестерни 89-88, вал XXV, шестерни 90-91, винт 94, стол.
Изменение направления перемещения производится реверсом электродвигателя.
Описание составных частей зубофрезерного станка 5К310
Станина зубофрезерного станка 5К310
В станине монтируются несколько узлов. Внутри размещается ящик для стружки. Левый и передний отсеки станины служат масляными резервуарами, а средний и задний - резервуарами для охлаждающей жидкости.
Внутри станины размещен электродвигатель ускоренных перемещений стола и суппорта, укрепленный на коробке радиальных подач, и электродвигатель привода гидронасоса. Специальные крышки-жалюзи закрывают окна, обеспечивающие доступ к электродвигателям и аппаратуре, размещенным в станине.
Главный привод станка 5К310
Электродвигатель мощностью 4,0 кВт через коробку скоростей, имеющую два тройных блока, обеспечивает девять ступеней чисел оборотов шпинделя фрезы.
Коробка скоростей смонтирована в левом отсеке станины. Переключение блоков шестерен производится рукоятками.
Коробка радиальных подач станка 5К310
Коробка радиальных подач крепится к правому торцу станины. Радиальную подачу включает электромагнитная муфта 3, а муфта 2 является тормозной. При встрече стола с жестким упором в механизме появляется перегрузка, червяк I отходит, нажимая рычагом на конечный выключатель, и выключает подачу. К коробке крепится электродвигатель ускоренных перемещений.
Стойка станка
В стойке размещены дифференциал I, гитара деления, гитара дифференциала, вертикальный вал 2, винт вертикальной подачи 3 с червячной парой 9 и полумуфтой 8 для выключения подачи. Электромагнитная муфта 7 служит для включения вертикальной подачи. При нарезании колес с простым числом зубьев колесо 6 сцепляется с колесом 5 при помощи рукоятки 4. Колесо 10, сидящее на делительном валу, передает движение коробке подач.
Коробка подач крепится к стойке с передней стороны. Два блока 4 и 5 обеспечивают девять подач. Переключение блоков - ручное. Две электромагнитные муфты I и 2 служат для включения и реверса подачи. При соединении зубчатой муфтой блока 4 с колесом 3 создается жесткая цепь для нарезания колес с простым числом зубьев. При этом электромагнитные муфты выключаются.
Суппорт станка универсален и служит для нарезания как цилиндрических, так и червячных колес. Шпиндель 2 вращается в прецизионных подшипниках, позволяющих регулировать радиальный и осевой зазоры. Осевое перемещение фрезы осуществляется пинолью 4 с винтом 6. Поворот суппорта на угол производится вращением червяка I за квадрат.
Салазки суппорта
В салазках суппорта смонтирована гайка осевой подачи 3, вал-шестерня I, передающая движение на суппорт к фрезе, и гидроцилиндр 2 разгрузки винта.
Стол станка
Планшайба стола 2 с делительным червячным колесом I и делительный червяк 6 вращаются в прецизионных подшипниках, позволяющих регулировать радиальный и осевой зазоры.
Делительный червяк выполнен с двойным шагом, что позволяет регулировать зазор в делительной червячной паре осевым смещением червяка. Гайка винта радиальной подачи состоит из двух половин. Это дает возможность регулировать осевой зазор в паре винт-гайка. Ручное перемещение стола производится вращением червяка 14 за квадрат 36 (см. I.3.I).
Механизм упора выключения радиальной подачи стола состоит из винта с гайкой и пары винтовых колес. Гайка упора 5 устанавливается на необходимую величину радиального врезания инструмента в заготовку вращением за квадрат 37 (см. 1,3.1).
Задняя стойка и контрподдержка
Задняя стойка 2 с контрподдержкой I установлены на корпусе стола и предназначены для поддержки центром верхнего конца заготовки или приспособления. Зажим контрподдержки автоматический, перемещение гидравлическое.
Охлаждение
Охлаждающую жидкость заливают в нишу станины и приставной бак. Насос, установленный в нише станины, подает жидкость в зону резания.
Охлаждающую жидкость следует менять один раз в три месяца. При замене нишу надо очистить.
Ящик сбора крупной стружки и уловитель для мелкой очищать по мере заполнения.
Отстойник охлаждающей жидкости рекомендуется чистить один раз в месяц или чаще по мере необходимости.
Переполнение ящика сбора крупной стружки не допускается, так как это может привести к попаданию стружки с охлаждающей жидкостью непосредственно в нишу станины и, следовательно, к выходу из строя системы охлаждения.
Читайте также: Отраслевой каталог-справочник зубофрезерного станка 5К310
5К310 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 5К310
| Наименование параметра | 5К310 | |
| Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 4 | |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 200 | |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм | ||
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | ||
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | ||
| Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град | ±60 | |
| Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | ||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | ||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | ||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | ||
| Наименьшее число нарезаемых зубьев | ||
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | ||
| Стол | ||
| Диаметр стола, мм | 200 | |
| Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 45..180 | |
| Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм | 145..365 | |
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 130 | |
| Ручное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,1 | |
| Перемещение упора остановки стола на одно деление лимба, мм | 0,02 | |
| Суппорт | ||
| Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм | 220 | |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин | 280 | |
| Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 125 | |
| Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 125 | |
| Диаметры фрезерных оправок, мм | ||
| Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | нет | |
| Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | |
| Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 10` | |
| Конусное отверстие шпинделя | Морзе 4 | |
| Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 50 | |
| Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 0°, мм | 220 | |
| Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 30°, мм | 170 | |
| Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 45°, мм | 150 | |
| Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 60°, мм | 30..105 | |
| Механика станка | ||
| Пределы оборотов фрезы, об/мин | 63..400 | |
| Число ступеней оборотов фрезы | 9 | |
| Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,63..4 | |
| Пределы радиальных подач, мм/об | 0,315..2 | |
| Пределы тангенциальных подач, мм/об | ||
| Число ступеней продольных (вертикальных) подач | 9 | |
| Число ступеней радиальных подач | 9 | |
| Количество электродвигателей на станке | 5 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 4 | |
| Электродвигатель ускоренного хода, кВт | 2 | |
| Электродвигатель привода шагового движения, кВт | 0,27 | |
| Электродвигатель привода гидронасоса, кВт | 1,1 | |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 7,49 | |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2000 х 1300 х 2040 | |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 4350 |
- Станок зубофрезерный 5К310. Руководство по эксплуатации 5К310.00.000 РЭ, 1979
5К310 Универсальный зубофрезерный станок. Руководство по эксплуатации
СтанкоИмпорт, г. Витебск, 1979 г, Формат: jpg, rar, 93,53 Мб
5К301 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5К301П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5К310 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5К32 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324П Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32А Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32П Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5М324 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5М32А Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5М32Б Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5М32Д Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5350, 5350А, 5350Б, 5350В Отраслевой каталог-справочник, Скачать
- Станки зубострогальные: 526
- Станки шевинговальные: 5714
