5Н580 Станок зубозакругляющий полуавтомат
Сведения о производителе зубозакругляющего станка 5Н580
Производитель зубозакругляющего станка 5Н580 Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
Другой производитель зубозакругляющего станка 5Н580 - Витебский станкостроительный завод Вистан, основанный в 1914 году.
В 1960 году решением правительства было принято решение о выпуске бесцентрово-шлифовальных станков универсальных и специальных.
Продукция Егорьевского станкостроительного завода Комсомолец
- 5Н580 - станок зубозакругляющий для цилиндрических зубчатых колес Ø 50..320
5Н580 Станок зубозакругляющий полуавтомат. Назначение и область применения
Станок производился с 1977 года, заменил в производстве 5М580 и был заменен более современной моделью 5Е580, выпускаемую Корсунь-Шевченковским станкостроительным заводом им. Богдана Хмельницкого и ВСН-580, выпускаемую Витебским станкостроительным заводом Вистан.
Зубозакругляющий станок 5Н580 предназначен для закругления торцов зубьев прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых колес наружного зацепления.
Область применения — автомобильные, тракторные, станкостроительные и другие заводы машиностроения.
Особенности конструкции и принцип работы станка 5Н580
Обработка зубьев колеса па станке 5Н580 производится пальцевой фрезой но методу непрерывного деления за один, два, три и четыре прохода, в зависимости от модуля обрабатываемого колеса при помощи особого механизма.
На станке 5Н580 предусмотрена возможность получения разнообразных форм закругления зуба.
Смазка станка централизованная.
Электро- и гидроаппаратура вынесена за пределы станка.
Обрабатываемое колесо зажимается при помощи гидроцилиндра.
Станок встраивается в автоматическую линию для обработки зубчатых колес наружного зацепления.
Отвод стружки из рабочей зоны осуществляется струей охлаждающей жидкости. Жидкость очищается магнитным сепаратором.
Органы управления станком расположены на передней плоскости.
Шероховатость обработанной поверхности зуба не ниже Rz 20 мкм.
Класс точности станка Н.
Обработка торцов зубьев
Обработку торцов зубьев зубчатых колес осуществляют для придания торцу специальной формы, облегчающей вход в зацепление переключаемых колес, а также для притупления острых кромок и удаления заусенцев, образующихся при нарезании зубьев цилиндрических и конических зубчатых колес.
На торцах зубьев можно получить форму в соответствии с требованиями эксплуатации колес, технологическими возможностями оборудования, а также с параметрами зубчатого колеса.
Наибольшее распространение имеет радиусная форма торца зуба (рис. 7.1, а), получаемая при обработке пальцевыми фрезами, а также остроугольная (рис. 7.1,6), получаемая при обработке зубьев торцовыми фрезами.
Фаски у прямозубых цилиндрических колес снимают по всему контуру зубьев или по обоим профилям (рис. 7,1, в), а у косозубых колес в большинстве случаев фаски снимают с одной стороны профиля зубьев, имеющего острую кромку (рис. 7.1, г).
Формы торцовых поверхностей зубьев
- а) радиусная форма торца зуба
- б) остроугольная форма торца зуба
- в) фаска снимается по обоим профилям или по всему контуру зубьев
- г) фаска снимается с одной стороны, имеющей острую кромку
Габарит рабочего пространства зубозакругляющего станка 5Н580
Посадочные и присоединительные базы зубозакругляющего станка 5Н580
Передний конец шлифовального шпинделя станка 5Н580
Посадочные и присоединительные базы зубозакругляющего станка 5Н580. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид и общее устройство станка 5Н580
Фото зубозакругляющего станка 5Н580
Фото зубозакругляющего станка ВСН-580
Установочный чертеж зубозакругляющего станка 5Н580
Установочный чертеж зубозакругляющего станка 5Н580. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок зубозакругляющий полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубозакругляющего станка 5Н580
Технические характеристики зубозакругляющего станка 5Н580. Смотреть в увеличенном масштабе
| Наименование параметра | 5М580 | 5Н580 | 5Е580 | ВС-80 |
| Диаметр обрабатываемых цилиндрических прямозубых колес, мм | 20..320 | 50..320 | 50..320 | 50..320 |
| Модуль устанавливаемого колеса, мм | 1..6 | 1,5..6 | 1..6 | 1,5..6 |
| Число обрабатываемых зубьев | 10..100 | 17..100 | 10..120 | 10..120 |
| Расстояние от оси заготовки до торца шпинделя фрезы, мм | 90..240 | 30..190 | 50..190 | 50..190 |
| Расстояние от оси шпинделя фрезы до торца шпинделя заготовки (высота колеса), мм | 80..360 (280) | 170..270 (100) | 185..285 (100) | |
| Инструмент | Пальцевая коническая фреза | Пальцевая коническая фреза | Пальцевая коническая фреза | Пальцевая коническая фреза |
| Закругление зубъев колес с внутренним зацеплением | ||||
| Наибольший внутренний диаметр заготовки колес внутреннего зацепления, мм | 180 | 180 | 180 | |
| Наибольший наружный диаметр зубчатого колеса внутреннего зацепления, мм | 320 | |||
| Наибольший модуль устанавливаемого колеса, мм | 1..6 | 1,5..4 | 1,5..4 | |
| Число обрабатываемых зубьев | 10..100 | 17..100 | ||
| Стол | ||||
| Диаметр стола, мм | Ø 210 | Ø 250 | ||
| Установочное перемещение стола вправо, мм | 30..250 | |||
| Установочное перемещение стола влево, мм | 37..250 | |||
| Установочное поворота стола вправо, град | 35° | |||
| Установочное поворота стола влево, град | 35° | |||
| Расстояние инструмента от плоскости стола при 0°, мм | 80..360 | |||
| Расстояние инструмента от плоскости стола при 35°, мм | 155..200 | |||
| Наименьшее расстояние инструмента от плоскости стола при 0° для колес до Ø 50, мм | 100 | |||
| Инструментальная бабка, суппорт | ||||
| Наибольшеий диаметр фрезы, мм | Ø 18 | Ø 13; 18 | ||
| Наибольшее перемещение инструмента, мм | 1,18..14,12 | |||
| Перемещение инструментальной бабки продольное, мм | 140 | 140 | 140 | |
| Перемещение инструментальной бабки вертикальное, мм | 280 | 100 | 100 | |
| Поворот инструментальной бабки вверх, град | 20° | 5° | 5° | |
| Поворот инструментальной бабки вниз, град | 30° | 20° | 30° | |
| Автоматический подвод и отвод режущего инструмента | есть | |||
| Механика станка | ||||
| Скорость вращения режущего инструмента, об/мин | 1400, 1760, 2200, 2800 | 1075, 1630, 3258 | 1075, 1630, 3258 | |
| Величина подач маховиком, мм | 0..3,86 | |||
| Величина подач винтом, мм | 0..1,93 | |||
| Величина подач винтом, мм | 0..1,21 | |||
| Электродвигатель привода инструмента, кВт (об/мин) | 1,7 (1420) | 1,4/ 1,5/ 2,1 (1000, 1500, 3000) | 1,4/ 1,5/ 2,1 (1000, 1500, 3000) | |
| Электродвигатель гидропривода, кВт (об/мин) | 1 (930) | 1,5 (1500) | ||
| Электродвигатель цепи деления, кВт (об/мин) | 1,1 (700) | 1,1 (750) | ||
| Электродвигатель привода охлаждения, кВт (об/мин) | 0,125 (2800) | |||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 4,82 | |||
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1570 х 1273 х 1952 | 1675 х 1160 х 1870 | 1810 х 1120 х 2050 | |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2900 | 2950 | 2950 |
- Колев Н.С. Металлорежущие станки, 1980, стр.159.
5Н580 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5Н582 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5Е580 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- Станки зубодолбежные: 5В12
- Станки шлицефрезерные: 5350
- Станки зубострогальные: 526
- Станки шевинговальные: 5714
