Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зуборезные и зубострогальные для конических колес > 5с270п
5С270П Станок зуборезный для конических зубчатых колес с круговыми зубьями полуавтомат
5С270П Общий вид зуборезного станка
Сведения о производителе зуборезного полуавтомата 5С270П
Производитель зуборезного полуавтомата 5С270П Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, ТЗС, основанный в 1947 году.
5С270П Станок зуборезный для конических зубчатых колес с круговыми зубьями полуавтомат. Назначение и область применения
Полуавтомат 5С270П предназначен для чистового и чернового нарезания конических и гипоидных колес с круговыми зубьями диаметром до 500 мм и модулем до 8 мм.
Зуборезный станок предназначен для работы в условиях крупносерийного и единичного производства в различных отраслях машиностроения.
Конструктивные особенности зуборезного полуавтомата 5С270П
Обработка производится методом обкатки или врезания, а также комбинированным методом.
Полуавтомат 5С270П имеет короткие кинематические цепи. Цепи главного движения, обкатки и управления имеют раздельный привод. Механизм деления не входит в цепь обкатки и не влияет на ее точность
Конечные звенья цепи обкатки имеют высокие коэффициент перекрытия и износоустойчивость, что обеспечивает равномерное движение обкатки и применение коротких циклов.
Регулирование угла качания люльки — бесступенчатое, благодаря чему перебеги люльки сводятся до минимума.
Подача обкаткой производится с помощью электродвигателя постоянного тока с тиристорным преобразователем. Скорость обкатки — переменная или постоянная
В настоящее время полуавтомат 5С270П выпускается с навесным электрошкафом.
Подача врезанием производится с помощью гидроцилиндра со следящей системой. Скорость врезания — переменная.
Зуборезный станок 5С270П имеет единую конструктивную базу с полуавтоматами 5С26В, 5С276П, 5С267П. Об их компоновке можно судить, например, по внешнему виду зубофрезерного полуавтомата модели 5С267П.
В станке применен параллельный способ соединения групп обката и деления, и цикл его работы почти полностью совпадает с циклом, рассмотренным в соответствующей типовой кинематической структуре (см. рис. 13.19, а). Отличительной особенностью станка является введение дифференциала в цепь обката только в период холостого хода на время сложения делительного поворота заготовки на один зуб с основным вращением в сложном движении формообразования, и поэтому в процессе профилирования участвует более жесткая и короткая кинематическая цепь. Кроме этого, вращение резцовой головки осуществляется от отдельного двигателя.
Средний уровень звука LA не превышает 80 дБА.
Шероховатость обработанной поверхности зуба Ra 2,0 мкм.
Год принятия полуавтомата к серийному производству — 1975.
Проектная организация — Саратовское специальное конструкторское бюро зубообрабатывающих, станков (СКБЗС).
Станки для нарезания конических колес с круговой линией зубьев
Группа станков для нарезания конических колес с круговой линией зубьев самая многочисленная и разбита на три подгруппы:
  1. станки, работающие по методу обката;
  2. станки, предназначенные для чернового нарезания;
  3. станки для чистового нарезания методом кругового протягивания.
Особое место среди указанных подгрупп занимают станки, работающие по методу обката. Станки этой подгруппы универсальны, а следовательно, и самые сложные. Одни из них работают по схеме плосковершинного производящего колеса, другие — по схеме конусного.
Конструктивные различия этих станков зависят от метода формообразования, а также от структуры кинематических схем, внутренних механических связей и предельных размеров заготовок и обусловливают особенности их наладок. Изучение наладок всех станков не представляется возможным. С особенностями наладки каждого станка можно познакомиться непосредственно по руководствам, поставляемым со станком. В данной главе будет рассмотрена наладка распространенного в промышленности зуборезного станка 5С270П. Знакомство с этим станком поможет освоить любые другие зуборезные станки.
Рабочее пространство зуборезного станка 5С270П
5С270П полуавтомат зуборезный. Фото
Рабочее пространство зуборезного станка 5с270п
Рабочее пространство зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид и общее устройство зуборезного станка 5С270П
Фото зуборезного станка 5с270п
Фото зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
5С270П полуавтомат зуборезный. Общий вид
Расположение составных частей зуборезного станка 5с270п
Расположение основных узлов зуборезного станка 5с270п
Расположение составных частей зуборезного станка 5с270п. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления зуборезным станком 5с270п
Расположение органов управления зуборезным станком 5с270п. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема зуборезного станка 5С270П
Кинематическая схема зуборезного станка 5с270п
1. Кинематическая схема зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема нарезания конических колес с круговыми зубьями
Люлька зуборезного станка 5С270П
Люлька зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструктивная схема люльки зуборезного станка 5С270П
Конструктивная схема люльки зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
Бабка изделия зуборезного станка 5С270П
Бабка изделия зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
Оправка для крепления конических колес зуборезного станка 5С270П
Оправка для крепления конических колес зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая схема зуборезного станка 5С270П
Гидросхема зуборезного станка 5С270П
Гидросхема зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование зуборезного станка 5С270П. 1975 год
  • Цепи питания постоянного тока =24 В.
  • Номинальный ток станка 32 А.
  • Ток плавких вставок 40 А.
  • М1 - электродвигатель гидравлики - АИР112МВ6: 4 кВт
  • М2 - электродвигатель вентилятора - АИР50В2: 0,12 кВт
  • М3 - электродвигатель транспортера - 4АА2М80В4: 0,75 кВт
  • М4 - электродвигатель главного привод - 4АМХ100L4: 4 кВт
  • М5 - электронасос охлаждения - АИР71В2: 1,1 кВт
  • М6 - электродвигатель подачи - 4А132S8: 4 кВт
Схема электрическая 5С26В.00.000 БЭ4.
Схема соединения шкафа управления 527В.82.001 АЭ4.
Схема соединения станка 5С26В.82.000 АЭ4.
Работа на зуборезном станке 5С270П
Технические характеристики зуборезного полуавтомата 5С270П
Технические характеристики зуборезного станка 5с270п
Технические характеристики зуборезного станка 5С270П. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Полуавтомат зуборезный 5С270П. 1975
  2. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965.
  3. Гальперин Е.И. Наладка зуборезных станков, 1960.
  4. Козлов Д.Н. Зуборезные работы, 1971.
  5. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом общих видов, кинематических схем и узлов), 1972.
  6. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  7. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  8. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  9. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  10. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  11. Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков, 1978.
  12. Руководящий материал для конструкторов, проектирующих технологическую оснастку. Основные данные и посадочные места металлорежущих станков. НИИМАШ, 1968.
  13. Список литературы для настройки станка
  14. Станок для нарезания спиральнозубых конических колес модели 528с. Руководство к станку, ЭНИМС, МЗКРС 1956 год.
  15. Инструкция по расчету наладочных установок зуборезных станков модели 525 и 528 для нарезания конических колес со спиральными зубьями, ЭНИМС, МЗКРС.
  16. Руковдство по расчету геометрических размеров гипоидных зубчатых колес и наладок для их нарезания на станках моделей 528с, 528с, 5а27с1, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1967 год.
  17. Руковдство по расчету наладок станков 528с, 525 и 5а27с4п для нарезания конических колес методом обкатки, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1969 год.
  5С270п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С273   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С276п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С277п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С27п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С280п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С286п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С23п   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5С263   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  527в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А26в   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А270вф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А280пф11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А284   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Зубошлифовальные станки: 58К70в, 58П70в
  • Контрольно-обкатной станок: 5Г725Ф1
  • Зуборезный полуавтомат: 5С26в, 5С280п,
  • Зуборезный автомат: 5С272е, 5С268
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
  • Станок зубофрезерный: 5К32
