Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубофрезерные для цилиндрических колес > 5в312
5В312 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
5В312 Общий вид зубофрезерного станка
Сведения о производителе зубофрезерного полуавтомата 5В312
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 5В312 - Витебский станкостроительный завод имени Коминтерна, основанный в 1877 году.
5В312 Станок зубофрезерный вертикальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок зубофрезерный 5В312 заменил в производстве устаревшую модель 5Б312 и был заменен на более совершенную модель 53В30П.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 5В312 предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки (огибания) червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки.
Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезой. Кроме того, на станке могут обрабатываться другие детали, получаемые методом обкатки.
Наиболее целесообразная область применения — получистовая обработка зубчатых колес под последующее шевингование или другие финишные операции. На полуавтомате возможна также и окончательная обработка зубчатых колес седьмой степени точности по ГОСТ 1643—72 на чистовых режимах высокоточными фрезами.
При автоматической загрузке полуавтомат 5В312 может работать как индивидуальный автомат, а также встраиваться в автоматические линии.
Из зоны резания стружка вместе с охлаждающей жидкостью попадает в бак, в котором находится магнитный транспортер стружки.
Магнитный транспортер отделяет стружку от охлаждающей жидкости и направляет ее в специальный ящик за пределами полуавтомата.
Шероховатость боковых поверхностей зубьев соответствует Rz 40 — Ra 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73.
Класс точности полуавтомата Н.
Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата 5В312. Шпиндель станка
5В312 Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата. Шпиндель станка
Конец шпинделя зубофрезерного станка 5в312
5В312 Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата. Установочное приспособление
Установочное приспособление зубофрезерного станка 5в312
5В312 Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата. Оправка
Оправка зубофрезерного станка 5в312
Общий вид и общее устройство станка 5В312
5В312 полуавтомат зубофрезерный. Общий вид
Фото зубофрезерного станка 5в312
Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 5В312
5В312 Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 5В312
Расположение составных частей зубофрезерного станка 5в312
Спецификация составных частей зубофрезерного полуавтомата 5В312
  1. поддон станины
  2. станина
  3. наладочный пульт управления
  4. верхний корпус
  5. контрподдержка
  6. суппорт
  7. пиноль
  8. пульт управления циклом
  9. лимб настройки межосевого расстояния
  10. ограждение стола
  11. ящик сбора стружки
  12. маслоуказатели
  13. маслоуказатели
Расположение органов управления зубофрезерным полуавтоматом 5В312
Расположение органов управления зубофрезерным полуавтоматом 5В312. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Гитара деления
  2. Упор установки перемещения стола
  3. Рукоятка и лимб установки межцентрового расстояния
  4. Винты закрепления контрподдержки
  5. Винт закрепления суппорта
  6. Нониус и шкала установки угла поворота суппорта
  7. Пульт управления циклом
  8. Упор установки контроля зажима изделия
  9. Квадрат осевого перемещения фрезы
  10. Винт установи разового перемещения фрезы
  11. Квадрат затяжки оправки
  12. Упоры установки перемещения фрезерной стойки
  13. Квадрат поворота суппорта
  14. Пульт управления при наладке
  15. Счетчик циклов
  16. Сменные шкивы
  17. Пульт включения сети реверса главного электродвигателя
  18. Винт фиксации механизма натяжения ремней
  19. Квадрат натяжения ремней
  20. Гитара дифференциала
  21. Хвостовик ручного перемещения стола
  22. Указатель контроля уровня охлаждающей жидкости
  23. Маслоуказатель контроля уровня охлаждающей жидкости
Основные части и настройка зубофрезерного полуавтомата 5В312
Зубофрезерный полуавтомат 5В312 предназначен для нарезания зубьев цилиндрических колес в условиях серийного и крупносерийного производства. Компоновка полуавтомата с подвижным в вертикальном направлении столом и открытой зоной обработки позволяет легко оснащать его различными загрузочными устройствами и использовать как автомат (см. гл. XII).
Полуавтомат состоит из нижней станины 1, в поддоне которой размещены резервуар гидравлики с маслоуказателем 13 и резервуар охлаждающей жидкости с маслоуказателем 12. На поддоне закреплена верхняя станина 2 с горизонтальными направляющими для перемещения фрезерной стойки и вертикальными направляющими для перемещения стола с изделием. В верхней станине 2 находятся механизмы подач и дифференциала со своими гитарами, а также механизм перемещения стола, В верхнем корпусе 4, закрепленном на станине 2, размещены электрооборудование с пультом управления 3, а также верхний центр 5 с пинолью 7. Стол, перемещаемый по вертикальным направляющим станины вместе с гитарой деления, закрыт кожухом ограждения. Гитара деления находится за дверкой 10.
Суппорт 6 расположен на стойке и перемещается вместе с ней при вращении валика 9. Частота вращения инструмента настраивается сменными шкивами, находящимися за дверкой сзади полуавтомата.
При настройке полуавтомата 5В312 необходимо произвести следующие операции:
  • установить сменные шкивы в главном приводе
  • настроить гитары деления, дифференциала и подач
  • установить инструмент и изделие
  • повернуть суппорт на соответствующий угол
  • установить межосевое расстояние, направление подачи, а также упоры длины фрезерования и осевого смещения фрезы
Кинематическая структура зубофрезерного станка 5В312
Кинематическая структура зубофрезерного станка 5в312
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5В312
Кинематическая схема зубофрезерного станка 5в312
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5В312. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы зубофрезерного станка 5В312
Кинематическая схема полуавтомата состоит из следующих кинематических цепей: главного движения, деления, дифференциала и подач.
Цепь главного движения связывает вращение главного электродвигателя (M1) мощностью 7,5 кВт с вращением инструмента (Ин). Настройка цепи производится по формуле:
nфр = D1/D2 * 362
где D1 и D2 - диаметры сменных шкивов
Кинематическая цепь деления осуществляет связь между инструментом (Ин) и заготовкой (Заг). Настройка цепи производится по формуле:
iдел = 24*К/z = a2/b2 * c2/d2
где a2, b2, c2, d2 — числа зубьев сменных колес;
При нарезании зубчатых колес левозаходной фрезой между сменными колесами с и d устанавливают на своей опоре дополнительное колесо, изменяющее направление вращения заготовки. Таблица настройки гитары деления для чисел нарезаемых зубьев от 6 до 120 приведена в руководстве по эксплуатации полуавтомата.
Кинематическая цепь дифференциала настраивается при обработке косозубых колес. Расчетная формула настройки:
iдиф = 6sinβ/mn*K = a2/b2 * c2/d2
β — угол наклона зубьев нарезаемого колеса
К — заходность фрезы
Расчет передаточного отношения производится до седьмого знака после запятой. Сменные колеса подбираются по таблицам [9]
Условия сцепляемости сменных зубчатых колес гитары дифференциала:
При использовании в гитаре дополнительного зубчатого колеса g следует учитывать следующие условия сцепляемости:
a2 + g > 115; a2 + 2g+b2<245
b2 + g > c2+26
Кинематическая цепь подачи связывает вращение электродвигателя подачи (М2) с перемещением стола от ходового винта. Настройка цепи производится по формуле
iпод = s/28 = a1/b1 * c1/d1
где s настраиваемая величина подачи, мм/мин
где a1, b1, c1, d1 — числа зубьев сменных колес;
Таблица подач от 2,45 до 124 мм/мин приведена в руководстве по эксплуатации станка.
Установочный чертеж зубофрезерного станка 5В312
Установочный чертеж зубофрезерного станка 5в312
Технические характеристики зубофрезерного станка 5В312
Наименование параметра 5В312
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм 6
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм 320
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм 200
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм 180
Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев обрабатываемых колес, град ±45
Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм
Наименьшее число нарезаемых зубьев 6
Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм
Диаметр стола, мм
Расстояние между осями стола и фрезы, мм 55..245
Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм 120..300
Ускоренное перемещение стола, мм/мин 550
Ручное перемещение стола на одно деление лимба, мм
Перемещение упора остановки стола на одно деление лимба, мм
Наибольшее перемещение стойки фрезерного суппорта, мм 190
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин 1200
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм 160
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм 145
Конус фрезерных оправок, мм Морзе 5
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин нет
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин 5`
Конусное отверстие шпинделя фрезы Морзе 5
Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм 75
Электродвигатель главного привода, кВт 7,5
Электродвигатель привода подачи, кВт 2,2
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт 1,5
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,6
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 2000 х 1300 х 2040
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 4350
  1. Полуавтомат зубофрезерный 5В312. Руководство по эксплуатации. 1975
  8. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  5В312   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В342ПФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В348/12.5   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В370   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В373   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
