Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубо- и резьбошлифовальные, отделочные > 5В830
5В830 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат
5В830 Общий вид зубошлифовального станка
Сведения о производителе зубошлифовального станка 5В830
Производитель вертикального зубошлифовального станка 5В830 Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
Продукция Егорьевского станкостроительного завода Комсомолец
5В830 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат с цикловым программным управлением повышенной точности. Назначение и область применения
Зубошлифовальный станок 5В830 предназначен для шлифования прямозубых и косозубых цилиндрических колес в серийном и крупносерийном производстве.
Шлифование производится абразивным червяком методом обкатки при непрерывном делении.
Витки червяка имеют в осевом сечении форму прямобочной производящей рейки с шагом, равным окружному шагу шлифуемого колеса.
Окончательное профилирование винтовой поверхности станка — многониточными стальными накатниками или алмазными резцами.
Станок особенно эффективен при шлифовании мелкомодульных колес, так как зубчатые колеса модулем менее 0,8 можно шлифовать без предварительного нарезания зубьев.
Отличительными особенностями станка являются наличие электрической связи в цепи деления, осуществляемой двумя синхронными электродвигателями, и отсутствие в цепи деления дифференциала. Это упрощает конструкцию станка и повышает надежность и долговечность его работы.
На станке установлено ограждение, изолирующее рабочего от попадания брызг охлаждающей жидкости, образующихся при шлифовании.
Для вытяжки и очистки отсасываемых паров охлаждающей жидкости имеется вытяжной вентилятор с набором сетчатых фильтров.
Для встраивания в автоматическую линию станок не приспособлен.
Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и обеспечивает стабильность геометрических размеров шлифуемых зубчатых колес.
Станок выполнен по классу точности В в соответствии с нормами точности по ГОСТ 13086—67 «Станки зубошлифовальные для цилиндрических колес, работающие абразивным червяком. Нормы точности». Шероховатость обработанной поверхности V8 по ГОСТ 2789—59.
Габарит рабочего пространства зубошлифовального станка 5В830
5В830 Габарит рабочего пространства зубошлифовального станка
Габарит рабочего пространства зубошлифовального станка 5В830. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5В830
Общий вид зубошлифовального станка 5В830
Фото вид зубошлифовального станка 5В830
Фото зубошлифовального станка 5В830
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5В830
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5В830. Смотреть в увеличенном масштабе
5В830 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубошлифовального станка 5В830
Технические характеристики зубошлифовального станка 5В830. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965.
  4. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом общих видов, кинематических схем и узлов), 1972.
  5. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  6. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  7. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  8. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  5В830   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В832   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В833   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5В835   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
