5В832 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат
Сведения о производителе зубошлифовального станка 5В832
Производитель вертикального зубошлифовального станка 5В832 Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
Продукция Егорьевского станкостроительного завода Комсомолец
- 5А832 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 20..200
- 5В830 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 5..125
- 5В832 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 2..200
- 5Н580 - станок зубозакругляющий для цилиндрических зубчатых колес Ø 50..320
- 587В - станок зубошлифовальный для конических зубчатых колес с прямыми зубьями полуавтомат Ø 8..125
5В832 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат с цикловым программным управлением повышенной точности. Назначение и область применения
Зубошлифовальный станок 5В832 предназначен для шлифования прямозубых и косозубых цилиндрических колес абразивным червяком методом обкатки. Область применения станка — серийное и крупносерийное производство.
Шлифование производится абразивным червяком методом обкатки при непрерывном делении.
Станок предназначен для шлифования прямозубых и косозубых цилиндрических колес абразивным червяком методом обкатки. Область применения станка — серийное и крупносерийное производство.
Инструментом для шлифования служит шлифовальный круг, на поверхности которого выполнена винтовая нарезка. В осевом сечении она имеет форму прямобочной производящей рейки с шагом, равным окружному шагу шлифуемого зубчатого колеса, и углом профиля, равным углу зацепления.
Профилирование абразивного червяка производится на самом станке многониточным накатником или алмазными резцами.
Особенностью станка является наличие в цепи деления электрической связи, осуществляемой двумя специальными синхронно-реактивными электродвигателями. Процесс шлифования происходит по замкнутому полуавтоматическому циклу.
Габарит рабочего пространства зубошлифовального станка 5В832
Габарит рабочего пространства зубошлифовального станка 5В832. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5В832
Общий вид зубошлифовального станка 5В832
Фото зубошлифовального станка 5В832
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5В832
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5В832. Смотреть в увеличенном масштабе
5В832 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубошлифовального станка 5В832
Технические характеристики зубошлифовального станка 5В832. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | 5В833 | 5А841 | 5М841 |
Диаметр устанавливаемого изделия, мм | 40..320 | 30..320 | 30..320 |
Наименьший диаметр окружности впадин, мм | 30 | ||
Модуль устанавливаемого изделия, мм | 0,5..4 | 1,8..8 | 1,5..8 |
Число зубъев устанавливаемого изделия, мм | 12..200 | 10..200 | 10..200 |
Наибольшая ширина зубчатого прямозубого венца устанавливаемого изделия, мм | 150 | 150 | 160 |
Расстояние между центрами суппорта обрабатываемого изделия, мм | 215..335 | 175..400 | |
Расстояние от оси круга до линии центров, мм | 195..420 | ||
Наибольший угол наклона зубъев, мм | ±45 | ±45 | ±45 |
Точность обработки, DIN | 4..5 | ||
Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг | 200 | 200 | |
Бабка шлифовальная (шпиндельная) | |||
Диаметр шлифовального круга (абразивного червяка), мм | 330..400 | 260..350 | 260..350 |
Ширина шлифовального круга (абразивного червяка), мм | 63; 80 | 16..32 | 13..32 |
Диаметр посадочного отверстия шлифовального круга (абразивного червяка), мм | 203 | 127 | |
Диаметр конца шлифовального шпинделя, мм | 50 | ||
Число оборотов шлифовального круга, 1/мин | 1920 | 1920 | |
Вертикальное перемещение шлифовального шпинделя, мм | 180 | ||
Суппорт изделия | |||
Диаметр стола, мм | 280 | 280 | |
Ход стола, мм | 180 | 30..165 | |
Подача обката, мм/мин | 6..800 | ||
Конус шпинделя изделия, мм | Морзе 3 | ||
Конус верхней бабки, мм | Морзе 3 | ||
Ручное перемещение стойки вдоль оси шлифовального шпинделя, мм | 120 | ||
Ползун | |||
Длина хода, мм | 20..160 | ||
Число двойных ходов ползуна в минуту (бесступенчатое регулирование) | 50..280 | ||
Ролик опорный | |||
Наибольшая величина зоны перестановки, мм | 405 | ||
Перемещение опорного ролика на одно деление лимба перестановки, мм | 0,002 | ||
Перемещение опорного ролика на один оборот лимба перестановки, мм | 0,02 | ||
Перемещение опорного ролика на один оборот лимба распределения припуска, мм | 0,16 | ||
Цена деления шкалы нониуса зоны перестановки, мм | 0,002 | ||
Цена деления шкалы лимба распределения припуска, мм | 0,005 | ||
Механизм правки | |||
Количество алмазов | 3 | ||
Диапазон компенсации износа шлифовального круга при правке, мм | 0..45 | ||
Автоматическая прерывная радиальная подача механизма правки, мм | 0,01..2 | ||
Количество электродвигателей на станке | 8 | 8 | |
Электродвигатель главного привода - шлифовального шпинделя, кВт | 4,0 | 1,1 | 1,5 |
Электродвигатель насоса гидравлики, кВт | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель вентилятора масляного теплообменника, кВт | 0,27 | ||
Электродвигатель привода механизма подачи, кВт | 0,18 | 0,18 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,5 | 0,18 | 0,18 |
Электродвигатель привода ползуна (вертикальной подачи), кВт | 1,1 | 1,9 | |
Электродвигатель редуктора поворота ползуна, кВт | 1,1 | ||
Электродвигатель пылесоса, кВт | 0,27 | ||
Электродвигатель системы смазки, кВт | 0,08; 0,27 | ||
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 7,08 | 6,6 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2400 х 2500 х 2040 | 2850 х 2315 х 2635 | 2850 х 2315 х 2085 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 7000 | 8000 | 8000 |
- Зубошлифовальный полуавтомат 5В832. Руководство по обслуживанию, 1974
