6540 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом
Сведения о производителе фрезерного вертикального бесконсольного станка 6540
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 6540, 6540Ц - Чаренцаванский станкостроительный завод.
Станок 6540 запущен в серийное производство на заводе изготовителе в 1973 году.
Станки, выпускаемые Чаренцаванским станкостроительным заводом
6540 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом. Назначение, область применения
Вертикальный фрезерный станок с крестовым столом модели 6540 предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в условиях индивидуального и серийного производства.
Фрезерный станок 6540 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. На станках выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станках производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.
Особенности конструкции фрезерного станка 6540
Широкий диапазон регулирования скоростей и подач, а также высокая жесткость позволяют применять скоростное фрезерование инструментами, оснащенными пластинками из твердого сплава.
Станок 6540 имеет стол, перемещающийся в продольном направлении по направляющим салазок, которые в свою очередь могут перемещаться в поперечном направлении по направляющим станины. Кроме механической подачи, стол имеет привод для ручных перемещений.
Поворотная фрезерная бабка, перемещающаяся в вертикальном направлении, позволяет обрабатывать наклонные плоскости и фасонные поверхности дисковыми фасонными фрезами.
Привод стола, салазок и фрезерной бабки осуществляется от одной коробки подач.
Система блокировок станка устраняет возможность одновременного включения исключающих друг друга движений
Управление станком кнопочное с подвесного пульта.
Наличие электромагнитных муфт позволяет включать продольное, поперечное и вертикальное независимые перемещения, а также три движения все одновременно.
Двигатель постоянного тока с бесступенчатым регулированием в сочетании с электромагнитными муфтами обеспечивает дистанционное управление с возможностью изменения величины подачи в процессе резания.
Все механизмы фрезерной бабки в процессе работы смазываются смазкой, подаваемой лопастным насосом.
Станок снабжен системой охлаждения режущего инструмента.
Краткое описание конструкции фрезерного станка 6540
Фрезерный вертикальный станок 6540 имеет следующие движения:
- вращение шпинделя
- продольную и поперечную подачи стола
- вертикальную подачу шпиндельной бабки
- быстрый продольный и поперечный ход стола
- быстрое перемещение шпиндельной бабки
- осевое ручное перемещение шпинделя
Привод стола в продольном и поперечном направлениях и вертикальное перемещение шпиндельной бабки осуществляются от одной коробки подач, смонтированной на задней стенке станины.
Вращение шпинделя - от электродвигателя переменного тока через 18-скоростную коробку.
Управление станком кнопочное и осуществляется централизованно с подвесного пульта. Предусмотренная система блокировок устраняет возможность одновременного включения исключающие друг друга движений и наряду с другими предохранительными устройствами защищает механизмы станка от поломок. Подробное описание системы блокировок и защиты смотри в специальном разделе "Электрооборудование".
Читайте также: Электрооборудование станка 6540, 6550
Основные характеристики фрезерного вертикального станка с крестовым столом 6540
Разработчик: Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
Производитель: Чаренцаванский станкостроительный завод.
Фрезерный станок 6540 производился с 1973 года.
- Размеры рабочей поверхности стола - 400 х 1000 мм
- Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола - 100..530 мм
- Расстояние от станины до оси шпинделя (вылет) - 430 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 800 мм
- Наибольший поперечный ход стола (Y) - 400 мм
- Наибольший вертикальный ход шпиндельной бабки (Z) - 430 мм
- Наибольшее выдвижение шпинделя - 120 мм
- Частота вращения шпинделя - 31,5..1600 об/мин (18 шагов)
- Электродвигатель привода шпинделя - 7,5 кВт; 1460 об/мин
- Вес станка - 8,0 т.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6540
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6540
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6540
Общий вид вертикального бесконсольного фрезерного станка 6540
Фото бесконсольного фрезерного станка 6540
Установочный чертеж бесконсольного фрезерного станка 6540
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 6540
| Наименование параметра | 654 | 6540 | 6550 |
| Размеры поверхности стола, мм | 630 х 1600 | 400 х 1000 | 500 х 1250 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100..750 | 100..530 | 100..630 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм | 640 | 430 | 530 |
| Наибольшее перемещение стола в продольном направлении, мм | 1250 | 800 | 1000 |
| Наибольшее перемещение стола в поперечном направлении, мм | 600 | 400 | 500 |
| Вертикальное перемещение бабки, мм | 650 | 430 | 530 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 2000 | ||
| Шпиндель. Бабка шпиндельная | |||
| Диаметр шпинделя по нижним подшипникам, мм | 105 | 105 | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25..1250 | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 |
| Ход гильзы шпинделя | 100 | 120 | 120 |
| Скорость подачи бабки, мм/мин | 4..480 | 4..800 | 4..800 |
| Скорость установочного вертикального перемещения бабки, м/мин | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 214 | 17180 | 22900 |
| Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи бабки, кгс | 1500 | 1100 | 1610 |
| Наибольший угол поворота шпиндельной бабки, град | ±30° | нет | нет |
| Цена деления шкалы поворота шпиндельной бабки, мин | 30 | нет | нет |
| Конус отверстия шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Конец шпинделя | №3 ГОСТ 836-62 | №3 ГОСТ 836-62 | №3 ГОСТ 836-62 |
| Рабочий стол | |||
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Пределы продольных подач стола (б/с регулирование)(X), мм/мин | 10..1200 | 10..2000 | 10..2000 |
| Пределы поперечных подач стола (б/с регулирование) (Y), мм/мин | 10..1200 | 10..2000 | 10..2000 |
| Скорость быстрых перемещений стола продольных и поперечных, м/мин | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
| Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, продольное, кгс | 2000 | 2600 | 3000 |
| Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, поперечное, кгс | 2000 | 2700 | 3100 |
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | 4 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 13 | 7,5 | 10 |
| Электродвигатель привода постоянного тока приводов подач стола и бабки, кВт | 4,5 | 2,2 | 2,2 |
| Электродвигатель насоса смазки, кВт | 0,27 | 0,4 | 0,4 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 17,89 | ||
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 3165 х 2890 х 3120 | 2507 х 2562 х 2785 | 2795 х 3200 х 2960 |
| Масса станка, кг | 11600 | 8000 | 12500 |
6540, 6550 Станок вертикально-фрезерный с крестовым столом. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
ЧСС, г.Чаренцаван, 1978 г, Формат: djvu, 4,6 Мб
6540, 6550 Станок вертикально-фрезерный с крестовым столом. Схема
ЧСС, г.Чаренцаван, 1978 г, Формат: pdf, 4,6 Мб
6520ф3-36 Станок вертикально-фрезерный с крестовым столом и числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации
ЛСС, г.Львов, 1981 г, Формат: djvu, 23 Мб
ЛСС, г.Львов, 1982 г, Формат: djvu, 1,9 Мб
6540, 6550 (1975 год) Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6540, 6550 (1973 год) Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6550Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6550Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6550РФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6520Ф3-36 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6520МФ3 (ЛФ260мф3-01) Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6532М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6540Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
654РФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
654Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6560 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6560Ф1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6560Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6560МФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А60ПМФ4-11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А60Ф1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А60Ф4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А80Ф1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А80Ф13, 65А90Ф13 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А80Ф4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А80Ф4, 65А80пф4, 65А80ф4-11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А80ПМФ4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А90Ф1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А90Ф4 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А90Ф4, 65А90пф4, 65А90ф4-11 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
65А90пмф4м, 65А90пм1ф4м Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А56 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А56г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А59 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
