Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные бесконсольные фрезерные станки (с крестовым столом) > 6560
6560 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом (бесконсольный)
6560 Общий вид бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Сведения о производителе фрезерного вертикального бесконсольного станка 6560
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 6560 - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС, основанный в 1956 году.
Разработчик станка 6560 — Ульяновское специальное конструкторское бюро тяжелых фрезерных станков ГСКБФС.
6560 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом. Назначение, область применения
Вертикальный фрезерный станок с крестовым столом 6560 предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в условиях индивидуального и серийного производства.
Бесконсольный фрезерный станок 6560 бесконсольного типа предназначены для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. На станках выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станках производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.
Особенности конструкции фрезерного станка 6560
Бесконсольный фрезерный станок 6560 предназначен для высокопроизводительной обработки различных деталей из чугуна, стали и цветных металлов в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Наряду с фрезерованием на станке можно выполнять сверлильные операции. Наклонные поверхности обрабатываются за счет поворота бабки.
Высокая жесткость узлов станка позволяет вести обработку с применением различных видов современного быстрорежущего и твердосплавного инструмента. На станке применен механизм автоматического зажима инструмента в шпинделе.
Направляющие перемещаемых узлов станка оснащены планками из антифрикционного сплава, что обеспечивает их долговечность и длительное сохранение первоначальной точности.
В станке 6560 предусмотрена возможность одновременного включения трех движений (продольного, поперечного и вертикального) и изменение величины и направления подач в процессе обработки.
Технологические возможности станка могут быть расширены за счет использования накладной (угловой) фрезерной головки и круглого стола.
Класс точности станка Н.
Шероховатость обработанной поверхности V 6.
Для привода подач применен тиристорный преобразователь. Станок поставляется с электропроводкой со штепсельными разъемами.
Устройство и работа фрезерного станка 6560
Станок фрезерный вертикальный с крестовым столом 6560 имеет следующие движения:
  1. Вращение шпинделя
  2. Продольная подача стола
  3. Поперечная подача стола
  4. Вертикальная подача шпиндельной бабки
  5. Быстрый продольный и поперечный ход стола
  6. Быстрое перемещение шпиндельной бабки
  7. Осевое перемещение пиноли шпинделя
Привод стола в продольном и поперечном направлениях и вертикальное перемещение шпиндельной бабки осуществляется от одного электродвигателя постоянного тока через коробку подач.
Вращение шпинделя осуществляется от асинхронного электродвигателя 13 кВт через 18-и ступенчатую коробку передач.
Фрезерный станок 6560 может работать в 3-х режимах:
  1. Автоматический режим - работа станка по программе
  2. Наладочный режим - режим для настройки программы
  3. Универсальный режим - работа станка без использования программы
Основные характеристики фрезерного вертикального станка с крестовым столом 6560
Производитель: Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
Фрезерный станок 6560 производился с 1974 года.
  • Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки - 1600 х 630 х 750 мм
  • Наибольшая масса обрабатываемой заготовки - 2000 кг
  • Размеры рабочей поверхности стола - 630 х 1600 мм
  • Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола - 125..750 мм
  • Расстояние от станины до оси шпинделя (вылет) - 670 мм
  • Наибольший продольный ход стола (X) - 1250 мм
  • Наибольший поперечный ход стола (Y) - 630 мм
  • Наибольший вертикальный ход шпиндельной бабки (Z) - 625 мм
  • Наибольшее выдвижение шпинделя - 125 мм
  • Частота вращения шпинделя - 25..1250 об/мин (18 шагов)
  • Электродвигатель привода шпинделя - 13 кВт; 1460 об/мин
  • Вес станка - 12,0 т.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6560
6560 Габаритные размеры рабочего пространства бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6560
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6560. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6560
6560 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6560
Общий вид вертикального бесконсольного фрезерного станка 6560
Фото бесконсольного фрезерного станка 6560
Расположение составных частей фрезерного станка 6560
6560 Расположение составных частей фрезерного станка 6560
Расположение составных частей фрезерного станка 6А56. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Станина - 6560Ц.011.000
  2. Стойка - 6560Ц.012.000
  3. Стол, салазки стола - 6560Ц.021.000
  4. Бабка шпиндельная - 6560Ц.031.000
  5. Электрооборудование - 6560Ц.090.000
  6. Размещение электрооборудования на станке - 6560Ц.092.000
  7. Размещение электрооборудования в шкафу - 6560Ц.093.000
  8. Электрошкаф - 6560Ц.094.000
  9. Таблички - 6560Ц.100.000
  10. Коробка подач - 6560.511.000
  11. Механизм крепления инструмента - 6560.063.000
  12. Ограждение - 6560.072.000
  13. Механизм переключения скоростей шпинделя - 6560.078.000
  14. Защита направляющих - 6560.079.000
  15. Подвод воздуха - 6560.083.000
  16. Охлаждение - 6560.085.000
  17. Станция смазки - 6560.086.000
  18. Пульт подвесной - 6560.91.000
  19. Подвеска пульта - 6560.94.000
Расположение органов управления фрезерным станком 6560
6560 Органы управления фрезерным станком
Расположение органов управления фрезерным станком 6560. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления фрезерным станком 6560
  1. Рукоятка перебора скоростей
  2. Рукоятка переключения скоростей
  3. Рукоятка зажима бабки на направляющих стойки
  4. Маховик перемещения гильзы
  5. Пульт управления подвесной
  6. Рукоятка переключения продольной подачи с механической на ручную
  7. Зажим стола на салазках
  8. Маховик продольного перемещения стола
  9. Рукоятка зажима салазок стола
  10. Амперметр контроля нагруженности двигателя шпинделя
  11. Рукоятка переключения поперечной подачи с механической на ручную
  12. Рукоятка зажима гильзы шпинделя
  13. Регулятор подач
  14. Ключ перемещения бабки "Вверх-Вниз"
  15. Ключ перемещения стола "Вправо-Влево"
  16. Ключ перемещения салазок стола "Вперед-Назад"
  17. Кнопка быстрого перемещения стола и бабки
  18. Кнопка пуска двигателяя подач
  19. Кнопка пуска шпинделя
  20. Кнопка отключения двигателя подач
  21. Кнопка "Общий Стоп"
  22. Кнопка "Шпиндель Стоп"
  23. Кран охлаждения
  24. Маховик поперечного перемещения стола
  25. Квадрат поворота шпиндельной бабки
  26. Кнопка "Проворот Шпинделя"
  27. Кнопка включения двигателя насоса охлаждения
  28. Кнопка включения освещения
  29. Тумблер переключения диапазонов подач
  30. Амперметр контроля нагруженности двигателя подач
  31. Переключатель механического зажима инструмента
  32. Указатель отсчета перемещения бабки
  33. Кнопка поворота ленты на шаг
  34. Кнопка возврата ленты в исходное положение
  35. Кнопка "Общий Стоп"
  36. Кнопка "Пуск программы"
  37. Переключатель режимов работы станка
  38. Кнопка "Стоп программы"
  39. Панель вертикального перемещения
  40. Винт перемещения панели поперечного хода
  41. Панель поперечного перемещения
  42. Линейка отсчета перемещения бабки
  43. Сигнальная лампа настройки кулачков
  44. Винт перемещения панели вертикального хода
  45. Винт перемещения панели продольного хода
  46. Сигнальная лампа настройки кулачков
  47. Сигнальная лампа "Вызов рабочего" (окончание цикла)
  48. Панель продольного перемещения
  49. Сигнальная лампа "Исходное положение ленты"
6560 Пульт управления фрезерным станком
Пульт управления фрезерным станком 6560
Кинематическая схема фрезерного станка 6560
6560 Кинематическая схема фрезерного станка 6560
Кинематическая схема фрезерного станка 6560. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование фрезерного станка 6560. 1975 год
  • Цепь местного освещения ~ 36 В;
  • Цепь постоянного тока питания электромуфт = 24 В.
На станке 6560 установлены электродвигатели:
  • Ш - электродвигатель привода шпинделя - А02-61-4-С1; 13 кВт; 1460 об/мин
  • О - электронасос охлаждающей жидкости - ПА-22; 0,12 кВт, 2800 об/мин
  • С - электродвигатель насоса смазки; 0,27 кВт, 1400 об/мин
  • П - электродвигатель постоянного тока привода подач - ПБСТ-53; 4,1 кВт, 150..1500 об/мин (входит в ЭТО2)
На станке установлены:
  • ПТО - Комплектный электропривод постоянного тока БУВ 3504-12
Схема электрическая принципиальная фрезерного станка 6560
Электрическая схема фрезерного станка 6560
Схема электрическая принципиальная фрезерного станка 6560. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая принципиальная тиристорного электропривода фрезерного станка 6560
Электрическая схема тиристорного электропривода фрезерного станка 6560
Схема электрическая принципиальная тиристорного электропривода фрезерного станка 6560. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж бесконсольного фрезерного станка 6560
6560 Установочный чертеж бесконсольного фрезерного станка
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 6560
Наименование параметра 654 6540 6550 6560
Размеры поверхности стола, мм 630 х 1600 400 х 1000 500 х 1250 630 х 1600
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 100..750 100..530 100..630 125..750
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм 640 430 530 670
Наибольшее перемещение стола в продольном направлении, мм 1250 800 1000 1250
Наибольшее перемещение стола в поперечном направлении, мм 600 400 500 630
Вертикальное перемещение бабки, мм 650 430 530 625
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 2000 2000
Шпиндель. Бабка шпиндельная
Диаметр шпинделя по нижним подшипникам, мм 105 105
Частота вращения шпинделя, об/мин 25..1250 31,5..1600 31,5..1600 25..1250
Ход гильзы шпинделя 100 120 120 125
Скорость подачи бабки, мм/мин 4..480 4..800 4..800 3..500
Скорость установочного вертикального перемещения бабки, м/мин 0,8 0,8 0,8 0,8
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м 214 17180 22900
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи бабки, кгс 1500 1100 1610 1500
Наибольший угол поворота шпиндельной бабки, град ±30° нет нет ±30°
Цена деления шкалы поворота шпиндельной бабки, мин 30 нет нет
Конус отверстия шпинделя Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Конец шпинделя №3 ГОСТ 836-62 №3 ГОСТ 836-62 №3 ГОСТ 836-62 №3 ГОСТ 836-62
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм 0,05 0,02 0,02
Цена деления лимба продольного перемещения, мм 0,05 0,02 0,02
Пределы продольных подач стола (б/с регулирование)(X), мм/мин 10..1200 10..2000 10..2000
Пределы поперечных подач стола (б/с регулирование) (Y), мм/мин 10..1200 10..2000 10..2000 10..1500
Скорость быстрых перемещений стола продольных и поперечных, м/мин 2,0 3,0 3,0 2,5
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, продольное, кгс 2000 2600 3000 2000
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, поперечное, кгс 2000 2700 3100 2000
Количество электродвигателей на станке 4 4 4 5
Электродвигатель привода главного движения, кВт 13 7,5 10 13
Электродвигатель привода постоянного тока приводов подач стола и бабки, кВт 4,5 2,2 2,2 4,1 х 2
Электродвигатель насоса смазки, кВт 0,27 0,4 0,4 0,27
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 0,12 0,12
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт 17,89
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 3165 х 2890 х 3120 2507 х 2562 х 2785 2795 х 3200 х 2960 4190 х 3220 х 3120
Масса станка, кг 11600 8000 12500 12000
  6540, 6550 (1975 год)   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6540, 6550 (1973 год)   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6550Ц   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6550Ф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6550РФ3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6520Ф3-36   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6520МФ3 (ЛФ260мф3-01)   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6532М   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6540Ц   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  654РФ3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  654Ф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6560   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6560Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6560Ц   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6560МФ3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А60ПМФ4-11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А60Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А60Ф4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф13, 65А90Ф13   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф4, 65А80пф4, 65А80ф4-11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80ПМФ4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90Ф4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90Ф4, 65А90пф4, 65А90ф4-11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90пмф4м, 65А90пм1ф4м   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А56   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А56г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А59   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
