Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные бесконсольные фрезерные станки (с крестовым столом) > 65а90
65А90 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом (бесконсольный)
65А90 Общий вид бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Сведения о производителе фрезерного вертикального бесконсольного станка 65А90
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 65А90 - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС, основанный в 1956 году.
Разработчик станка 65А90 — Ульяновское специальное конструкторское бюро тяжелых фрезерных станков ГСКБФС.
65А90 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом (бесконсольный). Назначение, область применения
Назначение фрезерного станка с крестовым столом 65А90
Фрезерный станок модели 65А90 с крестовым столом предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в основном торцовыми фрезами в условиях индивидуального и серийного производства.
Станок модели 65А90 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов. На станке выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.
Станки фрезерные вертикальные с крестовым столом гаммы 65А включают, также, модели станков:
  • 65А60 - с размерами стола 630 х 2000 мм;
  • 65А80 - с размерами стола 800 х 2000 мм;
  • 65А90 - с размерами стола 1000 х 2500 мм.
Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—82Е.
Принцип работы фрезерного станка 65А90
Обрабатываемая деталь закрепляется на столе станка. В шпинделе укрепляется фреза. Настройка на размер по высоте производится перемещением шпиндельной бабки. Окончательная точная настройка на размер осуществляется перемещением гильзы шпинделя.
Зажим поперечных салазок, шпиндельной бабки и гильзы производится автоматически, в момент пуска станка от гидравлической системы. На станке возможна работа по полуавтоматическому циклу: быстрый подвод, рабочая подача, быстрый отвод в исходное положение и «стоп».
При обратном отводе стола с изделием для предохранения обработанной поверхности от повреждения фрезой последняя совместно с гильзой шпинделя приподнимается на 5 мм.
Модификации фрезерного станка 65А90
Вертикальный Фрезерный станок с крестовым столом (бесконсольный) 65А90 имеет модификации с различной степенью автоматизации:
  • 65А90Ф1, 65А90Ф10, 65А90Ф13, 65А90Ф1-11 - станки с устройством цифровой индикации (УЦИ)
  • 65А90Ф4, 65А90Ф4-11 - станки с устройством числового программного управления (ЧПУ)
  • 65А90ПФ4 - станки повышенной точности с ЧПУ
  • 65А90ПМФ4 - станки повышенной точности с ЧПУ и магазином инструментов
Конструктивные особенности станков
  • Направляющие - скольжения, закаленные, в паре с накладками из антифри-кационного материала, а также роликовые опоры со стальными закаленными планками;
  • Приводы подач - частотно-регулируемые асинхронные двигатели с тормозами с высокоточной шарико-винтовой передачей в конечном звене;
  • Главный привод с бесступенчатым регулированием частоты вращения шпинделя и дистанционным управлением изменением ее величины;
  • Базовые и корпусные детали из высокопрочного чугуна;
  • Охлаждение режущего инструмента эмульсией наружным поливом, очистка СОЖ;
  • Охлаждение масла в системе смазки привода шпинделя;
  • Централизованная система смазки узлов и направляющих;
  • Защита направляющих от попадания стружки и СОЖ - стальная, телескопическая;
  • Пульт управления - подвесной, поворотный;
  • Защита механизмов станка системой блокировок и предохранительных устройств;
  • Защита оператора от стружки и эмульсии ограждением зоны обработки.
  • Охлаждение подшипников шпинделя
Основные характеристики фрезерного вертикального станка с крестовым столом 65А90
Производитель: Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
  • Размеры рабочей поверхности стола - 1000 х 2500 мм
  • Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола - 125..1000 мм
  • Расстояние от станины до оси шпинделя (вылет) - 1050 мм
  • Наибольший продольный ход стола (X) - 2000 мм
  • Наибольший поперечный ход стола (Y) - 1000 мм
  • Наибольший вертикальный ход шпинделя (Z) - 875 мм
  • Частота вращения шпинделя - (85 ступеней) 5..2000 об/мин
  • Электродвигатель привода шпинделя - 20 кВт
  • Вес станка - 23,8 т.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 65А90
65А90 Габаритные размеры рабочего пространства бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 65А90. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 65А90
65А90 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 65А90
Общий вид вертикального бесконсольного фрезерного станка 65А90
Фото фрезерного станка 65А90
Установочный чертеж бесконсольного фрезерного станка 65А90
65А90 Установочный чертеж бесконсольного фрезерного станка
65А90 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом. Видеоролик.
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 65А90
Наименование параметра 65А60Ф1 65А80Ф1 65А90Ф1
Размеры поверхности стола, мм 630 х 2000 800 х 2000 1000 х 2500
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 125..900 125..900 125..1000
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм 710 850 1050
Наибольшее перемещение стола в продольном (X) х поперечном (Y) направлении, мм 1600 х 630 1600 х 800 2000 х 1000
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки в вертикальном (Z) направлении, мм 775 775 875
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 4000 6000 7000
Конец шпинделя по ГОСТ 24644-81 50 50 50
Частота вращения шпинделя с бесступенчатым регулированием, об/мин 5..2000 5..2000 5..2000
Количество скоростей шпинделя 85 85 85
Наибольший крутящий момент на шпинделе, н*м 2750
Дискретность задания перемещений по осям X, Y, Z. Продольное, поперечное, вертикальное, мм 0,010 0,001 0,005
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин 1..6000 1..10000 0,5..5000
Пределы вертикальных подач бабки (Z), мм/мин 1..6000 1..10000 0,5..5000
Количество подач продольных/ поперечных/ вертикальных 58
Скорость быстрых перемещений стола продольных (X), поперечных (Y), м/мин 9,6 10 7
Скорость быстрых перемещений вертикальных (Z), м/мин 9,6 10 10
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи по оси X (продольных), кН 20 20 30
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи по осяи Y, (поперечных), кН 19 19 30
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи по оси Z (вертикальных), кН 20 20 17
Механика станка
Наибольший допускаемый диаметр фрез при черновой обработке, мм
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть
Количество электродвигателей на станке 10 10
Электродвигатель постоянного тока привода главного движения, кВт 26,5 20 20
Вращающий момент электродвигателей постоянного тока приводов подач по осям X, Y, Z (номинальный/ наибольший) (М12, М13, М14), Н*м 47/ 52
Электродвигатель гидростанции (М1), кВт 1,5
Электродвигатель вентилятора шпинделя (М3), кВт 0,55
Электродвигатель зажима инструмента (М4), кВт 0,18
Электродвигатель насоса смазки (М5), кВт 0,25
Электродвигатель насоса охлаждения (М6), кВт 0,12
Электродвигатель транспортера (М7), кВт 0,37
Электродвигатель вентилятора шкафа (М20, М21), кВт 0,12
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт 36,66 33,64 33,64
Суммарная мощность одновременно работающих электродвигателей, кВт 29,26
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 6185 х 3825 х 4100 4780 х 4050 х 4100 5900 х 4800 х 4320
Масса станка, кг 16130 18500 23800
  65А60Ф1-11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А60Ф4-11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А60ПМФ4-11   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф13   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А80Ф4, 65А80ПМФ4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90Ф1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90Ф13   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90Ф4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90Ф4, 65А90ПФ4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  65А90ПМ1Ф4   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
