6620, 6625 станок продольно-фрезерный двухстоечный
Сведения о производителе продольно-фрезерного станка 6620, 6625
Производитель продольно-фрезерного станка 6620, 6625 - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС, основанный в 1956 году.
Станки, выпускаемые Ульяновским заводом тяжелых и уникальных станков УЗТС
- 6А54 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 650 х 2200
- 6А56 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 800 х 2000
- 6А59 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 1000 х 2500
- 6У312, 6У316 станок продольно-фрезерный одностоечный1250 х 4000, 1600 х 5000
- 6У612, 6У616 станок продольно-фрезерный двухстоечный1250 х 4000, 1600 х 5000
- 65А60Ф1 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 2000
- 65А80 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 800 х 2000
- 65А90 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 1000 х 2500
- 654 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 1600
- 6560 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 1600
- 6620, 6625 станок продольно-фрезерный двухстоечный 2000 х 6300
- ТМС 0156 станок токарный настольный высота центров 90 х 285
6620, 6625 станок фрезерный продольный двухстоечный. Назначение, область применения
Станок 6620 запущен в производство на заводе изготовителе в 1974 году.
Фрезерные продольные двухстоечные станки 6620 и 6625 предназначены для фрезерования крупногабаритных деталей из чугуна, стали и цветных металлов.
Особенности конструкции двухстоечного фрезерного продольного станка 6620 и 6625
Поворотные фрезерные бабки обеспечивают обработку наклонных плоскостей, а осевые подачи шпинделей позволяют вести фрезерование в труднодоступных местах, а также производить сверлильные работы.
Раздельные приводы подач стола и фрезерных бабок дают возможность обрабатывать криволинейные контуры по разметке.
Станки 6620 снабжены устройством для регистрации перекоса поперечины после ее установочного перемещения и закрепления на стойках.
Оснащение направляющих стола и саней планками из антифрикционного сплава, а также применение системы смазки стола под давлением значительно повысило надежность и долговечность станка.
В приводе стола имеется механизм автоматического выбора зазора в паре червяк — рейка, обеспечивающий возможность эффективного попутного фрезерования.
Управление станками (включая регулирование подач стола, бабок и шпинделей, а также шкалы отсчетных устройств перемещений узлов) сосредоточено на подвесном пульте.
Сокращение вспомогательного времени и повышение производительности станков достигается:
- механизированным зажимом инструмента;
- автоматическим зажимом фрезерных бабок, гильз шпинделей и поперечины;
- механизированным поворотом фрезерных бабок;
- механизированным перемещением пульта управления;
- применением транспортеров для удаления стружки.
Электроприводы подач станков 6620 выполнены па тиристорных преобразователях.
Класс точности станков Н.
Гидравлические приводы станка
Гидросистема станка 6620 состоит из следующих самостоятельных гидравлических приводов:
- Гидравлически привод каждой бабки обеспечивает зажим-отжим саней, гильз шпинделя;
- Переключение кулачковой муфты с подачи бабки на подачу гильзы шпинделя;
- Включение муфты редуктора зажима инструмента в конусе шпинделя;
- Гидравлический привод поперечины осуществляет отжим и зажим поперечины на направляющих стоек;
- Гидравлический привод вспомогательных устройств осуществляет выбор зазора в паре червяк-рейка привода стола.
Схемы гидравлические принципиальные с перечнем аппаратуры, а также описание работы каждого привода находятся во II части руководства "Составные части станка".
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6620
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6620
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6620
Общий вид вертикального продольно-фрезерного станка 6620
Фото продольно-фрезерного станка 6620
Фото верхней бабки продольно-фрезерного станка 6620
Фото продольно-фрезерного станка 6620. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж продольного фрезерного станка 6620
Установочный чертеж продольно-фрезерного станка 6620
Установочный чертеж фрезерного станка 6620. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж продольно-фрезерного станка 6625
Установочный чертеж фрезерного станка 6625. Смотреть в увеличенном масштабе
Габаритный чертеж продольного фрезерного станка 6620 и 6625
Габаритный чертеж фрезерного станка 6620 и 6625
Технические характеристики продольно-фрезерного станка 6620, 6625
Наименование параметра | 6620 | 6625 | |
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки (ширина х высота), мм | 2000 х 2000 | 2500 х 2000 | |
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 50000 | 65000 | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 2000 х 6300 | 2500 х 8500 | |
Наибольший ход стола, мм | 6800 | 8500 | |
Наибольший угол поворота вертикальной фрезерной бабки, град | ±45° | ±45° | |
Наибольший угол поворота горизонтальной фрезерной бабки, град | ±30° | ±30° | |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола, мм | 175..2180 | 175..2180 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм | -170..1765 | -170..1765 | |
Расстояние между торцами горизонтальных шпинделей, мм | 1550..2250 | 2115..2815 | |
Расстояние между осями вертикальных шпинделей, мм | 680..3400 | 680..3960 | |
Расстояние между стойками, мм | 2485 | 3050 | |
Количество шпинделей вртикальных / горизонтальных | 2 / 2 | 2 / 2 | |
Бабка шпиндельная вертикальная и горизонтальная. Шпиндель | |||
Частота вращения шпинделей, об/мин | 20..1000 | 20..1000 | |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | |
Ход гильзы шпинделя, мм | 350 | 350 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 836-72, мм | 60 | 60 | |
Наибольший расчетный диаметр торцевых фрез, мм | 500 | 500 | |
Механика станка | |||
Скорость бесступенчатой подачи бабки, мм/мин | 8..800 | 8..800 | |
Скорость бесступенчатой подачи стола, мм/мин | 5..1000 | 5..1000 | |
Скорость бесступенчатой подачи гильзы шпинделя, мм/мин | 4..400 | 4..400 | |
Скорость быстрого (установочного) перемещения стола, мм/мин | 5..1000 | 5..1000 | |
Скорость быстрого (установочного) перемещения бабок, мм/мин | 8..800 | 8..800 | |
Скорость быстрого (установочного) перемещения гильз шпинделей, мм/мин | 4..400 | 4..400 | |
Скорость установочного перемещения поперечины, мм/мин | 550 | 550 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 723 | 723 | |
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, кгс | 8000 | 8000 | |
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи бабки, кгс | 2300 | 2300 | |
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи вертикального шпинделя, кгс | 1500 | 1500 | |
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи горизонтального шпинделя, кгс | 900 | 900 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 30 х 4 (1460) | 30 х 4 (1460) | |
Электродвигатель привода подач стола, кВт (об/мин) | 11 (1500) | 11 (1500) | |
Электродвигатель приводов подач бабок, кВт (об/мин) | 4,3 х 4 (1000/ 3000) | 4,3 х 4 (1000/ 3000) | |
Электродвигатель быстрого перемещения стола, кВт (об/мин) | 17 (1470) | 17 (1470) | |
Электродвигатель перемещения поперечины, кВт (об/мин) | 14,5 (1350) | 14,5 (1350) | |
Электродвигатель станции гидропривода стола, кВт (об/мин) | 3 (960) | 3 (960) | |
Электродвигатель станции гидропривода поперечины, кВт (об/мин) | 3 (960) | 3 (960) | |
Электродвигатель станции гидропривода фрезерных бабок, кВт (об/мин) | 1,1 х 4 (930) | 1,1 х 4 (930) | |
Электродвигатель станции гидропривода вспомогательных устройств, кВт (об/мин) | 3 (960) | 3 (960) | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | |||
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | |||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 18970 х 7570 х 6700 | 22450 х 8830 х 6700 | |
Масса станка, кг | 121900 | 136100 |
