6720В станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности
Станок модели 6720В выпускался предприятием Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова, ОЗФС, основанный в 1944 году, который разрабатывал и производил фрезерные станки универсальных моделей.
Станки, выпускаемые Одесским заводом фрезерных станков (ОЗФС)
- 6А75В - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности, 200 х 630
- 6Б75В - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности, 200 х 630
- 675 - станок фрезерный широкоуниверсальный, 200 х 630
- 675П - станок фрезерный широкоуниверсальный повышенной точности, 200 х 630
- 678М - станок фрезерный универсальный, 220 х 600
- 6720В - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности, 200 х 630
- 6720ВФ2 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности c ЧПУ, 200 х 630
6720В станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Назначение и область применения
Инструментальный широкоуниверсальный станок модели 6720В выпускался Одесским заводом фрезерных станков c 1982 года прошлого века и заменил устаревшую модель 6Б75в.
Станок предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ в различных плоскостях и под различными углами наклона в широком диапазоне режимов резания. Наличие горизонтального и вертикального шпинделей и большого количества принадлежностей позволяет производить следующие операции: сверление, долбление, шлифование, растачивание, подрезку торцов, нанесение рисок, фрезерование винтовых поверхностей.
Фрезерный станок модели 6720В предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом.
Станок 6720В применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Широкие технологические возможности станка позволяют наиболее эффективно применять его в инструментальном производстве.
Используя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект вспомогательного инструмента, можно выполнять на станке расточные, сверлильные и долбежные работы. Подробное описание этих устройств приводится ниже.
К станку 6720В прилагается удобный для пользования инструментальный шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
На станке механизированы зажимы инструмента и рабочих органов, что позволяет увеличить производительность работы.
Система смазки — централизованная. Категория качества станка — высшая.
Шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra 2,5 мкм.
Класс точности станка В по ГОСТ 8—77.
Корректированный уровень звуковой мощности LpA не должен превышать 88 дБА (без головки вертикальной).
Год принятия станка к серийному производству — 1982.
Проектная организация — Одесский завод фрезерных станков им. С. М. Кирова.
Основные характеристики фрезерного широкоуниверсального станка 6720В
Производитель: Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова.
- Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного) - 200 х 500 мм
- Размеры рабочей поверхности углового горизонтального стола - 200 х 630 мм
- Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности углового стола - 80..450 мм
- Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности углового стола - 22..392 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 300 мм
- Наибольший вертикальный ход стола (Z) - 320 мм
- Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y) - 200 мм
- Конец шпинделя - конус Морзе 4
- Пределы частот вращения горизонтального шпинделя - 40..2240 об/мин
- Пределы частот вращения вертикального шпинделя - 40..2240 об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 1,5 кВт; 1500 об/мин
- Вес станка - 1,4 т.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6720В
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6720в
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6720В
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6720В
Фото фрезерного универсального станка 6720в
Схема электрическая фрезерного станка 6720В
Электрическая схема фрезерного универсального станка 6720в
Схема электрическая фрезерного станка 6720В. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж фрезерного станка 6720В
Установочный чертеж фрезерного станка 6720в
фрезерный станок 6720В. Видеоролик
Технические характеристики фрезерного станка 6720В
Наименование параметра | СФ676 | 675П | 6В75 | 6720В |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П | Н | В |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 |
Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 200 х 500 | 195 х 550 | 200 х 500 |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 300 | ||
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..460 | 80..380 | 70..360 | 80..450 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 0..300 | 22..312 | 22..392 |
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | 130..330 | ||
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 320 | 250 | 320 |
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 200 | 150 | 200 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 380 | 300 | 290 | 320 |
Предельные размеры устанавливаемой заготовки на горизонтальном столе (д.ш.в), мм | 700 х 200 х 300 | |||
Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,05 | 0,025 | |
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка | ||||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 50..1600 | 95..1650 | 40..2240 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 63..2000 | 110..1860 | 40..2240 |
Количество скоростей шпинделей | 16 | 16 | 6 | 32 |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 148 | 214 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 120 | 155 | ||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | 60 | 60 | |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90 | ±90 | ±45 | ±90 |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Стол | ||||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 13..395 | 12,5..400 | 17,5..178 | 10..1000 |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 935 | нет | 1200 |
Количество подач стола | 16 | 16 | 6 | б/с |
Наибольшее усилие подач стола, Н | 5000 | 5000 | ||
Шпиндельная бабка | ||||
Пределы подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин | 13..395 | 12,5..400 | нет | 10..1000 |
Количество подач шпиндельной бабки | 16 | 16 | - | б/с |
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | 5000 | ||
Электрооборудование и привод станка | ||||
Количество электродвигателей на станке, кВт | 2 | 2 | 2 | 6 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
Электродвигатель привода стола, бабки, суппорта, кВт | - | - | - | 0,55 |
Электродвигатель зажима инструмента горизонтального и вертикального шпинделей, кВт | - | - | - | 0,024 |
Электродвигатель системы смазки, кВт | - | - | - | 0,09 |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 1,62 | 1,82 | 2,098 |
Габарит и масса станка | ||||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1110 х 1170 х 1650 | 1150 х 1100 х 1600 | 1530 х 1450 х 1800 |
Масса станка, кг | 1050 | 1100 | 855 | 1550 |
- Фрезерные широкоуниверсальные (инструментальные) станки высокой точности 6720В и 6720ВФ1. Руководство по эксплуатации 6720В.00.000 РЭ, 1982
