СФ-676 Электрооборудование станка
Сведения о производителе фрезерного универсального станка СФ-676
Станок фрезерный универсальный СФ-676 выпускался заводом Сельмаш https://selmash.group/ г. Киров с 70 х годов прошлого века.
С 2012 года серийное производство фрезерного станка СФ-676 освоено компанией Вятский Станкостроительный Завод, ООО, сайт: http://vsp-kirov.ru/.
СФ-676 Станок фрезерный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Широкоуниверсальный фрезерный станок СФ-676 был разработан Одесским Специальным Конструкторским Бюро Прецизионных Станков (СКБ ПС) при Одесском Заводе Фрезерных Станков им. Кирова (ОЗФС), которое было назначено головным в разработке координатно-расточных и широкоуниверсальных фрезерных станков.
Фрезерный станок СФ-676 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи вертикального поворотного шпинделя.
На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Дополнительная оснастка и приспособления, предлагаемые производителем станка, позволяют помимо фрезерования выполнять, также, долбление, нарезание резьбы и другие операции.
Универсальный фрезерный станок СФ676 наиболее предпочтительно использовать в инструментальных цехах машиностроительных заводов или мастерских для изготовления небольших приспособлений, инструмента, рельефных штампов и прочих изделий.
Фрезерный станок СФ-676 имеет два шпинделя - горизонтальный и вертикальный (поворотный), которые позволяют обрабатывать сложную заготовку без ее переустановки на рабочем столе, что существенно повышает производительность.
На станке СФ676 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации.
Горизонтальный и вертикальный шпиндели находятся в шпиндельной бабке и соединены друг с другом зубчатой передачей.
Шпиндельная бабка смонтирована на горизонтальных направляющих и осуществляет поперечную подачу на станке. Поперечная подача шпиндельной бабки может производится от двигателя через коробку подач (16 подач от 13 до 395 мм/мин) или вручную от маховика.
Коробка скоростей сообщает горизонтальному и вертикальному шпинделям 16 различных скоростей вращения (50-1630 и 63..2040 об/мин соответственно).
Класс точности станка Н.
Особенности конструкции универсального фрезерного станка СФ-676
- Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800 мм, шириной 250 мм и более
- Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Модификации и обозначения универсального фрезерного станка СФ-676 (ТУ-3816-001-67559892) ООО "ВСЗ"
- СФ676-40АТ5 - модификация станка с конусом 7:24-40
- СФ676-КМ4 - модификация станка с конусом КМ4
- СФ676-КМ4-Ф2 - модификация станка с УЦИ на 2 координаты, конус КМ4
- СФ676-40АТ5-Ф2 - модификация станка с УЦИ на 2 координаты, конус 7:24-40
- СФ676-40АТ5-Ф3 - модификация станка с УЦИ на 3 координаты, конус 7:24-40
- СФ676-КМ4-Ф3 - модификация станка с УЦИ на 3 координаты, конус КМ4
- СФ676-Л - облегченная модификация станка для установки в передвижные мастерские
СФ-676 Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка СФ-676
СФ-676 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка СФ-676
СФ-676 Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка
Фото универсального фрезерного станка СФ-676 производства ВСЗ
Фото универсального фрезерного станка СФ-676. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото фрезерного станка СФ-676
Фото фрезерного станка СФ-676 с УЦИ
Фото фрезерного станка СФ-676 горизонтальный шпиндель
Маслостанция фрезерного станка СФ-676
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком СФ-676
Расположение органов управления фрезерным станком СФ-676
Расположение органов управления фрезерным станком СФ-676. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком СФ-676
- Выключатель электронасоса
- Выключатель сети
- Упоры отключения механической вертикальной подачи
- Маховик ручного перемещения стола в вертикальном направлении
- Маховик ручного перемещения стола в горизонтальном направлении
- Рукоятка ускоренного хода суппорта и шпиндельной бабки
- Рукоятка включения горизонтальной и вертикальной механической подачи стола
- Диск набора скоростей
- Рукоятка ручной подачи вертикального шпинделя
- Винты зажима хобота шпиндельной бабки и хобота вертикального шпинделя
- Квадрат зажима инструмента в горизонтальном шпинделе
- Рукоятка зажима трубки охлаждения
- Выключатель освещения
- Упоры отключения механической поперечной подачи
- Маховик ручного вращения шпинделя
- Кнопки управления "пуск" и "стоп"
- Рукоятки включения скоростей
- Рукоятка включения подач
- Диск набора подач
- Реверсирование двигателя
- Упоры отклонения механической продольной подачи
- Рукоятка зажима стола в горизонтальном направлении
- Рукоятка зажима гильзы вертикального шпинделя
- Рукоятка зажима суппорта в вертикальном направлении
- Маховик ручной подачи шпиндельной бабки
- Рукоятка зажима шпиндельной бабки
- Установка вертикальной головки в нулевое положение
- Рукоятка включения механической подачи шпиндельной бабки
- Упор величины перемещения вертикального шпинделя
- Квадрат зажима конуса инструмента в вертикальном шпинделе
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка СФ-676
- Коробка скоростей — 751001
- Коробка подач — 752001
- Суппорт — 763001
- Шпиндельная бабка — 766К001. Конус 7:24 40 (35,45); КМ4 (2,3) по требованию Заказчика
- Станина — 767001
- Электрооборудование — 67690000
- Комплект инструмента и принадлежностей — 7680000
- Головка вертикальная (съемный узел) — 764К001. Конус 7:24 40 (35,45); КМ4 (2,3) по требованию Заказчика
- Стол угловой горизонтальный (съемный узел) — 7681К001
- Освещение LED 24V – 3 светодиода CL
- Маслостанция типа Y-6 с коллектором на 8 регулируемых дозаторов
- Защита направляющих оси Z (комплектующие ПО Техмаш)
Дополнительная спецификация широкоуниверсального фрезерного станка СФ-676
- Блок цифровой индикации с прямой системой на линейных преобразователях по координатам X, Y или X,Y,Z (комплектующие ОАО СКБ ИС)
- Освещение герметичное LED 24V – 5 светодиодов CL
- Маслостанция типа Y-8 с коллектором на 8 регулируемых дозаторов
- Съемные горизонтальные столы с пазами по требования Заказчика
- Хобота с серьгами под специальную продукцию
- ВФГ 764К001 с различными конусами
Электрооборудование фрезерного инструменального станка СФ676. 2001 год
- М1 - электродвигатель главного привода 100S4У3; 3 кВт, 1500 об/мин
- М2 - электронасос охлаждения типа Х14-22М; 0,12 кВт, 2800 об/мин
Схема электрическая фрезерного станка СФ-676
Электрическая схема фрезерного станка СФ-676
Перечень элементов электрической схемы фрезерного станка СФ-676
Схема расположения электрооборудования фрезерного станка СФ-676
Схема расположения электрооборудования фрезерного станка СФ-676. Смотреть в увеличенном масштабе
- 3 - болт заземления;
- M1 - электродвигатель;
- В1 - выключатель автоматический;
- М2 - электронасос охлаждающей жидкости;
- В3 - реверсирование двигателя;
- Кл1 - клеммы сети;
- В2 - выключатель электронасоса;
- КУ - кнопки управления “пуск” и “стоп”;
- В5 - микропереключатель коробки скоростей;
- Л - лампа местного освещения;
- В4 - выключатель освещения.
Монтажная электросхема электрооборудования фрезерного станка СФ-676
Монтажная электросхема электрооборудования фрезерного станка СФ-676. Смотреть в увеличенном масштабе
Наладка фрезерного станка СФ676
Наладка станка производится следующим образом:
- Установка инструмента
- Установка числа оборотов
- Установка величины подачи
- Установка приспособлений и принадлежностей
Установка выбранного числа оборотов шпинделей и величины подачи стола производится селективными механизмами, описание которых дано в разделе "Описание конструкции станка и его принадлежностей" Все принадлежности, прилагаемые к станку, даны в этом же разделе.
Для работы горизонтальным шпинделем (рис. 14) отвинчивают винты (10) (см. рис. 5), сдвигают вертикальную головку (рис.15), выводя из зацепления цилиндрическое зубчатое колесо вертикальной головки с зубчатым колесом (9) (см. рис.14), и осторожно (масса вертикальной головки 48 кг.) снимают ее.
Допускается снятие вертикальной головки раздельно: сначала, отвинтив винты с внутренним шестигранником, снимают вертикальный шпиндель, затем малый хобот (18) (см. рис.15).
При работе горизонтальным шпинделем обычно применяют цилиндрические или дисковые фрезы, которые устанавливаются на фрезерных оправках. Конусная хвостовая часть оправки входит в отверстие шпинделя и затягивается шомполом. Свободный конец оправки поддерживается серьгой (17) (см.рис.14), сидящей на хоботе (11). При этом бережно следует обращаться с оправками, установочными кольцами, затяжной гайкой, инструментом, не допуская образования забоин на конусных поверхностях и торцах.
Для работы вертикальной головкой (рис. 15) хобот (11) (см. рис. 14) с серьгой (17) снимают, предварительно отвинтив винты с внутренним шестигранником. Затем ставят вертикальную головку в верхние направляющие шпиндельной бабки (рис. 14) до зацепления цилиндрического зубчатого колеса вертикальной головки с зубчатым колесом (9) (см. рис. 14) и зажимают винтами (10) (см. рис.5) с внутренним шестигранником.
При работе вертикальным шпинделем применяют концевые и торцевые фрезы. Насадные фрезы устанавливаются на консольные оправки. Хвостовая часть фрезы или оправки устанавливается в конусе шпинделя и затягивается шомполом.
Для работы фрезами, имеющими цилиндрическую хвостовую часть, к станку прилагается цанговый патрон с набором цанг.
В конусное отверстие шпинделей могут быть установлены также сверла или оправки с резцами, что позволяет производить на станке сверлильные или расточные работы.
При работе фрезами или сверлами с конусом Морзе 4, 3, 2, 1, применяются переходные втулки.
СФ-676 Станок фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка СФ-676
| Наименование параметра | СФ676 | 680 | 680-М |
| Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 225 х 750 | 225 х 750 |
| Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | ||
| Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | ||
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..460 | 15..315 | 30..300 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..350 | ||
| Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | ||
| Наибольшее расстояние от оси шринделя до хобота, мм | 125 | 125 | |
| Наибольшее расстояние от торца шринделя до подшипника подвески, мм | 330 | 330 | |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 450 | 450 |
| Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | ||
| Наибольший поперечный ход стола (при снятой стойке) (Y), мм | 150 | 150 | |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 380 | 300 | 300 |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 | ||
| Горизонтальный шпиндель станка | |||
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (число ступеней) | 50..1630 (16) | 47,5..530 (8) | 47,5..530 (8 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (число ступеней) | 63..2040 (16) | ||
| Количество скоростей шпинделей | 16 | 8 | 8 |
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | ||
| Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ||
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 Морзе 4 |
| Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин (число ступеней) | 13..395 (16) | ||
| Количество подач шпиндельной бабки | 16 | ||
| Наибольшее усилие резания, допускаемое/ предельное механизмом подач, Н | 5500/ 6000 | ||
| Допустимое значение осевой составляющей силы резания, действующей на вертикальный шпиндель, не более, Н | 1300 | ||
| Стол | |||
| Пределы продольных подач стола (X), мм/мин | 13..395 | 16..475 (16) | 16..475 (16) |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 13..395 | 16..475 | |
| Пределы поперечных подач стола (Y), мм/мин | 13..395 | 15..468 | |
| Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | ||
| Напряжение силовой цепи | ~ 380 В 50 Гц | ~ 380 В 50 Гц | ~ 380 В 50 Гц |
| Напряжение цепи освещения | ~ 24 В 50 Гц | ||
| Мощность двигателя главного привода, кВт (об/мин) | 3 (1500) | 3,14 (1430) | 3,14 (1430) |
| Мощность двигателя электронасоса СОЖ, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | ||
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | ||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 1240 1780 |
1280 х 1330 | 1280 х 1330 |
| Масса станка, кг | 1050 | 800 | 800 |
СФ-676 Станок специализированный фрезерный. Руководство по устройству и эксплуатации
Сельмаш, г. Киров, 2001 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
675 Станок фрезерный инструментальный. Руководство по эксплуатации
ОЗФС, г. Одесса, г, Формат: djvu, 2,1 Мб
675п Станок фрезерный инструментальный. Руководство по эксплуатации
ОЗФС, г. Одесса, г, Формат: djvu, 1,9 Мб
675п Инструментальный универсальный фрезерный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации
г. Саратов, 1965 г, Формат: djvu, 1,8 Мб
679 Универсально-фрезерный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
МехЗавод, г. Иркутск, 1961 г, Формат: djvu, Мб
676 Универсальный фрезерный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
ИСЗ, г.Иркутск, 1965 г, Формат: djvu, 12,9 Мб
6М76п Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации
ИСЗ, г.Иркутск, 1984 г, Формат: djvu, 5,1 Мб
6М76п Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации. Схема
ИСЗ, г.Иркутск, 1984 г, Формат: djvu, 2,5 Мб
ОФ-55 Специализированный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации и обслуживанию
ВСЗ г. Владимир, 1967 г, Формат: djvu, 3,62 Мб
ФС-250 Специализированный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации
ВСЗ г. Владимир, г, Формат: djvu, 9,32 Мб
676 Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство
Комунарас, г.Вильнюс, г, Формат: djvu, 1,4 Мб
67К25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Руководство по эксплуатации. Часть 1
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
67К25ПР Станок фрезерный инструментальный широкоуниверсальный. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование. Часть 3
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
6В75, 6В75П Универсальный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации
ЕрФрез г. Ереван, 1962 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
6720пф2, 6720вф2 Станки фрезерные широкоуниверсальные инструментальные с ЧПУ. Руководство по эксплуатации
ОЗФС, г. Одесса, 1985 г, Формат: pdf, 9,1 Мб
676П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
676 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6712П, 6712В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6720В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675ПФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П, 67К16В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К25ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73БП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А75В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПМФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФС-250 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФСМ-250/676М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ОММ-64 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
