678М станок фрезерный универсальный
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 678М
Фрезерный широкоуниверсальный станок модели 678М выпускался предприятием Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова, ОЗФС, основанным в 1944 году.
Станки, выпускаемые Одесским заводом фрезерных станков
- 6А75в - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 200 х 630
- 6Б75в - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 200 х 630
- 675 - станок фрезерный широкоуниверсальный 200 х 630
- 675П - станок фрезерный широкоуниверсальный повышенной точности200 х 630
- 678М - станок фрезерный универсальный 220 х 600
- 6720В - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности 200 х 630
678М станок фрезерный универсальный. Назначение и область применения
Универсальный фрезерный станок 678М - первый серийный фрезерный станок выпущенный Одесским заводом фрезерных станков в послевоенное время. На базе этого станка были сконструированы более совершенные модели: 675 и 675П.
Фрезерный станок 678М предназначен как для горизонтального фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми, фасонными и другими фрезами, так и вертикального фрезерования торцевыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами. Наличие горизонтального шпинделя, а также ряда прилагаемых к станку приспособлений делает станок широко универсальным и весьма удобным в работе.
На чугунной фундаментальной плите станка 678М закреплена станина, на которой монтируются все узлы станка. На правой боковой стенке станины установлены: коробка скоростей и подач, управление перемещениями суппорта.
На верхней части станины по направляющим перемещается бабка с горизонтальным шпинделем. На бабке горизонтального шпинделя устанавливается хобот с головкой вертикального шпинделя. На переднем части станины по вертикальным направляющим суппорта перемещаются салазки. На верхней плоскости салазок, являющейся рабочей поверхностью основного стола, крепятся приспособления и обрабатываемая деталь.
В нижней части станины монтируется механизм переключения перемещений суппорта и стола, а также предохранительный механизм, предохраняющий от поломки элементы станка при перегрузке. На правой стороне станины расположены рукоятки переключения скоростей и подачи, рукоятка направления подачи и таблицы скоростей и подач при соответствующем положении переключающих рукояток.
Для подачи охлаждающей жидкости служит электронасос. Резервуаром для охлаждающей жидкости является фундаментальная плита станка.
Кинематика станка включает в себя приводной электродвигатель, от которого вращение передается через ременную передачу на вал, далее через верхние валы с шестернями вращения передается к горизонтальному или вертикальному шпинделю. Переключением блоков шестерен можно получать различные скорости вращения шпинделя.
Вниз от вала вращения передается через валы с шестернями и ременную передачу к суппорту станка. Переключением блоков шестерен можно получать различные вертикальные и горизонтальные подачи.
Кроме механических подач станок имеет ручные перемещения от соответствующих рукояток.
Смазка станка
Направляющие, пошипники ходовых винтов стола, гильза шпинделя смазываются вручную 1 раз в смену.
Коробка скоростей смазывеется разбрызгиванием; масло необходимо доливать ежедневно до нужного уровня.
Рекомендуемое масло - "Машинное-Л" по ОСТ 7954.
Управление станком 678м
Включение и выключение станка 678М производится пуском и остановом электродвигателя.
Изменение скорости вращения шпинделя необходимо производить только после полной остановки станка. Если переключение затруднено из-за попадания шестерней зуб-в-зуб, следует слегка покрутить маховичок вращения шпинделя.
Включение и выключение подач стола в различных направлениях (вверх, вниз, влево, вправо) производитя одним рычагом.
Изменение величины подачи суппорта стола осуществляется переключением рычагов согласно таблице на корпусе горизонтальной шпиндельной бабки.
Защитой от перегрузок при подаче стола стола служит пружинный предохранитель в нижней части станины.
Общий вид универсального фрезерного станка 678М
Фото фрезерного универсального станка 678М
Фото фрезерного универсального станка 678М. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления фрезерным станком 678М
Расположение органов управления фрезерным станком 678М. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления фрезерным станком 678М
- Рукоятка переключения подач
- Маховик ручного перемещения стола в продольном направлении
- Маховик ручного перемещения стола в вертикальном направлении
- Рукоятка зажима суппорта в вертикальном направлении
- Рукоятка зажима стола в горизонтальном направлении
- Рукоятка зажима шпиндельной бабки
- Маховик ручного перемещения шпиндельной бабки
- Маховик ручного вращения шпинделя
- Рукоятка включения механической подачи стола
- Квадрат для рукоятки ручного перемещения вертикального шпинделяи
- Кнопки пуска и остановка главного двигателя
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 678М
Кинематическая схема универсального фрезерного станка 678М
1. Схема кинематическая универсального фрезерного станка 678М. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая универсального фрезерного станка 678М. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные узлы универсального фрезерного станка 678М
Коробка скоростей и подач универсального фрезерного станка 678М
Коробка скоростей и подач универсального фрезерного станка 678М. Смотреть в увеличенном масштабе
Суппорт универсального фрезерного станка 678М
Суппорт универсального фрезерного станка 678М. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование фрезерного станка 678М
Электрическая схема универсального фрезерного станка 678М
678М Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 678М
Наименование параметра | 675 | 978М | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н, П | ||
Размеры вертикального стола (основного), мм | 200 х 500 | 195 х 550 | |
Размеры сменного горизонтального (углового) стола, мм | 200 х 630 | 220 х 600 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..380 | ||
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..300 | 0..325 | |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 320 | 250 | |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 | 290 | |
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 140 | |
Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,025 | |
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка | |||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (число ступеней) | 50..1600 (16) | 120..1170 (6) | |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (число ступеней) | 63..2000 (16) | 178..1740 (6) | |
Количество скоростей шпинделей | 16 | 6 | |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 214 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 155 | ||
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 60 | 60 | |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±45° | |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4 | Морзе 4 | |
Стол | |||
Пределы продольных подач стола (X), мм/мин (число ступерней) | 12,5..400 (16) | 19..184 (6) | |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин (число ступерней) | 12,5..400 (16) | 22..214 (6) | |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | нет | |
Количество подач стола | 16 | 6 | |
Наибольшее усилие подач стола, кН | 5 | ||
Шпиндельная бабка | |||
Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин | 12,5..400 | нет | |
Количество подач шпиндельной бабки | 16 | нет | |
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | ||
Количество электродвигателей на станке, кВт | 2 | ||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,5 | 1,5 (1430) | |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | |||
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,15 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,62 | 1,65 | |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1110 х 1170 х 1650 | 1090 х 1045 х 1535 | |
Масса станка, кг | 1100 | 865 |
- Универсальный фрезерный станок 678М. Руководство по уходу и обслуживанию, 1948
Каталог справочник универсальных металлорежущих станков
Паспорта и схемы к универсальным металлорежущим станкам и оборудованию
