67К25 станок фрезерный универсальный
Сведения о производителе фрезерного универсального станка 67К25
Фрезерный широкоуниверсальный инструментальный станок 67К25 выпускался предприятием - Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас" и Иркутский станкостроительный завод.
Литовский станкозавод «Комунарас» основан в 1959 году, начав с производства настольно сверлильных и универсальных фрезерных станков модели 675.
После распада СССР - завод стал называться AB Vingriai (АО Вингряй). В 1998 году компания АО Вингряй объединилась с Вильнюсским заводом шлифовальных станков Шлифавимо стаклес, производящим универсальные круглошлифовальные станки.
Станки, выпускаемые предприятием - Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас"
67К25 станок фрезерный универсальный. Назначение и область применения
Фрезерный широкоуниверсальный станок 67К25 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
На станке 67К25 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Особенности конструкции и принцип работы станка 67К25
Станок 67К25 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Класс точности станка 67К25 - П по ГОСТ 8—82Е.
Климатическое исполнение и категория размещения станка по ГОСТ 15150—69 УХЛ категория 4, для работы при температуре 5—40° С. Высота над уровнем моря до 1000 м.
Конструктивные и эксплуатационные особенности:
Рациональное построение главного привода с короткой кинематической цепью (на 12 верхних ступенях участвуют две передачи, а на шести нижних — три передачи) способствует повышению его КПД и снижению шума.
В станке 67К25 имеются бесступенчатое регулирование подач, механизированный зажим инструмента и направляющих, прямоугольные направляющие на всех направлениях перемещения.
Нижнее крепление винта вертикального перемещения обеспечивает ход 450 мм при относительно малой высоте станка.
Поворотный маховик вертикального перемещения улучшает эргономику и расширяет технологические возможности.
Станок 67К25 оснащен большим количеством принадлежностей, расширяющих технологические возможности станка. Основные из них:
- фрезерная вертикальная головка
- угловой горизонтальный стол
- угловой универсальный стол
- быстроходная головка
- долбежная головка
- делительная головка
- приспособление для фрезерования спиральных канавок
- круглый делительный стол
- универсальные тиски
- круглый горизонтально-вертикальный стол
- инструментальный шкаф
Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка 67К25:
- Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800мм, шириной 250мм и более
- Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Разработчик — Вильнюсский станкостроительный завод «Комунарас».
Модификации универсального фрезерного станка 67К25
- 67К25ПМ - производитель Иркутский станкостроительный завод
- 67К25ПР - производитель Вильнюсский станкостроительный завод «Комунарас»
- 67К25П - повышенной точности - производитель завод «Комунарас» 1984 год
- 67К25В - высокой точности - производитель завод «Комунарас» 1984 год
- 67К25ВФ1 - с УЦИ высокой точности - производитель завод «Комунарас» 1984 год
- 67К25ПФ2 - универсальный фрезерный станок с ЧПУ - производитель завод «Комунарас», 1989
- 67К25PF3 - универсальный фрезерный станок с ЧПУ - производитель завод «Вингряй»
Аналоги универсального фрезерного станка 67К25
- ФСМ-250/676М - 250 х 620, Владимирский станкозавод «Техника» ВСЗ, г. Владимир
- ОММ64S, ОММ67S - 320 х 630, "Микрон", г. Одесса
- ВМ130 - 250 х 630, Воткинский машиностроительный завод, г. Воткинск
- ДФ-6725 - 250 х 630, Дмитровский завод фрезерных станков, г. Дмитров
- СФ-676 - 250 х 800, Сельмаш, г. Киров
- 676, 67К25ПМ, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - 320 х 800, Иркутский станкостроительный завод, г. Иркутск
- 6Т80 - 200 х 800, Читинский станкостроительный завод, г. Чита
- 675П, 6725ПФ1, 67Е25ПФ1 - 400 х 800, Ереванский завод фрезерных станков, г. Ереван, Армения
- 676П, 67К25ПР, 67К25ПФ1, 67К25ПФ2-0 - 320 х 800, Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас" г. Вильнюс (сегодня Vingriai, АО Вингряй, Литва)
- Emcomat FB-3 - 200 х 600, EMCO Maier, Австрия
- FUV251M - 250 1120, Arsenal J.S.Co. - Kazanlak, Арсенал АД, Болгария
Габаритные размеры рабочего пространства станка 67К25
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 67к25
Посадочные и присоединительные базы станка 67К25
Стол фрезерного станка 67к25
Шпиндель фрезерного станка 67к25
Общий вид фрезерного станка 67К25Ф1
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 67к25
Расположение составных частей фрезерного станка 67К25
Расположение основных узлов фрезерного станка 67к25
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка 67К25ПР
- Поддон - 67К25ВФ1.0.80.000
- Защита - 6725В.030.000-02
- Суппорт - 67К25ВФ1.3.30.000
- Стойка - 67К25ВФ1.7.40.000-02
- Гидрокоммуникация - 67К25ВФ1.070.000-02
- Гидростанция - 67К25ВФ1.071.000-04
- Электрооборудование - 67К25ПР.9.00.000
- Привод - 67К25ВФ1.6.62.000-06
- Коробка скоростей - 6725В.6.10.000-08
- Система отсчета - 67К25ПР.040.000
- Бабка фрезерная - 67К25ВФ1.6.60.000-01
- Шпиндель горизонтальный - 6725В.6.30.000-06
Перечень съемных частей и принадлежностей фрезерного станка 67К25ПР
- Хобот - 67К25ВФ1.6.60.012
- Головка фрезерная - 6725В.4.40.000-03
- Стол угловой горизонтальный - 67К25ВФ1.5Л0.000-01
- Головка быстроходная - 6725В.4.30.000-01
- Головка долбежная - 6725В.4.70.000
- Приспособление для нарезания спиралей - 6725В.5.40.000
- Делительная головка - 5П.85.001
- Стол круглый делительный - 6А75В.84.001
- Тиски универсальные - 6A75B.89.00I
- Шкаф инструментальный - 6П.55.00.000
- Угловой универсальный стол - 6П82.001
- Универсальное магнитно-зажимное приспособление - 676П.89.000
- Тиски - 7200-0210 ГОСТ 14904-80
Расположение органов управления фрезерным станком 67К25ПР, 67К25Ф1, 67К25Ф2
Расположение органов управления фрезерным станком 67к25
Перечень органов управления фрезерным станком 67К25ПР, 67К25Ф1, 67К25Ф2
- Рукоятка перемещения гильзы
- Кольцо установки перемещения гильзы на размер
- Диск набора скоростей
- Рукоятка зажима гильзы
- Рукоятка зажима корпуса маховика
- Маховик поперечного перемещения бабки
- Маховик вертикального перемещения суппорта
- Маховик продольного перемещения салазок
- Пульт управления
- Блок THC I35 (LjUMO-PNC-63)
Пульт управления консольно-фрезерным станком 67К25ПР
Пульт управления консольно-фрезерным станком 67к25
Кнопки и переключатели пульта управления консольно-фрезерным станком 67К25ПР
- Переключатель "Зажима" - "Отжима" инструмента
- Толчковая кнопка шпинделя
- Кнопка - "Пуск" шпинделя
- Переключатель "Реверс" шпинделя
- Переключатель координат
- Кнопка включения подачи по координате " - "
- Кнопка "Ускоренный ход"
- Кнопка "Стоп" подачи
- Кнопка аварийная "Стоп" станка
- Переключатель включения охлаждения
- Переключатель "Зажим - Отжим" направляющих
- Кнопка "Стоп" шпинделя
- Кнопка включения подачи по координате " + "
- Регулятор величины подач
- Переключатель подачи 1/1 или 1/10 по показанию лимба
- Кнопка включения гидравлики
Схема кинематическая фрезерного станка 67К25
Кинематическая схема фрезерного станка 67к25
Схема кинематическая фрезерного станка 67К25. Смотреть в увеличенном масштабе
Общая компоновка широкоуниверсального фрезерного станка 67К25
Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок состоит из отдельных сборочных единиц. На чугунном основании закреплена стойка, где монтируются все основные узлы станка. По горизонтальным направляющим стойки перемещается фрезерная бабка, к которой крепятся: вертикальная головка, хобот, коробка скоростей и пульт управления. По вертикальным направляющим стойки перемещается суппорт, а по его горизонтальным направляющим - салазки.
К нижней части стойки крепится двигатель подач.
Для расширения технологических возможностей станка к нему прилагается большое количество принадлежностей.
К вертикальной базовой плоскости салазок крепятся угловой или универсальный стол, служащие для установки обрабатываемых изделий.
Для делительных работ служат круглый стол и делительная головка, которые могут устанавливаться как на угловом столе, так и на вертикальной плоскости салазок.
Для долбежных работ предназначена долбежная головка, которая крепится на фрезерной бабке.
Быстроходная головка имеет свой привод и крепится также к фрезерной бабке.
Инструмент крепится в конусах шпинделей. Зажим инструмента в фрезерной и вертикальной головках механизирован.
Коробка скоростей собрана в специальном корпусе 4.
Корпус крепится фланцем к торцу фрезерной бабки, а фланцем 9 коробка входит в центрирующее отверстие бабки. Коробка скоростей состоит из четырех валов и блоков зубчатых колес, перемещение которых позволяет сообщать шпинделю восемнадцать различных скоростей. Переключение скоростей осуществляется механизмом переключения.
Для изменения скорости рукоятку переключения скоростей 2 необходимо опустить вниз. При этом диски 10 и 12 под действием пружины II разводятся. При повороте грибка набора скоростей 3 и связанных с ним дисков изменяется положение отверстий дисков относительно пальцев 13, чем производится подготовка для переключения скоростей. Затем рукояткой переключения 2 диски сводятся в первоначальное положение. Тогда пальцы 13, перемещаясь, при помощи рычагов переведут блоки шестерен коробки скоростей. При переключении возможно, что торцы зубьев, зацепляемых шестерен, совпадут и диски не сведутся. В этом случае необходимо нажать кнопку "Толчок" на пульте.
При переключении скоростей (при отводе дисков) вращение автоматически прекращается.
Цилиндр 5, тарельчатые пружины 6, труба 7 и шомпол 8 предусмотрены для механизированного зажима инструмента. Зажим осуществляется тарельчатыми пружинами б, а отжим - гидроцилиндром 5 при включении гидравлики.
Бабка фрезерная
Фрезерная бабка (рис. 6.6) снабжена прямоугольными направляющими и перемещается по горизонтальным направляющим стойки. В передней части бабки монтируется горизонтальный шпиндель, который приводится во вращение коробкой скоростей, закрепленной фланцем в задней части бабки. К торцу бабки крепится кронштейн 2, в нижней части которого закреплен ходовой винт 5, обеспечивающий поперечное перемещение бабки. На кронштейн 2 крепится главный привод с двигателем 4 и поликлиновой передачей, передающей вращение на коробку скоростей жесткой муфтой 3. Натяжение поликлинового ремня 7 регулируется перемещением корпуса 8 при помощи винта 9. По верхним направляющим бабки перемещается хобот I с поддержкой 6, служащей для фрезерования горизонтальными оправками.
Шпиндель I монтируется в корпусе бабки фрезерной и получает вращение от коробки скоростей. Передняя и задняя опоры шпинделя - двухрядный роликовый подшипник с коническим отверстием 2 и 4. Осевые нагрузки воспринимаются упорными подшипниками 3.
Суппорт станка
Суппорт служит для продольного и вертикального перемещения основного стола механически или вручную. Механическая подача стола осуществляется ходовыми винтами I и 16, получающими вращение при включенных муфтах, от приводного вала 2. Вручную стол перемещается от маховика 12, а суппорт — от маховика II. Маховик II смонтирован в кронштейне 10, который на оси 9 поворачивается относительно неподвижного кронштейна 8 и может быть установлен в удобное для рабочего положение.
Перемещение суппорта контролируется линейкой и лимбом с ценой деления 0,02 мм.
Стойка
Стойка 17 установлена на основании 12 и представляет собой отливку коробчатого сечения, на которой размещены основные узлы станка, связанные между собой кинематическими звеньями. В задней нижней части стойки на плите 15 размещен двигатель 14, вращение от которого через зубчатую пару 13-16, вал 7, муфту II и коническую пару 9-8 передается валу 6. При включении электромагнитной муфты 4 через коническую пару 1-2 на трубу 18 с гайками 19 и 20. Маховик 21 служит для ручного перемещения фрезерной бабки.
Электрооборудование универсального фрезерного станка 67К25ПР. 1991 год
- Цепи постоянного тока управления и сигнализации =24 В
- М1 - Электродвигатель привода гидронасоса - АИР71А4У3
- М2 - Электродвигатель электронасоса Х14-22-МУ2; 0,15 кВт, 2800 об/мин
- М3 - Электродвигатель привода шпинделя - 4АХ90L2ПУЗ
- М4 - Электродвигатель быстроходной головки - АИР71В2ПУ3
- М - Электродвигатель постоянного тока - привод подач.
На станке установлены приводы:
- А1 - привод подач - тиристорный преобразователь TNC/C-20N-12F/380-110-50.
На станке установлены:
- Двигатель гидравлики M1
- Электронасос СОЖ М2
- Электродвигатель шпинделя М3
- Электродвигатель постоянного тока для перемещения рабочих органов
По желанию заказчика станок может комплектоваться быстроходной головкой с электродвигателем М4.
В управлении станком использованы следующие величины напряжений:
- Силовая цепь 3-50 Гц 380 В
- Цепи управления переменного тока 110 В 50 Гц
- Цепи управления и сигнализации постоянного тока 24 В
- Цепь местного освещения 24В 50 Гц
Управление станком производится от кнопок и переключателей, расположенных на пульте управления, который подвижным кронштейном крепится к стойке станка. Электроаппаратура расположена в отдельно стоящем шкафу. На правой боковой стенке электрошкафа установлен автоматический выключатель QI типа АЕ-2033 для подключения и отключения станка к питающей цепи.
На исполнительных органах (столе, суппорте, фрезерной бабке) установлены аварийные микровыключатели S18, S21-стол; S19; S22 -суппорт; S20, S23 -фрезерная бабка для ограничения хода в крайних положениях .
Муфты включения перемещения стола и суппорта УЗ, У4 расположены в суппорте, муфта перемещения фрезерной бабки У5 - в стойке.
Первоначальный пуск
При первоначальном пуске станка необходимо прежде всего проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром.
После осмотра на клеммных наборах в шкафу управления отключить провода питания всех электродвигателей. При помощи вводного автомата QI станок подключить к цеховой сети. При помощи кнопок и переключателей на пульте управления проверить четкость срабатывания пускателей и реле.
Описание работы электрооборудования универсального фрезерного станка 67К25ПР
Схема электрическая принципиальная показана на чертеже приложения I.
Перечень элементов к схеме - приложение II.
Схема соединений электрооборудования на станке - приложение III.
Перед началом работы необходимо убедиться, что все защитные аппараты включены. Включение вводного автомата возможно только при наличии напряжения в сети.
В режиме фрезерования пуск станка (гидравлики) осуществляется кнопкой S2 при этом включается реле K19 и пускатель K11 (включается двигатель гидравлики М1) и замыкающим контактом 63-65 становится на самопитание. Запуск электродвигателя М3 шпинделя производится кнопкой S5, при этом включается пускатель K13 или K14 в зависимости от положения переключателя S9 (шпиндель вправо или влево). Рукоятка переключения скоростей шпинделя должна быть нажата до упора вверх, микропереключатель S8 при этом замкнут. Пускатели K13 или K14 замыкающими контактами 70-100 включат реле К16, которое замыкающим контактом 70-75 ставит пускатели К13 или К14 на самопитание.
Реле K16 имеет пневмопривод, с помощью которого регулируется время торможения электродвигателя шпинделя при его остановке. Замыкающий контакт пневмоприставки реле К16 52-59 остается замкнутым некоторое время при отключении пускателей K13 или К14, при этом включается пускатель К10, который подключает замыкающими контактами источник ПОСТОЯННОГО напряжения, собранный на диодах V1... V4 к статору электродвигателя шпинделя. Таким образом осуществляется торможение шпинделя.
Включение движения рабочего органа (стола, суппорта, фрезерной бабки) производится следующим образом: переключателем S14 - осуществляется выбор рабочего органа. При этом включается реле К22 - движение стола, или К23, К24 — движение суппорта, или К25 — движение фрезерной бабки. Собственно включение движения и направление движения производится кнопками S17 или S24.
Кнопкой S17 включается движение выбранного рабочего органа вправо, вниз, назад; при этом включается реле К26, которое замыкающим контактом 30-32 подключает источник задающего напряжения положительной полярности к регулятору скорости движения R12 и подаваемому затем на вход, преобразователя
Кнопкой S24 включается движение выбранного рабочего органа влево, вверх, вперед; при этом включается реле К27, которое замыкающим контактом 31-32 подключает источник задающего напряжения отрицательной полярности к регулятору скорости движения R12. Снимаемое напряжение с потенциометра R12 додается затем на вход преобразователя А2.
При включении реле К26 или К27 через их замыкающие контакты 169-179 включается роле К28 (если замкнут контакт в приводе 12C-12B) и своими контактами подает сигнал на привод 4С-10A "Разрешение работы 1", чем разблокирует привод. При размыкании этого контакта (т. е. когда реле К28 выключается) происходит динамическое торможение двигателя привода подачи.
Ускоренное движение рабочего органа производится включением толчковой кнопкой S2 реле K29, которое переключающим контактом 38-24-37 отключает регулирующее напряжение скорости движения рабочего органа с потенциометра R12 и подключает повышенное задающее напряжение (~10В) с делителя R8-R14 непосредственно ко входу преобразователя A1.
Из-за особенности кинематики привода суппорта для сохранения выбранного направления движения суппорта введена дополнительная инверсия задающего напряжения подача, выполненного на реле К24 (контакты 30-28-31 и 30-27-31).
Переключателем S4 - включается пускатель K12, который в свою очередь включает двигатель М2 насоса СОЖ. Переключателем S12 включается отжим инструмента, а переключателем S13 - проворот шпинделя.
С включением рабочих органов контактом 155-156 реле K28 на время, определяемое выдержкой времени реле времени К17 (контакт 156-157).
Электромагниты зажима направляющих Y6, Y7, Y8 включаются контактами реле К22 (контакт 155-194), К23 (155-196) и К25 (155-198) или переключателем S27.
Торможение электродвигателя шпинделя динамическое: на обмотку статора подастся постоянное напряжение 24В снимаемое с выпрямителя V1... V4 через силовые контакты пускателя K10. Время торможения двигателя шпинделя определено реле времени K16.
Аварийный останов всех механизмов станка производится кнопкой S1 "Общий стоп"
При подаче напряжения на станок автоматическим выключателем Q1 на пульте управления зажигается лампа H1 "Сеть" белого цвета.
При включении движения рабочих органов (столе, суппорте или фрезерной бабки) индицируется их направление движения (лампы Н3 или Н4 ).
На пульт станка выведена индикация состояния масляного фильтра гидросистемы станка (лампа Н8 - красного цвета). Если загорается лампа Н8, то это означает, что фильтр гидросистем засорился и его необходимо заменить, при этом срабатывает реле К31и замыкающим контактом 155-187 становится на самопитание, вращение шпинделя и движение исполнительных органов станка отключаются.
Блокировка и защита
- Невозможно вращение шпинделя и движение исполнительных органов при отжатом инструменте (размыкающих контакт реле К20 66—67 и 158-159).
- Электродвигатель шпинделя отключен при переключении скорости вращения шпинделя (контакт 78-82) микропереключателя S6.
- Невозможно одновременное включение движений стола, суппорта, фрезерной бабки соответственно вправо - влево, вверх - вниз, вперед- назад.
- Привод шпинделя и подачи отключается при срабатывании F2 (F3).
- При включении муфт YЗ или Y4 или Y5, отключаются электромагниты зажима направляющих Y6 или Y7 или Y8 соответственно.
Защита от тока короткого замыкания в силовых цепях осуществляется автоматическим выключателем G1, в цепях управления переменного тока предохранителями F2, F3.
В цепях управления постоянного тока предохранителем F4. В цепи местного освещения предохранителем F1.
Защита электродвигателей М1, М2, М3 и М4от перегрузки выполнена тепловыми реле KK1, КК2, КК3 и КК4 - соответственно.
Защита привода подач А1 осуществляется предохранителями F11,F12, F13.
Схема расположения электрооборудования на ом станке 67К25пр
Схема расположения электрооборудования на фрезерном станке 67к25Пр
Схема расположения электрооборудования на фрезерном станке 67К25пр. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая принципиальная фрезерного станка 67К25
Схема электрическая принципиальная фрезерного станка 67к25
Схема электрическая принципиальная фрезерного станка 67к25. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов фрезерного станка 67к25
Перечень элементов фрезерного станка 67к25. Смотреть в увеличенном масштабе
67К25 Станок фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 67К25
| Наименование параметра | СФ676 | 67К25ПР |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П |
| Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 320 х 800 |
| Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 250 х 630 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 350 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..460 | 45..595 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 10..490 |
| Вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | 165..485 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 400 |
| Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 320 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 380 | 450 |
| Вертикальный и горизонтальный шпиндели | ||
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 40..2000 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 40..2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 16 | 18 |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,02 |
| Цена деления линеек, мм | 1,0 | |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | |
| Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин | 13..395 | 10..1000 |
| Количество подач шпиндельной бабки | 16 | б/с |
| Максимальное усилие подачи бабки, Н | 9500 | |
| Максимальный допустимый крутящий момент на шпинделе горизонтальном/ вертикальном, Нм | 230/ 82 | |
| Зажим-отжим инструмента | Механиз | |
| Вертикальная фрезерная головка | ||
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | 60 |
| Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90 | ±90 |
| Масса вертикальной фрезерной головки, кг | 70 | |
| Вертикальный и горизонтальный столы | ||
| Количество подач стола в продольном и поперечном направлении | б/с | б/с |
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X. Y), мм/мин | 13..395 | 10..1000 |
| Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 1800 |
| Максимальное усилие подачи стола, Н | 9500 | |
| Угловой горизонтальный стол | ||
| Число Т - образных пазов | 5 | |
| Масса углового горизонтального стола | 105 | |
| Угловой универсальный стол | ||
| Размеры горизонтального универсального стола, мм | 200 х 630 | |
| Наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град | ±20 | |
| Наклон длинной стороны, град | ±45 | |
| Наклон короткой стороны, град | ±30 | |
| Масса углового горизонтального стола | 55 | |
| Стол круглый горизонтально-вертикальный | ||
| Диаметр планшайбы стола, мм | 250 | |
| Габаритные размеры, мм | 338 х 485 х 140 | |
| Масса круглого стола | 60 | |
| Количество электродвигателей на станке | 4 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 3 | 3 |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 1,3 | |
| Электродвигатель смазки и зажима инструмента и направляющих, кВт | 0,55 | |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 4,97 |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1685 х 1655 х 1865 |
| Масса станка, кг | 1050 | 1350 |
- Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный 67К25 ПР. Руководство по эксплуатации 67К25ПР.0.00.000 РЭ, Вильнюс, 1991
67К25пр Станок фрезерный инструментальный широкоуниверсальный. Электрооборудование. Часть 3
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
67К25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Руководство по эксплуатации. Часть 1
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
676п Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство
Комунарас, г.Вильнюс, 1976 г, Формат: djvu, 20,8 Мб
676 Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство
Комунарас, г.Вильнюс, г, Формат: djvu, 1,4 Мб
676 Универсальный фрезерный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
ИСЗ, г.Иркутск, 1965 г, Формат: djvu, 12,9 Мб
676П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
676 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6712П, 6712В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6720В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675ПФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П, 67К16В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К25ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73БП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А75В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПМФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФС-250 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФСМ-250/676М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ОММ-64 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
