692М станок шпоночно-фрезерный вертикальный
Сведения о производителе шпоночно-фрезерного станка 692М
Производитель специального шпоночно-фрезерного станка 692М Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
Основной продукцией завода, в настоящее время, являются универсальные консольно-фрезерные станки гаммы «6К» и «6ДМ».
692М Станок шпоночно-фрезерный вертикальный. Назначение, область применения
Специальный шпоночно-фрезерный станок 692М консольного типа с вертикально расположенным шпинделем сконструирован на базе модели 692а запущенной в серию примерно в 1954 году.
Специализированные фрезерные станки 692М применяют в серийном производстве для обработки деталей, сходных по конфигурации, но различных по размеру.
Шпоночно-фрезерный станок 692М предназначен для обработки шпоночных пазов на валах мерными шпоночными и концевыми фрезами.
На станке 692М могут обрабатываться шпоночные пазы шириной от 4 до 24 мм в полуавтоматическом цикле (маятниковым циклом мерным инструментом).
Продольная подача осуществляется перемещением фрезерной головки по направляющим головки станины.
Вертикальная подача — пинолью шпинделя.
Привод всех перечисленных движений гидравлический. Кроме того, на станке имеются установочные ручные перемещения:
- продольное стола;
- вертикальное стола;
- вертикальное пиноли шпинделя;
- поперечное головки станины.
Маятниковый цикл шпоночно-фрезерного станка 692М
Модификации шпоночно-фрезерного станка 692
692д - 1990 год. Ширина шпоночного паза от 4 до 25 мм в полуавтоматическом цикл, диаметр вала 12..75 мм
692р-1 - 1976 год. Станок шпоночно-фрезерный
6д92р-1 - станок шпоночно-фрезерный с горизонтальным шпинделем
692р - 1975 год. Ширина шпоночного паза от 4 до 25 мм, глубина до 26 мм, длина 5..300 мм. Диаметр вала 12..75 мм
6д92 - 1973 год. Ширина шпоночного паза от 6 до 32 мм. Горизонтальный шпиндель. Диаметр вала до 120 мм.
692м - 1965 год. Ширина шпоночного паза от 4 до 24 мм, глубина до 40 мм, длина 5..300 мм
692а - 1954 год. Ширина шпоночного паза от 3 до 20 мм, глубина до 26 мм, длина 5..300 мм
Габаритные размеры рабочего пространства и посадочные базы шпоночно-фрезерного станка 692М
Посадочные и присоединительные базы шпоночно-фрезерного станка 692М
Общий вид шпоночно-фрезерного станка 692М
Фото шпоночно-фрезерного станка 692М
Фото шпоночно-фрезерного станка 692М. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение составных частей шпоночно-фрезерного станка 692М
Расположение основных узлов фрезерного станка 692М
Составные части шпоночно-фрезерного станка 692М
- основание;
- колонка;
- консоль;
- салазки;
- стол;
- система охлаждения инструмента;
- головка;
- шпиндельная каретка;
- дроссель настройки скорости горизонтальной подачи;
- лимб настройки вертикальной подачи;
- лимб настройки глубины шпоночного паза;
- рукоятка перемещения гильзы шпинделя;
- рукоятка управления гидросистемой;
- кнопочная станция;
- маховик установки длины фрезерования;
- винт остановки каретки;
- рукоятка перемещения стола;
- рукоятка перемещения салазок;
- рукоятки перемещения консоли;
Расположение органов управления шпоночно-фрезерным станком 692М
Кинематическая схема шпоночно-фрезерного станка 692М
Кинематическая схема шпоночно-фрезерного станка 692М. Скачать в увеличенном масштабе
Движение в станке
Главное движение — вращательное движение шпинделя.
Движение подачи — продольное возвратно-поступательное перемещение каретки и периодическое, на каждый ход каретки, вертикальное перемещение гильзы со шпинделем.
Вспомогательные движения — ручные установочные перемещения консоли по вертикали, салазок в поперечном, стола в продольном и гильзы шпинделя в вертикальном направлениях.
Рассмотрим гидрокинематическую схему станка (рис. 70). Цепь главного движения. Шпиндель станка приводится от двухскоростного электродвигателя М (N=1,6/ 1,1 кВт, п = 1440/ 950 об/мин) через ступенчато-шкивную клиноременную передачу. Шкивы 25 и 23 на двигателе и шпинделе 32 имеют по три ручья разного диаметра. Шкивы связаны одним клиновым ремнем 24 и можно поменять местами. Шпиндель станка, таким образом, получит 12 различных частот вращений за счет переключения ступеней скорости электродвигателя, перебрасывания ремня с одной пары ручьев на другую и взаимной перестановки шкивов.
Диапазон изменения частот вращения шпинделя равен 375..3750 об/мин. С вала электродвигателя с помощью еще одной клиноременной передачи 27 передается движение насосу 29 гидравлического привода.
Цепь подач и вспомогательных движений (гидравлическая схема). Для возвратно-поступательного продольного движения каретки и периодической подачи шпинделя используют гидравлический привод. Масло из бака 31 нагнетается лопастным насосом 29 через пластинчатый фильтр 28 и электрозолотник 33 в гидравлическую систему. Давление масла в системе регулируется напорным золотником 30. Движение каретки осуществляется от цилиндра 2 с дифференциальным поршнем 1. Скорость этого движения регулируется дросселем 11.
Возвратно-поступательным движением каретки управляет реверсивный золотник 37, расположенный в корпусе 39, который, как и цилиндр 2, закреплен на каретке. При нахождении реверсивного золотника в левой позиции масло по трубопроводам 35, 36, 40 и кольцевую выточку 44 золотника поступает в обе полости дифференциального цилиндра, который начинает движение влево. Когда реверсивный золотник смещается вправо, масло продолжает поступать в штоковую полость цилиндра, а из другой полости идет по трубопроводу 3 и выточке 45 на слив — цилиндр движется вправо.
Перемещением реверсивного золотника, в свою очередь, управляет вспомогательный золотник 38. Когда вспомогательный золотник находится в левой позиции, масло по трубопроводу 36, выточке 42 золотника поступает в правую полость корпуса, а излевой полости по выточке 46 и каналу 48 поступает на слив, поэтому реверсивный золотник смещается влево. При смещении вспомогательного золотника вправо масло по трубопроводу 36 и выточке 47 поступает в левую полость корпуса, а из правой полости по выточке 43 и каналу 41 — на слив, в результате этого реверсивный золотник перемещается вправо.
Таким образом, в каком направлении смещается вспомогательный золотник, в таком же направлении перемещается реверсивный золотник и в ту же сторону движется каретка станка.
Вспомогательный золотник в конце каждого хода каретки перемещается упорами 4. При подходе каретки к крайнему положению вспомогательный золотник останавливается упором, но так как каретка продолжает движение, то вспомогательный золотник перемещается относительно корпуса 39 в противоположную позицию, что вызывает перемещение реверсивного золотника и изменение направления движения каретки. Это будет происходить до тех пор, пока не будет выключен насос или вывернут какой-либо упор. В последнем случае каретка остановится в одном из крайних положений, так как вспомогательный золотник не переключится.
В конце каждого хода каретки необходимо сообщить шпинделю периодическую вертикальную подачу вниз. Для этого необходимо червяк 20 переместить вдоль его оси вправо на определенную величину, тогда червяк повернет червячное колесо 18 и зубчатое колесо 17, которое через рейку на гильзе 22 сообщит шпинделю перемещение вниз.
Осевое смещение червяку сообщает поршень 15, левый торец которого находится под давлением масла (рукоятка крана 7 установлена в среднем положении), а из правой полости цилиндра 16 периодически, в конце каждого хода каретки, выпускается порция масла, объем которой определяет величину осевого смещения червяка. Выпуском масла из цилиндра управляет дозирующий золотник 6, который в верхнем положении пропускает масло в правую полость дозатора 10, а левую его полость соединяет со сливом. В нижнем положении дозирующий золотник направляет масло в левую полость дозатора, а правую соединяет со сливом. Ход поршня 9 дозатора, регулируемый винтом 8, определяет порцию масла, выпускаемую из цилиндра дозатора.
В свою очередь, дозирующий золотник управляется вспомогательным золотником 38. При переключении вспомогательного золотника в правую позицию нижняя полость дозирующего золотника соединяется со сливом через трубопровод 5 и выточку 46, золотник опускается вниз, так как верхняя его полость находится постоянно под давлением жидкости. Когда вспомогательный золотник переключен в левую позицию, масло под давлением по трубопроводу 34 и выточке 17 подводится в нижнюю полость дозирующего золотника и он занимает верхнее положение, так как диаметр его нижнего поршня больше диаметра верхнего поршня.
Таким образом, вспомогательный золотник, переключаясь в конце каждого хода каретки, перемещает дозирующий золотник, который пропускает порции масла из цилиндра 16 к дозатору 10. В результате дискретно перемещается поршень 15 с червяком 20 и гильза со шпинделем до тех пор, пока фреза не опустится на полную глубину шпоночного паза.
Быстрый возврат шпинделя в верхнее исходное положение можно осуществить поворотом рукоятки крана 7 влево. В этом случае поворотный кран соединит правую полость цилиндра 16 с нагнетательным трубопроводом, а левую — со сливом. Поворотом рукоятки крана вправо изменяют направление потока масла в цилиндре 16 и получают быстрое перемещение шпинделя вниз.
В гидравлической схеме предусмотрена возможность быстрого подвода фрезы к заготовке на вполне определенную величину при включении станка. Для этой цели служит дозатор 13 быстрого подвода. При включении станка срабатывает электрозолотник 33 и соединяет правую полость дозатора 15 со сливом, поэтому из правой полости цилиндра 16 масло вытесняется в левую полость дозатора. В результате шпиндель быстро опускается. Величина этого перемещения шпинделя определяется объемом масла, вытесняемого из правой полости цилиндра 16 в дозатор 13, и регулируется винтом 12, который ограничивает перемещение поршня 14.
При выключении электрозолотника масло поступает в штоковую полость цилиндра, а из другой полости идет на слив, поэтому шпиндель быстро перемещается вверх. Ручное перемещение шпинделя по вертикали осуществляют вращением червяка 20 за квадратную головку 21.
На станке возможна работа не только в ручном режиме, но и полуавтоматическом. В этом случае движения в станке осуществляют в такой последовательности. При включении кнопки «Пуск» станка включается электродвигатель шпинделя, насос и электрозолотник. Шпиндель быстро перемещается вниз на величину,- отрегулированную дозатором 13. Каретка совершает возвратно-поступательные перемещения и на каждый ее ход выполняется периодическая вертикальная подача шпинделя до тех пор, пока не замкнутся контакты 19 и не включат электромагнит золотника 33. Тогда масло поступит в правую полость цилиндра и произойдет быстрый подъем шпинделя. В конце хода шпинделя вверх разомкнутся контакты 26, выключающие электродвигатель станка. Цикл закончится. Для его повторения необходимо снова нажать кнопку «Пуск».
Настройка длины фрезерования шпоночно-фрезерного станка 692М
Настройка глубины фрезерования шпоночно-фрезерного станка 692М
Гидравлическая схема шпоночно-фрезерного станка 692М
Гидравлическая схема шпоночно-фрезерного станка 692М. Скачать в увеличенном масштабе
692М Станок шпоночно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 692М
Наименование параметра | 692Д | 692Р | 692М |
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 12..75 | ||
Ширина обрабатываемого паза, мм | 4..25 | 4..25 | 4..24 |
Наибольшая глубина обрабатываемого паза при соблюдении требований ГОСТ 23360—78 (ГОСТ 7257-58, ГОСТ 8788-68), мм | 9 | 10 | |
Наибольшая полная глубина обрабатываемого паза, мм | 26 | 26 | 40 |
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм | 25 | ||
Продольное перемещение фрезерной головки, мм | 5..400 | 5..300 | 5..300 |
Наибольшее перемещение гильзы шпинделя от руки, мм | 100 | 100 | 100 |
Наибольшее перемещение гильзы шпинделя от гидропривода, мм | 40 | 40 | 40 |
Ускоренное перемещение перемещение гильзы шпинделя от гидропривода, мм | 14 | 14 | - |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 | 1000 х 250 | 800 х 200 |
Размеры Т-образного среднего паза, мм | 14Н8 | 14А3 | |
Размеры Т-образных крайних пазов, мм | 14Н11 | 14А4 | |
Установочное продольное/ вертикальное/ поперечное перемещение стола вручную, мм | 650/ 350 | 630/ 300/ 300 | 440/ 300/ 160 |
Поперечное перемещение стола от гидропривода (Величина разбивки обрабатываемого паза при калибровке), мм | 0,01..1,0 | 0,01..1,0 | - |
Поперечное установочное перемещение оси шпинделя от среднего паза стола в обе стороны, мм | ±5 | ±5 | |
Внутренний конус шпинделя 7:24, по ГОСТ 24644—81 (ГОСТ 15945-70) | 40 | 40 | КМ3 |
Число ступеней частот вращения шпинделя | 11 | 11 | 12 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 400..4000 | 315..3150 | 375..3750 |
Рабочие подачи фрезерной головки - продольная, мм/мин | 20..1400 | 250..1200 | 450..1200 |
Рабочие подачи фрезерной головки - вертикальная при однопроходном цикле, мм/мин | 16..140 | ||
Рабочие подачи гильзы шпинделя на врезание - при маятниковом цикле, мм/мин | 0,05..0,5 | 0,05..0,5 | 0,05..0,5 |
Скорость быстрого перемещения гильзы шпинделя (подвод, отвод), мм/мин | 200 | 200 | |
Привод | |||
Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 2 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,2 (1500) | 2,2 | 1,1/ 1,6 (950/ 1440) |
Электродвигатель насоса гидравлики, кВт (об/мин) | 1,1 (1000) | 1,1 | - |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,12 (3000) | 0,12 | 0,125 (2800) |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,42 | 3,42 | |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1615 х 1600 х 2210 | 2080 х 1640 х 1860 | 1520 х 1400 х 1750 |
Масса станка, кг | 2250 | 1800 | 1250 |
