Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные бесконсольные фрезерные станки (с крестовым столом) > 6а56
6А56 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом
6А56 Общий вид бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Сведения о производителе фрезерного вертикального бесконсольного станка 6А56
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 6А56 - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС, основанный в 1956 году.
Станок 6А56 запущен в производство на заводе изготовителе в 1967 году.
6А56 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом. Назначение, область применения
Вертикальный фрезерный станок с крестовым столом модели 6А56 предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в основном торцовыми фрезами в условиях индивидуального и серийного производства.
Станок модели 6А56 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. На станке выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.
Основные характеристики фрезерного вертикального станка с крестовым столом 6А56
Производитель: Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
Фрезерный станок 6А56 производился с 1967 года с основными параметрами по ГОСТ 9726. Станки фрезерные вертикальные с крестовым столом. Терминология. Основные размеры. Нормы точности и жесткости..
  • Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки - 2000 х 800 х 800 мм
  • Наибольшая масса обрабатываемой заготовки - 4000 кг
  • Размеры рабочей поверхности стола - 800 х 2000 мм
  • Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола - 100..900 мм
  • Расстояние от станины до оси шпинделя (вылет) - 800 мм
  • Наибольший продольный ход стола (X) - 1600 мм
  • Наибольший поперечный ход стола (Y) - 750 мм
  • Наибольший вертикальный ход шпинделя (Z) - 150 мм
  • Частота вращения шпинделя - 25..1250 (φ = 1,26) об/мин
  • Электродвигатель привода шпинделя - 22 кВт; 1460 об/мин
  • Вес станка - 19,1 т.
Особенности конструкции фрезерного станка 6А56
Для фрезерования сложных криволинейных поверхностей по разметке в станке предусмотрена ручная подача стола в продольном и поперечном направлениях.
Возможности станка могут быть расширены за счет использования поворотной накладной фрезерной головки, поставляемой за особую плату по специальному заказу.
Бесступенчатое регулирование приводов подач стола и шпиндельной бабки дает возможность выбрать наиболее эффективный режим резания.
Приводы подач расположены в непосредственной близости от перемещающихся узлов, что обеспечивает высокую жесткость привода.
На станке можно производить попутное фрезерование в обе стороны при продольном перемещении стола посредством гидравлического механизма выбора зазора в паре червяк — рейка.
Станок имеет удобное централизованное управление с подвесного пульта, что увеличивает возможности высокопроизводительной работы.
Для сокращения вспомогательного времени, облегчения труда рабочего, безопасности и удобства обслуживания в станках применены:
  • механическое крепление фрез;
  • механизированный зажим бабки и салазок;
  • защитные кожухи на направляющие стола, станины и стойки;
  • устройства, защищающие рабочего от стружки.
Для охлаждения режущего инструмента используется распыленная охлаждающая жидкость.
Автономные системы осуществляют централизованную смазку механизмов станка.
Класс точности станка Н.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6А56
6А56 Габаритные размеры рабочего пространства бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6а56
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6А56
6А56 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6А56
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6а56
Общий вид вертикального бесконсольного фрезерного станка 6А56
Фото бесконсольного фрезерного станка 6а56
Установочный чертеж фрезерного станка 6А56
6А56 Установочный чертеж фрезерного станка 6А56
Установочный чертеж фрезерного станка 6а56
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 6А56
Наименование параметра 6А56
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки (длина х ширина х высота), мм 2000 х 800 х 800
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг 4000
Размеры поверхности стола, мм 800 х 2000
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 100..900
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм 800
Наибольшее перемещение стола в продольном направлении, мм 1600
Наибольшее перемещение стола в поперечном направлении, мм 750
Продольные и поперечные подачи стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин 6..1000
Быстрые продольные и поперечные перемещение стола, мм/мин 3000
Шпиндель. Бабка шпиндельная
Вертикальное (установочное) перемещение бабки, мм 800
Наибольший расчетный диаметр торцевых фрез, мм 400
Частота вращения шпинделя, об/мин 25..1250
(φ = 1,26)
Количество скоростей шпинделя 18
Ход гильзы шпинделя 150
Скорость подачи шпинделя (бесступенчатое регулирование), мм/мин 6..250
Скорость установочного вертикального перемещения бабки, м/мин
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м 392
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи бабки, кгс
Наибольший угол поворота шпиндельной бабки, град нет
Цена деления шкалы поворота шпиндельной бабки, мин
Конус отверстия шпинделя
Конец шпинделя 50
Электродвигатель привода главного движения, кВт 22
Электродвигатель постоянного тока привода подач стола и бабки, кВт 3,3
Электродвигатель привода насоса гидростанции, кВт 1,5
Электродвигатель насоса смазки, кВт 0,27
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 5300 х 3900 х 4000
Масса станка, кг 19100
