Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные бесконсольные фрезерные станки (с крестовым столом) > 6А59
6А59 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом
6А59 Общий вид бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Сведения о производителе фрезерного вертикального бесконсольного станка 6А59
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 6А59 - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС, основанный в 1956 году.
6А59 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом. Назначение, область применения
Фрезерный станок 6А59 был заменен на более совершенную модель 65А90.
Вертикальный фрезерный станок с крестовым столом модели 6А59 предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в основном торцовыми фрезами в условиях индивидуального и серийного производства.
Станок модели 6А59 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. На станке выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.
Особенности конструкции фрезерного станка 6А59
Наряду с фрезерными работами на станке возможно выполнение простых расточных и сверлильых работ вертикальной подачей шпиндельной бабки.
Для фрезерования сложных криволинейных поверхностей по разметке в станке предусмотрена ручная подача стола в продольном и поперечном направлениях.
Размеры поверхности стола: 1000×2500 мм.
Наибольшая масса обрабатываемой детали с приспособлением: 6000 кг
Возможности станка могут быть расширены за счет использования поворотной накладной фрезерной головки, поставляемой за особую плату по специальному заказу.
Бесступенчатое регулирование приводов подач стола и шпиндельной бабки дает возможность выбрать наиболее эффективный режим резания.
Приводы подач расположены в непосредственной близости от перемещающихся узлов, что обеспечивает высокую жесткость привода.
На станке можно производить попутное фрезерование в обе стороны при продольном перемещении стола посредством гидравлического механизма выбора зазора в паре червяк — рейка
Станок имеет удобное централизованное управление с подвесного пульта, что увеличивает возможности высокопроизводительной работы.
Для сокращения вспомогательного времени, облегчения труда рабочего, безопасности и удобства обслуживания в станках применены:
  • механизированное крепление фрез;
  • механизированный зажим бабки и салазок;
  • защитные кожухи на направляющие стола, станины и стойки, а также устройства, защищающие рабочего от стружки
Для охлаждения режущего инструмента используется распыленная охлаждающая жидкость.
Автономные системы осуществляют централизованную смазку механизмов станка.
Класс точности станка Н.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6А59
6А59 Габаритные размеры рабочего пространства бесконсольного фрезерного станка с крестовым столом
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6А59
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6А59. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид вертикального бесконсольного фрезерного станка 6А59
Фото бесконсольного фрезерного станка 6А59
Фото вид бесконсольного фрезерного станка 6А59. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 6А59
Наименование параметра 6А59 65А90Ф1
Размеры поверхности стола, мм 1000 х 2500 1000 х 2500
Наибольш размеры обрабатываемой детали (длина х ширина х высота), мм 2500 х 1000 х 900
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 100..1000 125..1000
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм 1000 1050
Наибольшее перемещение стола в продольном (X) и поперечном (Y) направлении, мм 2000 / 950 2000 / 1000
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки в вертикальном (Z) направлении, мм 900 875
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 6000 7000
Перемещение гильзы шпинделя, мм 150
Конец шпинделя по ГОСТ 24644-81 50 50
Частота вращения шпинделя с бесступенчатым регулированием, об/мин (число ступеней) 25..1250 (18) 5..2000 (БС)
Количество скоростей шпинделя 18 Б/С
Наибольший крутящий момент на шпинделе, н*м 3920
Дискретность задания перемещений по осям X, Y, Z. Продольное, поперечное, вертикальное, мм 0,005
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин 6..1000 0,5..5000
Пределы вертикальных подач бабки (Z), мм/мин 0,5..5000 (Б/С)
Количество подач продольных/ поперечных/ вертикальных Б/С
Скорость быстрых перемещений стола продольных (X), поперечных (Y), м/мин 3 7
Скорость быстрых перемещений вертикальных (Z), м/мин 10
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи по оси X (продольных), кН 32 30
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи по осяи Y, (поперечных), кН 32 30
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи по оси Z (вертикальных), кН 17
Механика станка
Наибольший допускаемый диаметр фрез при черновой обработке, мм 400
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной)
Количество электродвигателей на станке 10
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 22 (1420)
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) 3,3 (1000/ 3000)
Электродвигатель постоянного тока привода главного движения, кВт - 20
Вращающий момент электродвигателей постоянного тока приводов подач по осям X, Y, Z (номинальный/ наибольший) (М12, М13, М14), Н*м
Электродвигатель гидростанции, кВт 1,5 (950)
Электродвигатель вентилятора шпинделя, кВт
Электродвигатель зажима инструмента, кВт
Электродвигатель насоса смазки, кВт 0,27 (1480)
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт
Электродвигатель транспортера (М7), кВт
Электродвигатель вентилятора шкафа (М20, М21), кВт
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт 33,64
Суммарная мощность одновременно работающих электродвигателей, кВт
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 6500 х 4550 х 4700 5900 х 4800 х 4320
Масса станка, кг 23600 23800
  6А56   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А56Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А59   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
