Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > 6А73П
6А73П станок фрезерный широкоуниверсальный
Общий вид фрезерного станка 6А73П широкоуниверсального
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 6А73П
Станок модели 6А73П выпускался предприятием Ереванский завод фрезерных станков, основанный в 1957 году.
6А73П станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Назначение и область применения
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6А73П предназначен для фрезерования, сверления, расточки и других видов обработки деталей в различных плоскостях и под различными углами наклона в широком диапазоне режимов резания.
Горизонтальное фрезерование изделий производится цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами, а вертикальное — торцовыми, концевыми, шпоночными и другими фрезами.
Наличие горизонтального и поворотного вертикального шпинделей, а также ряда прилагаемых к станку принадлежностей делают станок6А73П широкоуниверсальным, удобным для работы в инструментальных, экспериментальных, ремонтных и других цехах при изготовлении приспособлений, инструмента, деталей приборов, штампов, пресс-форм и других изделий.
Особенностью конструкции станка 6А73П является наличие бесступенчатого регулирования частоты вращения шпинделей станка с помощью вариатора. Применение отдельных электродвигателей для главного привода и привода подач позволяет применять короткие кинематические цепи, которые дают возможность увеличить жесткость станка, улучшить показатели надежности и долговечности станков, уменьшить шум при работе.
Класс точности станка П. Шероховатость обработанной поверхности V 6.
Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы станка 6А73П
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6а73п
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6а73п. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6А73П
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6а73п
Расположение органов управления фрезерным станком 6А73П
Расположение органов управления фрезерным станком 6а73п
Расположение органов управления фрезерным станком 6А73П. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления фрезерным станком 6А73П
  1. Рукоятки для установки числа оборотов шпинделей
  2. Рукоятки для установки подач
  3. Рукоятка включения и переключения направления движения стола и суппорта
  4. Маховичок ручной подачи стола в горизонтальной плоскости
  5. Маховичок ручной подачи стола в вертикальной плоскости
  6. Маховичок ручной подачи бабки горизонтального шпинделя
  7. Маховичок ручного вращения шестерен коробки скоростей
  8. Квадрат для рукоятки подачи гильзы вертикального шпинделя
  9. Рукоятка зажима бабки
  10. Рукоятка зажима стола на горизонтальных направляющих суппорта
  11. Рукоятка зажима суппорта на вертикальных направляющих станины
  12. Кнопочная станция для пуска и останова станка
  13. Выключатель пакетный сети
  14. Выключатель пакетный насоса охлаждения
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка 6А73П
  • Вертикальная головка
  • Коробка скоростей
  • Шпиндельная бабка
  • Коробка подач
  • Угловой горизонтальный стол
  • Суппорт
  • Станина
  • Электрооборудование
  • Основной вертикальный стол
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6А73П
Кинематическая схема фрезерного станка 6а73п
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6А73П. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема установки подшипников на универсальном фрезерном станке 6А73П. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема электрическая фрезерного станка 6А73П
Электрическая схема фрезерного станка 6а73п
Электрическая схема фрезерного станка 6а73п. Смотреть в увеличенном масштабе
6А73П Станок фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 6А73П
Наименование параметра 6А73П 675П 6В75
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П Н
Размеры горизонтального (углового) стола, мм 125 х 320 200 х 630 200 х 630
Размеры вертикального стола, мм 125 х 320 200 х 500 195 х 550
Наибольшие размеры обрабатываемой с одной установки детали (длина х ширина х высота), кг 125 х 200 х 200
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 55..290 80..380 70..360
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 0..250 0..300 22..312
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм 130..330
Наибольший продольный ход стола (X), мм 200 320 250
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм 200 300 290
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм 125 200 150
Цена деления лимбов, мм 0,05 0,025
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 80..2500 50..1600
95..1650
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 60..2500 63..2000
110..1860
Количество скоростей шпинделей Б/С 16 6
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм 214
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 155
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм 60 60
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус ±90° ±45°
Конус горизонтального и вертикального шпинделей Морзе 2 Морзе 4 Морзе 4
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин 8, 16, 32, 64, 128, 256 12,5..400 17,5..178
Ускоренный ход стола, мм/мин нет 935 нет
Количество подач стола 6 16 6
Наибольшее усилие подач стола, Н 5000
Шпиндельная бабка
Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин 8, 16, 32, 64, 128, 256 12,5..400 нет
Количество подач шпиндельной бабки 6 16 -
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н 5000
Ускоренный ход шпиндельной бабки, мм/мин
Количество электродвигателей на станке 2 2
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) 0,6 (1350) 1,5 1,7
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) 0,05 (1390) нет
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 0,12
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 0,77 1,62 1,82
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 690 х 820 х 1565 1110 х 1170 х 1650 1150 х 1100 х 1600
Масса станка, кг 455 1100 855
  6А73БП   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6А73П   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
