6Б75в станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 6Б75в
Фрезерный широкоуниверсальный станок модели 6Б75в выпускался предприятием Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова, ОЗФС, основанный в 1944 году, который разрабатывал и производил фрезерные станки универсальных моделей.
Станки, выпускаемые Одесским заводом фрезерных станков
- 6А75В - станок фрезерный универсальный высокой точности, 200 х 630
- 6А75ВФ1 - станок фрезерный универсальный высокой точности с УЦИ, 200 х 630
- 6Б75В - станок фрезерный универсальный высокой точности, 200 х 630
- 6Б75ВФ1 - станок фрезерный универсальный высокой точности с УЦИ, 200 х 630
- 675 - станок фрезерный универсальный, 200 х 630
- 675П - станок фрезерный универсальный повышенной точности, 200 х 630
- 678М - станок фрезерный универсальный, 220 х 600
- 6720В - станок фрезерный универсальный высокой точности, 200 х 630
- 6720ВФ2 - станок фрезерный универсальный высокой точности c ЧПУ, 200 х 630
6Б75В станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Назначение и область применения
Инструментальный широкоуниверсальный станок 6Б75в выпускался Одесским заводом фрезерных станков в 70-х годах прошлого века и заменил устаревшие станки 6а75в.
В свою очередь станок модели 6Б75в был заменен более продвинутой моделью - 6720в.
Широкоуниверсальный фрезерный станок высокой точности модели 6Б75в предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом.
Станок 6Б75в применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Используя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект вспомогательного инструмента, можно выполнять на станке расточные, сверлильные и долбежные работы. Подробное описание этих устройств приводится ниже.
К станку 6Б75в прилагается удобный для пользования высокой точности шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
Класс точности станка В. Шероховатость обработанной поверхности V6. Точность установки координат 0,01 мм (для 6Б75вф1).
Основные характеристики фрезерного широкоуниверсального станка 6Б75
Производитель: Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова.
- Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного) - 200 х 500 мм
- Размеры рабочей поверхности углового горизонтального стола - 200 х 630 мм
- Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности углового стола - 80..450 мм
- Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности углового стола - 90..460 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 320 мм
- Наибольший вертикальный ход стола (Z) - 320 мм
- Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y) - 200 мм
- Конец шпинделя - конус Морзе 4
- Пределы частот вращения горизонтального шпинделя - 40..2240 об/мин
- Пределы частот вращения вертикального шпинделя - 40..2240 об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 1,5 кВт; 1500 об/мин
- Вес станка - 1,4 т.
Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы станка 6Б75в
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6Б75в
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6Б75в
Фото фрезерного широкоуниверсального станка 6Б75в
Расположение составных частей фрезерного широкоуниверсального станка 6Б75в
Расположение составных частей фрезерного станка 6Б75в
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка 6Б75в
- Стол угловой горизонтальный - 6А75В.81.001
- Хобот - 6Б75В.807.001
- Бабка шпиндельная - 6Б75В.60.001
- Электрооборудование - 6Б75В.90.001
- Станина - 6Б75В.70.001
- Суппорт - 6A75B.3A.001
- Съемник - 6Б75В.801.001
- Головка вертикальная - 6Б75В.40.001
- Пульт - 6A75B.92A.00l
- Электрошкаф - 6Б75В.91.001
- Стол угловой универсальный - 6А75В.82.001
- Стол круглый - 6A75B.84.001
- Головка делительная - 6А753.85.001
- Головка долбежная - 6Б75В.87.001
- Головка быстроходая - 6575B.88.001
- Головка шлифовальная - 6Б75В.802.001
- Головка подрезная - 6Б75В.803.001
- Приспособление спирально-фрезерное - 6A75B.805.001
- Гитара дифференциального деления - 6A75B.806.001
- Микроскоп - 6Б75В.80.003
- Опора виброизолирующая - ТУ2-053-375-71
- Шкаф инструментальный ШИ-2 на 5 лотков Н342-65А
- Рискообразователь - 6Б75В.80.004
- Резцедержатель - 6Б75В.80.006
- Патрон цанговый с конусом Морзе 4 для фрез с цилиндрическим хвостовиком КБ6151-4003
- Втулки переходные
- Борштанги
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6Б75в
Расположение органов управления фрезерным станком 6Б75в
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6Б75в
- 1. Упоры отключения механической вертикальной подачи суппорта
- 2. Маховик ручного перемещения суппорта в вертикальном направлении
- 4. Рукоятка зажима суппорта в вертикальном направлении
- 5. Маховик ручного перемещения основного вертикального стола в продольном направлении
- 7. Рукоятка зажима шпиндельной бабки
- 8. Маховик ручного перемещения шпиндельной бабки
- 9. Упоры отключения механической подачи шпиндельной бабки
- 10. Выключатель местного освещения
- 11. Болты зажима серьги
- 12. Диск набора частоты вращения шпинделя
- 15. Рукоятка включения частоты вращения шпинделя
- 17. Рукоятка переключения диапазона частоты вращения привода главного движения
- 20. Переключатель направления вращения шпинделя
- 21. Включение насоса охлаждения
- 23. Автоматический выключатель
- 24. Переключатель диапазонов подач
- 26. Упоры отключения механической продольной подачи основного вертикального стола
- 27. Рукоятка перемещения гильзы вертикальной головки
- 29. Зажим инструмента в вертикальном шпинделе
- 30. Упор величины перемещения гильзы вертикальной головки
- 31. Кнопка перемещения основного вертикального стола влево
- 32. Кнопка перемещения шпиндельной бабки вперед
- 34. Кнопка "Пуск шпинделя"
- 35. Кнопка ускоренных перемещений стола и шпиндельной бабки
- 36. Кнопка перемещения шпиндельной бабки назад
- 37. Кнопка перемещения основного вертикального стола вправо
- 38. Кнопка перемещения суппорта вверх
- 39. Кнопка перемещения суппорта вниз
- 40. Кнопка "Все стоп"
- 41. Кнопка «Стоп подачи»
- 42. Рукоятка зажима основного вертикального стола в продольном направлении
- 47. Рукоятка зажима гильзы вертикальной головки
- 49. Фиксатор вертикальной головки
- 60. Регулятор скорости подач в верхнем диапазоне
- 61. Регулятор скорости подач в нижнем диапазоне
- 65. Сигнальная лампочка включения станка
- 66. Кнопка обеспечения зацепления шестерен привода и коробки скоростей
- 67. Винт зажима суппорта
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6Б75в
Кинематическая схема универсального фрезерного станка 6Б75в
Описание кинематической схемы универсального фрезерного станка 6Б75в
Электрооборудование универсального фрезерного станка 6Б75В. 1977 год
- М1 - электродвигатель привода шпинделя - 4А80В4У3; 1,5 кВт; 1420 об/мин
- М2 - электродвигатель насоса СОЖ - ПА-22-СТ; 0,12 кВт; 2800 об/мин
- М3 - электродвигатель привода подач - ПСТ-42 0,37 кВт; 3000 об/мин;
Схема электрическая фрезерного станка 6Б75в
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6Б75в
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6Б75в. Смотреть в увеличенном масштабе
6Б75в Станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 6Б75в
| Наименование параметра | 675 | 6А75в | 6А75ВФ1 | 6Б75в | 6Б75ВФ1 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н, П | В | В | В | В |
| Размеры вертикального стола (основного), мм | 200 х 500 | 200 х 500 | 200 х 500 | 200 х 500 | 200 х 500 |
| Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..380 | 80..450 | 80..450 | 80..450 | 80..450 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..300 | 35..405 | 35..405 | 90..460 | 90..460 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка | |||||
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1600 | 40..2000 | 40..2000 | 40..2240 | 40..2240 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2000 | 40..2000 | 40..2000 | 40..2240 | 40..2240 |
| Количество скоростей шпинделей | 16 | Б/с | Б/с | 32 | 32 |
| Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 214 | ||||
| Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 155 | 110 | |||
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Стол | |||||
| Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 12,5..400 | 8..400 (Б/с) | 8..400 (Б/с) | 10..600 | 10..600 |
| Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 935 | 935 | 1200 | 1200 |
| Количество подач стола | 16 | Б/с | Б/с | Б/с | Б/с |
| Цена деления лимбов, мм | 0,02 | 0,02 | |||
| Шпиндельная бабка | |||||
| Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин | 12,5..400 | 8..400 | 8..400 | 10..600 | 10..600 |
| Количество подач шпиндельной бабки | 16 | Б/с | Б/с | Б/с | Б/с |
| Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | ||||
| Блок индикации | |||||
| Тип устройств индикации | - | - | Ф5071 + Ф5076 | - | Ф5071 + Ф5076 |
| Число отображаемых координат | - | - | 2 (X - стол, Y - шпиндель) | - | 2 (X - стол, Y - шпиндель) |
| Разрешающая способность, мм | - | - | 0,002 | - | 0,002 |
| Электрооборудование и привод станка | |||||
| Количество электродвигателей на станке, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,5 | 1,5 (1420) | 1,5 (1420) | 1,5 (1500) | 1,5 (1500) |
| Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 0,5 (1410) | 0,5 (1410) | 0,37 (3000) | 0,37 (3000) | |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,62 | 2,12 | 2,12 | 1,99 | 1,99 |
| Габарит и масса станка | |||||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1110 х 1170 х 1650 | 1280 х 1170 х 1750 | 1280 х 1170 х 1750 | 1520 х 1250 х 1695 | 1520 х 1250 х 1695 |
| Масса станка, кг | 1100 | 1431 | 1433 | 1452 |
6Б75в Станок фрезерный инструментальный широкоуниверсальный. Руководство по эксплуатации
ОЗФС, г. Одесса, 1977 г, Формат: djvu, 8,7 Мб
ОЗФС, г. Одесса, 1977 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
675 Станок фрезерный инструментальный. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г. Одесса, г, Формат: djvu, 2,1 Мб
675п Станок фрезерный инструментальный. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г. Одесса, 1962 г, Формат: djvu, 1,9 Мб
675п Инструментальный универсальный фрезерный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации
г. Саратов, 1965 г, Формат: djvu, 1,8 Мб
676 Универсальный фрезерный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
ИСЗ, г.Иркутск, 1965 г, Формат: djvu, 12,9 Мб
СФ-676 Станок специализированный фрезерный. Руководство по устройству и эксплуатации
Сельмаш, г. Киров, 2001 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
ОФ-55 Специализированный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации и обслуживанию
ВСЗ г. Владимир, 1967 г, Формат: djvu, 3,62 Мб
ФС-250 Специализированный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации
ВСЗ г. Владимир, г, Формат: djvu, 9,32 Мб
6В75, 6В75П Универсальный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации
ЕрФрез г. Ереван, 1962 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
676 Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство
Комунарас, г.Вильнюс, г, Формат: djvu, 1,4 Мб
67К25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Руководство по эксплуатации. Часть 1
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
67К25ПР Станок фрезерный инструментальный широкоуниверсальный. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование. Часть 3
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
В книге изложены основные сведения о фрезеровании, фрезерных станках, инструментах и приспособлениях; большое внимание уделено прогрессивной технологии фрезерования, освещены вопросы механизации процессов обработки, организации и экономики производства.
Книга предназначается в качестве учебника для учащихся профессионально-технических училищ и может быть использована для подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве.
Справочник фрезеровщика
Блюмберг В.А., Зазерский Е.И., Л.: Машиностроение, 1984.— 288 с ил., Формат: djvu, 5,5 Мб
676П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
676 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6712П, 6712В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6720В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675ПФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П, 67К16В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К25ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73БП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А75В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПМФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФС-250 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФСМ-250/676М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ОММ-64 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
