6Д12Ф20 Станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Д12Ф20
Производитель консольно-фрезерного вертикального станка модели 6Д12Ф20 - Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
- 6Д12Ф20 - станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ 320 х 1250
6Д12Ф20 Станок фрезерный консольный вертикальный с ЧПУ. Назначение и область применения
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Д12Ф20 предназначен для фрезерования плоских и фасонных поверхностей всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке можно 6Д12Ф20 обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса, можно фрезеровать всевозможные спирали, для чего стол его поворачивается вокруг своей вертикальной оси.
На станке модели 6Д12Ф20 можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Особенности конструкции станка 6Д12Ф20
Фрезерные станки 6Д12Ф20 предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Станина имеет жесткую конструкцию за счет развитого основания и большого числа ребер.
По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, по горизонтальным направляющим перемещается хобот или ползун.
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины.
Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой.
Шпиндель главного привода представляет собой двухопорный вал, смонтированный в расточках станины. Вращение шпинделю передается от коробки скоростей через шестерни.
Ползун имеет установочное перемещение, а в рабочем положении закрепляется на горизонтальных направляющих станины.
В корпусе ползуна размещается механизм привода поворотного шпинделя. Привод осуществляется от фланцевого электродвигателя через упругую соединительную муфту.
Шпиндель фрезерной головки может устанавливаться в разные положения поворотом его корпуса вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, а также перемещаться имеете с ползуном параллельно оси горизонтального шпинделя.
Читайте также: Электрооборудование станка 6Д12Ф20, 6Д82ШФ20
- серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82; широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д12Ф20
Габарит рабочего пространства консольно-фрезерного станка 6Д12Ф20
Габарит рабочего пространства консольно-фрезерного станка 6Д12Ф20. Скачать в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы вертикального консольно-фрезерного станка 6Д12Ф20
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Д12Ф20
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Д12Ф20. Смотреть в увеличенном масштабе
6Д12Ф20 Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка
Фото консольно-фрезерного станка 6Д12Ф20
Фото консольно-фрезерного станка 6Д12Ф20. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение составных частей на фрезерном станке 6Д12Ф20
Расположение основных частей на фрезерном станке 6Д12Ф20
- станина;
- электрооборудование;
- пульт управления;
- станция управления;
- консоль;
- смазка консоли;
- узел установки линеек для отсчета перемещений;
- механизм вертикального хода консоли с разгрузкой;
- гидрооборудование;
- гидростанция;
- переключение скоростей;
- стол;
- коробка скоростей;
- головка фрезерная;
- принадлежности;
- ограждение.
Установочный чертеж фрезерного станка 6Д12Ф20
Установочный чертеж консольно-фрезерного станка 6Д12Ф20. Скачать в увеличенном масштабе
6Д12Ф20 Станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Д12Ф20
| Наименование параметра | 6Д12Ф20 | 6Т12Ф20 | 6Т13Ф20 |
| Размеры поверхности стола, мм | 1250 х 320 | 1250 х 320 | 1600 х 400 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 400 | 400 | 630 |
| Наибольший продольный (X), поперечный (Y), вертикальный ход (Z) стола, мм | 900/ 320/ 400 | 800/ 270/ 420 | 1000/ 340/ 430 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 50..450 | 30..450 | 70..500 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм | 380 | 350 | 420 |
| Наибольший диаметр фрезы при черновой обработке, мм | 160 | 160 | 200 |
| Наибольший диаметр сверла, мм | 30 | 30 | |
| Шпиндель | |||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 20..2000 | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
| Количество скоростей шпинделя | 21 | 18 | 18 |
| Перемещение пиноли (гильзы) шпинделя, мм | 80 | 70 | 80 |
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | |
| Перемещение пиноли шпинделя на один оборот лимба, мм | 4 | 4 | |
| Угол поворота шпиндельной головки, град | ±45° | ±45° | ±45° |
| Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 | 50 | 50 | 50 |
| Рабочий стол. Подачи | |||
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 100..2000 | 5..4000 | |
| Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 100..1000 | 1,7..1330 | |
| Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | Б/с | 22 | 22 |
| Скорость быстрых перемещений (продольных (X)/ поперечных (Y)/ вертикальных (Z)), м/мин | 4/ 4/ 1,330 | 4/ 4/ 1,330 | 4/ 4/ 1,330 |
| Перемещение стола на одно деление лимба (продольное (X), поперечное (Y), вертикальное (Z)), мм | 0,05 | 0,05 | |
| Перемещение стола на один оборот лимба (продольное (X)/ поперечное (Y)/ вертикальное (Z)), мм | 6/ 6/ 2 | 6/ 6/ 2 | |
| Наибольшее допустимое усилие резания (продольное (X)/ поперечное (Y)/ вертикальное (Z)), кН | 15/ 12/ 5 | 20/ 12/ 8 | |
| Механика станка | |||
| Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | |
| Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть | Есть | |
| Блокировка раздельного включения подач | Есть | Есть | |
| Торможение шпинделя | Есть | Есть | |
| Предохранительная муфта от перегрузок | Есть | Есть | |
| Автоматическая прерывистая подача | Есть | Есть | |
| Система УЦИУ, (ОПУ) К-524 | |||
| Количество управляемых/ одновременно управляемых координат | 3/ 1 | 3/ 1 | 3/ 1 |
| Число записываемых кадров | 99 | 98 | 98 |
| Дискретность, мм | 0,005 | 0,005 | |
| Масса, кг | 15 | 15 | |
| Система ОПУ ЛЮМО-61 | |||
| Число записываемых кадров | 99 | 99 | 99 |
| Дискретность, мм | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Масса, кг | 8 | 8 | 8 |
| Тип датчиков | Линейные фотоэл. | ||
| Электрооборудование и приводы станка | |||
| Количество электродвигателей на станке | 8 | 6 | 6 |
| Электродвигатель главного движения, кВт (об/мин) | 5,5 (1450) | 7,5 | 11 |
| Электродвигатель привода подач, Н*м (об/мин) | 37 (2000) | 23 | 47 |
| Электродвигатель привода гидростанции, кВт (об/мин) | 1,1 (920) | 1,1 | 3 |
| Электродвигатель зажима инструмента, кВт (об/мин) | 0,18 (1365) | 0,25 | 0,25 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт (об/мин) | 0,12 (2700) | 0,12 | 0,12 |
| Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) | 0,25 (1380) | 0,25 | 0,25 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 13,48 | 8,05 | 11,55 |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2650 х 2200 х 2290 | 2750 х 2575 х 2500 | 2570 2252 2430 |
| Масса станка, кг | 3280 | 3750 | 4300 |
- Вертикально фрезерный консольный станок с ОПУ 6Д12Ф20. Руководство по эксплуатации 6Д12Ф20.00.000 РЭ, 1986
6Д12ф20 Станок фрезерный консольный с вертикальным шпинделем с УЦИ. Руководство по эксплуатации. Электросхемы
ДЗФС, г. Дмитров, 1986 г, Формат: rar, 95,2 Мб
6Д12ф20 Станок фрезерный консольный с вертикальным шпинделем с УЦИ. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
ДЗФС, г. Дмитров, 1989 г, Формат: doc, 76 Мб
6Д82шф20 Станок горизонтально- фрезерный консольный с вертикальным поворотным шпинделем (широкоуниверсальный) с УЦИ. Руководство по эксплуатации. Часть 1
ДЗФС, г. Дмитров, 1986 г, Формат: djvu, 27,8 Мб
6Д82шф20 Станок горизонтально- фрезерный консольный с вертикальным поворотным шпинделем (широкоуниверсальный) с УЦИ. Руководство по эксплуатации. Часть 3
ДЗФС, г. Дмитров, 1986 г, Формат: djvu, 2,4 Мб
6Д82шф20 Станок горизонтально- фрезерный консольный с вертикальным поворотным шпинделем (широкоуниверсальный) с УЦИ. Руководство по эксплуатации. Часть 4
ДЗФС, г. Дмитров, 1986 г, Формат: djvu, 3,8 Мб
6Р11МФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р11САУ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р11Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р11Ц Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р81 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р81Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р81ГМФ3-1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р81ГСАУ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Р81Ш Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Д12 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Д12Ф20 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Д81, 6Д81Ш Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Д81Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Д82, 6Д82Ш Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6К11г, 6к12г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6К81Г, 6К82Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6К81Ш, 6К82Ш Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
