Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6д82ш
6Д82Ш Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный
Станок широкоуниверсальный фрезерный консольный 6Д82Ш
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Д82Ш
Производитель консольно-фрезерного широкоуниверсального станка модели 6Д82Ш - Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
6Д82Ш Станок фрезерный консольный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Консольно-фрезерный станок модели 6Д82Ш предназначен для фрезерования плоских и фасонных поверхностей всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке можно 6Д82Ш обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса, можно фрезеровать всевозможные спирали, для чего стол его поворачивается вокруг своей вертикальной оси.
На станке модели 6Д82Ш можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Особенности конструкции станка 6Д82Ш
Фрезерные станки 6Д82Ш предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Д82Ш имеет два шпинделя, из которых один горизонтальный, второй расположен в поворотной головке и может быть установлен под углом ±90° в продольной плоскости стола и под углом ±45° в поперечной плоскости стола.
Станина имеет жесткую конструкцию за счет развитого основания и большого числа ребер.
По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, по горизонтальным направляющим перемещается хобот или ползун.
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины.
Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой.
Шпиндель главного привода представляет собой двухопорный вал, смонтированный в расточках станины. Вращение шпинделю передается от коробки скоростей через шестерни.
Ползун имеет установочное перемещение, а в рабочем положении закрепляется на горизонтальных направляющих станины.
В корпусе ползуна размещается механизм привода поворотного шпинделя. Привод осуществляется от фланцевого электродвигателя через упругую соединительную муфту.
Шпиндель фрезерной головки может устанавливаться в разные положения поворотом его корпуса вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, а также перемещаться имеете с ползуном параллельно оси горизонтального шпинделя.
  • серии 6Н: вертикальные - 6Н11; горизонтальные - 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
  • серии 6Р: вертикальные - 6Р11; горизонтальные - 6Р81; 6Р81Г; широкоуниверсальные - 6Р81Ш
  • серии 6Т: вертикальные - 6Т11, 6Т12
  • серии 6К: вертикальные - 6К11, 6К12, широкоуниверсальные - 6К81Ш, 6К82Ш
  • серии 6М: широкоуниверсальные с автоциклами - 6М82Ш
  • серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82; широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82Ш
  • серии 6ДМ: вертикальные с ЧПУ 6ДМ13ФЗ, с автоциклами - 6ДМ83Ш, с ЧПУ - 6ДМ83ШФ2
6Д82Ш Габарит рабочего пространства фрезерного станка
6Д82Ш Габаритные размеры рабочего пространства широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6д82ш
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Д82Ш. Скачать в увеличенном масштабе
6Д82Ш Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка
6Д82Ш Посадочные и присоединительные базы широкоуниверсального консольно-фрезерного станка. Конец горизрнтального шпинделя
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6д82ш
Посадочные и присоединительные базы станка 6д82ш. Скачать в увеличенном масштабе
6Д82Ш Общий вид широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Общий вид 6Д82Ш cтанок широкоуниверсальный консольно-фрезерный
Фото консольно-фрезерного станка 6Д82Ш
Расположение составных частей на фрезерном станке 6Д82Ш
Расположение составных частей консольного широкоуниверсального фрезерного cтанка 6Д82Ш
Расположение основных частей на фрезерном станке 6Д82Ш
Список составных частей на станке 6Д82Ш
  1. Станина
  2. Коробка скоростей
  3. Охлаждение
  4. Электрооборудование
  5. Станция управления
  6. Переключение скоростей
  7. Коробка подач
  8. Коробка реверса
  9. Переключение подач
  10. Консоль
  11. Стол
  12. Ползун
  13. Фрезерная поворотная головка
Кинематическая схема фрезерного станка 6Д82Ш
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6Д82Ш
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6Д82Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка мод. 6Д821Ш (рис. 5.4). Привод главного движения служит для вращения фрезы и осуществляется двигателем Ml. В приводе предусмотрен перебор с передачами 22/53 и 21/56, при этом двойной блок стоит всегда в правом положении (передача 20/58); при выключении перебора передвигают вправо колеса 21 и 22, причем последнее входит в зацепление с внутренним зубчатым венцом и становится полумуфтой М1. В приводе от двигателя М2 перебор содержит передачи 23/63 и 22/63.
Привод подачи служит для перемещения заготовки по одной из трех координат и изменения скорости этого движения. Коробка подач получает вращение от двигателя М3 и содержит четыре двойных блока и перебор с передачами 19/40 и 21/40. Перебор выключают перемещением вправо последнего его колеса до зацепления с колесом Z = 19 (конец перебора соединяется с его началом) или перемещением блока до зацепления колес 37/20. От коробки подач движение передается дальше при включенной муфте М4. При работе муфты М3 (М4 в этом случае выключена) движение от двигателя передается, минуя коробку подач, через передачу 55/66 для ускоренного перемещения. Одной из муфт М6, М8, M10 включается соответственно поперечное, продольное или вертикальное перемещение; муфты М7, М9 и М11 реверсируют соответствующие движения. Каждый ходовой винт может вращаться, а два из них - для стола и консоли - также движутся поступательно относительно неподвижных гаек. В гайках горизонтальных перемещений предусмотрено регулирование зазора, в гайке консоли зазор выбирается весом.
Конструкция узлов горизонтально-фрезерного станка
Механизм привода станка
Привод главного движения широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Д82Ш
Привод главного движения фрезерного станка 6Д82Ш
Привод главного движения консольно-фрезерного станка 6Д82Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Характерной особенностью шпиндельного узла любого фрезерного станка является устройство 1 (рис. 5.5) для крепления в шпинделе 4 хвостовика фрезы или оправки и торцовая шпонка 5 для передачи крутящего момента со шпинделя на фрезу. Хвостовик инструмента (оправка) втягивается в шпиндель резьбовым шомполом или тягой с отдельным приводом до контакта с центрирующим несамотормозящим (7:24) конусом шпинделя. Удельные давления в конусе определяют жесткость соединения. Для опор шпинделя применена простейшая комбинация подшипников качения с предварительным натягом: спереди - радиальный, двухрядный роликовый 3, сзади - пара радиально-упорных шариковых 2. Чтобы ускорить остановку привода при выключении двигателя, используют электромагнитный тормоз 8, связывающий первый вал (и ротор двигателя) с корпусом. Механизмы привода смазываются с помощью насоса 7, на который нажимает эксцентричный подшипник 6.
Стол широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Д82Ш
Стол фрезерного станка 6Д82Ш
Стол консольно-фрезерного станка 6Д82Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Стол 6 (рис. 5.6) имеет Т-образные пазы для крепления заготовки, направляющие скольжения типа "ласточкин хвост" и передачу винт-гайка для прямолинейного перемещения. Зазор в направляющих регулируют клином 13, а в передаче - червяком 14. Ходовая гайка 3 неподвижно закреплена на салазках 11, а ходовой винт 2 вращается в столе и перемещается вместе с ним. Винт получает вращение от маховичка 1 через муфту 12 или от двигателя коробки подач через коническую передачу 8, реверсирующий механизм с муфтой 4 и скользящую шпонку 5 (шпоночный паз на винте прорезает резьбу). У направляющих 9 салазок форма прямолинейная, а зазоры регулируют клином 7 и пригонкой планок 10.
Консоль
Консоль широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Д82Ш
Консоль фрезерного станка 6Д82Ш
Консоль фрезерного станка 6Д82Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Консоль 1 (рис. 5.7) содержит многоваловую конструкцию коробки подач, распределительно-реверсирующие механизмы с электромагнитными муфтами (например, на валу 4), передачу с ходовым винтом 7, который вращается и перемещается вертикально относительно гайки 6, ходовой винт 2, который вращается, перемещая гайку 5 салазок, шлицевый вал 3, который передает вращение через конические передачи ходовому винту стола.
6Д82Ш Установка и крепление фрез
Установка и крепление фрез фрезерного станка 6Д82Ш
Установочный чертеж фрезерного станка 6Д82Ш
Установочный чертеж 6Д82Ш cтанок широкоуниверсальный консольно-фрезерный
Установочный чертеж фрезерного станка 6д82ш
Установочный чертеж фрезерного станка 6д82ш. Скачать в увеличенном масштабе
6Д82Ш Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Д82Ш
Наименование параметра 6Д81Ш 6Д82Ш 6Д82ШФ20
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П Н
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 250 х 1250 320 х 1250 320 х 1250
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 50..440 50..450 50..450
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 138 138 138
Расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца поддержки, мм 430 440 420
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм 67..457 155..555 155..555
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм 125..760 125..810 125..760
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 400
Наибольшее продольное перемещение стола (ось X), мм 630 950 950
Наибольшее поперечное перемещение стола механическое (ось Y), мм 200 320 320
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм 390 400 400
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм 0,05 0,05
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм 0,025 0,05
Наибольший угол поворота стола, град ±45° ±45°
Цена деления шкалы поворота стола, град 1° 1°
Скорость быстрого продольного перемещения стола (ось X), м/мин 2,9 4
Скорость быстрого поперечного перемещения стола (ось Y), м/мин 2,3 4
Скорость быстрого вертикального перемещения стола (ось Z), м/мин 1,15 1,338
Число ступеней рабочих подач стола 16 Б/с
Пределы продольных рабочих подач стола, мм/мин 35..1020 100..2000 (1:1)
Пределы поперечных рабочих подач стола, мм/мин 26..790 100..2000 (1:1)
Пределы вертикальных рабочих подач стола, мм/мин 13..390 100..1000 (1:1)
Пределы рабочих подач стола в диапазоне 1:10, мм/мин - - 4..200 (1:10)
Горизонтальный шпиндель
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 20..2000 20..2000 20..2000
Количество скоростей горизонтального шпинделя 21 21 21
Внутренний конус горизонтального шпинделя по ГОСТ 24644-81 40 50 50
Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, кН*м 0,85
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм 160 160 160
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) есть есть есть
Шпиндель поворотной головки
Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин 45..2000 45..2000 45..2000
Количество скоростей шпинделя поворотной и накладной головок 12 12 12
Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм 80 80 80
Угол поворота оси вертикального шпинделя в продольной плоскости, град ±45° ±45°
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости от станины, град 90° 90°
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости к станине, град 45° 45°
Внутренний конус шпинделя поворотной и накладной головок по ГОСТ 24644-81 40 40 40
Наибольший крутящий момент на поворотном шпинделе, кН*м 0,18
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм 80
Механика станка
Выключающие упоры продольных подач есть есть есть
Выключающие упоры поперечных, вертикальных подач есть есть есть
Блокировка раздельного включения подачи есть есть есть
Система ЧПУ
Тип устройства ЧПУ - - Ljumo-61A 3/5
Электропривод постоянного тока - - ЭТG-C-14-19/70
Преобразователь линейных перемещений - - TGMOII 370, 420, 1020 мм
Электрооборудование. Привод
Питающая электросеть 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц
Напряжение местного освещения, В ~24 ~24 ~24
Напряжение цепи управления, В ~110, =24 ~110, =24 ~110, =24
Количество электродвигателей на станке 4 5 9
Электродвигатель привода горизонтального шпинделя, кВт (об/мин) 5,5 5,5 5,5 (1425)
Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки, кВт (об/мин) 2,2 2,2 2,2 (1420)
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) 1,5 2,2
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) - - 37 (2000)
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) - - 47 (2000)
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) - - 35 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) 0,12 0,12 0,12 (2800)
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт (об/мин) - - 1,1 (920)
Электродвигатель механизма зажима инструмента, кВт (об/мин) нет 0,25 0,18 (1370)
Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) - - 0,25 (1380)
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 9.32 10,27 12,34
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2030 х 1480 х 1695 2275 х 2200 х 2115 2650 х 2200 х 2015
Масса станка, кг 2400 3250 3335
  6Р11МФ3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р11САУ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р11Ф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р11Ц   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81ГМФ3-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81ГСАУ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д12   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д12Ф20   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д81, 6Д81Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д81Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д82, 6Д82Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6К11г, 6к12г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6К81Г, 6К82Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6К81Ш, 6К82Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Каталоги и справочники
