Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6Д82ШФ20
6Д82ШФ20 Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Производитель консольно-фрезерного широкоуниверсального станка модели 6Д82ШФ20 - Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
6Д82ШФ20 Станок фрезерный консольный широкоуниверсальный с ЧПУ. Назначение и область применения
Консольно-фрезерный станок модели 6Д82ШФ20 предназначен для фрезерования плоских и фасонных поверхностей всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке можно 6Д82ШФ20 обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса, можно фрезеровать всевозможные спирали, для чего стол его поворачивается вокруг своей вертикальной оси.
На станке модели 6Д82ШФ20 можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Особенности конструкции станка 6Д82ШФ20
Фрезерные станки 6Д82ШФ20 предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Д82ШФ20 имеет два шпинделя, из которых один горизонтальный, второй расположен в поворотной головке и может быть установлен под углом ±90° в продольной плоскости стола и под углом ±45° в поперечной плоскости стола.
Станина имеет жесткую конструкцию за счет развитого основания и большого числа ребер.
По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, по горизонтальным направляющим перемещается хобот или ползун.
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины.
Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой.
Шпиндель главного привода представляет собой двухопорный вал, смонтированный в расточках станины. Вращение шпинделю передается от коробки скоростей через шестерни.
Ползун имеет установочное перемещение, а в рабочем положении закрепляется на горизонтальных направляющих станины.
В корпусе ползуна размещается механизм привода поворотного шпинделя. Привод осуществляется от фланцевого электродвигателя через упругую соединительную муфту.
Шпиндель фрезерной головки может устанавливаться в разные положения поворотом его корпуса вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, а также перемещаться имеете с ползуном параллельно оси горизонтального шпинделя.
  • серии 6Н: вертикальные - 6Н11; горизонтальные - 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
  • серии 6Р: вертикальные - 6Р11; горизонтальные - 6Р81; 6Р81Г; широкоуниверсальные - 6Р81Ш
  • серии 6Т: вертикальные - 6Т11, 6Т12
  • серии 6К: вертикальные - 6К11, 6К12, широкоуниверсальные - 6К81Ш, 6К82Ш
  • серии 6М: широкоуниверсальные с автоциклами - 6М82Ш
  • серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82; широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82ШФ20
  • серии 6ДМ: вертикальные с ЧПУ 6ДМ13ФЗ, с автоциклами - 6ДМ83Ш, с ЧПУ - 6ДМ83ШФ2
6Д82ШФ20 Габарит рабочего пространства фрезерного станка
6Д82ШФ20 Габаритные размеры рабочего пространства широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Д82ШФ20
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
6Д82ШФ20 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка
6Д82ШФ20 Посадочные и присоединительные базы широкоуниверсального консольно-фрезерного станка. Конец горизрнтального шпинделя
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Д82ШФ20
Посадочные и присоединительные базы станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
6Д82ШФ20 Общий вид широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Общий вид 6Д82ШФ20 cтанок широкоуниверсальный консольно-фрезерный
Фото консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Фото консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение органов управления на фрезерном станке 6Д82ШФ20
Расположение органов управления на фрезерном станке 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Список органов управления на фрезерном станке 6Д82ШФ20
  • 1. Маховичок ручного продольного перемещения стола
  • 2. Маховичок ручного поперечного перемещения стола
  • 3. Рукоятка ручного вертикального перемещения стола
  • 4. Маховичок перемещения гильзы шпинделя
  • 5. Квадрат для рукоятки перемещения хобота
  • 6. Квадрат для рукоятки поворота фрезерной головки
  • 7. Квадрат для закрепления ползуна
  • 8. Рукоятка закрепления гильзы поворотного шпинделя
  • 9. Гайки закрепления поворотной фрезерной головки
  • 10. Гайки закрепления поддержек
  • 11. Грибовидная рукоятка выбора частоты вращения шпинделя
  • 12. Рукоятка переключения частоты вращения шпинделя
  • 13. Рукоятка переключения частоты вращения поворотного шпинделя
  • 14. Рукоятки для отключения продольного перемещения стола
  • 15. Кулачки ограничения продольного хода стола
  • 16. Кулачки ограничения поперечного хода стола
  • 17. Кулачки ограничения вертикального хода стола
  • 18. Кнопка периодической смазки направляющих стола
  • 19. Кнопка периодической смазки вертикальных направляющих консоли
  • 20. Кран подачи охлаждающей жидкости
  • 21. Гайки закрепления поворотной фрезерной головки в поперечной плоскости
  • 22. Рукоятка вводного выключателя
  • 23. Тумблер выбора работы с зажимным приспособлением или без него
  • 24. Кнопка "Толчок шпинделя"
  • 25. Кнопка "Разжим инструмента"
  • 26. Сигнальная лампочка "Инструмент разжат"
  • 27. Кнопка "Общий стоп"
  • 28. Кнопка "Зажим инструмента"
  • 29. Тумблер выбора "Зажим-Разжим инструмента" или работа с включением шпинделя
  • 30. Рукоятка закрепления стола от продольного перемещения
  • 31. Кнопка "Толчок ускоренной подачи"
  • 32. Кнопка "Перемещение стола от оператора"
  • 33. Кнопка "Перемещение стола к оператору"
  • 34. Кнопка "Перемещение стола вверх"
  • 35. Кнопка "Перемещение стола вниз"
  • 36. Кнопка "Перемещение стола влево"
  • 37. Кнопка "Перемещение стола вправо"
  • 38. Кнопка "Стол движения"
  • 39. Тумблер "Разжим - зажим заготовки"
  • 40. Кнопка "Пуск программы"
  • 41. Тумблер "Сброс программы на начальный кадр"
  • 42. Тумблер "Переключатель режимов обработки"
    • Вниз - ручная
    • Среднее -по -кадровая
    • Вверх - непрерывная
  • 43. Световой индикатор "Программа включена"
  • 44. Световой индикатор "Программируемый останов"
  • 45. Световой индикатор "Салазка разжата"
  • 46. Световой индикатор "Консоль разжата"
  • 47. Готовность привода подачи к работе
  • 48. Световой индикатор "Гидравлика включена"
  • 49. Световой индикатор "Выбран вертикальный шпиндель"
  • 50. Световой индикатор "Выбран горизонтальный шпиндель"
  • 51. Тумблер выбора диапазона подач
    • Вверх диапазон 1:10 (4..200 мм/мин)
    • Среднее 1:1 (100..2000 мм/мин)
    • Вниз (1..1000 мм/мин)
  • 52. Регулятор величины подачи
  • 53. Указатель величины подачи в мм/мин
  • 54. Световой индикатор "х2" множитель показания величины подачи
  • 55. Световой индикатор "х10" множитель показания величины подачи
  • 56. Регулятор программируемой 1-й величины подачи
  • 57. Регулятор программируемой 2-й величины подачи
  • 58. Регулятор программируемой 3-й величины подачи
  • 59. Переключатель охлаждения
    • Вверх "Включено постоянно"
    • Среднее "Отключено"
    • Вниз "Включение и отключение со шпинделем"
  • 60. Тумблер выбора шпинделя
  • 61. Кнопка "Пуск шпинделя"
  • 62. Кнопка "Стоп шпинделя"
  • 63. Кнопка "Пуск гидравлики"
  • 64. Кнопка "Общий стоп"
  • 65. Световой индикатор "Отсутствие готовности привода подачи"
Кинематическая схема фрезерного станка 6Д82ШФ20
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Конструкция узлов горизонтально-фрезерного станка
Механизм привода станка
Привод главного движения широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Привод главного движения фрезерного станка 6Д82ШФ20
Привод главного движения консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Характерной особенностью шпиндельного узла любого фрезерного станка является устройство 1 (рис. 5.5) для крепления в шпинделе 4 хвостовика фрезы или оправки и торцовая шпонка 5 для передачи крутящего момента со шпинделя на фрезу. Хвостовик инструмента (оправка) втягивается в шпиндель резьбовым шомполом или тягой с отдельным приводом до контакта с центрирующим несамотормозящим (7:24) конусом шпинделя. Удельные давления в конусе определяют жесткость соединения. Для опор шпинделя применена простейшая комбинация подшипников качения с предварительным натягом: спереди - радиальный, двухрядный роликовый 3, сзади - пара радиально-упорных шариковых 2. Чтобы ускорить остановку привода при выключении двигателя, используют электромагнитный тормоз 8, связывающий первый вал (и ротор двигателя) с корпусом. Механизмы привода смазываются с помощью насоса 7, на который нажимает эксцентричный подшипник 6.
Стол широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Стол фрезерного станка 6Д82ШФ20
Стол консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Стол 6 (рис. 5.6) имеет Т-образные пазы для крепления заготовки, направляющие скольжения типа "ласточкин хвост" и передачу винт-гайка для прямолинейного перемещения. Зазор в направляющих регулируют клином 13, а в передаче - червяком 14. Ходовая гайка 3 неподвижно закреплена на салазках 11, а ходовой винт 2 вращается в столе и перемещается вместе с ним. Винт получает вращение от маховичка 1 через муфту 12 или от двигателя коробки подач через коническую передачу 8, реверсирующий механизм с муфтой 4 и скользящую шпонку 5 (шпоночный паз на винте прорезает резьбу). У направляющих 9 салазок форма прямолинейная, а зазоры регулируют клином 7 и пригонкой планок 10.
Консоль
Консоль широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Консоль фрезерного станка 6Д82ШФ20
Консоль фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Консоль 1 (рис. 5.7) содержит многоваловую конструкцию коробки подач, распределительно-реверсирующие механизмы с электромагнитными муфтами (например, на валу 4), передачу с ходовым винтом 7, который вращается и перемещается вертикально относительно гайки 6, ходовой винт 2, который вращается, перемещая гайку 5 салазок, шлицевый вал 3, который передает вращение через конические передачи ходовому винту стола.
6Д82ШФ20 Установка и крепление фрез
Установка и крепление фрез фрезерного станка 6Д82ШФ20
6Д82ШФ20 Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Д82ШФ20
Наименование параметра 6Д81Ш 6Д82Ш 6Д82ШФ20
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П Н
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 250 х 1250 320 х 1250 320 х 1250
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 50..440 50..450 50..450
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 138 138 138
Расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца поддержки, мм 430 440 420
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм 67..457 155..555 155..555
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм 125..760 125..810 125..760
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 400
Наибольшее продольное перемещение стола (ось X), мм 630 950 950
Наибольшее поперечное перемещение стола механическое (ось Y), мм 200 320 320
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм 390 400 400
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм 0,05 0,05
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм 0,025 0,05
Наибольший угол поворота стола, град ±45° ±45°
Цена деления шкалы поворота стола, град 1° 1°
Скорость быстрого продольного перемещения стола (ось X), м/мин 2,9 4
Скорость быстрого поперечного перемещения стола (ось Y), м/мин 2,3 4
Скорость быстрого вертикального перемещения стола (ось Z), м/мин 1,15 1,338
Число ступеней рабочих подач стола 16 Б/с
Пределы продольных рабочих подач стола, мм/мин 35..1020 100..2000 (1:1)
Пределы поперечных рабочих подач стола, мм/мин 26..790 100..2000 (1:1)
Пределы вертикальных рабочих подач стола, мм/мин 13..390 100..1000 (1:1)
Пределы рабочих подач стола в диапазоне 1:10, мм/мин - - 4..200 (1:10)
Горизонтальный шпиндель
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 20..2000 20..2000 20..2000
Количество скоростей горизонтального шпинделя 21 21 21
Внутренний конус горизонтального шпинделя по ГОСТ 24644-81 40 50 50
Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, кН*м 0,85
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм 160 160 160
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) есть есть есть
Шпиндель поворотной головки
Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин 45..2000 45..2000 45..2000
Количество скоростей шпинделя поворотной и накладной головок 12 12 12
Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм 80 80 80
Угол поворота оси вертикального шпинделя в продольной плоскости, град ±45° ±45°
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости от станины, град 90° 90°
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости к станине, град 45° 45°
Внутренний конус шпинделя поворотной и накладной головок по ГОСТ 24644-81 40 40 40
Наибольший крутящий момент на поворотном шпинделе, кН*м 0,18
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм 80
Механика станка
Выключающие упоры продольных подач есть есть есть
Выключающие упоры поперечных, вертикальных подач есть есть есть
Блокировка раздельного включения подачи есть есть есть
Система ЧПУ
Тип устройства ЧПУ - - Ljumo-61A 3/5
Электропривод постоянного тока - - ЭТG-C-14-19/70
Преобразователь линейных перемещений - - TGMOII 370, 420, 1020 мм
Электрооборудование. Привод
Питающая электросеть 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц
Напряжение местного освещения, В ~24 ~24 ~24
Напряжение цепи управления, В ~110, =24 ~110, =24 ~110, =24
Количество электродвигателей на станке 4 5 9
Электродвигатель привода горизонтального шпинделя, кВт (об/мин) 5,5 5,5 5,5 (1425)
Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки, кВт (об/мин) 2,2 2,2 2,2 (1420)
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) 1,5 2,2
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) - - 37 (2000)
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) - - 47 (2000)
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) - - 35 (1500)
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) 0,12 0,12 0,12 (2800)
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт (об/мин) - - 1,1 (920)
Электродвигатель механизма зажима инструмента, кВт (об/мин) нет 0,25 0,18 (1370)
Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) - - 0,25 (1380)
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 9.32 10,27 12,34
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2030 х 1480 х 1695 2275 х 2200 х 2115 2650 х 2200 х 2015
Масса станка, кг 2400 3250 3335
  1. Станок горизонтально-фрезерный консольный с вертикальным поворотным шпинделем с УЦИУ (широкоуниверсальный) 6Д82ШФ20. Руководство по эксплуатации 6Д82ШФ20.00.000 РЭ, 1986
  6Р11МФ3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р11САУ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р11Ф3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р11Ц   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81ГМФ3-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81ГСАУ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р81Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д12   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д12Ф20   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д81, 6Д81Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д81Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Д82, 6Д82Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6К11г, 6к12г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6К81Г, 6К82Г   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6К81Ш, 6К82Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Каталоги и справочники
