6Д92 станок шпоночно-фрезерный горизонтальный
Сведения о производителе шпоночно-фрезерного станка 6Д92
Производитель специального шпоночно-фрезерного станка 6Д92 Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
Основной продукцией завода, в настоящее время, являются универсальные консольно-фрезерные станки гаммы «6К» и «6ДМ».
6Д92 Станок шпоночно-фрезерный горизонтальный. Назначение, область применения
Специализированные фрезерные станки 6Д92 применяют в серийном производстве для обработки деталей, сходных по конфигурации, но различных по размеру.
Станок предназначен для обработки шпоночных пазов немерными шпоночными фрезами.
На станке можно обрабатывать пазы под закладные шпонки, сквозные пазы, а также производить другие фрезерные работы.
Вращение шпинделя станка и перемещение фрезерной головки осуществляются от отдельных электродвигателей. Фрезерная головка имеет механическую подачу и быстрые перемещения в продольном и поперечном направлениях.
Установленная мощность привода главного движения, высокие скорости вращения шпинделя и достаточная жесткость станка позволяют производить на нем обработку пазов фрезами, оснащенными пластинками из твердого сплава.
Станок может работать в полуавтоматическом цикле. В полуавтоматическом цикле за одну установку на станке может быть обработано до 6 шпоночных пазов одной ширины, расположенных на одной прямой вдоль вала.
Класс точности станка П.
Шероховатость обработки боковых сторон шпоночного паза V 5
Шероховатость обработки боковых сторон шпоночного дна паза V 4
Модификации шпоночно-фрезерного станка 692
692д - 1990 год. Ширина шпоночного паза от 4 до 25 мм в полуавтоматическом цикл, диаметр вала 12..75 мм
692р-1 - 1976 год. Станок шпоночно-фрезерный
692р - 1975 год. Ширина шпоночного паза от 4 до 25 мм, глубина до 26 мм, длина 5..300 мм. Диаметр вала 12..75 мм
692м - 1965 год. Ширина шпоночного паза от 4 до 24 мм, глубина до 40 мм, длина 5..300 мм
692а - 1954 год. Ширина шпоночного паза от 3 до 20 мм, глубина до 26 мм, длина 5..300 мм
6д92 - 1973 год. Ширина шпоночного паза от 6 до 32 мм. Горизонтальный шпиндель. Диаметр вала до 120 мм.
6д92р-1 - станок шпоночно-фрезерный с горизонтальным шпинделем
Габаритные размеры рабочего пространства шпоночно-фрезерного станка 6Д92
Посадочные и присоединительные базы шпоночно-фрезерного станка 6Д92
Посадочные и присоединительные базы шпоночно-фрезерного станка 6Д92. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид шпоночно-фрезерного станка 6Д92
Фото шпоночно-фрезерного станка 6Д92
Установочный чертеж шпоночно-фрезерного станка 6Д92
Установочный чертеж шпоночно-фрезерного станка 6Д92. Скачать в увеличенном масштабе
6Д92 Станок шпоночно-фрезерный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 6Д92
Технические характеристики станка 6Д92. Скачать в увеличенном масштабе
| Наименование параметра | 692Д | 692Р | 692М |
| Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н |
| Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм | 12..75 | ||
| Ширина обрабатываемого паза, мм | 4..25 | 4..25 | 4..24 |
| Наибольшая глубина обрабатываемого паза при соблюдении требований ГОСТ 23360—78 (ГОСТ 7257-58, ГОСТ 8788-68), мм | 9 | 10 | |
| Наибольшая полная глубина обрабатываемого паза, мм | 26 | 26 | 40 |
| Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм | 25 | ||
| Продольное перемещение фрезерной головки, мм | 5..400 | 5..300 | 5..300 |
| Наибольшее перемещение гильзы шпинделя от руки, мм | 100 | 100 | 100 |
| Наибольшее перемещение гильзы шпинделя от гидропривода, мм | 40 | 40 | 40 |
| Ускоренное перемещение перемещение гильзы шпинделя от гидропривода, мм | 14 | 14 | - |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 | 1000 х 250 | 800 х 200 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 |
| Размеры Т-образного среднего паза, мм | 14Н8 | 14А3 | |
| Размеры Т-образных крайних пазов, мм | 14Н11 | 14А4 | |
| Установочное продольное/ вертикальное/ поперечное перемещение стола вручную, мм | 650/ 350 | 630/ 300/ 300 | 440/ 300/ 160 |
| Поперечное перемещение стола от гидропривода (Величина разбивки обрабатываемого паза при калибровке), мм | 0,01..1,0 | 0,01..1,0 | - |
| Поперечное установочное перемещение оси шпинделя от среднего паза стола в обе стороны, мм | ±5 | ±5 | |
| Внутренний конус шпинделя 7:24, по ГОСТ 24644—81 (ГОСТ 15945-70) | 40 | 40 | КМ3 |
| Число ступеней частот вращения шпинделя | 11 | 11 | 12 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 400..4000 | 315..3150 | 375..3750 |
| Рабочие подачи фрезерной головки - продольная, мм/мин | 20..1400 | 250..1200 | 450..1200 |
| Рабочие подачи фрезерной головки - вертикальная при однопроходном цикле, мм/мин | 16..140 | ||
| Рабочие подачи гильзы шпинделя на врезание - при маятниковом цикле, мм/мин | 0,05..0,5 | 0,05..0,5 | 0,05..0,5 |
| Скорость быстрого перемещения гильзы шпинделя (подвод, отвод), мм/мин | 200 | 200 | |
| Привод | |||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 2 |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,2 (1500) | 2,2 | 1,1/ 1,6 (950/ 1440) |
| Электродвигатель насоса гидравлики, кВт (об/мин) | 1,1 (1000) | 1,1 | - |
| Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,12 (3000) | 0,12 | 0,125 (2800) |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,42 | 3,42 | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1615 х 1600 х 2210 | 2080 х 1640 х 1860 | 1520 х 1400 х 1750 |
| Масса станка, кг | 2250 | 1800 | 1250 |
6Д91 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6Д92 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
692Д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
692Р Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
