Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные и широкоуниверсальные инструментальные фрезерные станки > 6е75пф1
6Е75ПФ1 станок фрезерный широкоуниверсальный с УЦИ
Общий вид фрезерного станка 6Е75ПФ1 широкоуниверсального
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 6Е75ПФ1
Станок модели 6Е75ПФ1 выпускался предприятием Ереванский завод фрезерных станков, ЕрФрез.
6Е75ПФ1 станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный повышенной точности с УЦИ. Назначение и область применения
Станок фрезерный широкоуниверсальный с устройством цифровой индикации (УЦИ) 6Е75ПФ1 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом.
Фрезерный станок 6Е75ПФ1 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Наличие большого количества принадлежностей к станку 6Е75ПФ1 делает его удобным для работы в инструментальных цехах машиностроительных заводов при изготовлении приспособлений, инструмента, рельефных штампов и прочих изделий.
Станок 6Е75ПФ1 снабжён устройством цифровой индикации типа Ф-5290 предназначенным для отсчёта передвижения рабочих органов станка.
Обрабатываемая деталь может быть установлена на основном столе с вертикальной рабочей плоскостью или на угловом столе с горизонтальной рабочей плоскостью.
Техническая характеристика станка, широкий ряд частот вращения шпинделя и подач, наличие механических подач и ускоренных перемещений обуславливает экономичную обработку различных деталей из различных материалов за счет применения скоростных режимов резания и снижения вспомогательного времени на переустановку заготовки.
К станку прилагается удобный для использования инструментальный шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
Технические возможности станка могут быть значительно расширены применением принадлежностей и приспособлений, поставляемых по особому заказу.
Применяя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект вспомогательного инструмента, можно выполнить на станке расточные, сверлильные и долбежные работы.
Основные характеристики фрезерного широкоуниверсального станка 6Е75ПФ1
Производитель: Ереванский завод фрезерных станков.
  • Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного) - 200 х 500 мм
  • Размеры рабочей поверхности углового горизонтального стола - 200 х 630 мм
  • Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности углового стола - 90..390 мм
  • Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности углового стола - 0..290 мм
  • Наибольший продольный ход стола (X) - 320 мм
  • Наибольший вертикальный ход стола (Z) - 290 мм
  • Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y) - 200 мм
  • Пределы частот вращения горизонтального шпинделя - (18 шагов) 40..2000 об/мин
  • Пределы частот вращения вертикального шпинделя - (18 шагов) 40..2000 об/мин
  • Электродвигатель привода шпинделя - 1,5 кВт
  • Вес станка - 810 кг
Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы станка 6Е75ПФ1
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6е75пф1
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6Е75ПФ1
Фото широкоуниверсального фрезерного станка 6е75пф1
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6Е75ПФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей фрезерного станка 6Е75ПФ1
Расположение составных частей фрезерного станка 6е75пф1
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка 6Е75ПФ1
  1. Вертикальный шпиндель - 6Е75ПФ1.04.000
  2. Бабка шпиндельная - 6Е75ПФ1.06.000
  3. Станина - 6Е75ПФ1.07.000
  4. Суппорт - 6Е75ПФ1.03.000
  5. Стол угловой горизонтальный - 75 81 001Б
  6. Пульт управления - 6Е75ПФ1.09.30.000
  7. Электрошкаф - 6Е75ПФ1.09.40.000
  8. Гидростанция - 6Е75ПФ1.02.000
Перечень основных съемных узлов и принадлежностей универсального фрезерного станка 6Е75ПФ1
  1. Головка быстроходная - 6Е75ПФ1.88.000
  2. Головка долбежная - 6Е75ПФ1.87.000
  3. Делительная головка - 5П85001
  4. Гитара к делительной головке - 75 86 001Б
  5. Стол угловой универсальный - 5П82001
  6. Тиски универсальные - 6A75B.89.001
  7. Резцедержатель - 6725В.8.40.000
  8. Центроискатель - 6725В.8.10.000
Расположение органов управления фрезерным станком 6Е75ПФ1
Расположение органов управления фрезерным станком 6е75пф1
Перечень органов управления фрезерным станком 6Е75ПФ1
  1. Рукоятка перемещения гильзы
  2. Кольцо установки перемещения гильзы на размер
  3. Рукоятки переключения скоростей
  4. Рукоятка переключения режима работы с горизонтального на вертикальный шпиндель
  5. Зажим шпинделя
  6. Рукоятка включения перемещения шпиндельной бабки
  7. Рукоятка зажима гильзы
  8. Маховик ручного перемещения бабки
  9. Рукоятка управления вертикальным столом
  10. Маховик ручного управления вертикального стола "вверх" "вниз"
  11. Маховик ручного управления вертикального стола в продольном направлении
  12. Рукоятка зажима основного вертикального стола
  13. Рукоятка зажима суппорта
  14. Рукоятка зажима бабки
Пульт управления фрезерным станком 6Е75ПФ1
Пульт управления фрезерным станком 6е75пф1
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6Е75ПФ1
Кинематическая схема фрезерного станка 6е75пф1
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6Е75ПФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы универсального фрезерного станка 6Е75ПФ1
Цепь главного движения фрезерного станка 6Е75ПФ1
От электродвигателя M1 мощностью 1,5 кВт через поликлиновую передачу движения передается на вал I коробки скоростей. От вала I через зубчатые колеса блока шестерен 13, 14, 15 и шестерен 10, 11, 12 движения передается на вал II, на котором образует 3 различных числа оборотов, посредством шестерен 9,45;5 и 6,7,8 на валу можно получить 9 чисел оборотов.
Таким образом, мы получаем 9 различных чисел оборотов из верх него предела скоростей, которые через кулачковые муфты шестерни 4 и 3, передают на вал V и через шестерню I и 42 на горизонтальный шпиндель VI.
Девять низших оборотов мы получаем при отключенных муфтах 4 и 3 через шестерни 4 и 44 на вал IV шестерки 2 и 3 вал V, шестерни I и 42 на горизонтальный шпиндель VI.
Таким образом, различные положения блоков шестерки перебора дают возможность получать на шпинделе 18 различиях скоростей.
Шпиндель VII вертикальной головки получает вращение от вала V через муфту и коническую пару 46, 47.
Для обеспечения минимального уровня шума и максимальной жесткости главного привода, коробка скоростей размещена на шпиндельной бабке и выход её непосредственно связан со шпинделем.
Такое количество работающих передач обеспечивает низкий расчетный уровень шума при работе на любых скоростях станка.
Цепь подач фрезерного станка 6Е75ПФ1
Цепь подач сообщает движения трем рабочим органам: суппорту по вертикалям, салазкам в продольном направлении и шпиндельной бабки в поперечном направлении» Все перемещения осуществляются вручную или механически. Вертикальное перемещение осуществляется при помощи винта 32 и гайки.
Движение на винт передачи через двигатель М через шестерни 21 и 22 и через вал XIV, и по цепи 31, 33 и 29, 36 при этом муфта на валу IX зацепленных с колесом 36. При изменении направления подач (муфта на валу IX зацепляется с колесом 37) движение на винт передается по цепи: 31, 33, 39, 38, 37. Ручное перемещение суппорта по вертикали осуществляется от маховика на валу ХII через пару конических передач 35,34.
Муфта на валу VIII находится в нейтральном положении.
Салазки передвигаются при помощи винта 27 и гайки 49 от цепи продольных подач. Движение на винт передается от вала ХIV через цепь 31,33,29,30,41,40. Муфта на валу XII при этом заземлены с колесом 30. При изменении направления подач (муфта на валу XII зацепляется с колесом 28) движение на винт передается на цепи 31,33,39,38,28,41,40. Ручное перемещение салазок осуществляется от маховика на валу VIII. Муфта на валу XII при этом находится в нейтральном состоянии.
Бабка перемещается при помощи винта XVII и гайки 48. Движение на винт передается при помощи пары 19, 25, получающих движение через цепь от звездочек 24,20,23 через пару 21,22 от двигателя М.
Муфта на валу ХVI при этом зацеплена с колесом 16. При изменении направления подачи бабки (муфта на валу ХVI зацепляться с колесом 17) движение на винт передается по цепи 17, 18, 19, 25. Муфта на валу ХVI находится в это время в нейтральном положении.
Ускоренное движение всех цепей подач производится при помощи кнопки ускоренного хода находящего на пульте.
Электрооборудование фрезерного станка 6Е75ПФ1
Схема электрическая фрезерного станка 6Е75ПФ1
Электрическая схема фрезерного станка 6е75пф1
Схема электрическая фрезерного станка 6Е75ПФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование станка рассчитано для подключения к сети 3-фазного переменного тока напряжением 380 вольт, частотой 50 периодов в секунду.
На станке установлены два трехфазных асинхронных двигателя один двигатель постоянного тока, электронасос СОЖ.
Для питания силовых цепей и цепей управления и освещения могут приняться следующие величины напряжения:
  • силовая цепь 50 Гц 380 В
  • цепи управления 50 Гц 110 В
  • цепи сигнализации 50 ГЦ 22В
  • цепи местного освещения 50 Гц 24В
Органы управления станком расположены на выносном пульте управления, установленном на поворотном кронштейне. На пульте монтированы два блока устройства цифровой индикации.
Функционирование назначения органов управления изображены на рис. 6.
В электрошкафу расположен аварийный микровыключатель S3 для блокировки двери электрошкафа.
Гидрораспределитель с электромагнитным управлением смазки направляющих расположен в гидростанции, который установлен на правой стороне стойки.
Освещение рабочего места производится светильником с гибкой стойкой типа НКПОЗ-60-004 лампой М024-40У3.
Электроаппаратура управления расположена в корпусе пульта управления и в электрошкафу расположением с левой стороны на основании станка.
На боковой стенке электрошкафа установлен автоматический выключатель FI для подключения станка к питающей сети и отключения во время перерывов в работе станка.
В электрошкафу установлен электропривод подачи типа ЭШИР-1А.
Подвод напряжения кабелем осуществляется заказчиком, для чего на задней стенке электрошкафа имеется отверстие со штуцером.
Электродвигатель постоянного тока ДПУ240-1100-3-Д41-09 для механизации подач на фрезерном станке 6Е75ПФ1
На фото показаны статор и ротор электродвигателя постоянного тока ДПУ240-1100-3-Д41-09 (обозначение на схеме - М), мощностью 1,1 кВт, 110 В, 3000 об/мин.
На станке электродвигатель постоянного тока ДПУ240 осуществляет бесступенчато регулируемые подачи стола (продольные и вертикальные) и шпиндельной бабки (поперечные), а, также, их ускоренные перемещения со скоростью 1800 мм/мин.
Статор электродвигателя постоянного тока ДПУ240-1100-3-Д41-09 фрезерного станка 6Е75ПФ1
Статор электродвигателя постоянного тока ДПУ240-110-3-Д41-09
Статор электродвигателя постояннного тока ДПУ240-110-3-Д41-09 в сборе
Ротор электродвигателя постоянного тока ДПУ240-1100-3-Д41-09 фрезерного станка 6Е75ПФ1
Ротор электродвигателя постояннного тока ДПУ240-110-3-Д41-09
6Е75ПФ1 Станок фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 6Е75ПФ1
Наименование параметра 6Е75ПФ1 675П 6В75
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П Н
Размеры горизонтального (углового) стола, мм 200 х 630 200 х 630 200 х 630
Размеры вертикального стола, мм 200 х 500 200 х 500 195 х 550
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг 200
Наибольшие размеры обрабатываемой с одной установки детали (длина х ширина х высота), кг 300 х 230 х 280
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 90..390 80..380 70..360
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм 0..290 0..300 22..312
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм 130..330
Наибольший продольный ход стола (X), мм 320 320 250
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм 290 300 290
Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм 200 200 150
Цена деления лимбов, мм 0,05 0,025
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 40..2000 50..1600
95..1650
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин 40..2000 63..2000
110..1860
Количество скоростей шпинделей 18 16 6
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм 214
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм 155
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм 60 60
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус ±90° ±90° ±45°
Конус горизонтального и вертикального шпинделей 40АТ5 Морзе 4 Морзе 4
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин 10..1000 12,5..400 17,5..178
Ускоренный ход стола, мм/мин 1800 935 нет
Количество подач стола Б/с 16 6
Наибольшее усилие подач стола, Н 4000 5000
Шпиндельная бабка
Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин 10..1000 12,5..400 нет
Количество подач шпиндельной бабки Б/с 16 -
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н 4000 5000
Ускоренный ход шпиндельной бабки, мм/мин 1800
Количество электродвигателей на станке 4 2
Электродвигатель главного привода, кВт 1,5 1,5 1,7
Электродвигатель привода подач, кВт 1,1 нет
Электродвигатель насоса гидравлики, кВт 0,06 нет
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 0,12
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 2,78 1,62 1,82
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1350 х 1400 х 1750 1110 х 1170 х 1650 1150 х 1100 х 1600
Масса станка, кг 810 1100 855
  1. Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный 6Е75ПФ1. Руководство по эксплуатации 6Е75ПФ1.00.000 РЭ, 1987
